Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
Poplacsek
válasz makoj30 #5538 üzenetére
A legújabb AMD chipset driver ill. energiagazdálkodási sémák vannak fennt, így Ryzen-es már rég nincs, csak a Windows saját "Kiegyensúlyozott" ill. "Energiatakarékos", "Maximális teljesítmény" és "Teljesítménycentrikus" sémái. Én az energiatakarékost szoktam szeretni, sőt abból pont ez az új volt az első, ami Win10 alatt határozottan javult, mert teljesítmény igény esetén jobban odagombol, mint a korábbiak, IDLE mellett meg szépen visszaveszi a feszültséget.
King Unique
válasz makoj30 #5555 üzenetére
Tehát ha nem került bele az első, hivatalosan publikus és megjelenésre szánt Windows 11-verzióba egy további, még gyorsabb működést eredményező fejlesztés, akkor már nem normális rendszer? Érdekes megközelítés...
Meg ugye Windows 10 óta már nem az van mint a korábbi Windowsoknál, hogy kiadták egyszer és utána lehetett évekig ugyanazt nézni és használni, hanem itt folyamatosan érkeznek az új funkciók és fejlesztések funkciófrissítések formájában, ami a Windows 11-nél is aktuális. Ahol ha egy korai verzió esetleg nem tud ezt-azt, akkor sebaj, mivel majd a következő verzió jó esetben tudni fogja és még tovább fejlesztik, meg pláne hogy nem kötelező senkinek Windows 10-ről most azonnal Windows 11-re váltani és a jelenlegi verziót használni, megteheti akár jövőre egy újabb Windows 11-verzióra váltva, de akár 2025-ig is ráér.[ Szerkesztve ]
-Skylake-
Pl en. A 10-nel is elhittem, hogy kapunk egy sokkal jobb rendszert mint a 8 volt, kaptunk is. Itt is elhittem, hogy sokkal jobb lesz mint a 10, sokkal jobb is. Nincs ebbe semmi nagy csoda, csak divat utalni az ms-t, meg persze #regenmindenjobbvolt #szaracsempe #mernemmegyaujryzenwin7el
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
FoLey-v
válasz makoj30 #5565 üzenetére
Amúgy most eltévedtél? Ez Windows 11 topik és nem 10. Csak az előbb belinkelt oldalad is Windows 10 volt. Most meg ilyen oldalt mutatsz mik az apró bugok.
Szerencsére én ezekkel nem találkoztam. Nekem így is tökéletes rendszer. Az időjárás levő tálca legyen legkisebb gondom,sosem hiányoltam. A többivel még nem találkoztam.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
King Unique
válasz makoj30 #6361 üzenetére
Igen, pont ez a lényeg, hogy mondod ezt nem először itt otthon a fotelból nagy általánosítva 1-2 PC-n történő kipróbálás alapján, amik ha nem is felelnek meg maradéktalanul a hivatalos rendszerkövetelményeknek + a driveres támogatás sem oké, akkor pláne nincs miről beszélni. + Mások nemrég leírt pozitív tapasztalata meg ugye megint csak árnyalja a "rakás ***" véleményt, valamint ami nemrég volt téma itt, ott is csak a gyorsindítást kellett kikapcsolni - ami W10-nél is okozhat leállítási/egyéb problémát - és utána már oké volt a leállítás, nem kellett csak amiatt régebbi Windowsra visszaállni.
Xelo
válasz makoj30 #6363 üzenetére
csak hogy legyen ellenpélda is: több gyengébb, hivatalosan nem támogatott gépre telepítettem már windows11-et (ismerősöknek, barátoknak), senki nem tapasztalt semmiféle lassulást. az én laposomban bár van tpm 2.0, a proci i7 7700hq, azaz pont nem támogatott, és ugyancsak szuperul fut a windows 11.
AtHoS
Sajnos fastboot működésére érzékeny néhány driver és rezidensen futó egyéb program, melyek nem megfelelőn működnek fastboot használata melletti kikapcsolás utáni használatkor.
pl. AMD VGA driver-en keresztül "tuningolt/finomhangolt" beállítások elfelejtődése
read-only mode on the forum
UnSkilleD
válasz makoj30 #6502 üzenetére
a bios fast bootnak meg a windows gyorsindításnak semmi köze egymáshoz
a bios fast bootot inkább fast post-nak kellene hívni talán nem kevernék össze
"Az internet olyan, mint az MTV: annak idején az MTV nagyon trendi volt, aztán hirtelen elavult” - Prince
HARDVERAPRÓD
Ahogy írták is vannak azért tévedések...
WHQL - Windows Hardware Quality Labs. Persze, hogy gyorsabb whql nélkül.
Ha jól tudom WHQL esetén van valami driver teszt, h kompatibilis-e az adott hardver a windows verzióval. De most hirtelen pontosan nem tudom, hogy jót írtam-e. Majd ha nem jó, akkor kijavítanak. -
King Unique
válasz makoj30 #6501 üzenetére
Igen, a "kedvedért" megnéztem ismételten én is és már valóban nem működik trükközés nélkül, ami azért is fura, mert az ISO buildszáma maradt 22000.318, amivel nemrég többeknél működött nem támogatott hardverkonfigurációra a telepítés a linkelt hibaüzenet nélkül, magam is többször kipróbáltam akkor.
Na mindegy, akkor helyesbítek, hogy nem támogatott hardverkonfigurációknál clean install esetén valóban kell a Rufus-féle vagy egyéb trükközés az aktuális W11 ISO használatánál is, hacsak esetleg megint meg nem variálja majd közben a Microsoft.Egyébként a Fast Boot ≠ Fast Startup, eleve más a kettő és nem keverendő.
King Unique
válasz makoj30 #6510 üzenetére
Itt az előbbi vonatkozásában nem ez a kérdés, hanem hogy ugyanazon verziószámú telepítőnél, annak működésénél mi változott pár hét alatt.
Passz, kérdezd a Microsofttól. De amúgy miért az általánosítás hogy rosszabbul fut a W11 mint a W10, meg ugye pontosan milyen hardverkonfiguráción, illetve a nemrég leírtak alapján akik nem támogatottra erőszakolják fel, utána miért is csodálkoznak ha gondok vannak?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz makoj30 #6512 üzenetére
Az W10, ez meg W11, ahol az utóbbinál eleve több követelmény van, nem szimplán csak a CPU. W10-et telepítettem már én is olyan Intel CPU-s PC-re, ami abban a listában nem szerepelt, viszont attól még nem is állt le nem támogatott hibaüzenettel a clean install / in-place upgrade, ellenben W11-nél ugye igen, ha nem felel meg a hardverkonfiguráció a követelményeknek.
Xelo
válasz makoj30 #6562 üzenetére
és ez befolyással van bármire is? régi a cpu, hivatalosan nem is támogatott, stb. nyilván értem, jó lenne ha a valós értéket mutatná, de én még életemben nem nézegettem azt hogy a feladatkezelő hány mhz-et ír. ha minden stabil, és a többi program helyesen írja, akkor szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni, biztos van jobb dolgod is.
Silverboy
válasz makoj30 #6569 üzenetére
Hülyeségeken pörögsz még mindig... teljesen jó
Dynamic Voltage be van valószínüleg nyomva a BIOS-ban + K-s proci (szorzózármentes) + Turbo Boost, és belőtte magát turbóval 4.2-3-ra. CPU-Z és látod majd mi okozza. .Alaplapod kezdene tönkremenni, kék halálokat kapnál folyamatosan minimum, hol memoriára, hol procira, hol gpu-ra.
„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
King Unique
válasz makoj30 #6593 üzenetére
Akkor nem rakod fel, más meg majd igen, ennyi. Viszont az nem világos, hogy ha nem használod a Windows 11-et, akkor minek kell ide újra és újra beírni, hogy nem rakod fel, neked nem jó, szerinted egy rakás izé, használjatok helyette W10-et mert csak, stb. Ha Linux Mintet használsz, akkor meg van annak ugye külön topikja.
Ha egyébként a PC megfelel a W11 követelményeinek, akkor amúgy nem világos miért baj hogy be kell kapcsolni az UEFI + Secure Boot + TPM 2.0 hármast, ami akár utólag is megoldható + megoldható, meg amit modern PC-nél amúgy is illene és eleve aszerint telepíteni, de mindegy.
King Unique
válasz makoj30 #6595 üzenetére
A vannak gondokhoz nem világos mi köze az említett 3 opció bekapcsolásának, meg az sem hogy esetedben miért vannak egyáltalán kikapcsolva, amikor a Mint is telepíthető UEFI módban, Secure Boot is támogatott, stb.
Ott a W10 ha eddig az volt sztárolva, vagy ha azzal is gondok vannak nálad, akkor pláne érdekes a történet. -
HARDVERAPRÓD
Krystal_s
válasz makoj30 #6702 üzenetére
Ezzel nem vagy egyedül....
Regular i7-3770 running at 4Ghz+
vagy
Windows shows incorrect clock speed[ Szerkesztve ]
Jack Oneill
niof
És ez miért fontos ennyire, ha húzni sem tudod? Miért zavar ennyire? Ez nagyjából olyan, hogy senki nem nézi, ha nem akarja megcibálni a bajszát. De ha igen, akkor meg tuti, hogy nem a feladatkezelőben nézi a delikvens az értékeket.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Silverboy
válasz makoj30 #6734 üzenetére
Ez viszont még minding Windows 11-es topic.
Erre tessék: [link] ( [link] [link] )Kíváncsi vagyok, ha nincs rottyra terhelve akkor a single boost-ot fogja-e mutatni (De ne fessem az ördögöt a falra).
#6735Tibe
Webcam, TPM 2, SecureBoot, Uefi, Min. 8gen. -| HW követelmények |- ?
Rufussal megkerülhető.„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
svgyula
válasz makoj30 #8970 üzenetére
Most néztem meg ugyanezt az ablakot. Nekem is van belső USB, plusz kártya első-hátsó kivezetéssel, x-db eszköz. DE! nekem csak a valós eszközöket jeleníti meg. Nálam 1db ami hasonló az pedig DVD író amire olyat ít mint nálad. Tehát valami nem ok ott. Meg kellene nézni egyenként milyen meghajtókról is van szó? Esetleg küldő HDD/SSD? Azt lehet megjegyzi ha sokáig van használva.
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz makoj30 #8974 üzenetére
Nem lehet, hogy több telepítésen vagy túl és nem törölted az akkori rendszernek fenntartott ilyen-olyan kis partíciókat? Nézd meg egy külső lemezkezelővel, pl partitio magic
Nincs kizárva az sem, hogy a HDD formázáskor még létrehozott pár partíciót a lemezen. Arra azért figyelj, hogy a win egységét ne töröld le mert akkor telepíthetsz újra......Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Hobby elektronika
- Milyen autót vegyek?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Beúszott az új Black Shark GS3 Kínába
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Gaming notebook topik
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
