Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
nyunyu
Nem tudjátok, hol lehetne XSPC X2O Delta V2-höz új lefogató lemezt gyártatni 4mm vastag acélból+krómozva?
Mostani Intel (1150/1151/1155?) meg Amd (AM4?) alaplapi lyukakhoz téve a 4mm átmérőjű furatokat.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
nyunyu
válasz ViZion #44414 üzenetére
Kezdek összezavarodni, milyen eljárással tették rá a nikkel bevonatot a vörösöntvény vízvezeték idomokra a galvanizáló üzemben.
Legalábbis valami olyat magyaráztak annó, hogy acélra először rezet kell felvinni, aztán nikkelt, végül arra jön a króm, csak úgy lesz tartós a bevonat.
De esetemben az első lépés kimaradt, mert eleve rézből volt volt a szerelvény, utolsót meg nem kértem, mert a D5-re applikálandó HF csati gyárilag nikkelezett volt.Határidő amúgy sem lényeges, nem jövő héten lesz új alaplap+procim.
nyunyu
válasz mate1234 #44418 üzenetére
Rendszer teljesítményét a radiátor hőcserélő képessége határozza meg, nem a prociblokk vagy a pumpa.
Teljesen feleslegesen vertem el annó soktízezret az EheimStation, meg 8mm belső átmérőjű csövezés Laing D5+10mm belső átmérőre átépítésre.
Egyáltalán nem lett jobb a rendszer, sőt két fokkal melegebb lett a vízhőmérséklet, a vízpumpa extra 20W-jának köszönhetően.Bezzeg amint felkerült egy ventilátor az addig passzívan használt brutál radiátorra, egyből megtáltosodott az erősen túlméretezett cucc.
nyunyu
válasz mate1234 #44424 üzenetére
Ha ilyened van, akkor itt elsősorban a víz körbekergetési képesség hiányzik.
Eleve nem túl acélos a csövezés vastagsága, ráadásul ez még le is van szűkítve a csatlakozóknál, és megfejelve egy harmatgyenge pumpával.Csoda, ha egyáltalán kering benne a víz.
Radiátor mérete+rajta lévő ventik elégnek tűnnének, de nem jut el odáig a hő.
nyunyu
1050Ti-re milyen blokkot lehet szerkeszteni, amibe G1/4" csatikat lehet tekerni?
Ha jól emlékszem 40x40mm a GPU körüli 4 csavarhely távolsága, így a tizenéves GPU-X blokkom nem férne el. (annak 54x54 a felfogatása, ami a Gef6600GT-7900GTO-460GTX-eimen volt)
nyunyu
válasz mpierre #58468 üzenetére
Köszi az ötleteket.
Rákerestem az EK Thermospherere, de ahhoz egyrészt nincs elég kicsi lefogató, ami a GPU körüli lyukakhoz passzol, másrészt szoptam már eleget elrepedő plexi alkatrészekkel, harmadrészt az árából le tudnám cserélni a kártyámat egy 1060-ra, amire minimális költséggel rá lehet faragni a mostani univerzális blokkomat.
De mintha akadna itthon valami ősrégi fém chipsetblokk is, amit már nem használok, azon mintha G1/4"-ek lettek volna, meg az átlós távolsága is nagyjából annyi volt, mint az 1050Ti-é.
Valami plexitetejű szökőkút alkatrészt váltott eredetileg.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz mpierre #58473 üzenetére
Gigabyte GV-N105TD5-4GD a kártya típusa, asszem azon belül 1.0.
RAM árak normalizálódásával gondolkozom a Ryzenre upgradeen, és ha már lúd legyen kövér alapon, ismét kiváltanám a VGAn lévő ventit, hogy feleslegesen ne kerepeljen.
(D5 Vario éppen elég hangos, minimumra tekerve is...)Persze az XSPC X2O Deltára is új, AM4 kiosztású lefogatót kell majd faragni, hiszen akkor még AM3 sem nagyon volt, amikor azt vettem.
Ha nagyon rászánnám magamat, erősebb VGA is beleférne a keretbe, és akkor tudnám használni a régi Watercool Heatkiller GPU-X-et, de már nem nagyon játszom, így az 1050Ti cseréje nem feltétlenül szükséges.
Viszont nem akarok feleslegesen sokat költeni a vízre, éppen elég volt a 10-15 éve elvert ~200k.
nyunyu
válasz proci985 #58472 üzenetére
Ezt tényleg nem kéne félvállról venni, mert a D5 prospektusában 22W-ot adnak meg maximális fogyasztásnak, és azt be is kajálja a nem szabályozható Solar kivitel, vagy a szabályozható Vario max fokozaton.
Solar ráadásul trükkös állatfaj, mert annak az elektronikáját úgy csinálták meg, hogy napelemtől függően változó tápfesz ellenére mindig maximumon járjon, magyarul nem tudod táp csökkentésével némítani, 2 szobával odébbról is hallod, ha be van kapcsolva.
(Először sikerült D5 Solart vennem )
nyunyu
válasz rup1u5 #58480 üzenetére
D5 Vario, Mo-Ra 2, Yate Loon D22SL-12H venti, Noise Isolator AGB tartály, G1/4" csatik, 10/13-as csövezés marad, azokhoz nem vagyok hajlandó hozzányúlni.
Közben megtaláltam a fém Alphacool SNB-N? chipsetblokkot, jól elfelejtettem, hogy az alaplapomra van szerelve.
Úgyhogy kéne szerezni még egyet, ha nem sikerül olcsó GPU blokkot/lefogatót keríteni.Gépben lévő ventik számát szeretném továbbra is a tápventi, plusz a radin lévő 22 centisben maximalizálni.
Eredeti célom ~12 éve még a teljesen néma, ventimentes működés volt, de a passzív FSP Zent állandóan megsütöttem, meg a Mo-Ra 2 sem bizonyult elég hatékonynak venti nélkül: valami 60 fok körül volt a víz, 4V-ról járatott ventivel lecsökkent 35-40C-re.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Toby888 #58482 üzenetére
Jól keringő rendszerben nincs jelentősége a blokkok sorrendjének, alig 1-2C eltérés van a radiátor bemeneti oldalán beáramló meleg és a kijövő hűtött víz között.
vagy miért barna a radiból kijövő cső ??
Gondolom valami adalékot tett a korábbi rendszerébe, ami belül lerakódott a csőre, aztán ezt a csövet nem cserélte le átépítéskor.
Annak idején én is szívtam eleget a különböző, csomósodásra hajlamos vízhűtő adalékokkal+nem megfelelő csövekkel.
/3 GlycoShell+2/3 víz rémlik: se nem hűtött jól, le is rakódott a blokkokban+csövekben, kefélhettem a blokkokat eleget utána, de addig legalább szép kék volt a cső.Utoljára már nem is bajlódtam ezekkel, fogtam valami MOL kúton vett random glikol-víz keveréket, aztán nyakonöntöttem SOK ioncserélt vízzel.
Mondván ha a kocsik hűtőjébe jó, akkor a gépem radiátorába is jó lesz...[ Szerkesztve ]
nyunyu
Új év, úgyhogy gondoltam ismét előveszem a gépbővítés témát, amit évek óta halogatok.
FX-6300+1050Ti-t cserélném Ryzen 3600+valamilyen 54x54mm lefogatással rendelkező VGAra, hogy a tizenéves vízhűtésemet minél kisebb költséggel tudjam újrahasznosítani.Igazából pár dolog érdekelne csak:
- Pesten hol van olyan műhely, ahol tudnék egyedi acél rögzítést gyártatni az XSPC Delta V2-höz, ami AM4 lyuktávolságú, illetve Heatkiller GPU-X-re egyedi RAM nyúlványos lefogatást rézből (Mittudomén CADban megrajzolom, aztán CNCzik)
- hol lehet ezeket opcionálisan krómoztatni, ami nem a 87-es busz végállomása Budafok alsón (óránkénti 1 busz nem rulz)
- milyen értelmes 12/10 vagy 13/10-es csövet lehet kapni, ami kis ívben is hajtogatható.Rendszer többi része (D5 Vario, Mo-Ra 2 radiátor, Noise Isolator AGB tartály, Alphacool SNB-N chipsetblokk) maradna, azokhoz nem szeretnék hozzányúlni.
nyunyu
nyunyu
válasz Demo07 #62138 üzenetére
Szemre az a radiátor Mo-Ra 2-nek tűnik, ami ~15 éve a kapható legerősebb vízhűtés radiátor volt a piacon.
Valószínűleg még mindig megeszi reggelire a 3-4 ventis radiátorokat.Valami dugulás lehet a rendszerben, mert ez a radiátor megfelelő csövezéssel simán elviseli a D5-öt maximális fokozaton is, nem ő lesz a szűk keresztmetszet.
Vagy túl kicsi a CPU/VGA blokk áramlási keresztmetszete.(D5 Vario+Mo-Ra 2-m van, 10/13-as csövekkel, mindenhol HF csatikkal.
Más kérdés, hogy azt a pumpát másfélnél nem érdemes feljebb tekerni, mert akkor már levegőt szív a teli tartályomból...)[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Demo07 #62141 üzenetére
Eredetileg hátrafelé néz a Mo Ra 2 csatlakozója.
Az övén valamit buheráltak.Amire figyelni kéne: radiátor alsó csonkján menjen be a víz, felsőn pedig ki, különben nem légtelenedik rendesen a rendszer feltöltésekor!
nyunyu
Csak úgy kíváncsiságból: milyen áramlásmérőtök van?
Nem lehet, hogy annak a csapágyazása van tönkremenőben, és egyre kevesebbet mutat?
Régen, mikor éttermi automatizálással foglalkoztam, ott külön probléma volt a sörátfolyásmérők rotorjának a súrlódása, sokkal kevesebb impulzust küldenek literenként, ha éppen hogy csordogál a sör, mint amikor teljesen ki van nyitva a csap.
Nem lineáris a kimenetük, alacsony tartományban nagyon pontatlanok![ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz apollo12 #62151 üzenetére
Pumpád teljesítménye többszöröse, mint amit az átfolyásmérőd regisztrálni tud...
At the moment, three versions of the mps flow sensor are available that differ in range. Please select the sensor best fitting your system:
mps flow 100: Range approximately 20 - 100 liters per hour / 5 - 26 US liquid gallons per hour (Art. 53130)
mps flow 200: Range approximately 40 - 200 liters per hour / 11 - 53 US liquid gallons per hour (Art. 53131)
mps flow 400: Range approximately 80 - 400 liters per hour / 21 - 106 US liquid gallons per hour (Art. 53132)Emiatt kapsz fals értékeket.
nyunyu
Gondolkozom azon, hogy előássam-e a közel 15 éves vízhűtés alkatrészeimet, mert nagyon idegesít az 5800X-re rakott Arctic eSports 34Duo hangja, illetve az ideiglenes VGA pótlónak vett Tesla M40 sem akar 85C alatt maradni a seggére szerelt 8 centis ventivel, úgy meg már az 1070 sebességét sem hozza a thermal throttling miatt, nem hogy az 1070Ti-t, ami kb. a tényleges tudása lenne a Maxwell GPU maximális kiépítésének. (980Ti ennek a vágott verziója.)
Ami van kéznél alkatrész:
- Laing D5 Solar (ezt inkább nem merem használni.)
- Swiftech MCP655? (=D5 Vario, másfélen még el bírtam viselni a hangját.)
- XSPC X2O Delta
- Heatkiller GPU-X (eredetileg a 6600GT-re vettem, aztán át lett építve 7800GTO-ra, majd GTX460-ra. 1050Ti-n nem fért el)
- MoRa (az eredeti)
- rakat G1/4" 10mm-es ráhúzós csőcsati (10/13-as cső volt a régi rendszeremben.)Pár kérdés az lenne:
- milyen 420-as radit ajánlanátok a Define R7 tetejébe? (külső MoRa nem lenne praktikus.)
-- házhoz kapott 3db Fractal GP-14 venti mennyire jó? vagy mit ajánlatok helyettük?
- hol lehet kapni kellően hajlékony 10/13-as csövet?
- hol tudnék AM4 lefogatót vágatni az ősrégi CPU blokkra?
- ugyanez a kérdés, hogy hol lehetne lefogatót faragni a GPU-X-re, illetve egyáltalán elég lehet ez a blokk a 250W-ot zabáló kártyára?
-- ha nem, akkor milyen univerzális blokkot faragnátok rá?
- illetve Pesten hol lehet venni vízhűtés kütyüket céges névre szóló számlára?Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz ilyen_85 #75002 üzenetére
Nálam eddig akárhány plexi, akril kütyü volt a gépem környékén, mindegyik az instant szökőkút kategóriát képviselte, akármilyen óvatosan próbáltam nem megtépni a fittingeket.
Azóta blokkból, tartályból csakis telibe fém jöhet szóba.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
