A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
válasz Sub-ZeRo #52769 üzenetére
Ha te ebből ezt szűrted le..
Verje csak azt a szöget azzal a csavarhúzóval. Ebből levonhatod a következtetést: milyen vacak szerszám a csavarhúzó: nehéz beverni vele a szeget egy kalapácshoz képest, közben kényelmetlen a fogása és még a zsebed is kiszúrja ha zsebrerakod..
Minek is gyártanak egyáltalán csavarhúzót..?[ Szerkesztve ]
efi99
válasz Sub-ZeRo #54228 üzenetére
De, a PAE az hivatalos MS dolog:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366796%28v=vs.85%29.aspx
Szerintem annyi a korlátozás, hogy 1 alkalmazás, akkor is csak max 4 GB-ot tud használni, de a memória többi részében lehet más alkalmazás vagy adat, vagyis nem kong kihasználatlanul.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
Hegyirabló
istvankeresz
válasz Sub-ZeRo #58063 üzenetére
A frissítéseket a WSUS Offline mappában lévő UpdateGenerator.exe-vel töltötted le. Felrakni pedig a WSUS Offline\client\updateinstaller.exe-vel tudod. Itt is össze pipázgatod, hogy miket tegyen fel (.net, silverlight, IE, st.) és nyomsz egy ok-t.
XBOX ONE GT: istvankereszt79
Glaz-dozfhut
válasz Sub-ZeRo #64349 üzenetére
Elképzelhető, bár én nem találtam külön toolt egy véletlenszerűen kinézett alaplap típushoz. Viszont egyenként megnézve a drivereket, a win 10-en cimkézett letöltések közt, letöltés után mindegyikben bennevan a win 7 támogatás az *.xml file-ban olvashatóan. Asrock Z370 extreme4-et néztem. ASmedia usb, USB3, chipset, Sata, a LAN az meg alap, nem most fejlesztették. Ezeket néztem.
- Glaz-doz-fhut -
szaboi6512
quailstorm
válasz Sub-ZeRo #64666 üzenetére
Integrált VGA sose fog ennyit bezabálni. Általában 400MB alatt marad, mert a többit dinamikusan allokálja, de ha fixen lefoglalsz véletlen, mert támogatja, akkor se lesz 2GB-nál több.
Itt nem szeretik egymást a RAM-ok, nem megy az egyik channel rendesen, vagy memory remapping AMD-s marhaság a lehetséges opció.
De integrált VGA kizárva, egy komplett 8GB-os modul elszállt. -
quailstorm
válasz Sub-ZeRo #64668 üzenetére
Ezt nem tudom megmagyarázni. Barátom viszont porszívós kezelés után tette tönkre a 3 csatornából az egyiket. Ami abban volt, azt kiírta, hogy ott van, de használni nem lehetett.
Szóval olyan simán van, hogy felismeri, de nem használja. Akkor is, ha valamiért ütköznek.
SamSem58
válasz Sub-ZeRo #64888 üzenetére
Kösz a linket, így legalább nem kellett keresgetnem a dump fájl "nézegetőt".
A hiba SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (A rendszer szál kivétel nem kezelhető)
A rendszer napló szerint kritikus hiba - Kernel - Power - tehát a táp a ludas!
Meglepetés nem ért, mert a merevlemez meghibásodásakor is gyanakodtam már.
Tehát mehetek tápot venni... béke poraira!Samsem
Moonwolf
válasz Sub-ZeRo #65258 üzenetére
Meglett a telepítés, viszont az aktiválásnál 3 napot ír ki hogy annyi maradt, ez nem is lenne gond csak furcsa, mert eddig mindig 30 nap volt, viszont aktiválás közben azt írja ki hogy hiba történt. Megpróbáltam pár véletlenszerű számot beleírni hogy megnézzem úgy mit ír ki, na olyankor kiírta hogy nem létező termékkulcs, tehát csak jó ami van, na de hát eddig is azzal volt aktiválva friss telepítésnél, nem értem hogy miért írja hogy hiba aktiválás közben.
=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
válasz Sub-ZeRo #65271 üzenetére
Vissza teszem a 32bites változatot és megnézem hogy ott tudom-e újra aktiválni.
Egyébként ez hogy működik? Mármint eddig ha simán újra tettem és beaktiváltam semmi gond nem volt. Most már csinálni kell valamit előtte, deaktiválni vagy mi?
Ezt a hibakódot dobja: 0x80072F8F=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
válasz Sub-ZeRo #65275 üzenetére
Sikerült az óra módosításával, nem értem mi lehetett a gond, jó volt az óra, módosítottam egy korábbira azután vissza és tudtam aktiválni.
Viszont az miért lehet hogy csak 3 napot írt? Eddig mindig 30 nap volt.
LámaZ
válasz Sub-ZeRo #65622 üzenetére
Oh, köszi a választ.
Mivel régebben én is programoztam, megérteném ha leírnád röviden, hogy mi ennek a gyógymódja, milyen hibát követett el a fejlesztő.
Én kb. egy éve írtam az ügyfélszolgálatuknak, sőt, azóta kétszer is megnyitottam a problémát, de semmit nem tettek, pedig a programjuk azóta négy-ötször is frissült.Utóirat:
„A Memory Leak is a misplacement of resource in a computer program due to faulty memory allocation. It happens when a RAM location not in use remains unreleased. A memory leak is not to be confused with a space leak, which refers to a program using more RAM than necessary. A memory leak on a Windows 10/8/7 system is said to have taken place when the memory is just not accessible despite not being in use.”
Legyen minden jó!
SP4C3
válasz Sub-ZeRo #65673 üzenetére
Wáááá de getszi okos valaki, na mesélj már légyszi, hogy mit varázsol nekem a win10 laptopon, amit a win7 "nem tud".
A 7-ben nincsenek olyan újítások mint a 10-ben laptopra nézve:
1.)
2.)
3.)
4.)Na, na? Figyelek, ez jó lesz.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Ukrajnai háború
- OnePlus Nord - északi sale
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- DIGI Mobil
- BestBuy topik
