(Frissítve: 2020.05.31.)
TXT
King Unique #78512 üzenetére
TXT
King Unique #78517 üzenetére
Fel akarom telepiteni a gyari Win 7 64bit Home Premium OA helyett (mert ugye az mar nincs meg recovery-ben sem) az N-es verziojat, de ezt dobja fel:
Termeszetesen elotte paracssorbol mar "Select Disk" altal "CLEAR" lett a particio, de ezt dobja igy is...
King Unique #78513 üzenetére
Sikerült külső particionáló progival (minitool akadt a kezembe) bootolva elrejtenem azt a kis rufusz által kreált partíciót.
Kipróbálva: eltűnt a 1803 wintogo filekezelőből is, a lemezkezelőben (Lemez 2 partíció 3) nevet kapta 0 MB kapacitással. A többi OS alatt nem volt probléma és ezután se lett. Söt továbbra is tudok bootolni azon keresztül is (tehát mint előzőleg is mindhárom féleképp).
Tehát minden OK.
TXT
King Unique #78562 üzenetére
koszi
Kékes525
King Unique #78634 üzenetére
"Most is hatalmas nagy problémaként be lett állítva ez a HitmanPro, aztán kiderült, hogy csak 1 db fagyásról volt szó."
Azért arra kíváncsi lenék, hogy ezt miből vontad le.
Eléggé egyértelműen kifejtettem, idézek:
"Alapvetően megvagyok elégedve a Windows 10-el"
Nem hiszem, hogy ez negatív kritika lenne.
Másrészt ezt is nagyon ki kell forgatni ahhoz, hogy ez olyan, mintha direkt a kákán is a csomót keresnék:
"Mindenkinél más a hardver, szoftver, beállítás környezet és a felhasználói szokások, ettől pedig erősen függnek, függhetnek a problémák.
Ha tetszik ezek miatt nemhogy nem fikáztam a Microsoftot, hanem nagyon is dicsértem, mert nagyon nehéz ilyen körülmények között olyan programot írni, ami mindenkinek megfelelő. Gyakorlatilag lehetetlen."
Szerintem az dicséret, ha azt állítom, hogy ilyen körülmények között is egy elég jó rendszert állítottak ősze.
Ha ehhez hozzáveszem azt, hogy mindezek a problémák (az a kevés), amikről írtam új hardveren történtek, amikről még értelemszerűen nagyon kevés a tapasztalat, akkor ez különösen igaz, hogy jó a Windows 10."
Hol van ezekben olyan, mintha direkt a kákán is a csomót keresnék?
(#78636) quailstorm
"Egyszerűen rátelepedett arra az eseményre, ami a start menüt kéne indítsa, odatett egy gombot, W10-en meg elfedi a start menü gombját. Nem töröl ki semmit, nem ír felül semmit, ugyanúgy megmarad mellette a beépített csak el van takarva.
Jogosultságot tekintve és prioritásban is felhasználói szintű, emiatt még lassabb is, mint a gyári."Ezt bizonyítottam is itt a Start menü X programmal kapcsolatban. "The program does not modify your system and it absolutely safe to use. Start Menu X uses documented Windows Hook functions and can be easily enabled or disabled." A belinkelt képeken pedig jól látható, hogy az eredeti teljesen, funkcionálisan megmarad. A "Win + Shift"-tel pedig bármikor, szükség szerint előhívható.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Buckey
King Unique #78655 üzenetére
Tegnap próbálgattam a terhelést/hőfokokat, akkor minden jó volt, minden megvolt. Gépet szabványosan kikapcsoltam. Mikor leállt a külső HDD, akkor azt is kikapcsoltam.
Ma, gépet bekapcsoltam, net, zene, majd utána szokás szerint külső HDD bekapcs. Na, ez már nem tetszett neki! Formázzam, mert szerinte hibás, és az a jó! Pedig csak a jogosultságokat vette el tőle!
Linux meg simán látja?
Valami nem kerek az új Win-nel. Eddig még nem láttam ilyent, csak most.
És hova tüntette el a 2 mappát? Na, és miért?HDD jó (1 hetes), sentinel szerint is, NTFS-re van formázva (mondjuk frissítés előtt).
Még jó, hogy maradtam a Linuxnál zenélésre. Szép is lenne, ha buli előtt eltűnnének a zenék.
Na, meg is értem a NASA-t is, amiért kukázta a windowst annak idején.Ők már tudtak valamit![ Szerkesztve ]
Buckey
King Unique #78658 üzenetére
Akkor megszállta az Ördög, vagy nem tudom.
Nem ez volt az első, hogy a géppel együtt kapcsoltam ki USB-s meghajtókat leválasztás nélkül, de eddig nem volt gond sem Windows alatt, sem Linux alatt.
Sőt, nagyon sokan csak úgy kihúzzák az USB-ből, azt sem tudják, mi az a leválasztás, mindig én szólok, hogy az úgy nem jó. A válasz, hogy "eddig is így csináltam, semmi baj nem volt".
Kékes525
King Unique #78650 üzenetére
Az az első hozzászólásom volt ebben a témában. Minden hozzászólásodban arra hivatkozol, figyelembe sem veszed azt, amit azóta írtam. Azt az első dühömbe írtam a factory reset miatt. Mindig arra az egyre térsz vissza, nem tudsz elszakadni tőle. Azóta is bármit írok, arra az egyre válaszolsz, kicsit unalmas. Viszont örülök annak, hogy te mindig, mindenkor, minden helyzetben, a szituációtól teljesen függetlenül ugyanazt mondod. Gratulálok hozzá.
(#78653) sh4d0w
Attól, hogy kétszer leírsz valamit, még nincs igazad. Nincs, mert mint írtam, az eredeti start menü minden komponensével a rendszerben van, azaz a dll-ek is. Másrészt a Windows által felkínált szabályos könyvtárakat használja. Olvasd el amit írtam. Láthattad a Start Menü X linkjénél és láthattad mellékelt képen is. Most is a rendszeremen van az eredeti start menü és bármikor használhatom is a win + shift billentyű kombinációval. Ez csak egy közönséges program, ami nem törli a start menüt, hanem lehetővé teszi egy másik használatát is, olyan, mint bármelyik közönséges Windows program.
Start Menu X - Technical details
A Start Menü X [kép] és a Win + Shiftel előhívott eredeti start menü. [kép] Azaz a különböző programok, ha kell az eredeti dll fájlokat használják, mert azok a rendszerben maradnak érintetlenül. Azaz olyan, mint amikor a Windows böngészője helyett egy másikat használsz.
Buckey
King Unique #78660 üzenetére
Én meg a tálcáról választom le, ugyanis a kisgömböc mint cserélhető meghajtó szerepel, és azt nem mindig szeretném eltávolítani, ha még nem kapcsolom ki a gépet.
Mondjuk a gyorsbillentyűn nem gondolkoztam, meg nem tudom, csak egy lemezhez hozzá lehet-e rendelni, de majd utánanézek.
Igen, ez is a Gyors eltávolításra volt beállítva, nem bántom, annyit nekem nem ad a sebességhez.Ezek a mai pendrive-k már nem olyanok, mint a régebbiek. Semmi sem jelzi rajtuk, hogy éppen van valami művelet. A régebbieken legalább villogott a LED.
Én is ezt magyarázom az ismerőseimnek, válasszátok le, de nem értik meg. A megszokás nagy úr! De majd rájönnek.
"Hű-ha! Mindig így kezdődik! Aztán majd jön a futás, meg a sikítás ..."[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique #78666 üzenetére
Mármint az utóbbinál hozzá lehet rendelni a tulajdonságoknál gyorsbillentyűt, de akkor is csak ezt az ablakot nyitja. Ott pedig még tovább kell kattintgatni és ráadásul a leválasztást sem feltétlen engedi. Nem éppen a legjobb megoldás, ezért sem szórakoztam vele sokat. Viszont a külső programoknak pont az a lényege, hogy azoknál egyből megtörténik a leválasztás és működik is rendesen.
Buckey
King Unique #78672 üzenetére
Pedig úgy tűnt, mintha a USB Safely Remove leválasztja az összes USB portot, majd visszarakja, de csak a kiválasztottat nem. Az USB Wifi is elsötétül, majd villog, újracsatlakozik, nem csak a billentyű, egér meg eltűnik, majd megint előbukkan.
Hiába volt elrejtve a Wifi, egér, billentyű, belső HDD-k, akkor is ezt csinálta.[ Szerkesztve ]
Buckey
King Unique #78674 üzenetére
Én is egyet választottam ki, de mégis így viselkedett két gépen is.
A 6.0.8-as verziót használtam. -
Buckey
King Unique #78676 üzenetére
Megint kipróbáltam. Rosszul emlékeztem.
Ne haragudj!
Nem a leválasztásnál vannak gondok, hanem a visszacsatolásnál (bár, most a 6.0.9-en rendben újracsatlakozott minden). -
ferke72
King Unique #78710 üzenetére
köszi. túl sűrűn nem nyúlok hozzá..
Nem az számít, hogy mennyi időnk van, hanem hogy mit kezdünk vele.
Buckey
King Unique #78719 üzenetére
Lehet, hogy ez is hozzásegített anno, hogy váltsak windows-ról (konkrétan a 7-es). De tavaly ismét elcsábultam. Kár volt!
Mindegy, meglátom, maradok-e és használom ezeket a komoly(talan) kis programokat egy egyszerű alap dologhoz.
Nagyon elgondolkoztam, hogy váltok, mert ez (is) azért nem olyan bonyolult, hogy több év alatt ne lehessen megoldani.
És még csodálkoznak Microsoft-ék, ha kiröhögik őket. -
Buckey
King Unique #78722 üzenetére
Igen, a Linuxnál is van egy-két sz.rság, ezt is elismerem, de abból van választási lehetőség, mert minden disztró másban jó. Nekem is beletelt pár napba, mire megtaláltam a (régi)gépnek megfelelőt (vagyis 3-ból választottam, amiből 2 jó). Nekem nem voltak ilyen problémáim, hogy nem válassza le, meg nem kompatibilis valami, mert ami itthon volt, az működött, utána meg figyeltem, hogy kompatibilis legyen.
Dual-boot-ot meg nem szeretnék, azért az annyit nem ér nekem. Vagy az egyik, vagy a másik. -
egykori
King Unique #78727 üzenetére
Köszönöm, az ajánlott telepítőről írtam, ami sajnos nem települ. Hogy belegányoltam-e a rendszerbe ilyen módon, őszintén szólva, nem emlékszem. Három éve használom a gépet, így több dolog is történhetett. Erről az N verzióról eddig nem tudtam semmit. Kideríthető, hogy mi van a gépemen?
(A W10Pro anno W7Próról lett legálisan frissítve. Ez utóbbi hivatalosan lett vásárolva a laptoppal.) -
egykori
King Unique #78730 üzenetére
Végig nézegettem, semmi N vagy más, csak Windows 10 Professional van mindenhol.
Más egyéb, nem fájdalmas lehetőség nincs a WMP feltelepítésére?
egykori
King Unique #78733 üzenetére
Be van kapcsolva, de nincs benne a Windows Media Player.
Fejlesztő13
King Unique #78871 üzenetére
35 nap elég messze van az egy évtől. A felette lévő 365 nap az mire vonatkozik?
RazoR
King Unique #79033 üzenetére
Nem frissítettem még 1803-ra, csak letöltötte a frissítést, lehet, hogy ez annak a "meghajtója"?
RazoR
King Unique #79038 üzenetére
Hát olvasva itt a hibákat még várok az updattel...
#86564352
King Unique #79050 üzenetére
Települni nálam is gond nélkül települt. A használat már másik történet.
mmdms
King Unique #79001 üzenetére
Nem értem, te nem látod az indítási listában, h engedélyezve van? Screen capture néven van, gondoltam az ikonból azért jól kivehető, plusz a progiban is ott a pipa a bootopció mellett. Telepítésnél alapból ott is van.
Természetesen az avastba kerestem először a blokkolást, ott is minden rendben.
Amúgy 1803-al se jó. Marad amit a kolega írt, majd reggel, most értem csak haza.
Abszolút hidegen hagy már ez az OS mizéria, azt hittem a legfrissebbet tettem fel. Az előző rendszerem is fénykorában win7volt, majd 8, majd átköltözött ssd-re, és onnan frisítettem 8.1-re, évekkel ezelőtt.
Nem tudom ki hogy van vele, de ha ennyit kell foglalkozni egy rendszerrel 2018-ban telepítés után, az szimplán szar. Főleg ennyi pénzért.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
Syl
King Unique #79096 üzenetére
Annyi azonban az MS sara, hogy nem kellene annyit és oly sűrűn variálnia a driverkezeléssel. Mert az egyik véglet, hogy egy összegző frissítés beborítja a gépet "elavult" driver okán. A másik véglet meg, hogy win 8.1-es meghajtóval is mennek egyes hardverek.
szerk.
Hacsak nem az a cél, hogy mindenki vegyen Surface termékeket[ Szerkesztve ]
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
King Unique #79105 üzenetére
Félreértettél. Semmi bajom a rendszeres frissítéssel, sőt azzal is tisztában vagyok, hogy nem az MS készíti a drivereket. A gondom az, hogy az MS nagyon sűrűn molyol valamit a driver-kezeléssel, így egy (akár kis) frissítés után is könnyen előfordulhat (és elő is fordul), hogy a "tegnapi" driver ma már nem jó.
Kb, mintha a Mol félévente módosítana valamit a benzin összetevőjén, aztán meg ha pár százezer autó ledöglik az úton, csak széttárná a karját, hogy ja, kérem miért nem "aktualizálták" az autók motorjait...Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
semetka
Köszi akkor nem parázok rajta :-)
==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
Cs1csó
Sajnos a hardvergyártók sara jelentős, hogy mennyire az már más kérdés de simán lehetne egy "labor körülmények" szerű tesztet csinálni:
Venni egy régi PC-t amin papíron futnia kellene a windows 10 1803-as buildnek de nem fut NA az ebben a PC-ben lévő ÖSSZES hardverre írna a gyártója egy windows 10 1803 kompatibilis drivert majd ezután próbálnánk meg újra a telepítést annak az eredményére lennék kíváncsi. -
Igazad van. Nekem nem létszükség, hogy W-t használjak szerencsére. Pár éve használok linuxot is, és ha valami nem működik rajta, akkor ott is megkapja az ember, hogy user error
De egy W10-hez képest, olyan mint ha kimennék egy zárt szellőzetlen szobából a friss levegőre.
Egyébként egy Crucial m550 SSD van a gépben.
helixP
King Unique #79177 üzenetére
Sajnos nem lett vége a storynak.
Viszont egy kölcsöngépen csináltam ISO-t, le is jött a Win10_1803_Hungarian_x64.iso, viszont továbbra sem történik semmi, ha USB-ről akarom bootoltatni (USB 2.0-s port)
Mivel a 4 giga feletti képfájl nem ment át FAT32-es pendrivra, formáztam NTFS-re. Ez gond lehet? -
#86564352
King Unique #79190 üzenetére
Elbeszélünk egymás mellett.
"Visszajelzés kérésével eddig nem nyaggatott egyik sem 1803 alatt"
Téged nem, hurrá. Engem igen. Viszont és itt a lényeg: kikapcsolni nem tudnám, mert az állítólag minden rendben tökéletes rendszer szerint insider szervezet kezeli a feedbacket. Az összegző sem javította ki. Saját gépeden megnézed garantálom neked is olyan inaktív megváltozhatatlan.
"A fényképek alkalmazásnál a lapozási problémát pedig aztán végképp nem lehet a 1803-ra fogni"
Mint írtam 1709 alatt egyből megnyitja helyesen a képet és lapozhatok. 1803 nem tudta tisztán megnyitni várni kellett. Most lehetsz felnőtt és válaszolhatod hát ez pech, vagy lehetsz dedós hogy "de nekem jó nálad van user error!"
"Viszont attól még nem lesznek hívők és nem kell ezt rájuk aggatni!"
Ugyan már. Egyik "tökéletes, betonstabil rendszer" hozzászóló beír objektivitás nélküli dolgot "Továbbra is fenntartom, hogy a hibák jelentős része user error, a másik része drivergyártói hanyagság." aztán helyeselsz hozzá. Hát nem tudom mi user error azon tiszta telepítésen ugyanaz a vas, ugyanaz a számú driver 1709 jó, 1803 BSOD, nem tudom mi user error azon meg akarok nyitni egy képet, ne adj isten szerkeszteni is, új build alatt szar, régin jó, vagy a speedtest felét, harmadát méri a netkapcsolatnak. Azért mindig megmagyarázzátok soha semmi nem a Microsoft sara... mi ez ha nem hívői hozzáállás?
"Az pedig, hogy itt a topikban leírják többen, hogy ők nem tapasztalták az egyesek által említett hibákat és náluk gond nélkül működik a rendszer, az csak az előbb leírtakat támasztja alá."
Valós problémákat leírok, linkelek cikkeket, a reddit megathread véletlenszerűen lapozva én is tapasztaltam a leírt gondokat akkor meg hater vagyok szerinted?
Általánosítani nem én szoktam, ha nektek tetszik az új hurrá. Ti estek nekem általános minden jó és tökéletes dumákkal, mert rosszat merészeltem írni a saját és olvasott tapasztalataim alapján. Nálam egy bughalmaz volt, fogadd el. Részemről ennyi.
#86564352
King Unique #79206 üzenetére
Nem bírod elengedni a témát?
"Pont azt írtam, hogy megnéztem az adatvédelemnél és a Windows Insider Program kezeli, de mégsem dobálja fel ötpercenként a feedback ablakot."
Kérsz érte kekszet? Nálam meg dobálta gyakran, na? Ha felfognád, másodszor írom ha nem lenne az insider bug ki tudnám kapcsolni a feedback kérést, de a bug miatt nem lehet. 1709 ki lehet. Ennyi. Mit nem értesz ezen?!
"A fényképeknél a lapozási problémát pedig hiába akarod erővel a 1803-ra fogni, mert már a korábbi verzióknál is megvolt."
Ismétlem: 1803 eleve nem tisztán nyílt meg a kép, sem oda-vissza lapozva. 1709 naprakész verzión tisztán megnyílik a kép, mit nem értesz ezen? Erre rég javított lapozás bughoz belinkelsz 2015-ös hozzászólásokat. Nevetséges, ne röhögtess
Nem sztárolom a 1709-et, hanem azt írom nincs benne olyan bug ami 1803-nál igen. Tapasztalatokat sajátot vagy másokét linkelve írtam a rendszerről, te és egyesek folyton személyes sértésnek veszed ha valaki rosszat mer írni akármelyik verzióról. Szerintem kettőnk közül én használok több MS appot és gyakrabban, talán elhihetnéd ha bugról számolok be tagadás helyett.
Azt írtad nem az MS sara hanem driver meg hardver miatt kékhalál. Nem akarsz válaszolni arra ugyanaz a vas, ugyanaz a számú driver két tiszta telepítés, mégis 1803 tíz nap alatt két kékhalál és naprakész 1709 között az egyik rosszabb és komolyabb hibák. Konkrétan gépelni nem lehetett rendesen Edge szövegmező bug miatt. Szerintem az se véletlen csúsztak ennyit ezzel a builddel.
"Márpedig pont általánosítani próbálsz, hogy ha nálad olyan gondok vannak, akkor biztos alapból nem működik és mindenki másnál is olyan."
Hazudsz. Pont én írtam, hogy nálam, saját tapasztalat konkrét példák és belinkelek ezer másik cikket. Ez nem általánosítás. Pont én írtam ha másnak jó örülök, de ne essetek nekem olyan dumákkal hogy "az a hiba nem lehet, mert nálatok minden tökéletes, titeket semmi bug nem zavar, ha valakinél nem jó az user error, driver error, minden csak nem a Microsoft sara" ilyen szövegekkel
Pont te voltál aki nagyban helyeselt objektivitást nélkülöző "betonstabil, tökéletes rendszer" hsz-hez.
Még egyszer mondom, nem zavar ha ennyire hívő vagy és neked mindig minden jó és megfelel, csak szállj le rólam azért mert én meg a saját tapasztalataim alapján azt írom rossz a 1803 nálam, olyan dolgok romlottak el ami eddig jó volt.
#86564352
King Unique #79298 üzenetére
"Nagyon úgy látszik inkább te nem bírod, azért írogatsz még most is majd másfél napos késessel."
Ellentétben veled én nem érek rá folyton a fórumon lógni, hogy mindig percek alatt reagáljak.
Írtam tegnap részemről ennyi, de hajtogattad még a magadét mint egy papagáj. Látom még most sem bírod elengedni.
"Azt pedig ezek szerint nem sikerült felfogni, hogy bár nálam is be van kapcsolva, de nem cseszeget a feedback, sőt eddig 1803 alatt egyszer sem."
Neked nem sikerül felfogni sokadjára sem, hogy nem érdekel téged nem zaklat feedbackkel, a probléma az hogy a bug miatt nem lehet kikapcsolni. Te sem tudod kikapcsolni, mert általános bug. 1709 ki lehet kapcsolni, ennyi. Most vagy megértesz egy ilyen egyszerű dolgot, vagy hajtogatod még a kifogásaid. Engem az se zavar ha fizet téged a Microsoft.
A fényképeknél harmadjára sem bírod felfogni a fő probléma nem tisztán nyitotta meg a képet, naprakész 1709 viszont igen. Erre te 3 éves megoldott lapozás bugot emlegetsz. Értő olvasás ilyen nehéz neked?
Azt sem tudom mi user error vagy driver error azon 1803 alatt tíz nap alatt NÁLAM egy sima crop feladat elvégzése hibával járt többször, torrex app hiba, Mail nem tudta beállítani magától elsőre a fiókot, Edge szövegmező bug (másoknál is) és a többi. Ugyanezen appok ellátják a feladatukat 1709 alatt.
"De persze most azt mantrázod, hogy bezzeg csak 1803 alatt van gond és 1709-nél A-tól Z-ig minden tökéletes ilyen téren."
Hazudsz! Kitalálsz dolgokat. Nem mantrázom és nem általánosítva mondtam 1709 minden tökéletes ez hazugság, hanem konkrétan leírtam ha bírnál olvasni, hogy:
Edge szövegmező bug nálam 1803 zavaró, 1709 alatt nincs, akkor?
feedback kérés 1803 alatt zaklat és kikapcsolhatatlan, 1709 alatt nincs ilyen gond, akkor?
fotók megnyitása, szerkesztése 1803 hibás sűrűn ötből háromszor elég rossz arány, 1709 alatt nem vagy nagyon ritkán, akkor?
nálam tíz nap alatt 1803 jelenlegi formájában két kékhalál nem jó arány, nem csodálom miért késtek vele, 1709 naprakész hónapokon át csak update miatt kellett újraindítani, akkor?Erre te behazudod 1709 A-tól Z-ig tökéletes szerintem, hát ilyet én nem állítottam. Pofám leszakad tőled. Te egy-két alátámasztó hsz-t belinkelhetsz, az általam hozott cikkekre és ezer kommentes reddit topikra kb. azt mondod nem számít?
"Erre jössz a személyes példáddal és megpróbálod megmagyarázni az ellenkezőjét, hogy 100%-ig csak a 1803 hibája és bezzeg 1709 alatt nálad éppen minden OK."
Hát figyelj nem először írom, ha ugyanazon a gépen, ugyanazok a driverek mégis a két build között a 1803 alatt jött ki több furcsaság nálam, visszatérve az előzőre nincs az a furcsaság akkor logikailag ez mit jelenthet? Hogy valami nem jó az újjal. Most vagy megérted, vagy szajkózod tovább miért nem az MS hibája, hanem az enyém, a gépemé, vagy a drivereké.
"Képzeld, vannak akiknél meg 1803 alatt is jók a driverek és nincsen BSOD, ebben a topikban is leírták többen!"
Képzeld, sokadjára írom akinek működik és nincs semmi hiba hurrá jó nekik. De ne essenek nekem azzal user error meg képzelem a hibákat, mert nálam és sok linkelt másnál nem jó. "Ebben a topikban is leírták többen" jaj kicsit vicces ilyenkor ez érv, amikor én linkelek ezer kommentet redditről, tucatnyi cikket a hibákról akkor meg félrebeszélsz az nem számít, hiába linkelem
azt csak neked szabad
"MS fanboy jelzővel illettél egy fórumtagokat csak azért, mert nem értett veled mindenben egyet"
Meg is nézted az előzményt miért neveztem őt fanboy-nak? Mert nyomta a minden tökéletes dolgot, hogy merészelek hibát megjegyezni és miért képzelem a rendszer részének a Microsoft appokat. (Már hogyne lenne a rendszer része ami tiszta telepítés után megjelenik és ott van.) Erre gúnyolt, amire visszakézből fanboyoztam. Tényleg szövegértési gondjaid lehetnek...
Sokadjára: én örülök neked mindig minden tetszik, semmi bug nem zavar, neked miért akkora személyes sértés ha valós hibák alapján negatívat írok az aktuális verzióról? Vedd már észre magad, ha nem tetszik ne olvasd el a véleményem, ne reagálj rá, ne akarj téríteni. Szintén sokadjára részemről ennyi, most eldöntheted megint belémkötsz és hazudsz valamit, vagy lapozol a témán. Tied lehet az utolsó szó ha ennyire nem bírod feldolgozni nincs valaki egy véleményen veled. Szerintem a 1803 rosszul sikerült kiadás, simán értem már saját tapasztalat alapján is miért késtek vele. Pl. jellemző az insider bug szervezet kezeli dolgot még az első összegző frissítés sem javította ki, pedig az eléggé szem előtt van.
Cs1csó
King Unique #79395 üzenetére
Ez volt a kérdés: "- nyerek barmit a modern alkalmazasok, vagy barmilyen szamomra szuksegtelen dolog letiltasaval, torlesevel?"
Erre válaszoltam: "Ezzel annyit nyersz hogy nem fognak futni a háttérben és helyet is megtakarítasz ugyanis van köztük pár játék is sajnos amiknek a telepítéséért biztos jó pénzt kap az MS."
Itt a végén nem jól írtam mert pl. a Disney-s játékok többszáz MB-ot foglaltak, persze ez nem döntő.
A lenne a jó ha egy értelmes aranyközépút lenne:
- az alapvető UWP-s appok települjenek : képnézegető, videólejátszó, számológép stb. + az áruház és semmi több BÁRKINEK BÁRMI plusz kell az az áruházon keresztül telepíti. Kiváncsi vagyok az insider fórumon vagy egyéb ilyen helyen hányan kérték már erre az MS-t hogy ne települjön már automatikusan a Magic Kingdom meg társai. -
jasonka
King Unique #79437 üzenetére
Igen, valóban - azt már tapasztaltam, hogy a 64 bites változathoz kétrétegű DVD kellett volna, így először (kísérletképpen) a 32 bitest próbáltam (újraírható) lemezre írni - de az sem sikerült vmiért...
Marad(nak) a pendrive(ok) !
Hja kérem ! A Belváros !...
jasonka
King Unique #79441 üzenetére
Akkor lehet, hogy - némi állás közben - elöregedett a DVD lemez - pedig új volt (jóllehet újraírható...)
Talán a lemez műanyag (hordozó) anyaga lett használhatatlan...Hja kérem ! A Belváros !...
Buckey
King Unique #79507 üzenetére
Igen, igazad van, de mozgatva nem volt, egy évig abban a slotban volt hiba nélkül, USB sem volt huzogatva. Akkor hogyan történt (korróziót, hőtágulást leszámítva) érintkezési hiba?
Ha random eldobálja az egyik slotot, akkor kb. 2,5 GB (többszöri) másolásánál csak előjönne, nem?
Ha a dokkoló hibája, legyen az, csak akkor ez pont véletlen, hogy a 1803 frissítés után kezdte el? Előfordulhat ez is.
Mondjuk a Linux beolvassa a RAW-t is, oké, de akkor miért NTFS-nek látja? És ha sérült az NTFS (hogy a windows csak RAW-nak látja), akkor a Linux miért látta NTFS-nek?Sok a kérdés, ennyire azért nem vágom a témát, de ez nekem akkor is furcsa!
(#79508) gb4400 , lehet, de nálam csak a 1803 óta van ilyen jelenség. Pedig rendszeresen mentek külső HDD.re, de soha nem volt ilyen gondom.
King Unique
King Unique #79521 üzenetére
Ha tartósan RAW lett kötet, akkor azt általában nem nagyon lehet NTFS-re csak úgy visszakonvertálni. Bár van amikor a CHKDSK megoldja (parancssorból), illetve külső particionáló programoknál is van ilyen közvetlen partíció visszaállítási opció (példa). De ezek használata megint kétesélyes, mert jó esetben ugyan akár működhet is, de rossz esetben bele lehet mindkét módszerrel gányolni az adatokba.... A biztonságos és szokványos megoldás ilyenkor az adatokat lementeni adatmentő programmal, vagy jelen esetben akár Linux alatt, majd (Windowszal) újraparticionálni a külső HDD-t és visszamásolni rá mindent.
jasonka
King Unique #79564 üzenetére
OK - OK rendben van - elnézést
Köszönök minden segítséget !Hja kérem ! A Belváros !...
harley
King Unique #79577 üzenetére
nekem nem települ.
miért lehet ez?"Olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogy" :)
Tiger.
King Unique #79584 üzenetére
Köszi sikerült. Ja hogy ez magától is eltűnt volna? Na mind1.
Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/Asus Rog Strix g531gu/Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
harley
telepíti, újraindul, de nem indul, lefagy a gép.
cintula187
King Unique #79619 üzenetére
1703, 1709 -re való frissítéskor se volt 8-9 gb nél több helyem és rendben frissített. De tisztában vagyok vele, hogy ez édeskevés. Tervben vagy az egy partíciós SSD, majd szűz telepítéskor.
köszi mindenkinek.Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
Tamás9x
King Unique #79730 üzenetére
IIylen állapotban hol tudom megnézni melyik frissítés akadt meg?
Semmi nem működik. commandom van ott leeelnőriztem a lemezt, Másik operációs rendszer hazsnálatánál 1db Windows rollback van és 2db ??? Windows 10 3. kötet.rendben nézem, köszönöm.
a büdös dög elkezdi betölteni a csökkentett módot majd kék képernyő és válasszak billentyűzetet
utánna megint menü..
https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
Amúgy meg miért nem volt biztonsági mentés a rendszerről, pláne ha ennyi macerás lenne az újratelepítés?
Ez egy jó kérdés. ha megoldódik, akkor lesz. erről IS
Köszönöm a segítséget elkezdem olvasni amiket linkeltél.
Tamás9x
King Unique #79733 üzenetére
HDClone vagy Ghost-al szoktam, kompletten képfájlokat csinálni, de itt hanyag voltam, "úgy sem elsz baja" ... végül lett.
pc360
King Unique #79813 üzenetére
Az MCT eszköz neve MediaCreationTool1803.exe, ami aktuálisan lekapható.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
King Unique #79870 üzenetére
Nettó hülyeség hogy kétségbe vonod a szövegelésemet, mert miért is mondanám?
Se virtuális gép, se videovágás, se torrentezés, na ezt kapd ki.
Persze mindig a másik a hülye meg a hozzá nem értő, csak az okos fórumos hozzászólok a hozzáértők. De mennyire utálom ezt.
67%os az ssd, nyilván nagyot néztem mikor hd sentinelt megnéztem.
Haverom gépe ez, nyilván nem futtat rajta ilyen szarságokat, mikor csak netezik, meg steames játékokkal játszik. De még csak nem is torrentezik.[ Szerkesztve ]
sirzollee
King Unique #79968 üzenetére
eddig nem volt idöm egy raklap iräst ätolvasni,de megnézem-köszi
King Unique #79994 üzenetére
Köszi a higgadt hangvételű választ.
Megsúgom az utolsó updatet én sem raktam fel, (w8.1en) mert nálam is fekete képernyővel be sem tölt a rendszer. WSUS offline-al szoktam frissítést csinálni, nem érdekel a microsoft "kém frissítése" sem, elvileg wsus offline megszűri mit rak fel. Nekem épp ez a jó ebben hogy 8.1et használok, hogy nem kisérletezgetek meg nem kell imádkoznom hogy a következő frissítés mit fog elbaszarintani, meg mi az ami nem fog működni.
Van egy macrium reflect free mentésem, aztán visszadobom azt a képfájlt. Mivel nincs ráerőltetve sem a frissítés, sem a verzó váltás minden maradhat a régiben.Ez a haverom akinél win 10 volt már jó ideje, (akinél az ssd 500+ tera írásnál jár már, HD sentinel szerint) már rég óta panaszkodott hogy se a képnézője nem jó, se a windows store, a steames játékai el se indulnak, egy kettő kivételével - ez volt a fő gondja.
Anno még windows 7ről frissítettünk neki a licenszét. Azóta én egyszer raktam neki újra az egész rendszert, pendriveról. Kb egy hétig működött a store nála akkor is, majd elcsesződőtt. Végigrágtam a google első 100 találatát, angol nyelven, kipróbáltam a felajánlott lehetőségeket, nem oldódott meg. Teamvieweren beléptem az én MS fiókomba, érdekes úgy meg működött, bár megint csak egy ideig.
Belőle kiindulva például nem ajánlanám a windows-10t.[ Szerkesztve ]
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Microsoft Windows, Office Licencek. LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 5990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
