Ezt érdemes elolvasni: [link]
tpeter77
válasz King Unique #18632 üzenetére
Szia,
Macrium Reflect kérdés:
Klónozni szeretném a hdd-t ssd-re, de utóbbi kisebb méretű ezért nem fut le a mentés helyhiányra hivatkozva.
HDD 500GB két egyforma partícióra szedve, a C-n 60GB adat van, a D-n 10 körül .
SSD 250GB, 200+50GB-ra osztva.
Be lehet úgy állítani a Macriumot, hogy lefusson a mentés? -
Csorbi
válasz King Unique #18662 üzenetére
Totally agree.
Épp folyamatban van egy. -
Nekem sokkal jobban bejön a Niubi, mint a Macrium.
Nem mondtam, hogy valamit nem lehet a Macriummal megcsinálni, amit a Niubival meg lehet csinálni, csak azt mondtam, hogy nekem sok tekintetben sokkal kézreállóbb a Niubi.
Akinek kézreáll a Macrium, az használja, de nekem úgy tűnt, hogy kérdező nem boldogul a Macriummal, ezért javasoltam, hogy próbálja meg a Niubit, nekem sokkal "tisztább és szárazabb érzés" volt a Niubit használni
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
margithid
válasz King Unique #18675 üzenetére
Malachi
válasz King Unique #18687 üzenetére
Mert az egyik ms guru azt írta, hogy segít ilyenkor ha az Edge miatt folyton lefagy a gép. De nem segít. Csak mondom, hogy azt is próbáltam.
Semmit nem piszkáltam, semmit nem tiltottam le. Ment, aztàn egyszer csak nem ment ès azóta nem áll helyre.
Gari jó lenne csak egy napot sem tudok laptop nêlkül létezni nem hogy talán heteket.
válasz King Unique #18693 üzenetére
Köszi , így átléphető, amúgy a végső megoldása a driver betallózása, ami azért meglepő mert a Pendrive-on a legfrissebb Windows 11 stabil build van.
A gépben jelenleg 3 SSD van. Az egyik a 980 PRO NVMe.
Telepítéskor jelezte a Windows 11, hogy nem a leglogikusabb a sorrend, de felment:
A SATA-sokat előrébb sorolja. Ezt telepítés után lehet módosítani? Illetve telepítéskor le kellene a SATA-sokat húzni?be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
gekkoXT
válasz King Unique #18682 üzenetére
Igen, erre találtam hivatkozást. A TPM okozza mások szerint, ki kell kapcsolni bios update előtt szerintük, de ha már megtörtént akkor szívás.
A probléma, hogy a hibaelhárító nem fut le, a hardwer változás miatti aktiválás funkció meg szintén nem működik.
Valakinél telefonos ügyfélszolgálat és félig újratelepítés segített.
Nálunk a simán támogatás kérés oldalon képtelenség addig eljutni, hogy valaki foglalkozzon velem.
Holnap megpróbálom a régi telefonszámot, amit találtam +36 1 267 4636
Amúgy a magyar nyelvű microsoft saját fiókos oldalak eleve hülyén működik, nem lehet elfogadni a cookikat, mert minden menüben és oldalon újra és újra kéri.
gekkoXT
válasz King Unique #18708 üzenetére
Ez biza egy hivatalosan cégesen általam vásárolt Win 7 Pro, ami furcsamód eddig tökéletesen működött, azóta kb a 3. frissített hardveren és most pont egy bios update megmakkantotta?
Amúgy pl erre utaltam amikor a TPM-et mondták okozónak.
Amúgy az általad javasolt cikk is kb annyit mond, hogy a Microsoft nem tudja az okát és vizsgálják. -
Malachi
válasz King Unique #18719 üzenetére
Én biztosan nem piszkáltam a lapozófájlt, de ránézek.
Alapbeállításon van, a rendszer kezeli. kb. 3000 MB most.
A hardveres gyorsítás engedélyezése nálam alap, mint ahogy a lapozófájl használata is, soha nem volt kikapcsolva, de automatára téve sem. Általában, a rendszer által kért mennyiségnél valamivel nagyobbat állítok be.
Nálam a rendszer által javasolt méret: 4981 MB, az általam beállított meg 5120/6144 MB, és mégis szarakodik vele a Win.
Jelzem, hogy valamikor a tavaly június-július környékén kezdődött nálam ez a probléma, de előtte kisebb méret volt beállítva másfél évig(akkor lett tisztán újratelepítve a Win, egy vadi új M.2-es SSD-re), de azzal a kisebb mérettel, soha nem volt problémám addig.[ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz King Unique #18734 üzenetére
Oké, lesz az is Még nem bontottam ki A pendrive-on lévő verziószámot hogyan lehet megtalálni? A telepítésen kívül Mert a 23H2-t teszem fel eleve, és a gépházban adom meg a kulcsot, minthogy egy RTM-verzió menjen fel :XD
válasz King Unique #18737 üzenetére
OEM key not present in firmware. Na most mivel nem előtelepítetten vásároltam, és nem OEM kulcsot, így nincs OEM kulcs sem, és pláne nincs az alaplapi firmware-ben beégetve. Viszont ettől még Windows újratelepítésnél gondolom felismeri. Az ASUS Z170-A alaplapomba sem volt beleégetve, és telepítéskor aktiválta.[ Szerkesztve ]
válasz King Unique #18742 üzenetére
Ja, igen, sokszor csináltam és mindig úgy, hogy azt választottam csak most az utóbbi két évben használtam laptopot aminél be volt égetve.
A dobozán ott van, hogy USB 3.0-s a Pendrive. Az USB az új CD, igen pontosan azért írásvédett, hogy ne lehessen fertőzést rávenni, meg nehogy valami kis hülye véletlen leformázza, és utána meg abból legyen baj...
Viszont minek 32 GB-os? Bőven elég lenne egy 8 GB-os is. Annyira nem fog elhízni a telepítő. Meg az is kérdés, hogy vajon folyamatosan az RTM-et tolják e USB-n. Mert azért DVD lemezes korszakban, pl Vistá-nál vagy Windows 7-nél már lehetett SP1 és SP2-es verziójú, eredeti MS lemezt is szerezni.
válasz King Unique #18744 üzenetére
Amúgy anno a Vistánál volt olyan ,hogy még az SP1 előtti RTM nem ismerte az SSD-ket, így allignálni kellett. Mondjuk 2011-ben lett elsőnek SSD-m, a Windows 7 már ismerte. De eddig olyannal, még nem találkoztam, hogy egy új Windows 11 23H2-es telepítőt tartalmazó Pendrive-ról felmenő 2,5 Gbps-os Ethernet driver ne legyen benne abban a telepítőben ami nemcsak, hogy nem RTM, de egy éve sincs, hogy kiadta a Microsoft. Annyira sok féle 2,5 Gbps-os Ethernet verzió nem lehet. Van Intel, és Realtek. Állítólag mind a kettővel ezt csinálja, de nekem Intel van az AMD-s alaplapon .
Tehát a gyárilag adott Pendriv-ról felmenne a rendszer, de beloginolni már a Bypass paranccsal lehetne, és utólag egy másik Pendrive-ról ami tartalmazza a drivert lehetne telepíteni a hálókártyát
Szóval nem hiszem, hogy a ne hízzon el a telepítő miatt nem került be egy ilyen alapvető driver, ez valami jogi dolog lehet. Csak azt sem vágom, hogy miért ne engedné az Intel vagy a Realtek.
Most mindig amikor kiad a Microsoft egy új Windows verziót, megcsinálom MCT-vel, a hivatalos MS cuccal, és ráteszem az inteles drivert külön
A ShowKeyPlus nem azért látja Windows 10 Retailnak, mert már régi cucc?
Mondjuk Windows Firewall Controlban nem volt kiengedve a netre, kicsit drága kulcs lenne szivárgáshoz De rendszergazdai jogosultságot sem kért. Sőt, ki sem akart menni a netre (mondjuk nem engedtem volna ki)[ Szerkesztve ]
roseA580
kezdő
válasz King Unique #18766 üzenetére
Természetesen nem települ fel nálam...
5x próbálkoztam már vele, de nem kell aggódnom! (csak bosszankodnom)
Lassan ez megszokható lesz, majd csak kijavítják
roseA580
kezdő
válasz King Unique #18769 üzenetére
Köszi hogy foglalkozol vele!
Ezek feltelepültek:
Ez meg nem, 0x8007045b hibakód
VGYke
"Tehát még a kiinduló 21H2 (
22000.318
) verzió telepítője van a pendrive-on"
Én 02.26-án váltottam win10-11-re win10 update használatával. Észre sem vettem csak utólag, hogy a 22H2 verziót tette fel, aztán 29-én települt a 23H2.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy még egy online frissítés sem a legújabb verzióval kezd ...
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
tpeter77
válasz King Unique #18658 üzenetére
Ahá, Shrink! Fú de jó, pont erre lesz szükségünk, ki is próbálom az egyik pendrive-on az új Marciumot.
Kérdés, hogy támogatja-e az LGA775 lapokat, mert sajnos olyan is előfordul (Core2Duo).
A géppark fele LGA1150 és LGA1155 foglalatú, a maradék 20-25% már LGA1151 és azok már Win11 kompatibilisek. -
tpeter77
Megnéztem a szoftvert. Macrium Reflect Free v7.3.6391
Ezt használtuk eddig, teljesen jól működik minden gépen, csak a Shrink funkció hiányzott belőle.
Remélem, hogy a 8.0 beválik, csak a 30 napos próbaidőszak megnehezíti a használatát. -
roseA580
kezdő
válasz King Unique #18773 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Megpróbáltam végig menni az utasításokon, de az egyiknél elakadtam.
Sebaj, mert pont ez az elakadás vezettet rá a megoldásra.
Kiderült hogy valahogy megsérült a Windows Recovery Environment.
Megpróbáltam kijavítani, de mivel nem sikerült, újra klónoztam a még hibátlan Windowst, ami most már sikeresen frissült! (mindig van "eredetim" amit klónozok, mielőtt hardvert vagy szoftver cserélek!) -
dethroner
válasz King Unique #18985 üzenetére
Tehát működhet, csak megbízható webshop kell
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Bal0924
válasz King Unique #19127 üzenetére
Köszi.
Föltettem a notepad3-at és azt használom, sokkal jobb, mint a "gyári" jegyzettömb. -
tibaimp
válasz King Unique #19151 üzenetére
OK, Köszi . Jogos, nem követtem a Rufus-t, kösz!
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
dethroner
válasz King Unique #19154 üzenetére
Köszi az olvasnivalót
peti_s
válasz King Unique #19190 üzenetére
Szuper, köszönöm, ez volt az. Ki volt kapcsolva.
Még 1 kérdés.
Ki van kapcsolva, hogy hálózati áramforrás esetén, soha ne menjen alvó állapotba.
Mégis odamegy. Ezzel mit lehetne kezdeni?[ Szerkesztve ]
balazs1022
válasz King Unique #19219 üzenetére
Igazából azt furcsallom, hogy naprakész a rendszer. De ez a "drag and drop" módszer nem mukodik a tálcán. Ugy tudtam, hogy a 22557-ben az már működik.
Mondjuk elég átlag felhasználó vagyok. 1-2 éve raktam fel. Meg vártam, hogy ezt majd valami frissítés orvosolja de eddig semmi. Ma pedig az egyik kollégám telepitett frissen egy win11 pro-t és nála működik ez a funkció.
https://fototrend.hu/fotok/fotos/balazs1022/index.html
balazs1022
válasz King Unique #19227 üzenetére
Köszönöm!
movax
válasz King Unique #19270 üzenetére
"Ahol ha céges laptopról van szó, amin eleve a munkavégzés lenne az elsődleges és nem a rendszer tetszőleges fabrikálása"
Ha mondjuk egy ácsnak a munkahelyén egyszer csak egy félkör alakú nyelű kisbaltát adnának a kezébe, mondván, hogy ezentúl ez a céges balta, amivel a munkavégzés az elsődleges, és tilos egyenes nyelet tenni neki, mert ne buherálja, akkor az az ács jogosan morgolódhatna.
makoss
Igen ám, de mi van akkor, ha a mail címet szeretném átírni, mivel már az elején rossz lett beírva, és a rendszer állandóan azt szajkózza?
[kép]Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Yeffy
disclaimer: elore is elnezest a felig OFF valaszert a topiktol.
epp irtam volna, h koszi az infot neked is, mert egy jol osszeszedett valasz(nak tunik elsore), erre...
Ahol ha céges laptopról van szó, amin eleve a munkavégzés lenne az elsődleges és nem a rendszer tetszőleges fabrikálása mint egy saját használatú otthoni PC-n, akkor eleve adja magát az utóbbi opció.ezt most minek kellett? hovatovabb, kerdeztem a velemenyedet? te itt valami megmondo isten vagy?
majd en eldontom, hogy egy senki altal nem kert, teljesen ertelmetlen valtoztatas milyen modon piszkit bele az evtizedek ota, organikusan kialakult felhasznaloi/munkavegzesi szokasaimba. egy igen/nem, ha igen, hogyan stilusu valasz boven eleg lett volna, semmi szukseg nem volt egy kihaénnem' okoskodo reakciora. amit erdekes modon rajtad kivul sikerult abszolvalnia mindenki masnak.
nem kell valaszolni, de ugy is fogsz, latva a korabbi amokfutasaidat mas topikokban evek ota. nem csodalom, h korlatozva van a profilod.
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
roseA580
kezdő
válasz King Unique #19250 üzenetére
Sajnos nekem igy néz ki a letöltő oldal:
És ahogy írtam is, az első két lehetőségnél nincs nyelv választási lehetőség.Ha adnál egy linket ahol van ilyen, azt megköszönném!
Biga123
válasz King Unique #19308 üzenetére
Pont a seq write lassul be , CDM nál.. és a task manager is ezt tükrözi.
Sejtettem h van cachelés a háttérben , de van amikor CDM -al is hozza a tempót.
(Silicon Power P34A80 M.2 512 GB PCI Express 3.0 SLC NVMe)[ Szerkesztve ]
---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
5leteseN
válasz King Unique #19290 üzenetére
King Unique
titán:"...Akkor vagy le kell tölteni és be kell tallózni a hiányzó IRST / VMD drivert, vagy kikapcsolni a BIOS/UEFI menüben azt a funkciót ha van olyan, lásd #11087."
A DELL oldaláról T5810XL( )-hez letöltött 2019-es IRTS driver nem jó a W-11-nek. Mást nem találok. Bár XLnel írja a T5810-et(a gép saját magát sima T5810-ként emlegeti) nincs csak egy féle DELL T5810!
Ami DELL T5810-nek a BIOS-ban hol lehet ez az emlegetett funkció milyen néven. Én nem látok semmi gyanús/esélyes beállítást.
Milyen nevei lehetnek-szoktak lenni ennek a beállításnak? -
3.Aragorn
válasz King Unique #19426 üzenetére
Köszi az infót.
Ez azért nem párezres kategória: [link]
És állításuk szerint: "Cégünk, a Dexty Tech Zrt. az egyetlen eredeti és jogtiszta digitális Microsoft termékeket forgalmazó webshop a piacon."
Hihetek nekik, hogy legális a cucc?Nem minden vándorút céltalan...
edeleny
Igen, naprakész a Windows, igen frissítve van.
Igen UEFI a BIOS, a legujabb BIOS. Fast Boot enabled.
Igen, mentek fel rá programok, a fene se tudja, hogy mik, azért három négy év nagy idő.
Nyomtató volt cserélve, mint egy PC amit használnak.Ezt a Post dolgot nem értem, én csak azt látom, hogy anno bekapcsoltam a gépet, utána a monitort, és mire a monitor feléledt bent volt a Windows. Most meg nincs.
Nyilván ilyenkor minden egyes másodperc órának tűnik.Az SSD t le fogom ellenőrizni.
Azt hittem, van valami titkos beállítás, program ami megnézi mi indul, optimalizál, gyorsít. Letörli ami nem kell.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
3.Aragorn
válasz King Unique #19428 üzenetére
Köszi, bevallom, tegnap nem olvastam végig az összes linket. Érdeklődni fogok a boltnál.
I02S3F
válasz King Unique #19452 üzenetére
Korrekt szép összefoglaló! A Linuxról is!
margithid
Na igen. a kiterjesztett frissítésre kiváncsi leszek, mennyibe kerül majd.
válasz King Unique #19492 üzenetére
Ez kb xp nlite óta érik, többé-kevésbbé jogosan.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
movax
Na, ez egy elég aljas, mocskos húzás. Ahelyett, hogy normális start-menüt csináljon, tiltja a megoldásokat. Ezzel fogok végleg, minden gépemen átállni linuxra, látom. Drukkolok, hoogy a tiltás utáni napokban új megoldások jöjjenek.
heavygrip
válasz King Unique #19490 üzenetére
Rendben, köszönöm a részletes leírást.
#19485t72killer, #19482Doky586 kösziMármint max. UEFI-sre, mert a TPM 2.0-t vagy támogatja a PC direkt fizikai chip megléténél (dTPM) vagy firmware szinten a BIOS/UEFI menüben (AMD: fTPM / Intel : PTT), vagy nem.
így már értemAz 5 éves telepítő egyébként jó régi, azóta a Windows 10-nél is megjelent már pár újabb verzió és jelenleg a 22H2 az aktuális és egyben végleges, sőt adott verzión belül is szoktak kiadni időnként frissített V1, V2. stb. változatokat, már csak ezért is érdemes frissíteni (újragenerálni) ilyenkor a telepítőt.
Igen,ezt még akkor egy rendszergazda írta ki nekem.
Én úgy voltam vele,hogy tök mindegy milyen régi a telepítő, ha frissít akkor nem az aktuálisra frissít fel?Nemrég telepítettem egy frissen össze rakott gépre a meglévő win10et és amikor kész lett akkor elég sokáig frissített(asszem 1,5 óra is volt) az aktuális verzió számra,de végűl meglett.
Ennek ellenére is érdemes új telepítőt készíteni, ha esetleg maradnék win10nél? Ne erőltessem a meglévővel?
They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
Armagedown
Ilyenkor nem kapcsol a MS, hogy vissza kellene néhány funkciót tenni?
Ugyanis azért telepítették a felhasználók ezeket a programokat, mert hiányolnak valamit a Win11ből.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
movax
válasz King Unique #19527 üzenetére
Az ilyen 3rd party programokra elsősorban nem is kellene, hogy szükség legyen. Nem ők a hibásak, hanem a Microsoft, ahol nem jöttek rá, hogy több évtizedes, rögzült elemeket nem változtatunk, ráadásul úgy, az égvilágon semmi előremutatót nem hoznak, inkább csak bonyolítanak. Ne szüntessék meg a "fejlesztését" a start menünek, csak adják meg a választás lehetőségét annak, aki nem akar kettőt kattintani egy helyett (én pl. hányok ettől a béna karácsonyfa win11 start menütől, és a gépháztól is). De nem, ők erőből lenyomják a felhasználói igényeket. Naná, hogy születnek egyre másra a mindenféle 3rd party megoldások.
heavygrip
Igen, tapasztaltam egy hónapja kb hogy sok idő volt mármost azon vagyok hogy csináljak egy telepítőt. Ha a fentebb leírtak szerint csinálom, tehát MCT vel,akkor az UEFI/GPT lesz? Vagy kell hozzá rufus?
heavygrip
válasz King Unique #19542 üzenetére
Közben már meg is csináltam. Érezhető volt a Ryzen 2600ról 5600x re való váltás,de így friss rendszerrel még jobb lett
Szerintem nem volt fél óra a telepítés meg úgy az egész folyamat,nem is kellett frisitenie. Érdemes volt új win telepítőt csinálniThey are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
tompa torma
kezdő
válasz King Unique #19562 üzenetére
mint említettem,...a stílusoddal van baj...olvasgass figyelmesen.....nem én jegyeztem meg először....ami meg az ablakost illeti...nektek való....még egyelőre megnyithatsz egy fájlkezelőt gates engedélíe nélkül...,meddig..?
tUbThUmPER
junior tag
válasz King Unique #19599 üzenetére
Most nézem, ez a csak a sima verzió. Igen, generál kulcsot.
Szerintem az informatikai igazgatóság, azt se tudja, hogy kalap kabát
Az Office-t ha letöltöm, ott be kell jelentkeznem az egyetemi emailemmel, akkor megy csak a gépen. Ez az azuredev dolog elvileg a régi dreamspark.
Elvileg ha van kulcs és nem kell hozzá egyetemi email, akkor elvileg "örök"..
Amihez kell egyetemi email, azt az egyetem szabályozza, ugye ott végzés után kilövik az emailt, valamikor..
Elvileg..[ Szerkesztve ]
I wanna give out
totopad
válasz King Unique #19676 üzenetére
Köszi, nekem nem ilyen volt, a rendes asztalt láttam, az ikonokkal és a beállitott háttérképemmel és az volta a fura, hogy az egér az konkrétan ugrált a képernyő egyik oldaláról a másikra. Nem úgy nézett ki, minta valaki egy egeret huzigál, hanem, mintha, egy érintőképernyős felüleleten össze-vissza tapizott volna valaki.
Lefuttattam egy AVG-t, az talált valamit a memóriában, elvileg kitisztitotta, de nem lettem tőle nyugodtabb.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
