Windows XP kérdések és válaszok
akaido
Partícionáláshoz a GParted Live cd-t [link] szoktam használni. Ingyenes, sokat tud, magyar felület is választható.
Ezzel tudod az előbb említett partíciókat létrehozni.
A kraftxld által említett bootmagic progi a feltelepített op. rendszerek közötti választást teszi lehetővé.Kereshetsz persze más boot manager progikat.
[Szerkesztve]Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
A ''megboldogult'' win98-as SHIFT + Úraindítás-ra klikkel megoldásra gondolsz?
Úgy tudom az XP-nél nincs ehhez hasonló billentyűkombináció.
Azt tudom, hogy ha a registryn módosítottunk valamit, akkor elvileg a gépet újra kellene indítani, hogy érvényre jussanak a beállítások, de ha a az Explorer.exe-t újra beolvastatjuk, egy csomó időt megspórolhatunk:
CTRL+ALT+DEL/Feladtkezelő/Folyamatok/Explorer.exe leállítása. Az Asztali ikonok eltűnnek, majd ezután Feladatkezelő/Fájl/Új feladat(Futtatás)-->Intézőt futassuk.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Pampolini #838 üzenetére
Nem az enyém az érdem, hanem moonman-é, hiszen az ''Ő oldala'', csak idegen tollakkal ékeskedtem.
Sok Win turpisságot ''csórtam'' a winportalról, egyik kedvenc Internetes oldalam.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz BigBadPlaYeR #1726 üzenetére
Toshiba Tecra 9100-esre nem tudom a gép alján lévő kóddal telepíteni az XP-t. Szép?
akaido
válasz Bagira01 #1727 üzenetére
Az OEM verzió elvileg úgy tekinthető mintha összenőtt volna a vásárolt hardverrel, tehát pl. csak azzal a hardverrel értékesítheted amihez az OEM licenc jár. Egyébként minden frissítés teljes mellszélességgel telepíthető.
akaido
válasz Satrafuckar #2057 üzenetére
Lehet marhaság:
win98-nál próbáld ki a setupcor.exe-vel indítani a telepítést
winxp-nál pedig a cd I386 könyvtárból a winnt32.exe-vel.
Ha ezeken túl vagy, bocsesz.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Satrafuckar #2070 üzenetére
A telepítésnél F3-mal kilépsz karakteres módban, és onnan indítható, de mivel nem jött be, nem is érdekes.
IBM amennyire tudom speckó eset, mert van valami billentyű amivel egy védett részhez lehet hozzáférni olyan CMOS setup szerű, és ott is állítani kell valamit(ez persze nem minden IBM-nél van). A google-ban keress rá pontosan a Te IBM géped setup, config vagy hasonló kifejezések segítségével, illetve hátha jön itt a ph! szaki aki többet tud segíteni.
akaido
válasz Satrafuckar #2055 üzenetére
IBM NetVista 6578-NAG magyar! kezelési útmutató:
a p19k6742.pdf 250,484 bájtos fájlt töltsd le.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Satrafuckar #2087 üzenetére
Valami hasonlót szűrtem le én is, bár bevallom csak felületesen olvasgattam bele.
akaido
válasz LALA_kiraly #2284 üzenetére
''Az Open Value Licenc Programmal a licencelés egyszerűbbé és megfizethetőbbé válik
A Microsoft Open Value mennyiségi licencprogram azoknak az 5-250 számítógéppel rendelkező ügyfeleknek készült, akik egyszerűbbé szeretnék tenni a licencek követését, jobban kézben szeretnék tartani a szoftverek frissítési ciklusát, és hatékonyabban szeretnék kezelni a szoftverekkel járó költségeket.''
[link]Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
Win 98 boot floppy(már ha van még a gépben FDD). Boot a floppiról akár cd támogatás nélkül(mert úgy gyorsabb), és az A:\> promptnál gépeld be: fdisk /mbr, majd gép újraindít.
akaido
Épp ma jártam úgy. hogy a gépet át kellett tegyem másik szobába, majd vissza a helyére. Visszarakom nem indul az op. rendszer rendesen, folyamatosan világított a piros HDD LED.
A HDD IDE kábel lecsúszott a merevlemez tüskékiről. Megigazítottam, és O.K. lett. Egyszerű probléma volt, lehet Nálad is ez van.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
A májkroszoft szerint így lehet.
De egyszerűbb ha a az Intézõben megnyitjuk a C:\Documents and Settings\felhasználónév\SendTo könyvtárat, és vontassuk ide a felvenni kívánt programok, könyvtárak, dokumentumok parancsikonját.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
Szerintem ez jó lesz: [link] oldalról a SendTo 1.6-ot használd!
''SendTo 1.6 simplifies sending any file or folder to any location on your computer, using the Right Click 'Send To' menu. You can even send to applications and FTP sites on the internet.''Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
Megírták azt rendesen Redmondban az bizti. Mégis ezt használjuk többen, mint pl. a Linuxot.
Miért is? Nézhetjük több szempontból is, így egy hétköznapi felhasználóéból pl: az első linuxomat még anno '99-ben 3 napig állítottam be működőképessé. Nem vagyok egy hamar feladós type, na de ez sok(k) volt már akkor is. Aki nem ''PC expert'' az feladja most is, pedig van már graf felület meg mondjuk Yast szerű beállítópanelek amelyek hajaznak a Vezérlőpultra...nem sorolom tovább, mert off totyik leszek.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
Ezen kívül valamilyen jobb gombra feltöltő ftp klienst is használhatsz: [link]http://www.rightload.org/
esetleg: [link]FTP Uploader 1.0
innen kotortam: [link]
right click Send To ftp client guglizása is segíthet.
akaido
Két napig szívtam ugyanezzel a problemmel, és két XP reinst után sem találok rá magyarázatot. Antivirus progi nem mutatott semmit. Crack progi nem volt fent. User törlés és újbóli létrehozás sem segített. Energigarázdálkodást is meóztam. CTRL +ALT + DEL Feladatkezelővel sem ment a logoff. Resettel lehetett újraindítani a gépet. Végignyálaztam a netet, és azt írták, hogy lehet, hogy a gyors felhasználóváltás tiltása/engedélyezésének változtatása megoldhatja-->nem oldotta meg szinte érintetlen XP SP2 Prof. op. rendszeren sem. Most a 3. reinst után műxik, de csak SP1-m van.
akaido
Ha NTFS a partíció, akkor rendben lévőnek tűnik a dolog, de lehet ez valamelyik SP függvénye is.
(A FAT32-t a az ms sem javasolja 32Giga fölötti mérteben, de van hozzá Large IDE drive patch az oldalukon.)Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Gucunja #2555 üzenetére
Az NForce2 chipset legendásan a neten is keringő hibáiból millió dolgot ismerhet meg az emberfia a (sz)ámítástechnika csodáiból... bár van ismerősöm akinek semmi gondja nincs vele.
akaido
válasz Prosector #2721 üzenetére
Jobb klikk a Start gombra/Tulajdonságok/Tálca/A Gyorsindítás megjelenítése elé pipa be.
Ha ezt már próbáltad, de van több user az XP-n akkor a Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch útvonalról másold át a saját fiókodba ugyanide.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz morceaux #2886 üzenetére
X800XL zsugám van. A 7.7-es nekem bejött és a sima Control Panel is elég beállítást kínál, és nem zabbencsol cirka 40 megát mint a CCC ( P nélkül! ) Catalist Control Center.
A 7.7 -es ATI driver:
akaido
válasz Winner_hun #3182 üzenetére
Jó ez a PerfectDisk, egyetlen ''baja'' van: fizetős ha jól tudom.
AusLogics Disc Defrag-ot és az O&O Defrag free verzióját használom. Nem nyújtanak annyit mint ez a perfekt progi.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
A májkrémesek szerint: [link]
''A Windows XP Professional Távoli asztal szolgáltatása az interneten vagy a vállalati hálózaton keresztül távolról is teljes hozzáférést biztosít az irodai számítógéphez és minden programhoz, illetve adathoz.
A Windows XP Home Edition verziója ezt a szolgáltatást nem tartalmazza. Azonban egy Windows XP Home Edition rendszert, vagy Windows 95, illetve annál újabb rendszert futtató számítógépről az ügyfélszoftver segítségével az interneten keresztül irányítható a Távoli asztal szolgáltatást engedélyező bármely Windows XP Professional rendszer. Az ügyfélszoftver a Windows XP Professional és a Windows XP Home Edition telepítési CD-jén található.''
akaido
válasz RoyalFlush #3271 üzenetére
Azt, hogy pontosan hányszor lehet újratelepíteni nem tudom, de! van elvi lehetőség meg nem változott hardverháttérrel újratelepítésre újraaktiválás nélkül:
''Egy egyszerű művelettel - ha az adott konfigurációval egyébként már aktiváltuk a Windows XP-t - elkerülhetjük az újraaktiválást, ha újratelepítettük az operációs rendszert.
1. (a régi Windows törlése előtt) A WINDOWS/system32 mappából másoljuk ki a wpa.dbl nevű file-t.
2. (az új Windows telepítése után) A WINDOWS/system32 mappába másoljuk be a wpa.dbl nevű file-t.''
Forrás: [link]Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz manutdzoli #3291 üzenetére
Innen letölthetők az ú.n. AfterFixProject csomagok is. Ezekért az SP2 utáni összeválogaott frissitő csomagokért a közösség nem vállal felelősséget.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz PazsitZ #3361 üzenetére
[link] Ezeket próbáltad? Reg buherálás is van benne.
''Ahhoz, hogy a Lomtár ikon újra megjelenjen az Asztalon, szerkessze a Regisztrációs Adatbázist:
1. Kattintson a Start menüre, majd kattintson a Futtatás parancsra.
2. A Megnyitás ablakba gépelje be a regedit szöveget, majd kattintson az OK gombra.
3. Keresse meg a következő Regisztrációs kulcsot:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
4. Kattintson jobb gombbal a 3. lépésben megadott Regisztrációs Adatbázis kulcsra, vigye a mutatót az Új-ra, majd kattintson a Kulcs-ra.
5. Gépelje be a {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} szöveget, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
6. Kattintson az új {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} kulcsra, melyet az 5 lépés szerint elkészített.
7. A jobb oldali panelben kattintson jobb gombbal az (Alapértelmezett) bejegyzésre.
8. A Sor Szerkesztése párbeszédablakba gépelje be a Recycle Bin szöveget az Érték Adat ablakba, majd kattintson az OK gombra.
9. Lépjen ki a Rendszerleíró Adatbázisból.
A Lomtár ikon újra megjelenik a Windows Asztalon.''Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz animatrix11 #3416 üzenetére
>1) Start > Futtatás, írd be: regedit
>2) Keresd meg a következő utat >HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ >CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryM>anagement\
>3) A jobb ablakban keresd meg a >SecondLevelDataCache bejegyzést és kattints rá >duplán.
>4) Válaszd a decimális típust.
>5) A mezőbe írd be a CPU-d L2 cache-ének pontos >méretét Kbyte-ban (512 vagy 1024 v. 2048).
>6) Zárd be a regeditet és indítsd újra a >számítógépet.''
akaido
válasz kraftxld #3670 üzenetére
Jó progi a GetDataBack.
Ha a törölt partícióra adatírás történt, vagy win reinstallnál a Scandisk is lefutott, akkor a GetDataBack sem nagyon tud mit tenni. Pont tegnap jártunk így a fiammal az itthoni gépenkön...így sajnos volt némi adatvesztés.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
