Windows XP kérdések és válaszok
StSanya
Segítsetek légyszíves, van egy nagyon idegesítő gondom!
Az SB Live Value hangkártyámhoz mikrofon van csatlakoztatva. A hangerőszabályozó lejátszási részén a mikrofon némítás be van pipálva, hogy a hangszóróból ne halljam a zajokat, amit a mikrofon összeszed.
Azonban minden PC bekapcsolás után ez a beállítás törlődik, és újra be kell rakni a pipát, a Lejátszás -> Mikrofon -> Elnémításba...
Valami ötlet?
[Szerkesztve]"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
Persze: Vagy állíts mindent vissza a Xpantispy-ban, majd egyesével engedélyezve a tiltásokat próbáld futtatni a Jdownloadert-t, vagy írj a Jdownloader készítőjének, s kérdezz rá, mi az igénye a programjának:
StSanya
StSanya
Próbáld meg, hogy BIOS-ba belépsz, s beállítod ezeket:
Main -> Storage Configuration -> ATA/IDE Configuration: Compatible
Advanced -> Plug and Play -> Plug and Play O/S: Yes
Ugye nincs overclock? BIOS-t frissítés amúgy volt már? Elég sok hibajavítás történt...
StSanya
Én azért megpróbálnám egy másik optikai meghajtóval/kábellel, illetve telepítő médiával is.
Meg persze BIOS-t frissítenék...
S ez a floppy-ra kimásolandó driver (32 bites XP-hez a 10.8_f6flpy-x86.zip kell):
StSanya
Pilács #42332 üzenetére
Az alaplapod i865-ös chipsetes (Info: http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-51316)
Az ehhez tartozó déli híd, az ICH5 (info: http://en.wikipedia.org/wiki/I/O_Controller_Hub)
Namost, bár SSD-t nem próbáltam még ilyen gépre kötni, viszont HDD csere már történt, s eddig még ezeknél a lapoknál mindig vissza kellett állítanom a HDD-t SATA1-es üzemmódra! (WD-nél ez ment könnyen jumperrel, egyszer Seagate-el kicsit körülményes volt, gyári softwarerrel kellett, először másik gépre dugva.)
Annak nézz utána, hogy SSD-t lehet-e "visszabutítani" SATA1-re.
StSanya
viperabácsi #42537 üzenetére
Pedig erre remek Win7 driver van:
Vista, Windows7, Windows8 Driver (32/64bits) Driver only (Executable file)
Ha nem töltődne le valamiért, illetve külön az x32 és x64 verziók:
StSanya
Siriusb #42558 üzenetére
Valószínűleg dobozos (retail) XP telepítő CD-d van, az ACER-nek pedig OEM telepítő CD kéne...
Ha Service Pack nélküli CD-d van, az kisebb hibáktól eltekintve (120 GB-s HDD, WIFI titkosítás hiánya stb.) jó, utána egyből az SP3 telepítése, majd a frissítéseké.
A frissítéseket le tudod tölteni másik gépen is, ezzel a programmal:
StSanya
Siriusb #42562 üzenetére
A WSUS-al tudsz vagy iso-t gyártani, kiírod CD-re, s telepíted a frissítéseket egy keretprogramból, vagy egyből USB-kulcsra, s úgy telepíted a célgépen.
Igazából ez akkor nagyon hasznos, ha vagy sok gépet kell egyszerre frissíteni vagy a célgépet nem lehet internetre kötni valamiért.
Van még egy megoldás, de ezt nem próbáltam: A meglévő retail-os (más néven dobozos vagy kiskereskedelmi) telepítő CD-ből lehet gyártani OEM-et:
Neked a "How to Change the Distribution Channel Version of A Windows XP CD"-től érdekes, bár a cikk szerint is egyszerűbb letölteni...
StSanya
Thomaskaaa #42584 üzenetére
Alaplap BIOS verzió? Esetleg egy BIOS frissítés elkelhet...
A telepítési hibád pedig jellemzően memória hiba. Esetleg VGA RAM, vagy CPU cache, esetleg busz hiba.
http://support.microsoft.com/kb/171003
Hány RAM modulod van? Ha kettő, próbáld meg csak az egyikkel a telepítést, vagy kölcsönkérttel.
A BIOS beállítást is átnézhetnéd, tegyél vissza mindent alapbeállításra. Nincs valami tuning opció bekapcsolva?
StSanya
Thomaskaaa #42588 üzenetére
Nehéz biztos diagnózist mondani, megnézném az alaplapot másik CPU-val is. De mindenesetre ellenőrizném a mostanit: Hűtőt le, tisztogatás, újrapasztázás, stb. Ugyanis a CPU cache és a memória vezérlő is a CPU-ban van...
Hűtés (CPU és chipset) jó?
Honnan bootolsz CD/DVD-ről? Másik meghajtó?
Eladót megkérdezted, nála nem jelentkezett probléma?
StSanya
Darius1988 #42616 üzenetére
A telepítő CD-d rossz, vagy nagy sebességgel van írva... Ritkán előfordul, hogy a meghajtóval van gond.
Az USB-k között sok van, amiről nem lehet bootolni. Próbálkozz másikkal.
StSanya
Buster17 #42628 üzenetére
Pedig nem is azt akartam linkelni, én ezt szerettem volna:
http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool.shtml
Ehhez letöltesz boot floppy készletet:
pl.
XP Quick Boot Diskette xpquick.zip
vagy
A Windows XP telepítő rendszerindító lemezeinek beszerzése
S tudsz gyártani boot-os USB-t. Ha nem indul, próbálj meg másik USB pen-t...
StSanya
Buster17 #42633 üzenetére
A boot készletet NEM rámásolni kell, hanem a HP segédprogramjával, a Create a DOS startup disk pontjával létrehozni...
Ettől még az XP-d nem fog onnan települni, csak azért javasoltam, hogy kiderüljön az, hogy az alaplapod és az USB kulcsod egyáltalán együttműködik-e boot szempontjából. Ha igen, lehet továbblépni az XP telepítő file-ok USB-re rakásának problematikájával.
StSanya
Buster17 #42639 üzenetére
Akkor nem tudom mi van nálad... Simán formatálnia kéne az USB-det, s pl. a win98-as zip-ből kibontott könyvtárat adom meg akkor rárakja a rendszer állományokat:
StSanya
Buster17 #42641 üzenetére
Még ezt próbáld ki:
http://www.memtest.org/download/4.20/memtest86+-4.20.usb.installer.zip
Ez az USB-re kirak egy boot-os memtesztert. Ha ez elindul a gépen, akkor esélyes, hogy egy XP-t is tudnál telepíteni USB-ről...
StSanya
Az előttem szólókhoz csatlakozva: én sem hardware hibát mondtam, hanem drivert, illetve azt írtad, hogy az ipconfig parancsra nem ír semmit, erre írtam azt, hogy a TCP/IP protokoll telepítve van-e. Ezért kérdeztem, hogy a hálózati kapcsolatokban mit látsz, de erre nem válaszoltál...
StSanya
Scholes9 #42748 üzenetére
Szerintem pedig nem kell az SP1 és SP2 ahhoz, hogy telepítsd az SP3-at. De mindenképpen az integrált telepítőt javaslom, mert sima sp nélküli telepítővel adott esetben még a HDD particionálás is problémás lehet...
http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=24
Rendszerkövetelmények
Támogatott operációs rendszerek: Windows XP Home Edition ; Windows XP Professional Edition; Windows XP Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
Epimenides #42868 üzenetére
Nem fog, a javasolt proginak kell a windows...
RAM modulok hogy vannak a lapban, cserélgetni próbáltad-e őket? Mit tiltottál le? (Soros portokat, párhuzamost próbáld meg azért, stb.) Mi az IDE beállítás, milyen HDD-re (SATA vagy PATA) próbálsz telepíteni?
Mi pontosan az alaplap, cpu, vga?
StSanya
jooker82 #42927 üzenetére
A 2. képen a Storage Sequence-nél az USB 2.0-t nem tudod a felső helyzetbe állítani? F5, F6 gombok, vagy + illetve - gombokkal esetleg? Vagy a képernyőn felirat nincs rá?
StSanya
Én azért körülnéznék először a routerek háza táján:
1. Firmware frissítés
2. A 2. router hogy van beállítva? Routol, netán DHCP-kedik is, vagy csak switch/AP üzemmód? Ha ugyanis két eltérő subnetben vannak a gépek, akkor azért nem látják egymást...
StSanya
Egyszerű filemegosztás engedélyezve van mindkét gépen?
Tűzfalt tiltsd le egy próba erejéig mindkét gépen.
Ha parancssorban megpróbálkozol egy net use paranccsal, milyen hibát kapsz?
(Pl: "net use Z: \\gépnév\megosztásnév")"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
Amikor beállítasz egy megosztást, akkor adható meg a megosztás neve. Alapesetben a könyvtár neve pl. Ezt kell megadnod, amikor net use-al becsatolod, pl. win7 esetén:
StSanya
Itt az a gond, hogy a hálózatot is megfelelően kell kialakítani, s észnél kell lenni a routerek konfigolásánál. Az alhálózati maszk az, ami megmutatja, hogy az adott IP címből mennyi az úgynevezett hálózat azonosító és mennyi az ún. állomás azonosító.
Pl.
Router 1 kapjon 192.168.1.1 IP-t. Router 2-t pedig állíts be 192.168.1.2-re. Ha az alhálózati maszkra 255.255.255.0 -t írsz, akkor azok a gépek lesznek egy hálóban, amelyek 192.168.1.* IP címmel rendelkeznek, tehát pl. a 192.168.0.1 vagy a 192.168.2.1 NEM! Mivel a 255.255.255 a 192.168.1-et jelöli ki hálózatnak, a .0 pedig összesen 254 állomást engedélyez ezen a hálózaton belül.
StSanya
Milyen routered van?
S mást is be kell még állítani ám, pl. az első routerben a DHCP szervert, mondjuk pl. 192.168.1.100 - 192.168.1.200 közé, tehát még véletlenül se legyen benne a 192.168.1.2 amit ugye a másik routernek adtunk.
Aztán fontos még, hogy a második routerben ki kell kapcsolni a DHCP szervert, s meg kell adni átjárónak az első routert.
De szerintem ezekkel gyere át valamelyik hálózatos, vagy routeres témakörbe, ezek nem XP problémák.
pl. [link]
StSanya
Szerencsésebb lenne ugyan az egy DHCP-s felállás, de lehet két DHCP szerver, csak akkor eltérő tartományt kell nekik beállítani, pl:
Router 1: 192.168.1.100 - 192.168.1.149
Router 2: 192.168.1.150 - 192.168.1.200
Milyen és mekkora hálózat ez amúgy, mi a topológia?
StSanya
FoLey-v #43067 üzenetére
Vagy az Avirá-t vagy a Panda Cloud-ot javaslom.
Utóbbi NEM azonos a korábbi Panda antivírus programokkal, új technológiát alkalmaz, s nagyon kicsi a gépigénye. Jah és magyar a progi...
StSanya
A BIOS-ban mindenképpen állítsd vissza IDE vagy compatible módra, a lényeg, hogy ne AHCI-n legyen az IDE vezérlő.
A másik: XP telepítő lemezzel indítod a gépet, s csinálsz egy javító telepítést. Ilyenkor megmaradnak a programjaid, csak a windows áll vissza egy korábbi állapotra, s a frissítéseket (mintegy 140 db, ha SP3-as XP telepítő lemezed van) kell telepíteni.
StSanya
WinSockFix-t próbáld meg. Meg a hálózati kártyák driver-eit frissítsd.
StSanya
StSanya
darvak #43415 üzenetére
Így van, sokszor hatékonyabb a format + telepítés, mint szüttyögni órákig, egy össze-vissza fertőzött, oda-vissza kismillió programmal agyontelepített, emiatt rongyos állapotú regisztrációs adatbázisos windowssal...
Mellesleg, már amiatt is nyerhetsz pl., ha változtatsz a partíció kialakításon.Persze, azért mérlegelni kell, egy megkímélt munkagépnél, ha összeszed valami bajságot, akkor ok, vírusirtás, hibaelhárítás, stb. lehet hatékonyabb, de mérlegelni kell, mert vannak nagyon makacs fertőzések, rootkitek.
Tappancs2001!
Lényeg, hogy a hálózati kártya driverét előre megszerezd. Aztán ha felment a windows - ha nem ismeri fel - ezzel kezdj, net legyen. Az alaplap típusát kell beazonosítani, interneten minden gyártónak ott vannak a driverek. Ha profi vagy, akkor az alaplap chipset driverét szintén előre letöltöd, s azzal kezded.
Tehát:
1. Windows
2. Chipset (pl: Intel: InfInst AMD: SB driver VIA: Hyperion nVidia: nForce driver)
2. Hálózati kártya
3. VGA
4. hangA gép alkatrészeinek beazonosításában sokat segíthet az Aida64 vagy a HWiNFO32 program.
StSanya
Írtad, hogy laptop. Pontos gyártó, típus? Drivereket hogy tetted fel? Milyen interneted van, hogyan kapcsolódsz? Router van-e, anélkül próbáltad-e a kapcsolódást?
Két programot megpróbálhatnál futtatni:
Utána pedig:
StSanya
Vasinger! #43632 üzenetére
Ha előre van formázva, akkor fog működni. Ha Te neki állsz formázni, úgy már csak 2 TB-ot fog tudni kezelni. Kivéve, ha gyári progival csinálod, pl. WD-nél a SmartWare...
http://support.microsoft.com/kb/2581408
StSanya
w.miki #43690 üzenetére
Ezekből a 2003, vagy még esetleg a korábbi OfficeXP jöhet szóba. Csak telepíteni kell utána rájuk a Kompatibilitási csomag-ot, s későbbi formátumokat is kezelik.
StSanya
HeavyToys #43697 üzenetére
Csökkentett üzemmódban indítsd el a gépet, jobb klikk az asztalon, tulajdonságok, beállítások fül, felbontást a legkisebbre, 16 bites színmélység, alkalmaz, újraindítás.
Így elvileg már be fog töltődni, hiszen a legkisebb felbontás és színmélység lesz beállítva a normál üzemmódra is, nemcsak a csökkentett üzemmódra. Aztán normálban beállítod, amit bír.
StSanya
BroCreSt #43698 üzenetére
Elfutna, csak nem támogatja a trim-et, így egyéb praktikát kell bevetni, különben idő előtt kinyírja az SSD-det.
Valóban, mindig a régebbi windows -> újabb windows -> linux sorrendben telepítünk több oprendszeres gépet.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Vivaldi (böngésző)
- Asztrofotózás
- Gaming notebook topik
- Discord Nitro 1 éves (full verzio nem basic)
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
