(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz GEPESZ66 #115402 üzenetére
Amit a másik válaszban linkeltek, abban le van írva a lényeg. Vagyis az adott hardverre vonatkozóan a digitális licenc nem fog csak úgy megszűnni, hiába törlöd a temékkulcsot a telepített Windows 10-nél. Ahhoz eladás előtt minimum aktiválni kellene a másik Windows 10-et a saját gépeden azzal a termékkulccsal, már ha lehet egyáltalán, mert az sem ismert, hogy OEM/Retail licenc-e. Ha biztosra akarsz menni, akkor Microsoft-fiókhoz kapcsolod a licencet, majd az új eszközt választod ki a fiókban az aktiválásnál, a régit pedig törlöd. Vagy ott a telefonos ügyfélszolgálat, azt használva újraaktiválást kérni az új hardverre.
King Unique
válasz GEPESZ66 #115408 üzenetére
Mármint a Microsoft-fióknál törölni kellene a régi eszközt és az újraaktiválásnál az újat beállítani. Másik opció a telefonos ügyfélszolgálat (példa), mint már említve volt. Az, hogy hány gépen használható, az a licenctől, termékkulcstól is függhet, ahol ha már oktatási, akkor pl. a korábbi DreamSpark / Imagine Retail kulcs egyszerre akár 2 gépen is használható volt (példa).
A bootolásos problémánál meg kérdés, hogy a BIOS-ban a beállított boot módnak megfelelően van-e kiírva a pendrive-ra a telepítő, a pl. F12-es gyorsmenüben az annak megfelelő pendrive van-e kiválasztva, stb. Aztán hogy pontosan mit is jelent ez a "nem engedi már az USB-ről való bootolást", van valami hibaüzenet, vagy egyszerűen nem történik semmi és továbblép, indult a telepített Windows 10, vagy be sem lépni a BIOS-ba, vagy mi? Ha az utóbbi, akkor a bekapcsolt gyorsindítás melletti leállítás lehet az oka, amit annak kikapcsolása, speciális rendszerindítás használata, vagy a Windows 10 újraindítása és utána történő újrapróbálás megoldhat.
svgyula
válasz GEPESZ66 #115411 üzenetére
Szia! Keresd meg az utolsó BIOS frissítést. Rakd fel úgy hogy csak az az USB eszköz legyen rádugva a gépre se HDD se SSD. Az felülírja az ott tárolt összes adatot(elméletben). Így aki megveszi már nem tudja vele aktiválni a wint. A BIOS reset nem biztos, hogy segít.
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
King Unique
válasz GEPESZ66 #116817 üzenetére
A Fókuszsegéd beállításait kellene megnézni, valamint a gépházban az értesítések és műveletek részt.
King Unique
válasz GEPESZ66 #124063 üzenetére
Ha nem lett véglegesen törölve, akkor visszaállítod a karanténból és hozzáadod a kivételekhez a programot, annak mappáját, aztán kész.
Vannak alternatív programok (példák) optikai lemezek írásához, viszont itt az is kérdés, hogy milyen célra kell. Ha meglévő lemezképet kiírni, azaz pl. W10 ISO-t DVD-re kiírni és telepítési adathordozót kreálni, akkor ahhoz pont nem kell 3rd party program, megteszi a beépített eszköz is, lásd az alábbi cikket.
Ha adatlemez készítése, fájlok DVD-re írása a cél, akkor az szintén nem feltétlen igényel külső programot, szintén megoldható natívan Windows 10 alatt.
Cs1csó
válasz GEPESZ66 #124153 üzenetére
Jellemzően rá lehet telepíteni, így szoktam pl. a Qbittorrent-et, Foobar-t, VLC-t stb.
Ha és amennyiben hibát tapasztalsz akkor jöhet az:
- eltávolítod és tisztán telepíted
- ha ez sem válik be akkor lehet az új verzióval van a gond és tisztán tedd fel a korábbit[ Szerkesztve ]
looser
válasz GEPESZ66 #124380 üzenetére
Egy kisebb (min. 60GB) SSD is jó választás lenne. Néha hoznak hozzám régi laptopot, ezzel a két dologgal lehet szinte naprakésszé tenni ősrégi (C2D) gépeket is: memória bővítés és ssd-re csere. Az egyik utolsó darab egy HP 8710p noti volt, ebbe összvissz 4GB ramot tudtunk tenni, plusz az ssd. Nem mondom, hogy megtáltosodott, de elég pörgős lett. Szóval ha plusz 4GB-ot tudsz beletenni, az mindenképp jó, ha van lehetőséged ssd-re cserélni, akkor még jobb
Mindent tudok a rákászszakmáról...
RoyBatty
válasz GEPESZ66 #124396 üzenetére
Alaplapja (chipsetje) válogatja, hogy melyik mennyire érzékeny a különböző típusú RAM-ok összepárosítására. Normál esetben nincs gond, a memóriavezérlő "leszabályoz" a leglassabb RAM sebességére és vígan futnak együtt a RAM-ok. A duál működésnek sincs jelentősége normál irodai használatnál, játéknál, videovágásnál (különösen ha integrált alapi integrált a video saját Ram nélkül) jöhet elő.
Zoz
válasz GEPESZ66 #124501 üzenetére
Megnézed a csatlakozóját, ha 9 érintkező van benne akkor USB3. (És jellemzően kék a belső műanyag rész.)
King Unique
válasz GEPESZ66 #124499 üzenetére
Ha USB 3.0-sak (látszik eszköz/kábel csatlakozóján/aljzatán is) az eszközök és kellően gyorsak, ami rendszeresen ki is lenne használva, meg az alaplapon van legalább PCIe 2.0 x1 csatlakozási lehetőség egy USB 3.0-s bővítőkártyának, akkor igen. Vagy másik lehetőség új alaplapot venni natív USB 3.X támogatással, ahol a natív támogatás általában előnyösebb, problémamentesebb szokott lenni, mint az utólag összetákolt bővítőkártyás, az utóbbinál az egyes VIA vezérlős típusok sebességre is lassabbak lehetnek (példa).
Magához a Windows 10-hez meg nyilván nem sok köze ennek a kérdésnek, max. annyi, hogy az OS felől adott az USB 3.0 támogatás, sőt több vezérlőnél általában natívan, nem szükséges külön driver. + A natív UASP támogatás is, amivel kihasználható az USB 3.0 szabvány maximuma (~ 450 MB/s), meg az az alapvető feltétele pl. külső SSD-knél az UNMAP (TRIM) működésének is.
King Unique
válasz GEPESZ66 #124740 üzenetére
A bináris prefixumok, SI és IEC, valamint GB és GiB közötti különbség megvan?
A pendrive buttó/névleges tárolókapacitása SI szerint a 8 GB, ellenben a nettó, azaz a ténylegesen használható IEC alapon a 7,1 (vagy 7,2/7,3, akár pendrive-tól is függhet) GB, pontosabban ~ 7,1 GiB, nincsen ebben semmi meglepő.
Amúgy meg tessék megnyitni a lemezkezelőt, aztán akkor látszik, mi van a pendrive-on, milyen partíciók. A törléshez, újraparticionáláshoz, újraformázáshoz meg nem feltétlen kell 3rd party program, megoldható a lemezkezelőben, valamint parancssorban (DiskPart) is. Ahol az utóbbinál 8 GB-os pendrive esetén jó a FAT32 fájlrendszer is, azaz a
format fs=fat32 quick
parancs.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz GEPESZ66 #124757 üzenetére
Mert az a 256 MB-os csak az ESP/más partíció lehetett, mivel gondolom DD képfájl mód szerint írta ki, meg helytelenül csak a fájlkezelőben nézted, holott eleve a lemezkezelőben kellett volna. De az előző válaszban már le lett írva a teendő, + a másikban az is, hogy a user/program által szoftveresen beállított írásvédett állapotot hogyan lehet megszüntetni. Az viszont nem derült ki, hogy sikerült-e a helyreállítás az előbbiek megfelelő alkalmazása után.
King Unique
válasz GEPESZ66 #124786 üzenetére
Hogy ne kelljen a válaszra várni, értelemszerűen igen.
Egyébként meg attól, hogy működhet a sima fájlkezelős másolás is, még nem feltétlen az az általánosan javasolt megoldás. Illetve Linux-alapú live rendszereknél általánosan a DD képfájl mód szerinti kiírás, amit tud a Rufus, valamint a MemTestX86 esetében a gyárilag mellékelt ImageUSB program is aszerint írja ki az ISO-t, nem véletlenül. Utána a helyreállítás meg le van írja az előbbi válaszokban, válaszban linkelve, ha esetleg elkerülte volna a figyelmedet.
King Unique
válasz GEPESZ66 #125242 üzenetére
Nem derült ki milyen Windows 10-verzióról van szó, milyen választható frissítés volt, de érdekes ha utána a BL recovery key kell.
Egyébként ismered a BitLocker helyreállítási kulcsot, vagy miért nem tudod megadni, helyi fiókkal / Microsoft-fiókkal van használva a laptop? Ha az utóbbi akkor ott megkereshető, ha a iskolai laptop, szervezeti felhasználás lévén a rendszergazda állította be a BitLockert, akkor meg értelemszerűen nála kell érdeklődni. -
King Unique
válasz GEPESZ66 #125520 üzenetére
Miért, az talán több 10/100 TB írást jelentene évente, elérné, vagy akár többszörösen túllépné a TBW-t, vagy mi? Ha nem, akkor nyilván adott a válasz (= nem), meg erről is volt már szó itt korábban, mármint hogy használni kell az SSD-t, nem feleslegesen túlkímélni, ami nem újdonság...
Cs1csó
válasz GEPESZ66 #125575 üzenetére
? Macrium Reflect Free egy program amivel adott rendszerről lehet teljes mentést csinálni amiből a későbbiekben azt vissza lehet állítani.
A Rufus egy program amivel a Windows telepítős pendrive-ot lehet készíteni, ehhez kell egy Windows 10 lemezkép pl. a 2004-es.
Mit szeretnél?(Ha most akarsz pl. egy tiszta Windows 10 telepítést csinálni akkor érdemes a legfrissebb 2004-es build-et leszedni - ha nincs meg - az MS oldaláról leszedett MCT-vel (Media Creation Tool nevű kis programmal) és azzal telepíteni. Tehát ha mondjuk van a gépeden egy régi Windows 10 ISO pl. 1607 vagy egy régi Windows 10 telepítő DVD - szintén valami régi build - akkor ezek helyett jobb a 2004-es build telepítése.)
King Unique
Release Notes - Macrium Reflect Patch Details
Szerintem egyértelmű és logikus a válasz (= igen), meg hogy javasolt a programnak mindig a naprakész (jelenleg 7.2.5107) verzióját használ pl. az ilyen esetek miatt is, illetve nyilván nem véletlenül adnak ki javításokat ehhez a programhoz is.
Dumi86
válasz GEPESZ66 #125699 üzenetére
Elvileg jön is Vagy pár perc múlva vagy 8 óra után.
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Motoros topic
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Mikrotik routerek
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
