(Frissítve: 2020.05.31.)
Sutee89
válasz svgyula #19494 üzenetére
Azért van ez, mert a nem rendszerpartíción (D:\) levő fájlokhoz és mappákhoz még az előző Windows usered van tulajdonosként társítva. Jobb klikk a D:\-n, majd Biztonság --> Speciális --> Tulajdonos. Itt állítsd be az új accountodat tulajdonosnak, majd a felhasználói engedélyeknél töröld ki az előző accountot, és adj teljes hozzáférést az újnak. Alkalmazd a módosításokat az almappákra és fájlokra.
Részletes leírás itt. 3. opció, ami rád vonatkozik.
Döglött Róka
válasz svgyula #19725 üzenetére
Nem, csak ha clean installt nyomsz az owner ssid-ja valtozik es at kell venned az ownershipet. Szoval ne az MS-t szidd, ha visszarakod a win7-et ugyanez fog tortenni
"To take ownership of a file, follow these steps:
1. Right-click the file that you want to take ownership of, and then click Properties.
2. Click the Security tab, and then click OK on the Security message (if one appears).
3. Click Advanced, and then click the Owner tab.
4. In the Name list, click Administrator, or click the Administrators group, and then click OK. "
Ikea Tafjord, Kínai indukciós töltő, Victorinox Traveler, 10 Tojás M (3 már hiányzik),Rádiós ébresztőóra piros kijelzővel, Varta akkutöltő
Egy meghajtó = az a meghajtó, amin az OS van? Ezesetben nem csodálkoznék, ha nem engedné.
Rendszerfájlokat nem tartalmazó adatpartíciónál mennie kéne a birtokbavételnek. [link], ill [link]
Az UAC be van kapcsolva? Ha uis ki van lőve, elképzelhető, h nem veszi át a beállításokat.
#19728: fantasztikus, így vegyél legális szoftvert (ok, természetesen van kerülő megoldás, ne ne kelljen már crackelni azt, amiért az ember fizetett)
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz svgyula #19738 üzenetére
Egy szóval se mondtam, h a te hibád. Rendszerpartíción kívül az OS-nek nem volna szabad csak úgy szórakozni a jogosultságokkal (kvázi mi van, ha egy pendrive tartalmát A-gépen birtokba veszem?? nem fér hozzá a B-gépen dolgozó célszemély?)
Amúgy régen a win7 is csinált hasonlókat, alkalmasint még letöltéseket is képes volt megakasztani, lévén "menetközben" megszűnt a jogosultság .
Minden módszert kipróbáltál, amit linkeltem?
Nálam is hasonló a helyzet, de szerencsére nem ilyen mértékben. A probléma onnan datálódik, hogy a frissítés utáni ismerkedésnél, az egyik alkalmazás megnyitásához kérte az MS fiókom jelszavát, amit én balga módon meg is adtam, nem számolva a következményekkel. A következő újraindításkor lejelszavazta a gépem, ezt ugyan sikerült kilőni, viszont létrejött egy új tulajdonos HomeUser (Outlook-os) néven, és itt minden egyes restartkor el kell játszanom, hogy teljes hozzáférést adjak meg, mert egyébként én se tudok azokban a mappákban bármit is csinálni, hiába vagyok jelen a tulajdonosok között rendszergazdaként.
A gond az, hogy ez a tulajdonbavétel, csak a következő újraindításig tart, mert valamiért "elfelejti".[ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
lanw
Nekem idáig az összes win verzión ez volt a probléma,és körülbelül öt percig tart átruházni magadra a jogokat.Katt a meghajtóra jobb klikkel tulajdonságok biztonság fül,és ott a speciálissal beállítod magad tulajdonosnak.Még a gyermekobjektumokat is magadra ruházod.
|Asus Z790| i7-13700k|Arctic freezer 360|32gb ddr4|RTX 4070|- To be or not To be
Colos1
Ha arra gondolsz, hogy folyton rendszergazdai hozzáférést kér, azt úgy lehet megoldani, hogy a Total Commandert rendszergazdai jogosultsággal futtatod. A parancsikon vagy az exe fájl tulajdonságainál a kompatibilitás fülön be lehet állítani. Ha meg intézőt használsz (sic) akkor tessék. Az intéző az 1 bit-es amerikai idiótáknak való.
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
McCsaplak
válasz svgyula #20793 üzenetére
Ezt csak megerősíteni tudom.
Család i3 gépe egyre furcsábban kezdett viselkedni, sokszor kegyetlenül beszaggatott olyan játékoknál, amit azelőtt 120+FPS-el vitt. Takarítgattam a rendszert, újratelepítettem a wint, de nemhogy nem szűnt meg, egyre erősödött a dolog. Aztán megnéztem milyen frekin megy a proci, és észrevettem hogy sokszor durván visszavett a 3 Ghz-ből. Szétszedtem a gépet, és leesett az állam, mert bizony az arctic freezer 13-at a szentlélek tartotta a procin, ugyanis a lefogató keret megadta magát(műanyag volt). Hűtőcsere és a gép megint "száguld"... Tehát a thermal throttling működött.
Ezek a mai procik "elpusztíthatatlanok".
Edit:
LOL Úgy látom más is találkozott már a jelenséggel, csak én hosszú lére eresztettem. :-D[ Szerkesztve ]
Clemi
válasz svgyula #21014 üzenetére
A win10-hez rakj fel codek csomagot.
Szerintem ezt a nettó baromságot inkább tartsd meg magadnak! Már a W8-hoz is elég volt egy Haali splitter a hangság váltáshoz, és legfeljebb egy ffdshow a feliratok miatt a media playerben és kész.
Egyébként meg halkan megsúgom, hogy jelenleg a W10 alá még semmi média lejátszáshoz szükséges plusz dolgot nem tettem a gépre, és még a jó öreg média player is hibátlanul lejátssza az .mkv fájlokat is, és természetesen minden más videó fájlt. Ha valamelyiket nem játssza le az tuti valami kalózöblös belenyúlt film, amihez saját ajánlott lejátszót vagy kódek csomagot kér, ami természetesen már teszi is a gépre a malware és trójai állományokat. De ha te magadnak telepakolod felesleges szeméttel a géped az a te dolgod, de másnak ne ajánlgasd!Jobban jársz ha a win7 telepítővel törlöd a particiót, újat létrehozol
Miért nem mindjárt a dos 6.0-át ajánlgatod? Ha van W10-e akkor ugyan miért is ne arról bootolva törölné a korábbi particiókat? Ha a W10 telepítőről bootol, annak a menüjében miután törölte a particiókat, nem kell létrehozni semmit, hanem csak ki kell jelölni a telepítőnek, hogy arra a particionálatlan területre kéred a telepítést és a rendszer létrehozza a szükséges területeket. De ez már a W7 óta így működik!!!
ksanc
válasz svgyula #21024 üzenetére
Ezért raktam fel és mindegyikkel működik
Nem is ez a probléma. A codec pakkokkal az a gond, hogy teljesen feleslegesen szemetelik tele a rendszert olyan kodekekkel, amire semmi szükség nincs. És ez általában több problémát okoz, mint amit megold. Nem egy gépnél kezdtem azzal, hogy eltávolítottam ezeket és érdekes módon megszűntek problémák.
Jellemzően akkor szokott gond lenni a lejátszással, ha valaki valami egzotikus enkódert használt, vagy esetleg csakazértis beleerőltet a konténerbe egy enkódolást, ami nem jellemző a konténerre.
És a másik dolog, hogy EGY hiányzó kodek, dekóder miatt felrakatni 45 másikat, az szerintem szimplán hülyeség. Amik aztán akkor és ott okoznak problémát, amikor és ahol egyáltalán nem számítasz rá.
Meg kell nézni, hogy mi hiányzik és azt feltelepíteni. Persze ehhez pici idő és némi hozzáértés kell, elhiszem én, hogy sokkal egyszerűbb felhányni valami csodapakkot.Más. Nagyon régen nekem is a BSPlayer volt a kedvencem, de aztán csak valami kötelezően feltelepítendő fossal együtt volt ingyenes. (Hagyjuk most a mókolt megoldásokat).
Gyorsan más után néztem, így kötöttem ki a VLC-nél. Eddig még mindenre jó volt, amire nekem szükségem volt és nem csak a lejátszandó formátumokat értem ez alatt. Mellesleg már akkor elkezdtem használni, amikor még közel sem volt ilyen népszerű. Amíg nem csinálnak ezzel is valami baromságot, addig ez lesz a lejátszóm.
A TC dettó ugyanez. Ráadásul már öreg is vagyok
Az első amit felrakok az általam is használt gépekre, de nem ajánlgatom, mert az átlagfelhasználó idegrángást kap, mikor azzal kezdek el dolgozni előtte és nyugtatgathatom, hogy nem kell használnia Egyébként én is elvagyok az intézővel.
De ezek egyéni igény és ízlés kérdése, ilyeneken kár vitatkozni.[ Szerkesztve ]
makoss
válasz svgyula #56206 üzenetére
Az a baj, hogy már Serviio már van a gépemen, ha ez is olyan, fölösleges.
Úgy szeretném, hogy windows alapú lenne, nem külön képek, külön videó stb, minden egyben!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Kékes525
válasz svgyula #56225 üzenetére
Szia! Köszi a választ. Természetesen ismerem és használtam is, csak biztosabbra akartam, akarok menni. Ez a parancs csak az adott program operációs rendszer verziószám lekérdezését csapja be. Azonban ha kódszinten nem kompatibilis, mert például olyan függvénykönyvtárat használ, ami hiányzik a Windows 10-ben, akkor csak az emulálás, virtuális gép használhat, vagy legrosszabb esetben az sem.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
válasz svgyula #56706 üzenetére
Régóta olvasom ezt a fórumot, és egyre inkább megerősödik bennem hogy ne rakjam fel tartósan a Win10-et a Win7 helyett.
Amiket én használok (alkalmazások, játék) azok Win7 támogatottak eredendően (illetve XP, 2003 server rendszeren is fut a legtöbb), a hardvereim se a legfrissebbek.3 konfigot nyúzok:
1. Proc.: FX8320e 3.2 GHZ@3.6 GHZ - Turbo kikapcsolva és fixre beállítva UEFI biosban), MB: ASROCK 970 PRO3 R2.0, RAM: 4*2GB DDR3 G.Skill rip jaws XMP profile 1.1 1600MHZ, VGA: ASUS R9380 4GB STRIX, Háttértár: Kingston 120 GB SSD 300 NOW
2. Proc.: ATHLON II X2 240 2,8 GHZ (Regor mag 45 nm), MB: ASUS M4A78E-T, RAM: 2*2GB G.Skill rip jaws XMP profile 1.1 1333MHZ, VGA1: MSI NX8800 GTS 512MB, VGA 2: Galaxy GeForce 7900 GS 256 MB, Háttértár: Toshiba 500GB S-ATA 6Gbs winyó
3. Proc.: OPTERON 1381 2,5 GHZ (Suzuka mag 45 nm), MB: ASUS M3A78-EM , RAM: 4*1GB CORSAIR XMS2 800MHZ, VGA: Sapphire ATI Radeon HD 5670 1 GB (128 bit GDDR5), Háttértár: Seagate 500GB S-ATA 3Gbs winyó
Mindhárom konfigon Win7 x64 fut, illetve a 2. és 3. konfigokon van egy 2003 server is.
Az 1. és 3. konfigon használtam külön HDD-re telepített WIN 10 x64 Pro-t, nem győzött meg, számottevő gyorsulást nem hozott se bootoláskor, se alkalmazásnál, se játéknál.
Úgyhogy, kihúzom ameddig le nem lövik a 7-es Wint.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Darkness
válasz svgyula #56747 üzenetére
igen. többször is ellenőriztem... alapon 32 - 35 °C terhelve max 65 °C. egyszóval ezzel nincsen baj.
gyári box CPU volt. Nem "tuning" cégtől vettem. bár nem is tudom, kire gondolsz.
1.168 V a Vcore a BIOS -ban. CPU-Z szerint, ha sikerül elindulnia akkor 1.264 és ehhez 4390 MHz társul.Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
TheProb
válasz svgyula #56905 üzenetére
Itt nincs ilyen gond, átvált ez a HDMI-s hangkimenetre, sőt még látom is a lejátszóeszközöknél, hogy mozog a z "equalaizer", de hang nincs. Valami biztos, hogy nem oké itt. Driveres vagy HW-es szinten, de nemtom mit csináljak, ha szűz rendszernél is ez a helyzet...
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
quailstorm
quailstorm
válasz svgyula #57071 üzenetére
Igen, miután megnéztem a saját gépemen biztos rosszul tudom. Okoskodni menő, de akkor legalább halvány fingod lenne róla.
Erőforrás-figyelő, hardver által lefoglalt RAM. Az amit nem tudsz bármire használni.
EZ NEM HALADJA MEG A 400MB-OT.
Attól dinamikus a memóriafoglalás, ezt linkelted és még így se megy. Az oprendszer fogja allokálni neki ha van és ha kell. De nem lesz állandóan odaadva neki, mert az atom baromság.Nekem is HD4000 van amúgy mint a cikkben. Valamikor leírtam pontosan, asszem 379MB a fixen allokált
Magyarul ha gyanúsan kerek és nagy számok vannak a hardver számára fenntartva sávban, akkor biztos nem az IGP a bűnös.
quailstorm
válasz svgyula #57082 üzenetére
Oké, remek, találtál egy fogást, mert nagyon akartál. Csak ennek nem sok értelme van és nem alap, meg véletlen beállítás. Az esetek 95%-ban a sebesség és a sávszél miatt úgyse tud megtelni, jó esetben 300-400MB... Ha meg muszáj akkor elveszi a rendszertől dinamikusan. De mindegy, hagyjuk.
A lényegen nem változtat, 10 felett láttam az elmúlt 6 hónapban a hiányzik pár GB RAM esetet. Egyszer se az integrált volt.
Alapesetben valóban nem haladja meg.
Amennyiben nem kényszerrel lett beállítva, javarészt az OS disznósága.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Hardcore café
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Melyik tápegységet vegyem?
- Külpolitika
- Építő/felújító topik
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
- PC játékok 800Ft/db
