(Frissítve: 2020.05.31.)
togvau
váltanék, de a vendor lock in működik. Amiken nem játszom, ott egyébként nyoma sincs e kártékony cég rossz minőségű szoftvereinek
Különben nem lennék kíváncsi megoldásra.
De úgy néz ki, valami USB mikrofonos megoldás lesz, mert ez a remek rendszer még ennyit sem tud kezelni stabilan. De azért kötelezően, kérdés nélkül frissült kéretlenül.
hitler, sztálin, micro usb
Keem1
Uhh, na ezt nem is tudtam, de köszönöm
Ezek szerint rendszerszinten tárolva van a kulcs az OEM wines gépek esetén?#94559 uriember:
Te egy úriember vagy
Apró zavar az erőben, hogy pl. a saját winem kulcsát nem mondta meg jól, tök mást írt ki. Bár ez nem OEM, írja is.[ Szerkesztve ]
aerol
Jogos, csak kb 10 éve win7-et használok és sajnos win10-zel elég minimális tapasztalatom van, viszont amiket lehet hallani róla, hogy egy-egy frissítés után kb. besz@rik az egész és adatok tűnnek el stb stb azok megnehezítik a döntést. Másik oldalról meg elég egyértelmű, hogy a win7 több mint 10 éves os, jövőre "kivezetik" itt az ideje tovább állni.
Pláne úgy, hogy ezt a konfigot egyrészt azért dobnám fel egy ssd-vel, hogy egy kicsit sebesebb legyen, viszont ezt a valamekkora sebesség növekedést nem szeretném az win10-zel elveszteni. Nem tudom, hogy ilyen téren milyen igényei vannak neki. Ezért is kérdeztem.
Valamint ezt a konfigot néha néha Anyám fogja használni, aki mondjuk úgy, hogy már nem fiatal, de érdeklődik az internet adta lehetőségek iránt és biztosra veszem, hogy nehezen fogja megérteni, hogy miért néz ki máshogy az egész, miért kell ide kattintani, mikor előtte oda kellett és különben sem így nézett ki...
Na majd meglátom még, lehet az lesz, mint régen, két os azt ennyi...
Nokia 3310 - SonyEriccson w200i - Nokia N8 - Honor H60-L04 - Xiaomi Mi 8 /128 black
aerol
Elhiszem, csak anyum közelebb van a 80-hoz, mint a 70-hez és hidd el, van mikor a google találati listán mérgelődik, h legutóbb nem ezt adta ki, máshogy nézett ki stb stb...
Egyébként érdekes, mert anno xp-ről pikk-pakk átmentem win7-re, de most mintha a fogamat húznák, pedig tudom, hogy ez a logikus lépés.
mezis: köszi a linket
#86564352
A két tavalyi rajt után most nem sietik el? Amennyire követtem insider verzióknál még vannak fagyások játékoknál. A 1809 széleskörű kiadását is csak tegnap okézta le a Microsoft félévvel később. Szerintem még pár hét várakozásba nem hal bele senki.
Egyébként kíváncsiaknak elvileg van most az a "magic window" időszak, insiderbe belépni és kilépni és visszatesz a normál frissítési útra amikor kijön hivatalosan. "The magic window period most likely applies to any Insider ring, but it’s most important for those on the Fast and Slow rings, because you can un-enroll your PC from the Insider Program during this time period and do so without any negative effects. When 19H1 is publicly released, that PC will simply continue forward on the normal retail support path, so you’ll get whatever updates everyone gets."[ Szerkesztve ]
#86564352
"Ezek szerint mégis kijött." -> nem majd ha itt látod akkor
#86564352
Értetlen vagy. Ilyenek miatt mint te kérdezik a laikusok hol az új Windows, mert az epéniszdicsekvők már smiley hegyekkel pampogják "kijött" "ÉN MÁR HASZNÁLOM A LEGFRISSEBBET bibibi!" -> ki nem szarja le, évközben is bármikor csatlakozhatsz az insider programhoz és mindig legújabbon leszel.
Hivatalosan nem jött ki. Pont.
Geth
Hát de kijött, nem?
Persze hogy release van a nevében (és az utolsó néhány buildnél már watermark sincs) mert ha rábólintanak, nem kell újra buildelni (nem inkrementálódik a buildnumber). Mi is így adunk ki verziót, release branch végleges verzíószámmal, oszt ha átment a teszteken, akkor mehet a publish.
De attól még nem jött ki. Ha igen, akkor mutasd meg a GA postot, ahol bejelentik.
Az hogy nem jött ki újabb build korábban (nem néztem utána), az nem bizonyíték semmire (rossz érvelés). Sőt, arra már volt példa, hogy még ezt is benézték és vissza kellett vonni, de az megint más téma.Azért nem éri meg sietni vele, mert ha beüt valami bibi, sokkal kisebb a merítés a sorstársakból, ergó nehezebb rájönni, hogy most tényleg valódi bugba ütköztél, vagy csak Nálad történt valami. Ja és nem supportált, legalábbis nem úgy.
Ahogy bejelentik, felkerül pl. techbench-re (nem magadnak kell wim-et/iso-t gyártani) hirtelen sokkal több gépre kerül fel, hamarabb derülnek ki turpisságokNálad soha semmi hiba nincs, nem láttál még (B/G)SOD-t, stb szintén nem érv, kutyát nem érdekli
(Csak hogy elkerüljük ezt a felesleges kört is.)[ Szerkesztve ]
#54072192
Ezért lenne jó tudni, hogy mi is pontosan ez, meg hogy működik. Talán elég az anti-cheat megléte is, neten sem kell játszani. Mondjuk a Valve szerintem már megoldotta, ha tényleg érintett volt. Örülj neki.
Remélem, hogy ez nem úgy lesz, hogy kiadás után X játék megy, Y játék meg nem. Mint anno a SecuROM miatt, ami továbbra sem működik Win10 alatt, mert egyáltalán nem foglalkoznak vele, játsszál újabb játékokkal.
Cs1csó
Tiszta telepítés után, jellemzően ha belső upgrade történik akkor még olyan rendszer is felkúszik, egy adott hardverre ami tiszta telepítéssel nem menne fel.
Dumi86
Már akkor nálad is működik az ALKALMAZÁSOK? Magától, vagy jött valami update, verzió frissítés stb.?
Pityu.
Magát a működést nem befolyásolja, tehát NEM nagy hiba. DE mint jelenség szerint AZ. Tálca jobb alsó sarok kattintok a MINDEN BEÁLLÍTÁS-ra majd kattintanék az ALKALMAZÁSOKRA és az egész GÉPHÁZ bezáródik, ez nagyon nem jó egy kiadás előtti oprendszernél.
Ez egy elég látványos hiba ha nem is veszélyes.
zolee001
Dragon3000
Ez fordítva is igaz, minek altatni? Gyorsabb igaz 10 sec helyett csak 1-2 lenne, ez olyan halálos különbség. De hogy normális válasz is legyen, sok helyen eléggé gáz az áram szolgáltatás. Én pl a hosszabbítót is lekapcsolom, hogy a gyerkőc véletlen se kapcsolja be a gépet.
Cs1csó
nem idegeltem magam, visszatettem a 1809-est - pár havonta hobbi szinten úgyis újratelepítem nem volt gond már érett amúgy is gondoltam teszek egy próbát - megjegyzem nekem is sokáig megnyílt aztán nem aztán egyszer megint megnyílt aztán megint nem és ekkor lett elegem.
Májusban már minden virág nyílik remélem az ALKALMAZÁSOK is könnyebben fog.
mezis
Van egy hasonló WIFI adapterem egy régi notiban és ott ilyen gond nem volt ellenben valamiért nem tetszett neki - Windows 10 alatt - az "n"-es WIFI szabvány azt tiltottam és utána már stabilan tudott csatlakozni.
Ha az MS által feltett driver-rel nem működik és nem találsz manuálisan hozzá driver-t akkor esetleg valami ingyenes driver keresőt is bevethetsz - iobit driver booster free vagy driver easy - fontos sok panasz van ezekre a programokra és itt is ekézik rendesen tehát ha telepítés után talál egy másik driver-t a WIFI-hez akkor azt tedd fel DE mást amit még frissítene inkább NE eröltesd és ha azzal a driver-rel működik majd a WIFI akkor ezt a driver keresőt távolítsd is el a gépedről.
(itt kérem azokat akik mindig támadják ezeket a driver keresőket, hogy ezt most hagyják mert ha a Windows által feltelepített vagy a manuálisan keresett driver nem megfelelő akkor végső esetben ki lehet ezt is próbálni.)
Cs1csó
Figyelj 2 helyről is jött visszajelzés, hogy ez a hiba él, ennyi nem vészes mert a alapértelmezett dolgokat is be tudtam állítani - később lett makacs - de ettől függetlenül várom, hogy ezt is kikupálják, és ne kelljen parancssorból bekapcsolni a .NET 3.5-öt.
u.i.: a hóvirágot má baxhatjuk!
OK, köszi! Kipróbáltam ezt a GeekUninstaller, szimpatikus. Portable, és kilistázza a törlés után maradt elemeket. Gondolom előbb végigmegy a sima wines program-törlés, utána elkezd keresni a registryben és a fájlok között, és azokat írja ki, ami a wines törlés után maradtak.
• OFF topik
• TILOS a warez!
