Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
King Unique
válasz horvathpeter #11210 üzenetére
2022. november 15. – KB5019157 (operációs rendszer: 22000.1281-ös build) – előzetes
"Elhárít néhány, a Microsoft Store-ban előforduló állandó frissítési hibát."
Tehát 21H2 verzióra már elérhető a javítás választható "C" kumulatív frissítés formájában, 22H2 verzióra viszont még nem jött ki, már ha azt is érinti.
King Unique
King Unique
válasz Victorio #11313 üzenetére
How to Remove Display from Desktop in Windows 10
"f you are running the Windows 10 Enterprise or the Windows 10 Pro for Workstations editions, a new Remove display from desktop feature allows you to use your monitor as a Specialized Display."
vs.
Turn On or Off Remove Display from Desktop in Windows 11
"If you are running the Windows 11 Enterprise or the Windows 11 Pro for Workstations editions, you will have a Remove display from desktop feature that allows you to use your monitor as a Specialized Display."
"Win 10 alatt a Settings/Display/Advanced display settings lapon van, de 11 alatt hiányzik a kapcsoló. Kivették a funkciót?"
Windows 10 és Windows 11 esetén is egyaránt hivatalosan csak az Enterprise és Pro for Workstations kiadásoknál érhető el a "Remove display from desktop" funkció a gépházban. Vagyis nem történt semmilyen változás ilyen téren a Windows 11-nél.
Egyéb opció esetleg az alábbi, ha NVIDIA videókártya van:
Option Two: Remove Display from Desktop in NVIDIA Control Panel
King Unique
válasz classic B #11321 üzenetére
Igen, a kiadáshoz igazodóan a Windows 10 mellett akár Windows 7, 8/8.1 termékkulcsokkal is aktiválható a Windows 11.
King Unique
válasz MaxxDamage #11331 üzenetére
Akkor a válaszban már le lett írva, hogy amiatt nem kell aggódni, mivel nincsen lejárati időhöz kötve az ingyenes Windows 11-re váltás, + ugye digitális licencnél termékkulcsot sem kell manuálisan megadni az aktiváláshoz.
King Unique
válasz MaxxDamage #11336 üzenetére
Hogyan lehet beszerezni a Windows 11-et?
Gyakran feltett kérdések
"Mennyi ideig tart majd az ingyenes verziófrissítésre vonatkozó ajánlat?
Az ingyenes frissítésre vonatkozó ajánlatnak nincs lejárati dátuma a frissítésre jogosult rendszereknél."
Nem világos ebben mi nem világos, amikor a Microsoft is világosan leírja, hogy nincsen lejárati dátuma ingyenesen a Windows 11-re váltásnak, ahogyan esetedben nyilván az eddig fel nem használt Windows 8.1 és Windows 10 Retail termékkulcsok sem fognak lejárni.
Ha a "ha jön majd újabb verzió" az esetleges Windows 12-re vonatkozik, akkor annak megjelenésével nyilván nem feltétlen fog hirtelen megszűnni a Windows 11 ingyenes aktiválási lehetősége Windows 7, 8/8.1, 10 termékkulcsokkal és a Windows 10 digitális licenccel, ahogyan a Windows 10 esetén sem szűnt meg a Windows 11 megjelenésével, pedig a Windows 10-nél még hivatalos határidőt is megadtak, mégis működött utána is és a mai napig működik az ingyenes aktiválása érvényes Windows 7, 8/8.1 termékkulcsokkal.
King Unique
válasz MaxxDamage #11339 üzenetére
"Az jó, de ha jön majd újabb verzió...az még a jövő zenéje."
Ezt nem világos hogyan lehet nem "sablon" szerint érteni az ingyenes frissítésre vonatkozóan, de mindegy.
A másikkal kapcsolatban egy olyan PC-n, amin már eleve aktiválva van a Windows 10/11 adott Home / Pro / egyéb kiadása digitális licenccel, vagy pláne gyárilag Windows 10/11 rendszerrel előtelepített PC és BIOS ill. UEFI OEM Key van, ott nyilván nem kell semmilyen termékkulcsot újra megadni ugyanazon kiadás aktiválásához. De ha meg is van adva másik termékkulcs az aktiváláshoz, attól még nyilván nem fog megszűnni, törlődni a meglévő digitális licenc és BIOS ill. UEFI OEM Key, pont ezért ez esetben sok értelme sincsen másikat megadni.
Másik termékkulcs megadásának és az azzal történő aktiválásnak akkor lehet értelme, ha pl. másik kiadás - pl. Home helyett Pro - telepítése és aktiválása a cél, de akkor meg azt kellene írni, hogy mások számára is világos legyen...
Ahol pl. a meglévő Home kiadásról megoldható a közvetlen váltás újratelepítés nélkül Pro kiadásra másik (Pro) termékkulcs megadásával, valamint az ei.cfg módszerrel másik kiadás (pl. Pro) tiszta telepítése is, ha BIOS ill. UEFI OEM Key esetén a telepítésnél nem jelenik meg az aktiválás és kiadásválasztó ablak.• Frissítés a Windows Home kiadásról a Windows Pro kiadásra
• Windows Setup Edition Configuration and Product ID Files (EI.cfg and PID.txt)
• Can’t Select Windows 11/10 Edition During Clean Install
• [Fix] Unable to Select Windows 10 Pro Edition During Clean Installation[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz MaxxDamage #11341 üzenetére
A Home kiadásból Pro termékkulcsot megadva normál esetben nyilván Pro kiadás lesz, nem Enterprise. Na persze, ha ilyen hardveraprós / egyéb olcsó termékkulcsokról van szó, azoknál előfordulhatnak abnormális esetek.
Továbbra sem világos, hogy ha 1x már aktiválva lett az adott PC-n a Windows 10/11 Pro kiadása, akkor miért akarsz egy másik termékkulccsal megint Pro kiadást aktiválni - ha így kell érteni a leírtakat - , de mindegy.
Mármint ha gyárilag Windows 8/8.1/10/11 rendszerrel előtelepített UEFI-s laptop volt, azaz UEFI OEM Key megoldás, akkor az alaplapcsere után is maradt az a megoldás, vsz erre célozhattak a szervizben. Ha nem ez a helyzet, akkor meg a digitális licencre célozhattak, de az csak akkor lesz, ha 1x már telepítve és aktiválva lett az adott PC-n, alapnál a Windows 10/11.
A jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere) utáni újraaktiválás megint más, de egyébként modern Windowsoknál ott is elég - akár még OEM licenc esetén is: [link], [link] - normál esetben 1 db termékkulcs, licenc és nem feltétlen kell csak emiatt egy másikat felhasználni, vásárolni.
King Unique
válasz MaxxDamage #11343 üzenetére
Akkor az nyilván csak átmeneti zavar lehetett, meg ugye Pro kiadásról is lehet közvetlenül Enterprise-ra váltani másik termékkulcs megadásával és akár vissza is.
Nem is kell, mert ugye az előbb már le lett írva, hogy nincsen lejárati dátuma az ingyenes frissítési lehetőségnek Windows 11-re, valamint ugyanazon PC-n ugyanazon kiadás (Pro) aktiválásához amúgy sem kell új termékkulcsot megadni, lásd digitális licenc
digitális licenc. -
King Unique
válasz MaxxDamage #11345 üzenetére
Ez max. korábban a régebbi Windowsoknál lehetett volna téma, ellenben mostanában nyilván nem, mivel évek óta köztudott és nyílt információ, hogy a Windows 10 ingyenesen aktiválható érvényes Windows 7, 8/8.1 termékkulcsokkal, a Windows 11 pedig érvényes Windows 7, 8/8.1, 10 termékkulcsokkal és Windows 10 digitális licenccel.
King Unique
válasz Fruityloops #11348 üzenetére
• Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11
• See and Set Number of Days can Go Back to Previous Version of Windows in Windows 11Vagyis megoldható a Windows 10
Windows 11 in-place upgrade után 2 - 60 (alapértelmezetten 10) napig a közvetlen visszaállás Windows 10-re, meg ha megvan még a C meghajtón aWindows.old
mappa.Egyébként mármint nyilván te magad nyomtál rá a frissítésre, mert magától eleve nem upgrade-el a Windows 10 Windows 11-re, amiről pont nemrég volt szó a társtopikban.
Vagy másik lehetőség maradni a Windows 11-nél és ha csak a Start menü és tálca a probléma, akkor az pl. az ExplorerPatcher programmal kompenzálható. De pl. a Start menü amúgy is balra igazítható, a widget kikapcsolható, stb.
• How to move the Start Menu back to the left on Windows 11
• Enable or Disable Widgets Feature in Windows 11[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz bencus3 #11352 üzenetére
• Install Language Pack in Windows 11
• Add a Language in Windows 11
• Change Display Language in Windows 11Az egynyelvű kiadás (single language edition) kivételével a többi kiadásnál eleve adott a lehetőség nyelvi csomagot, illetve magyar nyelvi csomagot hozzáadni a rendszerhez és magyarra állítani a megjelenítési nyelvet, ha nem magyar nyelvű Windows 11-gyel van előtelepítve a külföldön vásárolt laptop.
• Create Windows 11 Bootable USB Installation Media
• Boot from USB Drive on Windows 11 PC
• Clean Install Windows 11Másik lehetőség magyar nyelvű Windows 11 tiszta telepítése pl. pendrive-ról bootolva, ahol előtte megejthető akár a gyári Windows 11 és partíciónak képfájlba mentése is, hátha még később szükség lehet rá.
King Unique
válasz #56769280 #11354 üzenetére
Windows 10/11 licenc, termékkulcs vásárlása ügyben lásd egy másik válaszban leírtakat. Ahol el kellene dönteni, hogy csak egy nagyon olcsó aktiválókód kell otthoni használatra, vagy biztosan működő és jogtiszta licenc reális áron.
Az eredeti és a biztosan jogtiszta az, amit pl. a Microsoft webáruházból lehet vásárolni reális áron, valamint az előbbinél olcsóbban a használt szoftverlicenc, ha megfelel ezen feltételeknek, + esetleg egy másik válaszban linkelt hardveraprós forrás. Ellenben az ilyen irreálisan olcsó, 2-3 ezres, Retail helyett több esetben MAK termékkulcsok nyilván nem feltétlen, amit maga a Microsoft is már leírt, lásd a társtopik példáját.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz r6man123 #11361 üzenetére
• Rendszerkövetelmények
• Kompatibilitás ellenőrzéseTPM 2.0, UEFI + Secure Boot, kompatibilis CPU, min. 4 GB RAM, min. 64 GB célmeghajtó, stb. kell hivatalosan a Windows 11 telepítéséhez.
Ahol a "biztonságos rendszerindítást kifogásolja" esetén értelemszerűen UEFI módban és bekapcsolt Secure Boot mellett kellene futtatni a Windows 11 telepítőjét, meg ha van TPM 2.0 és be van kapcsolva, akkor nyilván modern, UEFI-s PC-ről lehet szó.
Vagy ha Windows 10—►
Windows 11 in-place upgrade a cél és legacy (CSM) mód szerint lett telepítve a Windows 10 (...), akkor megoldható utólag az UEFI/GPT-re konvertálás az MBR2GPT parancssori eszközzel.Ha a rendszerkövetelményeknek nem felel meg a PC, akkor megoldható a Windows 10
Windows 11 in-place upgrade és a Windows 11 clean install akár nem támogatott hardverkonfigurációnál is, ami nem újdonság, lásd az alábbi útmutatókat.• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
• Windows 10 frissítése Windows 11-re inkompatibilis hardveren
• How to create bootable USB drive for Windows 11 with Rufus—►
követelmények eltávolítása[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz r6man123 #11364 üzenetére
Milyen MBR-rel, mármint a Rufus MBR-BIOS (és NTFS támogatása esetén UEFI) sémáját használva?
Normál esetben GPT-UEFI módban is működni kellene, sőt pont az való az UEFI only bootoláshoz. Bár az nem derült ki, hogy a Windows 11 ISO honnan lett letöltve és a Rufus melyik verziója lett használva. -
King Unique
válasz r6man123 #11366 üzenetére
Akkor már csak azt lenne jó tudni, hogy végül legacy vagy UEFI mód szerint lett telepítve a Windows 11. Ha kiderül, hogy nem is UEFI-s, hanem legacy BIOS-os a PC, akkor az utóbbihoz persze hogy nem jó a Rufus GPT-UEFI séma szerint létrehozott telepítési adathordozó.
A Microsoft Office és Office 365 topicban tessék Microsoft Office ügyben érdeklődni. Ahol a válasz nyilván attól is függ, hogy pontosan milyen Office-ról van szó, 365 esetén egyszemélyes / családi / oktatási verzió-e, stb.
King Unique
Az előzőleg már linkelt Microsoft válaszában le van írva a lényeg erre vonatkozóan.
Ha csak egy olcsó aktiválókód kell és derogál reális áron vásárolni a Microsofttól vagy egyéb megbízható forrásból, akkor saját felelősségre lehet próbálkozni a 3000 forintos termékkulccsal is, aztán vagy / vagy.[ Szerkesztve ]
King Unique
Ha nem opció / nem cél számodra reális áron, X tízezerért biztosan jogtiszta és működő termékkulcsot ill. licencet vásárolni, hát akkor veszel 2-3 ezerért. Amely utóbbi aztán jó esetben működik, vagy ha esetleg nem, akkor (jó esetben) küldenek helyette másikat, vagy ha utólag letiltják az egyik MAK termékkulcsot és több lett vásárolva, akkor megadható egy másik is az aktiváláshoz, stb.
Ezt a témát nem feltétlen kellene tovább feszegetni a warez irányába és ide nem illő megjegyzésekkel megspékelni, amire korábban a társtopikban is már felhívták a figyelmet és itt ugyanúgy érvényes! Köszönjük!
King Unique
Az nem feltétlen a Prohardver felelőssége, hogy a hardveraprón ki milyen termékkulcsokat árul, ellenben a fórumon a warez és minden azzal kapcsolatos téma - pl. kétes forrású és jogállású Windows licencek, nem megengedett aktiválás - tiltott. Szóval nyilván nem úgy van az és itt kellene lezárni ezt a témát.
Egyébként az előzőleg linkelt válaszban, említve vannak olcsóbb beszerzési források is, lásd használt szoftverlicenc, + az itt linkelt hardveraprós, stb., ha nem opció esetedben a Microsoft webáruházból / más biztos forrásból megvásárolni a szokásos áron.
King Unique
Inkább csak példaként, lehetséges opcióként lett az említve, meg a végén egy megjegyzéssel, vagyis passz mennyire oké.
Elektronikus (ESD) licencet adnak (mint a Microsoft webáruház is) ami oké is, ahol abból az 1 mondatból viszont nem feltétlen egyértelmű, hogy ugyanaz, mint a 2-3 ezres MAK termékkulcsok. Sőt, inkább azt kellett volna megkérdezni, hogy biztosan Retail termékkulcsot küldenek-e, meg Windows 11-et, nem pedig MAK és Windows 7 / 8 / 8.1 /10 termékkulcsot (példa), stb.A Microsoft webáruházban a 80 ezres Pro az eleve Retail kiadás, meg nyilván full jogtiszta és biztosan működik, valamint biztosan Windows 10/11 termékkulcs és nem Windows 7 / 8 /8.1 termékkulcsot küldenek helyette, azért kerül annyiba, Na meg az előző Windows-verzióknál is eleve hasonló / ugyanilyen hivatalos (microsoftos) árak voltak Home / Pro / egyéb kiadástól és OEM / Retail változattól függően, vagyis annyira nem újdonság.
Egyébként az ÁSZF III.12. pontja szerint pont nem lehetne megosztani a privát üzenetek tartalmát, csak szólok.
King Unique
• Az "alaplapba integrált win10 aktiválással" alatt lehet akár az UEFI OEM Key megoldást is érteni Windows 10/11 rendszerrel előtelepített UEFI-s PC-nél.
• Itt inkább digitális licencről és digitális licencről lehet szó, ami a hardverazonosító alapján leginkább az alaplaphoz kötődik.
• Igen, nyilván be fogja tudni aktiválni, digitális licenc megléténél alap, hogy ugyanazon PC-n termékkulcs megadása nélkül automatikusan aktiválódik a Windows 10/11 ahhoz passzoló Home / Pro / egyéb kiadása.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Beretvás #11422 üzenetére
Alapértelmezetten nem, max. registry tákolással (ha még működik) vagy 3rd party programmal.
• How to move Taskbar to top or side on Windows 11
• ExplorerPatcher -
King Unique
válasz mufflika #11434 üzenetére
Nyilván változott, mármint vannak új fejlesztések és funkciók, valamint hivatalosan már a Microsoft is (majdnem) mindenkinek ajánlja.
+ Épp nemrég kérdezte itt más is, ahol a válasz továbbra is ugyanaz.Szóval adott a lehetőség elolvasni a linkelt leírásokat és / vagy kipróbálni a Windows 11-et.
Másik lehetőség értelemszerűen a Windows 10-nél maradni, 2025 október 14-ig (még kb. 3 évig) aktívan támogatott marad.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
King Unique
King Unique
válasz janosibaja #11519 üzenetére
• 9 Ways to Open Task Scheduler in Windows 11
• How to Create Task Using Windows 11 Task SchedulerNem feladatkezelő, hanem feladatütemező, amely utóbbinál beállítható (run with highest privileges), hogy emelt szintű jogosultsággal futtassa az ütemezett feladatot.
King Unique
King Unique
válasz Sziszifeca #11548 üzenetére
• Fix Winload.efi file missing error on Windows 11/10
• Fixed: Winload.efi is Missing or Contains Errors in Windows 11/10/8/7Mint a linkelt leírások szemléltetik, lehet több oka is az ilyen hibának.
• A Secure Boot utólag nem lett piszkálva a BIOS-ban illetve az UEFI Firmware Settings menüben, vagy egyéb, a bootoláshoz köthető beállítás?
• Windows 10 és Windows 11 esetén is ki lett kapcsolva a Fast Startup funkció? Bár közös modern rendszerindító menünél elvileg nem feltétlen szükséges, ha a másik Windows indítása előtt történik egy + újraindítás.
• Maga a rendszermeghajtó (HDD / SSD?) állapota milyen, nincsen szektorhiba vagy egyéb gond, a lemezellenőrzés talál hibát?
• Ez az "egyik partíción" és "másik partíció" amúgy 1 fizikai lemezen belüli 2 db partíciót jelent, vagy 2 külön fizikai lemezt?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Sziszifeca #11551 üzenetére
Tehát 2 külön SSD-n van a Windows 10 és a Windows 11.
A Windows 11-es SSD és az M.2 slot biztosan jó? Ahol ugye SSD-knél nem feltétlen "szentírás" a kondíció, lehet akár az 50%-os is jó, ahogyan a 100%-osnál is előfordulhat gond.A Windows 11 újratelepítésénél a Windows 11 ISO-fájl honnan lett letöltve és hogyan lett elkészítve a telepítési adathordozó? A BIOS illetve UEFI beállításai a Windows 11 követelményeinek (TPM 2.0 | UEFI boot + Secure Boot) megfelelőek voltak? A telepítésnél minden korábbi partíció törölve lett, majd a létrejött szabad terület megadva telepítési célnak és tovább?
King Unique
válasz Sziszifeca #11561 üzenetére
Itt most ez a "legacy boot-ba kell lenni" lehet legacy + UEFI is UEFI first opcióval, vagy legacy only is. Akkor végül melyik szerint lett telepítve a Windows 11, valamint a Windows 10 is aszerint lett? Honnan is lett letöltve a Windows 11 ISO-fájl és hogyan lett a pendrive-ra írva?
A Windows 11-nél ugye követelmény az UEFI szerinti telepítés és a bekapcsolt Secure Boot, a legacy módban törtenő telepítéshez általában trükközés kell. Vagyis ha legacy (CSM) mód szerint lett telepítve és nem történt az előbbi vagy Rufus általi trükközés, akkor az érdekes.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Sziszifeca #11564 üzenetére
Tehát akkor az első verzió, legacy + UEFI és UEFI first opcióval, UEFI szerint lett telepítve a Windows 11, ahol esetedben először valami miatt a kikapcsolt CSM (legacy) mód gondot okozott, ellenben utólag kikapcsolva már nem, ami érdekes.
Oké, köszönöm az infót![ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Mosqu!to #11604 üzenetére
• Ha már a Windows 11 topikban lett feltéve a kérdés, akkor alapesetben adja magát javaslatként a Windows 11 használata.
• Viszont mivel muzeális hardverkonfigurációról van szó, ami nyilván nem felel meg a követelményeknek, ezért ilyenre max. trükközéssel lehetne csak Windows 11-et telepíteni.
• Az előbbi ok miatt is lehet célszerűbb lenne inkább Windows 10-et telepíteni, ami 2025 októberéig, azaz még 3 évig aktívan támogatott.
• Akár + 4 GB RAM sem árthat, valamint egy SSD sem, ha jelenleg HDD a rendszermeghajtó.
• Ez nem feltétlen úgy megy, hogy mindegyik Windows-verziót végigpróbálgatjuk, hanem alapesetben azt telepítjük, ami kompatibilis az adott hardverkonfigurációval és amelyikhez van érvényes termékkulcsunk, licencünk. Ahol a Windows 7 konzumer vonalon már lassan 3 éve nem támogatott és jövő januárban a fizetős ESU is megszűnik, a Windows 8.1 támogatása pedig ugyancsak jövő januárban ér véget, vagyis aktív támogatással marad a Windows 10 és a Windows 11.
• A muzeális játékok nem feltétlen fognak futni modern Windowsokon, bár lehet próbálkozni szükség esetén a kompatibilis móddal, aztán vagy / vagy.
• Ha Windows 10/11 alatt nem működnek egyes muzeális játékok, akkor akár virtuális gépre is telepíthető egy Windows XP / 7 és lehet akár az alól is futtatni, ha van erre elegendő hardveres erőforrás.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Mosqu!to #11611 üzenetére
A Windows 10 topik is "él", valamint informatikai kérdéseknek általánosan ott van az azonnali informatikai kérdések órája topik, ha egy adott témának nincsen célirányosan saját topikja.
A Windows 10-nél mármint a régi játékok futtatása miatt jöhetnek kompatibilitási problémák, ellenben maga az említett régi hardverkörnyezet miatt nyilván kevésbé, mint a Windows 11-nél.
Jó, akkor lehet telepíteni saját felelősségre Windows 7-et, ami amúgy fel van készítve az SSD-k kezelésére, amit a Microsoft is leírt már több mint 13 éve. Meg ugye max. pl. az egyes M.2 PCIe NVMe SSD-k kezelése lehet probléma megfelelő driver híján, de a régi PC-be nyilván 2,5" SATA SSD fog kerülni, amely utóbbi támogatása oké szokott lenni a Windows 7-nél is. Bár olyan előfordulhat, hogy egyes újabb típusú 2,5" SATA SSD-kkel nem igazán kompatibilis a muzeális alaplap és BIOS-verzió (példa), de ha régebbi sorozatú SSD-ről van szó, akkor vélhetően ez sem fog gondot okozni.
King Unique
válasz FattyDove #11621 üzenetére
A Modern Standby működésének és az energiatakarékossági beállításoknak alapesetben nem sok köze van a Windows Update működéséhez, vagyis nem világos a kérdés miértje. Annyi lehet reális, hogy pl. laptopoknál ha hálózat helyett akkumulátoros üzemmód van és az nincsen feltöltve, akkor nem települnek bizonyos frissítések.
Az automatikus frissítés konfigurálása, aktív időszak, frissítések szüneteltetése, stb. beállítások kapcsolódnak alapvetően a Windows Update működéséhez, az pedig nem újdonság, hogy időnként futtathatja a Windows Update a frissítések keresését.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz FattyDove #11626 üzenetére
Teljesen kikapcsolt állapotban nyilván nehezen, max alvó / hibernált állapotból ébresztve lehet reális a Windows Update futtatása, meg ha be van állítva ütemezés, időzítő.
Nem is lett állítva, hogy az aktív időszak a frissítések szüneteltetéséhez való, arra ott van a gépházban 35 napig a frissítések szüneteltetése opció.
Egyébként alapesetben csak havonta 1x van automatikusan települő kumulatív frissítés (CU) + .NET + MSRT, ami időpontja eleve ismert, minden hónap 2. keddje, helyi idő szerint 19 órától.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz FattyDove #11630 üzenetére
Könyörgöm, nézd már meg azokat az útmutatókat amik a Windows Update beállítási lehetőségeit szemléltetik, ha már a "Akkor mégis hogyan sikerült a laptopnak 03.44-kor frissítéseket keresnie?" és "aktív időszak megint csak teljesen másról szól. Ott írják feketén, fehéren, hogy abban az időszakban nem indul újra a gép." dolgok lettek említve a Windows Update működéséhez kapcsolódóan... Csak jobban értenek hozzá és nem mossák össze egy másik funkcióval, mint te...
King Unique
válasz FattyDove #11632 üzenetére
Igen, már számunkra kínos amit újfent leművelsz itt és hogy a leírtak alapján alapvető beállítási lehetőségekkel nem vagy tisztában a Windows Update működését illetően, sőt tulajdonképpen saját magadat cáfolod meg az "Akkor mégis hogyan sikerült a laptopnak 03.44-kor frissítéseket keresnie?" állítással, ahol a frissítések keresésének alapvető működése alapértelmezetten nyilván nem a Modern Standby bekapcsolt / kikapcsolt állapotától függ, meg nyilván akkor is futtathat a Windows Update időnként keresést, ha már naprakészre lett frissítve a rendszer...
King Unique
válasz Hauptmann #11640 üzenetére
Ha megfelel a PC a követelményeknek, akkor felajánlja a Windows Update a Windows 11-re frissítés lehetőségét, de megoldható egyéb módon is.
Másik lehetőség a Windows 11 tiszta telepítése.
Azt meg eldönti a felhasználó, hogy számára melyik opció inkább, nem feltétlen javasolható általánosan csak egyik, csak másik.• Windows Update
• Upgrade to Windows 11 from Windows 10 with Windows 11 Installation Assistant
• Windows 10 frissítése Windows 11-re inkompatibilis hardveren• Clean Install Windows 11
• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre -
King Unique
válasz vilmose33 #11642 üzenetére
Remove PIN from Account in Windows 11
Lásd nemrég más hasonló kérdésére adott válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat.
King Unique
válasz RockFonok #11636 üzenetére
Ebben a topikban a hivatalos, a Microsoft által kiadott Windows 11 a téma és eleve azt használja a nagy többség, nem a "Revision Windows" és társai 3rd party tákolmányokat. Szóval a hivatalos ajánlás nyilván a hivatalos, a Microsoft által kiadott Windows 11 használata.
A hivatalos, a Microsoft által kiadott Windows 11-nél is megoldható a telepítés helyi (offline) fiókkal, Start menü és egyéb felületeken elvétve megjelenő hirdetések is eleve kikapcsolhatók, a built-in appok opcionális eltávolítása szükség esetén szintén megoldható, stb. Szóval csak ezek miatt felesleges volt 3rd party Windowst telepíteni, azt használni.
