Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
válasz satee76 #14425 üzenetére
Akkor ilyenkor meg lehetne próbálni a Fast Startup kikapcsolását és úgy leállítani a rendszer, vagy a Shift + leállítás módszerrel.
A KB5027303 eleve csak választható "D" kumulatív frissítés, amit nem kötelező telepíteni, a Windows Update sem telepíti automatikusan. Alapesetben elég csak a havi "B" kumulatív frissítést, e hónapban a KB5027231 számút telepíteni.
Ha az utóbbi sem települ, akkor az viszont már probléma és ilyenkor lehet próbálgatni pl. ezeket a megoldásokat.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz timelord1987 #14426 üzenetére
Troubleshooting - How to fix the problem that cannot find drives when installing Windows 11/10
Volt erről szó itt többször, hogy Intel-alapú PC-knél általában az Intel Rapid Storage Technology (IRST), illetve a bekapcsolt VMD Controller miatt szokott ilyen gond lenni, ahol ilyenkor értelemszerűen vagy a megfelelő IRST/VMD drivert kell betallózni a telepítésnél, vagy előtte kikapcsolni az UEFI Firmware Settings menüben a már említett VMD Controller funkciót.
King Unique
King Unique
válasz bobace #14441 üzenetére
• Set Active Hours for Windows Update in Windows 11
• Schedule Restart for Windows Update in Windows 11A 18 órás aktív időszak mellett akár 1 hétig késleltethető ütemezett újraindítás is beállítható közvetlenül a gépház Windows Update menüben, az utóbbinak csak elégnek kell lenni.
Sőt, alapesetben az előbbinek is, mivel a 24-et majdnem lefedi a 18 óra, ami akár menet közben is módosítható, igazítható az aktuális napirendhez.Egyébként meg havonta alapesetben csak 1-2x van olyan kumulatív frissítés, ami újraindítást igényel, az pedig nyilván nem sok, + ráadásul eleve előre ismert a havi "B" kumulatív frissítés időpontja, minden hónap 2 . keddje helyi idő szerint 19 órától. Ha a kedves felhasználónak épp nem alkalmas a frissítés, akkor adott a lehetőség szüneteltetni, ahol a 35 napnak megint csak elégnek kell lenni.
King Unique
válasz Face8814 #14449 üzenetére
• Windows 11 version 22H2 supported Intel processors
• Kompatibilitás ellenőrzése | WhyNotWin11
• #11362, #14374TPM 2.0, UEFI szerinti telepítés + bekapcsolt Secure Boot, kompatibilis CPU, min. 4 GB RAM, min. 64 GB célmeghajtó, stb. kell hivatalosan a Windows 11 telepítéséhez és futtatásához.
Inkompatibilis hardverkonfigurációnál az alábbi útmutatók szemléltetik a lehetőségeket.
• Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
• Windows 10 frissítése Windows 11-re inkompatibilis hardveren[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz bobace #14452 üzenetére
Az előző válasz megvolt, azaz akár 1 hétig halasztható ütemezett újraindítási időpont, 35 napos szüneteltetés, igény szerint beállítható és rugalmasan módosítható aktív órák stb?
Vagyis most is vannak bőven beállítási lehetőségek, már csak alkalmazni kellene valamelyiket.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Face8814 #14455 üzenetére
Ilyenkor jönne jól egy screenshot a lemezkezelőről, ott a partíciók elhelyezkedéséről és méretéről.
Ha túl kicsi egy rendszer számára fenntartott partíció és nem sikerült az in-place upgrade során szükség esetén megnövelni a méretét, akkor az okozhat problémát, lásd más példáját.
King Unique
• How to Fix Windows Update Error Code 0x80070003?
• 10 Ways to Fix Windows Update Failed Error Code 0x80070003A linkelt útmutatóban a hibakódhoz tartozó megoldási javaslatok már ki lettek próbálva? Ha nem, akkor adott a lehetőség azok szerint eljárni.
Egy .NET kumulatív frissítésnek normál esetben simán települnie kellene.
A KB5027303 számú "D" kumulatív frissítés csak opcionális, azt nem kötelező telepíteni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Face8814 #14460 üzenetére
A Windows 10/11 mind BIOS/MBR, mind UEFI/GPT módban létrehoz a rendszer számára kicsi partíciókat, tehát normál esetben nem lehet csak 1 db partíció (C). Na meg ha UEFI/GPT séma szerinti telepítés, akkor ott a C mellett legalább egy EFI-rendszerpartíciónak lennie kell, máskülönben nem is működne, nem is bootolna a rendszer, ezért lett volna fontos egy screenshot a lemezkezelőről.
King Unique
válasz Face8814 #14462 üzenetére
Na, akkor nyilván mégsem csak 1 db partíció van, hanem 3 illetve UEFI/GPT sémánál az MSR-rel együtt 4 db, csak az utóbbi nem látszik a grafikus lemezkezelőben.
A méretek elvileg stimmelnek, az EFI alapesetben 100 MB, a WinRE partíció 5xx MB, stb. Ahol ilyen hibaüzenetet másnál a linkelt példában megoldott a rendszer számára fenntartott partíció méretének növelése.
Viszont itt lehet a bekapcsolt BitLocker meghajtótitkosítás miatt nem megy az in-place upgrade, meg lehetne próbálni azt átmenetileg kikapcsolni / szüneteltetni, majd utána újrapróbálni az in-place upgrade-et.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Face8814 #14465 üzenetére
• How to Suspend or Resume BitLocker Protection for Drive in Windows 10
• How to Turn On or Off BitLocker for Operating System Drive in Windows 10Eleve kb. ugyanazok a lépések Windows 10-nél is, mint a linkelt útmutatók szemléltetik.
• How to Turn On or Off Device Encryption in Windows 10
A Home kiadásnál valóban nem elérhető a standard BitLocker, mivel ahhoz legalább Pro kiadás szükséges, ellenben a BitLocker-alapú eszköztitkosítás igen, ha van TPM + UEFI + Secure Boot + Modern Standby, stb.
King Unique
válasz Face8814 #14467 üzenetére
Mármint teljesen ki lett kapcsolva és újraindítás is történt utána, a lemezkezelőben már nem azt írja, hogy "BitLocker-titkosítású"?
Maga az in-place pontosan hogyan is történik, nem a Windows Update-en keresztül, hanem a telepítési segéddel? A letöltött ISO-fájl és / vagy USB-s telepítési adathordozós módszer is ki lett próbálva?
Nincsen feleslegesen USB-s vagy egyéb eszköz csatlakoztatva, ami az upgrade-et akadályozhatja?• How to Do a Repair Install of Windows 10 with an In-place Upgrade
• Windows 10 CU frissítés hiba!
• #11362, #14374A javítási céllal futtatott in-place upgrade és a rendszer számára fenntartott partíció(k) árméretezése, majd utána a Windows 11-re frissítés újrapróbálása még adott, mint lehetséges opciók. + Azok a módszerek, amikkel nem támogatott hardverkonfigurációkon szokás Windows 11-re váltani.
Előtte viszont nem árthat rendszermentést készíteni a jelenlegi Windows 10-ről.Nem feltétlen kell most újratelepíteni a 0-ról, 2025. október 14-ig aktív támogatással használható a Windows 10, ráér akár majd akkor a Windows 11/12-re váltás.
Ha mindenképpen a Windows 11-re váltás a cél most azonnal és az eddig felvázolt módszerek nem oldják meg a problémát, akkor viszont igen, marad jobb híján a Windows 11 tiszta telepítése.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Face8814 #14469 üzenetére
Csak emiatt szvsz felesleges Windows 11-re frissíteni, ami nem is biztos hogy megoldaná. Meg ennyi erővel adja magát a Windows 10-nél a repair install futtatása is javítási céllal.
A leírt audió és videó problémánál adja magát pl. ezen és ezen módszerek kipróbálása.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Dave567 #14477 üzenetére
A téma összefoglalóban a Windows 11-re váltásra vonatkozóan ezen hozzászólásban le van írja a lényeg, célszerű annak elolvasásával és alkalmazásával kezdeni.
Nem tudni miket sikerült olvasni, de az egyes hírek pont arról szólnak, hogy még tovább gyorsult a rendszer működése.
A Steam statiszták szerint pedig a használati aránya is növekedett mostanában.Ha jelenleg Windows 10-et használ a felhasználó és ekkora dilemma számára a Windows 11-re váltás, nem sikerült eljutni odáig hogy kipróbálja, akkor lehet inkább maradni kellene a Windows 10-nél, ami 2025. október 14-ig, azaz még bő 2 évig aktívan támogatott, ráér akár utána is a váltás.
King Unique
válasz GoodSpeed #14484 üzenetére
Nem világos itt miért van az NVMe SSD kihangsúlyozva, amikor nyilván nem NVMe specifikus, ugyanúgy előfordulhat SATA SSD és HDD meghajtóknál is.
Egyébként meg alapesetben nem kell semmi extra az említett probléma elkerüléséhez, egyrészt pusztán csak erre, a megfelelő boot sorrend beállítására kellene odafigyelni, majd másrészt a telepítésnél - szükség esetén (ha már particionált) előtte törölve a célmeghajtót - a szabad területet megadni telepítési célnak és tovább. Sőt, az "Új" opcióra kattintva eleve létrehozza a telepítő a szükséges partíciókat és már ott látható, hogy melyik lemezre kerültek.
Azon felhasználóknak akiknek az előbbiek megfelelő alkalmazása gondot okoz, ők igen, jobb ha inkább letiltják a telepítés idejére a BIOS/UEFI menüben az egyéb HDD / SSD meghajtókat, vagy fizikailag leválasztják ("lehúzzák")...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz GoodSpeed #14489 üzenetére
Mint már le lett írva az előző válaszban, ez továbbra sem NVMe specifikus dolog, meg nem is "automatikusan a sebesség, és a tárhely függvényében".
Na látod, ha sosem volt még ilyen problémád és nem kellett még a PC-be nyúlkálni a telepítéskor "lehúzkodni" - azt biztos ami biztos alapon szokták egyesek, nem azért mert okvetlenül muszáj minden esetben - a meghajtókat, akkor nyilván ezután sem feltétlen kell, max. odafigyelni az előző válaszban leírtakra.
A telepítés idejére azért a telepítési adathordozóként funkcionáló pendrive-on kívül az egyéb USB-s meghajtókat szokás és javasolt eltávolítani. Azoknál egyébként azért is kisebb az esélye, hogy oda rendszer számára fenntartott partíció kerüljön, mivel a standard telepítésnél az USB-s célmeghajtók nem támogatottak, az utóbbihoz Windows To Go szerinti telepítés szükséges.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz GoodSpeed #14492 üzenetére
Ha USB-elosztóhoz csatlakozik minden USB-s eszköz, akkor igen, elég ilyenkor az elosztó kikapcsolása is.
Ilyen sok belső és külső meghajtó csatlakoztatása már csak azért sem feltétlen szerencsés a telepítés idejére, mert akkor jóformán alig lehet majd megtalálni melyik a célmeghajtó.
Ha van egy telepített és belakott Windows 11, akkor azt nem újratelepíteni kell állandóan, hanem időnként rendszermentést készíteni képfájlba és szükség esetén azt visszaállítani.
Az újratelepítéshez a meglévő Windows 11-nél az alaphelyzetbe állítás is opció, aminél akkor nem kell foglalkozni a particionálással, meg hogy hova kerül a rendszer számára fenntartott partíció, mivel marad a már meglévő elrendezés.
King Unique
válasz GoodSpeed #14495 üzenetére
Amiről írsz, az Windows 10/11-gyel előtelepített PC-k és laptopok + a gyártó recovery partíciójának megléténél a "Restore factory settings" opció, akkor történik visszaállítás a gyári recovery partícióból a gyári alapállapotba. Na de vannak az alaphelyzetbe állításnál ott egyéb választható opciók is, alapesetben a "Remove everything", vagyis a minden elem eltávolítása eleve felér egy tiszta telepítéssel. Sőt, még az is beállítható, hogy szükség esetén letöltésre kerüljön-e a legújabb verzió telepítője és az legyen telepítve, vagy az eszközön már meglévő lokális verzió legyen újratelepítve.
Vagyis nem, egy már meglévő és működő Windows 10/11 újratelepítésénél nem feltétlen volt indokolt a hagyományos módszer pendrive-ról bootolva a telepítőt.A Windows 10/11 beépített lemezkép létrehozó eszközével az a gond, ami egy másik válaszban le van írva, azért javasolt inkább külső programot használni helyette.
King Unique
válasz isti732712 #14496 üzenetére
Az érdekes, ha esetedben a februári / márciusi KB5022913 / KB5023706 számú kumulatív frissítés okozza ezt, közben meg a mellékelt screenshoton a májusban mért benchmark eredmények eleve rendben vannak... Persze ha csak májusban lett telepítve az előbbi frissítés, akkor úgy reális.
"a frissítés óta eltelt már 10 nap így ez KB5023706-os már nem jelenik meg tehát nem eltávolítható"
A 10 nap a funkciófrissítés után a
Windows.old
mappa törlésére és az előző Windows-verzióra történő visszaállási lehetőségre vonatkozik.
Az előbbitől függetlenül egyes kumulatív frissítéseket nem lehet eltávolítani, vagy max. csak korlátozott ideig, meg ha már telepítve lettek a következők, akkor az előző eltávolítása eleve okafogyottá válik és azért nem is listázza eltávolíthatóként a rendszer.
Ha be van kapcsolva a rendszer-visszaállítás és van korábbi időpont, akkor viszont vissza lehet állni arra és átmenetileg szüneteltetni a frissítést. Vagy ha készült rendszermentés képfájlba, akkor azt visszaállítani. Ha semmi nincsen, akkor így járt a felhasználó és lehet várni a javításra.Egyébként van is ennek érezhető hatása a mindennapi használatnál a rendszer működésénél, vagy csak a benchmark eredmények nézegetésének élményét rontja?
Csak mert az operációs rendszer működésénél pont nem a szekvenciális olvasás és írás számít, hanem a random 4K értékek és az elérési idők, egyes műveleteknél az IOPS, stb., amik ha nem csökkentek, akkor a mindennapi használat során jóformán észre se venni ezt.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz isti732712 #14506 üzenetére
A Windows 11 alapvető működése és a programok futtatása ≠ nagy méretű fájlok másolása, mivel az előbbieknél eleve a kis méretű fájlokkal végzett műveletek sebessége számít és nem a nagy méretű fájloknak megfelelő szekvenciális írás. Vagyis akkor az előbbieknél nyilván nem nagyon van ennek érezhető hatása.
A fájlmásolásnál meg ugye egy dolog mit mutat a CDM szintetikus teszt pillanatnyi értéke, ellenben ha nincsen az SSD-nél kellő méretű DRAM cache / HMB, kellő méretű szabad terület az SLC cache hatékony működéséhez, meg QLC helyett lehetőleg TLC NAND, akkor simán belassulhat írásnál egy NVMe SSD is és nem fogja tudni tartani végig a magas értékeket.
Egyébként az említett SSD adatátviteli sebességét jelenleg amúgy sem tudod kihasználni, mivel eleve PCIe 4.0 x4 típus, ellenben a hardverkonfigurációd csak PCIe 3.0 x4-et támogat, azért lettek ilyen értékek az ilyen helyett.Igen, nyilván javítva lesz ez az egyes felhasználókat és hw/sw környezeteket érintő probléma, mert ugye itt sem mindenki tapasztalta NVMe SSD-knél, mint írták az imént. Na meg ugye a Windows 11-nél is jelenleg csak a 22H2 verziót érinti, ellenben a 21H2-t elvileg nem, meg vélhetően a jövőbeli 23H2, 24H2 stb. verziókat sem fogja, pont ezért még általánosítani sem feltétlen lehet.
King Unique
válasz oreg0503 #14511 üzenetére
Ha "képernyő zárolás" alatt azt érted, ami a linkelt útmutatóban van, akkor ott normál esetben utána eleve újra be kell jelentkezni a felhasználói fiókba történő belépéshez, a bejelentkezési képernyőn újra megadni a jelszót / PIN-kódot, stb., meg ha nincsen automatikus bejelentkezés beállítva.
King Unique
King Unique
• Enable or Disable Real-time Protection for Microsoft Defender Antivirus in Windows 11
• Enable or Disable Microsoft Defender Firewall in Windows 11Mint a linkelt útmutatók szemléltetik, mindkettő kikapcsolása megoldható akár csoportházirend és registry szinten is a Microsoft biztonság (Defender) grafikus kezelőfelülete mellett. Ahol normál esetben nyilván az utóbbi is működik, kipróbáltam már és nálam naprakész, 3rd party "optimalizáló" programok tákolását mellőző 22H2 verzió alatt eleve oké volt.
Ha netán munkahelyi PC-ről van szó, amin a Windows 11 működése a helyi IT által felügyelve és korlátozva van, akkor meg eleve nincs miről beszélni, ez esetben értelemszerűen a helyi rendszergazdától kellene engedélyt kérni a beállítások módosításához.Egyébként mármint max. átmenetileg cél ezek kikapcsolása XY ok (nem derült ki) miatt, mert tartósan nyilván nem javasolt.
King Unique
válasz isti732712 #14540 üzenetére
Letöltesz egy Linux live ISO-t és kiírod pendrive-ra, majd pendrive-ról bootolod, telepíteni sem kell, mivel eleve ún. "live" rendszer. A használatát pedig egy korábbi blogbejegyzés szemlélteti, akár ott is telepíthető a windowsos CrystalDiskMark linuxos megfelelője a KDiskMark, stb.
+ Van Windows illetve WinPE alapú megoldás is, ott van pl. a HBCD PE, amit szintén nem kell telepíteni, az is afféle live rendszer.A szintetikus sebességteszthez Windowson azért nem a CrystalDiskMark az egyetlen program, ott van még az ATTO, AJA, stb. is.
Sőt, a Windows 11-ben is van ehhez beépített Windows rendszerfelmérő eszköz, röviden WinSAT program. Érdemes akár ez utóbbit is kipróbálni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz isti732712 #14544 üzenetére
Az mindenesetre világos a mostani tesztek alapján, hogy nem feltétlen az előzőleg állított dolog van, mert akkor a WinSAT, AJA, MiniTool programok sem mérnének 3000 MB/s körüli írási sebességet, hanem azoknál is megállna 1000 MB/s értéknél.
A tesztfájl méreténél azért legalább 1 GB-ot javasolt beállítani a MIniTool esetében is, vagy egy extra gyors NVMe SSD-nél akár 4-16 GB-ot is, hogy a gyorsítótárazott RAM esetlegesen ne dobja meg az értékeket.A Flash SSD topikban korábban volt téma, hogy sebességproblémákat a gyors / lassú formázás meg szokott oldani egyes SSD-knél, bár arra is leginkább akkor volt szükség, ha a TRIM és a GC nem működött megfelelően.
NVMe SSD-knél viszont ugye nem is a standard ATA TRIM van, hanem a Dataset Management deallocate utasítás, ami rendszerint inbox, azaz beépített és alapból működik.
Ha lassú az írási sebesség, akkor SSD-knél egy meghajtóoptimalizálás (TRIM / deallocate futtatása) megpróbálható, ami jó esetben javíthat ezen.Na, akkor még a végén kiderül, hogy mégsem feltétlen az a csúnya KB5023706 / egyéb kumulatív frissítés az oka itt az NVMe SSD lassú írási sebességének, hanem maga az SSD vagy az egyes tesztprogramok.
Meg eleve fura is volt, hogy ha a márciusi kumulatív frissítés telepítése állítólag ilyen problémát okoz egyeseknél, akkor a mellékelt screenhoton a májusi mérés hogyhogy rendben volt, ami már az egyik előző válaszban is említve lett.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz sohrking #14548 üzenetére
Top 8 Ways to Maximize CPU Performance on Windows 11
Itt nem mindegy, hogy telepről (aksi), vagy hálózatról üzemel a laptop, ahol telep esetén annyira nem meglepő, ha vissza van fogva a teljesítmény, meg ha úgy van beállítva az energiagazdálkodásnál.
King Unique
válasz GoodSpeed #14562 üzenetére
• Turn On BitLocker for Operating System Drive in Windows 11
• Turn On BitLocker for Fixed Data Drive in Windows 11
• Turn On BitLocker for Removable Data Drive in Windows 11
• Turn On or Off Device Encryption in Windows 11Semmi újdonság nincsen abban, hogy rendszermeghajtó és rendszerpartíció mellett belső adatmeghatót és külső cserélhető meghajtókat is lehet titkosítani a BitLocker által, ez a Windows 7, 8/8.1, 10 esetében is így van (példa).
Itt max. az az érdekes, ha automatikusan történt a titkosítás, amire a válasz lehet az alábbi bejegyzésekben leírtak, ha a Microsoft-fiókkal van használva a Windows 11, akkor a beállítások szinkronizálása, stb.
• BitLocker drive encryption in Windows 10 for OEMs
• How to Enable or Disable Sync Your Settings in Windows 10/11[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz GoodSpeed #14569 üzenetére
• BitLocker drive encryption in Windows 10 for OEMsHome kiadásnál is működik a BitLocker-alapú eszköztitkosítás, sőt automatikusan, ha adott az UEFI + Secure Boot, TPM, Modern Standby, DMA, stb.
King Unique
válasz lanszelot #14570 üzenetére
Nemrég volt téma ez itt egy másik esetnél, meg hogy szükség esetén hogyan lehet kilépni a Home / Pro S módból a normál Home / Pro kiadásra.
King Unique
válasz lanszelot #14573 üzenetére
Nem, nem kell, ami amúgy világosan le van írva az egyik linkelt útmutatóban.
"Az S üzemmódból való átváltás egyirányú. Ha ezt a kapcsolót használja, S módban nem tud visszakapcsolni a Windows 10 és Windows 11-esre. Az S módból való kikapcsolás ingyenes."
King Unique
válasz lanszelot #14578 üzenetére
Nem!
De egyébként a linkelt válaszban lévő másik útmutató eleve szemlélteti a folyamatot, az alábbi screenshot is elég egyértelmű. -
King Unique
King Unique
válasz lanszelot #14585 üzenetére
Mondjuk itt a leírtak alapján ha az eleve olcsó termékkulcs vásárlása a cél, akkor ennyi erővel és saját felelősségre vehető a Windows 11 is abban a 3-4 ezres árkategóriában.
A legolcsóbb meg ugye az lenne, ha már rendelkezik a laptop pl. Windows 10 licenccel előtelepített (UEFI OEM Key) vagy külön aktivált digitális licenc formájában, akkor eleve ingyenes arról a váltás Windows 11-re.A Windows 10 egyébként azért lehet olcsóbb egyes helyeken, mivel a Microsoft által hivatalosan már megszűnt a kiskereskedelmi forgalmazása, de egyelőre más forrásból még beszerezhető.
Az egyes korábbi hírek után pedig jöttek újabbak, amelyek szerint mégsem áll le teljesen a Windows 10 fejlesztésével a Microsoft, új verzió ugyan a 22H2 után már nem lesz, de a havi kumulatív frissítésekkel kisebb újításokat továbbra is kaphat a rendszer, ami pl. a KB5026435 és KB5027293 számú választható kumulatív frissítéseknél is látszik.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz lanszelot #14587 üzenetére
Mármint erre célzol, ahol a cikkben is le van írva, hogy "Van azonban egy hatalmas DE."?
Igen, jó esetben lehet akár az olcsó termékkulcs is oké, jó esetben. Viszont azért az általánosan elmondható, hogy ha egy szoftverlicenc belekerül X tízezer forintba, máshol meg ennek töredékért, pár ezerért árulják, akkor ott jó eséllyel nem feltétlen stimmel minden. Ezen a fórumon is a különféle aktiválási problémákba leginkább azon felhasználók szoktak belefutni, akik ilyen gyanúsan olcsó termékkulcsokat vásárolnak és használnak, nem pedig azok, akik hardverrel együtt vagy külön megfelelő forrásból és reális áron vásárolnak biztosan jogtiszta és működő termékkulcsot, licencet.
King Unique
King Unique
válasz geprombolo #14617 üzenetére
King Unique
Már az előző válaszban le lett írva és útmutatókkal szemléltetve, hogy a valós idejű védelem kikapcsolása registry és csoportházirend szinten is megoldható, nem kizárólag csak a Microsoft biztonság (Defender) grafikus kezelőfelületén, nem derült ki a leírtakból hogy az előbbiek ki lettek-e próbálva.
Egyébként nem világos mit sikerült csinálni azzal a Windows 11-zel, pl. nálam naprakész 22H2 verziónál a Microsoft biztonság (Defender) grafikus kezelőfelületén is simán működik a valós idejű védelem kikapcsolása és az utána úgy is marad, nem ugrik rögtön vissza a kapcsoló...Eladás előtt meg alaphelyzetbe állítani szokás a PC-t, vagy egyéb módon újratelepíteni / teljesen törölni a rendszermeghajtót, nem világos ehhez az antivírus szoftver valós idejű védelme hogyan kapcsolódik.
King Unique
válasz peti_s #14630 üzenetére
Find Which Program is Constantly Reading or Writing to Disk
A feladatkezelőben és az erőforrás-figyelőben eleve megtekinthető mely, hogy folyamat mennyi olvasást és írást generált.
Az a 20-50 GB megyébként átlagos napi értéknek mondható Windowsoknál, sőt jóformán kb. semmi és nem kell miatta aggódni, ha eleve magas az SSD-nél a TBW (példa).
Ha pl. egy 3rd party böngésző ír sokat az SSD-re (példa), annak végképp semmi köze nincsen a Windows 11-hez.
A Windows 7-tel összehasonlítani max. akkor releváns, ha 1:1-ben teljesen ugyanolyan a szoftverkörnyezet és a felhasználói szokások, ellenkező esetben felesleges.
Apropó, pontosan milyen SSD-ről is van szó, mennyi annál a TBW, a napi 20-50 GB írással mennyi idő alatt érné azt el, 5-10-20-30 év, a garanciaidő meg 3 / 5 év?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz peti_s #14633 üzenetére
Mármint ha ez és ez alapján a Samsung 860 PRO és 870 EVO SSD-kről van szó, akkor azok 1 TB-os modelljeinél 1200 és 600 TB a TBW, amit még napi pl. 50 GB írással számolva is kb. 65 és 32 év érne el az SSD, a garanciaidő meg 5 év.
Vagyis az előbbiek alapján könnyen belátható, hogy ezeknél az SSD-knél az a napi 20-50 GB írás kb. semmi és szó nincs itt "brutál mennyiségű" kategóriáról, pont ezért nem is nagyon lehet ez téma.• Turn On or Off Metered Connection for Wi-Fi Network in Windows 1
• Set, Edit, or Remove Data Limit for Network Connection in Windows 11A Windows 11-nél is eleve beállítható forgalomkorlátos internetkapcsolat mobilnethez, megadható az adatlimit, stb., vagyis különösebben ez sem téma.
King Unique
válasz peti_s #14635 üzenetére
Azt értelemszerűen a felhasználónak kellene megnézni, hogy melyik folyamat, program mennyit ír az SSD-re, lásd az előző választ.
Nyilván nem károsítja ilyen kis írásmennyiség az említett SSD-ket, jóval előbb fog lejárni a garancia és megy tönkre benne pl. a vezérlő vagy lesz firmware hibás, mintsem hogy az írásmennyiség okán a TBW túllépése gondot okozna.Persze hogy nem volt, a Windows 7 már lassan 15 éves rendszer, ami a kiadása óta nem nagyon kapott sok fejlesztést, számos olyan beállítási lehetőség és kényelmi funkció hiányzik belőle, ami manapság a modern Windowsoknál alap.
"Amennyiben nem, akkor T470s M2-es SSD-vel + W7."
Azért az gondolom megvan, hogy a Windows 7 konzumer vonalon már jó három és fél éve nem támogatott és fél éve szervezeti (céges) szinten a kiterjesztett támogatása is megszűnt, ilyen rendszert online már nem nagyon javasolt használni. Valamint egyre több program, beleértve a népszerű böngészők újabb verzió sem támogatják már (példa), vagy csak rövid ideig (példa), ami megint problémás lehet.
King Unique
válasz GoodSpeed #14643 üzenetére
Dehogynem mutatja, csak ki kellene bontani az "Ez a gép" kategóriát.
A többi meg eleve különálló és ráadásul a PC-n kívüli USB-s meghajtó, azok vélhetően azért is jelennek meg külön.Egyébként módosítható, hogy mi jelenjen vagy ne jelenjen meg bal oldalon a navigációs panelen.
• Add or Remove Duplicate Drives in Navigation Pane of File Explorer in Windows 11
• Add or Remove Windows C Drive in Navigation Pane of File Explorer in Windows 11
• Add or Remove D Drive in Navigation Pane of File Explorer in Windows 11
• Add or Remove E Drive in Navigation Pane of File Explorer in Windows 11[ Szerkesztve ]
King Unique
Mármint nem szándékozol az egyéb opciókat, a registry és csoportházirend szinten történő beállítást is kipróbálni? Hát akkor ez innentől már egyéni probléma, ami általánosnak nem feltétlen nevezhető, ha pl. esetemben és másoknál a Microsoft biztonság (Defender) grafikus kezelőfelületén is működik a valós idejű védelem kikapcsolása és bekapcsolása, vagyis normál esetben nyilván a Windows 11-nél is gond nélkül meg lehet ezt oldani.
Én is "1000 éve Windows használok" és egy ideje már egyre gyakrabban Windows 11-et a Windows 10 mellett / helyett, vagyis azt nem állítanám, hogy az előbbi annyira rossz lenne, még ha nem is tökéletes. Az a változás, a jelenlegi állapot meg ugye nem a végleges, lásd modern életciklus, folyamatos fejlesztés, újabb és újabb verziók érkezése, stb.
Ez az "ezzel a géppel rá vagyok kényszerítve a Win11-re" nem derült ki, hogy pontosan mit jelent, de ez max. akkor reális, ha egyáltalán nem lehet arra a PC-re Windows 10-et telepíteni, egyáltalán nincsenek ahhoz eszközillesztők a hardvergyártó weboldalán és a Windows Update sem talál semmit, stb.
King Unique
Ez az Armoury-Crate ránézésre csak egy kiegészítő program, amivel lehet ezt-azt állítani, ellenben enélkül is működni kell a Windows 10-nek, bizonyos beállításoknak az UEFI menüben és a Windows gépházban, stb.
Vagy nem, a letölthető telepítő nem működik Windows 10 alatt? -
King Unique
Jó, de maga a Windows 10 vélhetően anélkül is működik azon a PC-n, hardvergyártó weboldalán / Windows Update-en vannak hozzá illesztőprogramok, az említett beállítások egy része az UEFI Firware Settings menüben és a gépházban is beállítható, stb. Vagyis nem feltétlen létszükséglet az a program az alapvető működéshez.
Egyébként el sem indul a telepítője Windows 10 alatt és kiírja hogy nem támogatott rendszer, vagy telepítés után a beállítási lehetőségek inaktívak / korlátozottak, vagy hogyan kell elképzelni? Csak mert az ASUS weboldalán az van leírva, hogy a Windows 11 mellett a Windows 10 is támogatott a 1903-as verziótól.
King Unique
válasz peti_s #14653 üzenetére
Az a fizetős ESU, ami ugye szervezeti szinten volt reális és legális, nem otthoni felhasználóknál, az utóbbi max. warez formájában történhet.
Nem világos milyen általános feladatokat nem lehet újabb Windowsokon elvégezni, amit Windows 7-nél igen.
Ha hardvercsere vagy bővítés lesz újabbra, akkor ahhoz nyilván a Windows verzióját is célszerű igazítani már csak a támogatás miatt is.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz GoodSpeed #14656 üzenetére
1. Ez az "úgy kötődik alaplaphoz, hogy nem vihetem át" nem világos honnan jött, amikor Windows 10/11 esetén pláne megoldható jelentős hardvermódosítás (pl. alaplapcsere, PC csere) után is az újraaktiválás többféleképpen, sőt akár még OEM licenc esetén is.
Az viszont igaz, hogy az adott hardverkonfigurációnál a már meglévő digitális licencet nem lehet csak úgy törölni (példa).2. Windows 10/11 alól digitális licencnél alapesetben csak az általános termékkulcsot lehet kiolvasni, az eredetit max. a Windowszal előtelepített PC-knél (UEFI OEM Key), amiről volt már szó itt.
3. Eleve lekérdezhető a licenc típusa, a ShowKeyPlus program is kiírja a termékkulcsot megadva, stb.
Ha upgrade licenc, akkor ott elvileg a frissítési alap számít, ami ha OEM, akkor elvileg marad OEM. Amúgy meg majdnem mindegy, lásd az előbb linkelt példát, hogy akár még OEM licenc esetén is megoldható az újraaktiválás jelentős hardvermódosítás után.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz peti_s #14657 üzenetére
Azok jellemzően egyszer megírt, aztán utána hanyag módon nem fejlesztett, speciális, 10-15-20+ éves muzeális céges programok lehetnek, ha nem futottak Windows 10-en, meg még kompatibilitási módban sem.
Az említett hardverek szintén jellemzően 10-15-20+ éves muzeális darabok lehetnek, amiket már amúgy is cserélni, selejtezni kellett volna. Ahol egy nyomtató még hagyján, de ha egy laptopon még egy Windows 10 sem fut úgy, hogy pl. nekem is van olyan 10+ éves laptop, amin simán megy a Windows 10/11 is, akkor el lehet képzelni, hogy az előbbi milyen muzeális vacak lehet...Személyes használatra meg pár évig oké, de céges szinten már nem érdemes Windows 10-re hosszabb távon berendezkedni, mivel 2025. október 14-én, azaz szűk 2,5 év múlva megszűnik a támogatása, a jövő eleve a Windows 11/12. Bár az Enterprise LTSC 2019 és 2021 kiadások tovább támogatottak, de az LTSC ugye speciális kiadás és nem feltétlen általános használatra való.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
