M@nH.
Erről jut eszembe. A "Xirrus Wi-Fi Inspector"-nál szerinted van valami alapja, hogy hova dobja be a kockákat a progi, vagy csak randomra teszi? Mert azért elég nehéz lenne megállapítania az adók helyét, főleg az visszavert jelek miatt, nem? Egyébként maga a progi jó, legalábbis nekem tetszik, de az örök kedvenc a netstumbler lesz
idegbeteg18
Kösz, de már sikerült megcsinálnom, a routert WAN beállításait átkellett állítani Web konfiguráción keresztül PPPoE-re(most dinamikusra van beállítva), és amit a szolgáltató létrehozott hálózati kapcsolatot(PPPoE) a lan-on keresztül kapcsolt gépre azt töröltem mivel így nem tudott a lan-ra kapcsolt gép csatlakozni a routerhez, és így nem volt net.
kanYe
Az a baj, hogy néha nagyon lassú, csak ritkán gyorsul be, de már olyan is volt, hogy 1000kb/s felett volt a letöltés, de ma egész nap 20kb körül volt. A weboldalakat is alig akarta betölteni, kb. 5 percet vártam a prohardverre is.
Valami jelerősítő antenna kellene, de nem tudom, hogy milyet, hol, mennyiért.
A Google sem segített. -
pukkancska
Nincs nagy zavar, 1-2%. Miért van mégis hogy csatlakozik, 4-5mp-ig csatlakozva marad, de ez idő alatt ha megnyitom a böngészőt, azt írja hogy nincs kapcsolat, lekapcsol a wi-fi, majd újra csatlakozik még 2X és újra ledob. Utána ledob, majd ha újra nyomom a csatlakozás gombot, kioszt egy hálózati címet, és újból csinálja előlről.
Mi lehet a gond? -
And
And
(Igen, volt már erről szó, de itt konkrétan nyílt hotspot-okról ment a diskurzus, azoknál meg ugye viszonylag ritka a kulcsolás és a MAC-szűrés .)
Azt is említettem korábban, hogy eddig kizárólag a DD-WRT repeater-megoldásánál (ami gyakorlatilag egy kliens, megfűszerezve 1..8 virtuális AP-vel) láttam olyat, hogy eltérő lehet a kulcs és az SSID is, de ez azért érthető, mert a 'két' eszköz logikailag, szoftveresen teljesen elkülönül egymástól, csak ugyanazon a hardveren vannak implementálva. Ez a VAP lényege. Szimpla repeaternél általában kötelező fixen tartani a megosztott kulcsot és az SSID-t is, ill. ez WDS-re is igaz (WPA-nál biztosan). -
"Attól még, hogy nagy a jel, nagyon elronthatja a kapcsolatot a szomszédos csatornákon működő, ugyancsak jelentős térerővel fogható AP."
Ezzel kellett kísérletezgetnem egy fél délutánt, hogy melyik csatornára állítsam. Természetesen nem tudtam átfedés nélkül kiválasztani. Itt panelban sok a szomszéd jut kis távolságokra, és sok rendelkezik már wifivel is. Sőt, van amit kb. akkora jellel fog a gép mint a saját eszközt.
dawil
ok! kösz a tanácsot, akkor majd kipróbálom ezt a Xirrus Wifi inspectort!
közben le is szedtem kb. 400 KB/s-kel (kb.3200 kbit/s) annak ellenére, hogy az értesítési területen mégis 1 Mbps-t ír a vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz. Akkor lehet, hogy a Win hibázik?
Összecsukható babakocsimat szétnyithatóra cserélném!
localhost
Közösségépítő
INSSIDER a neve : [link]
illetve használható még a NIRSOFT-féle wirelessnetview is Figyelj a nevére - nem keyview hanem netview![ Szerkesztve ]
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
sid87
nemtom milyen tipusu a kártya, azt hol látni? nincs doboza, se semmi. és td-link, csak elirtam. de elvileg feltettem a hozzá való cuccot, de nem érzékeli hogy van benne kártya...
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
tomika
Ahogy elnéztem az árakat... marad az első megoldás.
Tudsz valami jó wlan kártyát ajánlani?
Ezt a két wlan kártyát néztem, szerinted melyik jobb?
Az Asus-nál sokkal nagyobb Receiver Sensitivity értékeket adnak meg, ergo az jobb vételi képességekkel rendelkezik? A 2 között az itteni boltokban 500 Ft különbség van. Bár a TP-link már N-es...
Illetve van még ez az Edimax is, de ennél nem adnak meg ilyen értékeket, viszont alapból kábeles az antennája. Annyi, mint az Asus.
Lehet ezzel nem is kellene plussz antenna?
És antennának ez?
előre is kösz a segítséget! -
tomika
Még a legelsőben írtam: D-link Di-524.
Pécsi boltokban ilyen árak vannak:
TP LINK TL-WN651G 108Mbps - 4140
EDIMAX EW-7128G 54MBIT - 5000
Edimaxnál még az is pozitívum, hogy a neweggen igen jól pontozták a vásárlók.
Nem tudom, hogy van AP és repeater...Akkor milyen antennát érdemes? Azért írtam ezt, mert itt jóformán csak ezt találtam az árlistákban.
tomika
Na, akkor az eredmények:
gyári antenna: 42%-os jelerősség, 80 dBm, 2 csíkalufólia kicsi: 52%-os jelerősség, 75 dBm, 2 csík
sörösdoboz kicsi: 52%-os jelerősség, 75 dBm, 3 csíkalufólia nagy: 52-57%-os jelerősség, 75-72 dBm, 3 csík
sörösdoboz nagy: 52-57%-os jelerősség, 71 dBm, 3 csíkEddig bejött 4 hálózat, most 14...
Az oldalak érezhetően gyorsabban töltenek be
Szóval elégedett vagyok, bár ablaküveg mögé téve nagyon sokat romlik a helyzet, nem tudom télen hogyan oldom meg.
A segítséget pedig nagyon köszönöm, így megspóroltam a kábel és az antenna árát!
Kép:[ Szerkesztve ]
tomika
Igen, beltéri kivitelű, majd megoldom a beázásvédelmet is. Amúgy eredetileg nem volt kis tálcája, csak úgy feldöntötte mindig a legkisebb szellő is. A tálca nem igazán befolyásolta a vételt (igaz a párkány amúgy is fémburkolatú).
Hát itt sajnos nincs lehetőség nagyobb sebességre, mivel max 128 kbit-es sebességet engednek. Szóval a vétel erősítésével nem értem el sebességnövekedést, csak stabilabb a kapcsolat. -
Freddy TNT
A helyzet az hogy le akartam cserélni az USB-s wifi vevőmet ezért raktam az acer laptopomba egy wifi kárytát és fel is telepítettem a drivereit. A win megismeri és minden klafa...csakhogy:
Az USB-s látja a hálózatot. A belső meg nem.De ezt a jelenséget más laptopnál is tapasztaltam már. Azoknál is a belső wifi nem működik mindig jól és egyszerűen nem lát semmit.
AXisBOLD
uhh, jó hogy írtad nem gondoltam volna. akkor azokat használom amiket írtál. csak most össze vissza áll a 3 antenna, de akkor elrendezem őket hogy ugyan úgy álljanak és beszerkesztem mögé ezt a "tükröt".
köszi.
szerk: igaz jól bevasalt födém van a router alatt, de hát azzal már nem tudok mit kezdeni .
Aurea mediocritas
AXisBOLD
köszi. tudnál segíteni, hogy milyen paraméterekkel csináljam?
a router: TP-Link TL-WR941ND
Aurea mediocritas
AXisBOLD
250x128 lett belőle, a táv meg tényleg csak kb! 28 mm, de ez nem lett pontos. mert utp kábel miatt a középsőnél és az egyik szélsőnél kicsit messzebb van. (vagy a másiknál van közelebb). nem mértem le, csak szemre dolgoztam .
ITT a kép.
este jó volt a jel. PS3 22 és 33% között érzékelte és teszt alatt is kijött a teljes előfizetett sávszél(2MB/256). Laptop meg vagy kiváló vagy nagyon jó jelerősséget érzékel.
remélem egész nap jó lesz. majd még írok.
Aurea mediocritas
dllz
igen én is ezt hajszolom már egy jó ideje a vezetőségnek...csak náluk a "vezetékelés" az csúnya és elavult dolog ... hiába mondom, h nem az sőtt még stabilabb is.... na mind1...
annyit sikerült már kiharcolnom, hogy ahol voip telefonálnak ott be legyen kábelezve
ui: persze h nem torrentezni használják, bár lehet hogy becsuszik majd egy-két olyan user akiknek automatikusan fut a torrent...ezzel még lehet problémám...esetleg routerből lehet torrentet tiltani?
mfg
And
(A tükör mérete nem a hullámhosszból adódik, a sugárzó hosszának - amely jelen esetben adott - kell alkalmazkodnia a frekvenciához / hullámhosszhoz. A tükör nyílása meghatározza azt az elméleti nyereséget, amely az adott hullámhossznál elérhető vele. A távolságot /fókuszpontot/ pedig a tükör görbülete határozza meg, elvileg egy csomó görbület-fókusztáv páros létezik, amelynél az antenna működőképes. Nyilván azért nem érdemes túlságosan nagyméretű tükröt készíteni egy ilyen dipólhoz /már azon felül, hogy nem túl praktikus egy ilyen router beépített antennáján/, mert akkor már forgásparaboloid alakot kellene felvennie, nem volna elegendő, hogy csak az egyik tengely mentén parabola a metszete.)
dllz
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
