Ezt érdemes elolvasni: [link]
AtHoS
Nálam HWinfo Core ratio-ra üresjárati böngészgetés közben min. 40x max 41x értékeket hoz, tehát nem vesz vissza ettől jobban. Win energiagazdálkodásnál CPU min 0%-ra van állítva
Chipset driver a fenti 10.1.19199.8340 + 21H2 22000.1042
Teljesen alap BIOS, gondolom alapértelmezett AUTO beállításokkal. XMP lett csak a memóriához beállítva 3600 MHz-reEgyébként HWInfo Core usage-nál pillanatonként változó 2...18% közötti értékeket ír
Core Clock-hoz ilyenkor 822...842 MHz környéki értékek vannak jelezve, ami Bus clock * core ratio (20.5 * 40)Feladatkezelő és Aida64 is 4000 MHz körüli értéket mutat folyamatosan, Package Power pedig 12W körül alakul közben, tehát igazából nem sokat fogyaszt
read-only mode on the forum
Csupingo
Folyamatosan olvasom a win 10, 11 topikot. Elég sok nyomtatóval kapcsolatos nyűgöt jelentettek már a PH-s tagok, de ha jól rémlik, már az MS is ismert be hibát, ami miatt frissítést is visszavontak, valamint pár cikk is jelent meg a win és a nyomtatók mostoha viszonyáról.
Bocsi, a nyomtatóra reagáltam. Usb-s gondokról is olvasni gyakran az említett topikokban, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek egy részét külső víruskeresők okozzák. A többire meg nem érkezik érdemi válasz, így nem tudhatjuk a valódi okokat és azt sem, hogy megoldódtak e, mert a fórumon se záporoztak a biztos megoldások.
Lassan 100 éves a win 10 is, de még mindig rengeteg hülyeséget tud okozni. A régebbi windows-ok gyorsabban kiforrták magukat.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Krystal_s
Ezt korábban már láttam, csak azt hittem majd otthoni használatra is alkalmas lesz. Most jobban utánanéztem és eléggé más, mint aminek az általam linkelt oldal alapján elképzeltem, kevesebb erőforrást igénylő rendszer lassabb gépekre is akár, vagy csak egy light Win. Tudom naív voltam. 😀
kazsmerlaca
Több ablak van nyitva. Megnyitom a számológépet akkor a háttérben van. Először rá kell kattintani. Beírni a számokat és ENTER. Csomó lépést meg lehetne spórolni ha a kereső tudna számolni mint régen.
Vagy pl macOS-en a keresőbe beírod, hogy 950+6950
és egyből kiírja az eredményt.
Ennek ennyire egyszerűnek kellene lennie.Saját gyártású zenéim: https://www.jamendo.com/album/73598/music-in-the-fire
Amint írtam, jelenleg azzal szenvedek, hogy a programok és fájlműveletek indítása (a futása nem) rengeteg időt, akár perceket vesz igénybe.
De a számológép (és csak a számológép) indítása már akkor is ilyen sokáig tartott, amikor minden más jól működött.
Erre az abnormális programindításra egyébként nincs ötletetek?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
"szerintem túl van dimenzionálva ez a kinézet dolog"
Ez nem magyarázza meg azt hogy a Microsoft mégis mindig változtat a kinézeten Xp-7-8-10-11 váltáskor. Üzletileg ha ez felesleges lenne nem ölne bele rengeteg pénzt és energiát minden váltáskor."Van lehetőség választásra"
Van. Akár Linuxra, akár Mac-ra. Pont ezért lenne érdeke a ms-nek. Ha csak annyi lenne kiadja a kapcsolódási felület adatait egy tollvonással. Ha nem teszi akkor ott mélyebb gondokat sejtek.[ Szerkesztve ]
gregory91
Krystal_s
De, ha szerinted olyan megfelelően és jól működik a beépített update, akkor miért használsz külön Ngen, Dism rendsz. karbantartót, Win csomagkezelőt stb ilyen olyan scripteket már telepítésnél is? Miért nem jó ahogy van?
Elgondolkodtam az offline írásodon. 🙃 De most komolyan egy Win telepítésnél és auto. frissítésnél mit lehet elrontani akármennyire hülye a user? Hiszen pont az a lényege, hogy annyira öntörvényűen, automatizáltan működik a W10 és a skin 11, hogy belenyúlás nélkül, csak ő tudja saját magát elrontani, meg amit központilag ráküldenek.
Mint írtam, akkor MÉG nem állítottam át semmit és nem is telepítettem. Miután megtettem, egyszerre lenyugodott az a pár kedves CPU terhelő folyamat és garantáltan a frissítés sem fog mostanában gondot okozni. 😈[ Szerkesztve ]
arcitec
Én sem igazán értem sokaknak miért gyűlik meg a bajuk a rendszerrel.
Valami hardver(pl AMD)/user error lehet azon túl, hogy legtöbben meg a felülettel bajlódnak, amit őszintén nem értek. Most az komoly probléma, hogy a tálca középen van? Lehetne sorolni, én speciel secc perc megszoktam az új felületet és sokkal praktikusabb is.
- (szerintem) -. Ráadásul ott, ahol skin11-nek nevezik a win11-et ott egyéb értelmezési problémák is vannak, mert nyilván itt nem csak a felületről lenne szó, az "csak a felszín" szó szerint. Egy ilyen kvázi elbonyolított, mindig módosított, hozzáadott elemekkel bővített "túlhízott" rendszert nem kis feladat "fogyókúrára " bírni. Ott meg ahol "régi" hardver van, kell használni a win10-et, pláne ha a win11 be sem jön. Még évekig használható, utána meg úgy is elavul a hardver.[ Szerkesztve ]
Krystal_s
"Szerintem az a probléma, hogy gondolatban összekötöttél valamilyen kattintgatási rituálét azzal, hogy lenyugodott."
Nem kötöttem össze. Megvártam, hogy végezzen. A frissítések miatt volt ez (ahogy már korábban is más gépeknél). Annak ellenére, hogy többször újra lett indítva a gép és látszólag végzett a frissítésekkel is, valamelyik beakadhatott, mert amikor megint újraindítottam a gépet, akkor újra kiírta, hogy várjak.....
Korábbi rendszereknél sosem voltak ilyen gondok, de 10 óta elég gyakori, hogy jön több frissítés, amiket gyorsan letölt - telepíti őket, de szinte mindig van 1, amivel hosszabb ideig szenved. Nagyon nehezen tölti le, vagy túl lassan telepíti és az az egy folyamat annyira képes megakasztani a rendszert, hogy az már zavaró.
Az antimalware folyamat azért állt le, mert letiltottam a Defendert. Mást használok helyette...
Tudom mi az a TiWorker (Windows Module Installer Worker, az is a frissítéshez tartozik és még jó pár folyamat)
Azt pedig nem értem miért tartod túlzásnak, amikor azt írtam, hogy rengeteg ember panaszkodik erre világszerte. Google találatok alapján is jól látható és ismert dolog. -
Krystal_s
Mi a gond vele?
A leírások szerint évek óta (2019) működik win10-en is.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer: Windows 10, 19041.0 vagy újabb verzió
De bármi, amit eddig kiadtak 11-re, az egy frissítéssel simán menne 10 alatt is, ha akarnák.
Az üzlet, az üzlet.
Én már a 12-t várom. -
Joshi
Mit gondoljak át? Az eredeti 45k míg egy kulcs 3k. Ha törlik a kulcsot veszel másikat. De ahogy mondják, nem jellemző. Netflix se erőlteti a szanálást, pedig megtehetné.
ui.: én nem akarom egyetlen Microsoft terméket se birtokolni, csak használni akarom. A user szemszögéből a birtoklási vágy és a tulajdon jog értelmetlen fogalmak.
SunMount3r
Én ezt ismerem, ezek szerint
10bit-en még DV-nek is át kellene férnie(optimális esetben). Ja nem elnéztem DV csak 12-bit en van és az már nem "TBase compatible". Az meg jó kérdés, hogy a "*with compression" mit akarna jelenteni.[ Szerkesztve ]
Kuruc2
és a 60 hz-et miért nem tudom belőni? Csak 30at enged.
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/sajat_sztori_tapasztalat_kuruc2.html --------------------- http://logout.hu/cikk/ii_desktop_modding_verseny/a_vegeredmeny.html ----------------------------------------------------
Egy RX580-nál pl ha csak egy monitoros üzemmódba ment, mert a TV-t az integráltra kötöttem, akkor a dvga 20 fokkal lett hűvösebb a töredékére visszaeső órajel/feszültség miatt, így ennyivel kevésbé fűtötte a házat/többi alkatrészt.
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
ricsi99
Mint lentebb irtam
Első konfig se win11 kompatibilis
Másodsorban a "bányász karit" akarom 3d gyorsítónak ,azon meg nincs kimenet.
"Nagygépemen tökéletesen megy" ... általad tapasztalat negatívumokat sehol se tapasztalom.... azóta csak játék alatt pörög a vga-n a venti
Így is működik ,csak a problémára (win hülyeség)keresek megoldást.
Megkerülni nekem is menne[ Szerkesztve ]
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Csupingo
Szerintem Visormail arra gondolt, az AMD évek óta nem akar azzal kezdeni semmit, hogy a kártyákon ne emelkedjen drasztikusan a memória (talán kicsit a gpu is) órajel, ha 2-3 kijelző van rákötve, esetleg nagyobb felbontású, vagy képfrissítésű monitor. Emiatt melegszik jobban, "feleslegesen" idle állapotban is a kártya. Félpasszív kártyáknál még inkább zavaró, mert azok ilyenkor ki-be kapcsolgatják a ventilátort is. Ezt sikerült neki úgy megoldania, hogy a másik kijelzőt nem a videokártyára, hanem az alaplapra kötötte.
janosibaja
Nem szeretnék az agyatokra menni, de egészen egyszerűen nem találok ilyen opciót a Windowsban... Beírom a Gépházban, hogy feladat ütemező, erre nem talál semmit. Ez nyilván a tudatlanságom jele, de hát ha értenék hozzá, nem kopogtatnék ezzel a kérdéssel. Hol van ez step by step?
Raidon
Azért kérdezem mert pl a God of War-menüben a virtuális memóriát pirossal írja. Előtte a 16GB ramot is pirossal jelezte. Most az jó. Automatikuson van jelenleg lefoglalt 2048MB.
Igazából csak ezért kérdezem nem tudom melyik játék igényli esetleg a nagyobbat."A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
SunMount3r
Nem sok ISO file-om van, de amiket korábban próbáltam, azokkal mind ment, de ez már sok ideje volt. Most meg van amit bemount-ol, de van amelyiknél meg lefagy. Én is valami Windows frissítésre gyanakszom, vagy nem tudom mi mástól állhatott elő ez a változás... A Defender Smart Screen-nek a jelek szerint mindenképpen van köze a dologhoz. Nem akarom már feleslegesen felrakni hozzá a Virtual Clone Drive-ot, ha ki lehetne deríteni mi okozza a problémát, de lehet nem lesz más választásom. Azzal legalább azt tesztelni tudnám, hogy ha az esetleg bemountolja őket, akkor tuti a Windows rendszere a ludas.
Igaz!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
