domi007
válasz AXisBOLD #7216 üzenetére
Általában egy router olyan egyszerű áramkör, hogy nem szokott hatalmas, és hihetetlen tudáskülönbség lenni két egyforma tudású, de más márkájú router között.
A te esetedben az lehet tényleg a gond, hogy nem elég erős a jel, ezért szakadozik. Ajánlott lenne kicsit közelebb a routerhez kipróbálni, és ha ott gond nélkül megy, akkor meg van a probléma. Ha teljes jelerősségnél is hasonlóképpen dobálja a netet/lassú a net akkor más a gond.
DOMy
"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
domi007
válasz AXisBOLD #7222 üzenetére
Lehet venni antennát több méteres vezetékkel, keress rá a neten.
Én ezt találtam elsőre, de vannak 5 méteresek is!
Vagy vehetsz egy jelismétlő módban működtethető router/AP-t (de ez esetben feleződik a rendelkezésre álló sávszélesség).DOMy
domi007
válasz AXisBOLD #7238 üzenetére
Egy antenna elég a G elméleti sebességhez (54MBps). Ennél több asszem neked nem kell, igaz? Akkor elég egy is.
DOMy
And
válasz AXisBOLD #7319 üzenetére
Az antennák passzív eszközök, a szó eredeti értelmében nem erősítenek jelet. A nagyobb nyereségű sugárzók hatásosabban, kisebb térszögben nyalábolnak, mint a kisebbek. Igaz, a végeredmény hasonló: az effektív kisugárzott teljesítmény és a vett jel szintje is növekszik. Számszerűen annyival, amennyivel az eredeti antennánál nagyobb nyereségű az új. Hogy Neked ez elegendő lesz-e, azt nem tudhatjuk. Egy 30cm-es Yagi 2,4GHz-en kb. 12dBi nyereségű lehet, ha ilyenre váltod ki pl. egy router eredeti 2dBi-s dipólját, 10dB szintnövekedésre számthatsz mind kliens-, mind router-oldalon. Mindenesetre ez nem egy szokásos módja az antennák használatának, ilyeneket inkább kültéren használnak..
And
domi007
válasz AXisBOLD #7396 üzenetére
A routerra lenne érdemes, és a PCI-os kártyád felé irányítsd a kévét.
DOMy
And
válasz AXisBOLD #7402 üzenetére
Ha csak az egyik állomásra teszel yagi-t, akkor tökmindegy, melyik lesz az, a végeredményre nincs hatással. Egyébként igen, elvileg be kell célozni a másik végpontot, de számíts arra, hogy (mivel irányított az antenna) a nem főirányba eső kliensek térereje gyengülhet, ill. a belső falakról tőrténő visszaverődések miatt ezen az irányon is esetleg módosítani kell. Továbbá ha a kliens helye nem fix, a lakásban mozogva előfordulhat, hogy ezentúl nagyobb jelszint-ingadozásokat tapasztalhatsz, mint eddig.
Bzzz
válasz AXisBOLD #7434 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget!
Ha nincs benne beton acél ,csak malter meg tégla akkor gondolom, simán átviszi??
Az összeköttésben a wi-fi vel tudtok segíteni? Én így képzelem el: van ugyebár a modemem, ami a telefonkábellel van összekötve és a gépem hálókártyájával Ez van jelenleg. És most lesz ez az új gép és itt úgy meg lehet csinálni, hogy a régi hálókártyáját bedugom kábelen keresztül a wi-fi egyik portjába (mert ugyebár ezeket LAN on is össze lehet kötni, nem csak vezeték nélkül) a wi-fi ethernet részébe bedugom a modemet, és a másik távoli gépbe, pedig veszek egy ilyen vezeték nélküli kártyát és azt a gépet így a wi-fi vel vezeték nélkül összepároztatom. Ugye ez jó elgondolás??''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
And
válasz AXisBOLD #7950 üzenetére
N-draftos kütyüre hiába teszel egyetlen jobb antennát, az az összest használja minden időpillanatban (a diversity-vételre képes kétantennás 802.11g eszközökkel ellentétben). Ennek az 5dBi-s antennának az eredeti dipólokhoz viszonyított elvi többletnyereségét rosszabb esetben észre sem vennéd, a 130 centis kábele miatt főleg. Egyetlen igazi előnye, hogy könnyebb olyan pozícióba helyezni, ahol eleve jobb a térerő.
A WL-300g-vel kapcsolatban mit is szerettél volna kérdezni? Hogy jó-e valamire? Persze, elvégre az egy sima egyfunkciós AP, bár DD-WRT-vel kicsit okosabbá is tehető. Egy antennát hogy tudna helyettesíteni egy AP? Ez végképp nem világos.. -
dr.bubo
válasz AXisBOLD #7965 üzenetére
Talán, ha ilyet használnál [link] Ugy emlékszem, mintha ilyesmit már kérdeztél volna régebben és én ugyan ezt belinkeltem.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
AXisBOLD
válasz AXisBOLD #8226 üzenetére
Sikerült a mutatvány.
Leírom hátha valaki hasznát veszi:
A TP-Link TL-WN951N wifi kártya felső antenna csatijába bekötöttem egy TP-Link TL-ANT2405C -t(a másik két antenna maradt a gyári) és most már megvan neki a jel!
A router továbbra is ő: TP-Link TL-WR941ND
üdv.
Aurea mediocritas
And
válasz AXisBOLD #8239 üzenetére
Olvastam azokat a hozzászólásokat. Azt írtad, hogy: "a másik két antenna maradt a gyári". Tehát mégis megvan mindhárom, csak az egyik odébb van helyezve? Melyik szabvány szerinti módban használod, 802.11n-ben, ha már tudja, vagy pl. g-ben? És a lényeg: mekkora sebességgel megy a wifi-átvitel helyi hálóban?
Az, hogy a MIMO-s 802.11n teljes sebességének kihasználásához több antenna kell, az nem kérdés, hanem a MIMO lényege, akármit is állítsanak a boltban az alkalmazottak. A #8236-os hsz-ben a kolléga meg kültéri antennához való (centi vastag, alacsony csillapítású) kábelt linkelt. Kültéren pedig nem lesz jel a maradék kettő gyári antennáról, ha azokat rajta is hagyja a routeren vagy a kliens-kártyán. Úgyhogy egyetlen antennával kültéren nem fogja elérni a "300Mbps" sebességű n-mód gyakorlati maximumát (kb. 75Mbps), az holtbiztos, ha egyáltalán működni fog a link. Ha sok időd van, és tudsz ilyen kültéri egyantennás n-szabványú linkkel kísérletezni, én kíváncsian várom az eredményeket . -
And
válasz AXisBOLD #8241 üzenetére
(Ok, de én nem valami rejtett cseszegetésként írtam, hanem mert tényleg kíváncsi vagyok rá. Annyira ugyanis nem értek hozzá . Az biztos, hogy nem véletlenül van az n-es eszközökön több /általában 3, de 2..4-ig bármennyi elképzelhető/ darab antenna. Más okból, mint a g-s routereken a kettő /már amelyiken, a diversity-vétel miatt/, azok elmennek eggyel is, nekik nem létszükséglet az összes. Kültérre például kifejezetten felesleges. Az n-szabvány a MIMO okán már más téma. Arról viszont fogalmam nincs, mi történik akkor, ha mondjuk tényleg csak egy darabot használunk az n-hez, kültéren /mert ilyen kérdés már volt ebben a topikban/. Működni fog-e a link? Esetleg igen, de nem kapjuk meg az elméleti csatlakozási sebességet, csak a töredékét? Ezért is kérdeztem tőled, hogy nálad mennyi wifi-link hasznos sebessége, mondjuk egy LAN-on csatlakozó és egy wifi-s gép közötti másolásnál.)
mezis
válasz AXisBOLD #9741 üzenetére
Én azzal kezdeném, hogy az antenna mögé kb 28 mm távolságra elhelyeznék egy 64 x 128 mm-es fémlapot (vagy alufóliával bevont papírlapot). Távtartónak egy darab polisztirol hab (hungarocell) is megteszi. Nálam kiválóan bevált.
De ha a másik antenna be van dugva egy halom fém mögé, nem sokat fog jelenteni.
Ez "tükör" a másik antenna mögé is tehető....
mezis
mezis
válasz AXisBOLD #9766 üzenetére
Én eddig csak egyantennás készülékekhez használtam. A három antenna esetében egyenként (előbb egyre, aztán kettőre,..) helyezném el a "hátizsákot", de tennék egy kísérletet egy 128 mm magas, széltében mindhárom antennát beterítő hátlappal, amit azért megpróbálnék a 124-130 mm (ez a hullámhossz) egész számú többszörösére méretezni.
Az eredményről kérek beszámolót !
Üdv.!
mezis
mezis
válasz AXisBOLD #9781 üzenetére
Örülök, hogy működik !
A "tükör" mérete a hullámhosszból adódik, de a távolságot (28 mm) kísérletezéssel lőttem be. Vagyis lehet, hogy van a 28 mm-nél jobb érték is. Amikor készítettem, még nem volt InSSIDer, amivel sokkal hamarabb észlelhető a változás. Mostanában meg csak használom így ahogy van, mert az 1 MBit/s-es szolgáltatói sávszélesség rendben.
Ingadozás: mozognak a családtagok. Nekem egy cserép virággal, amit sikerült pontosan a két antenna vonalába függeszteni, a 60%-os jelszintem 25%-ra csökkent.Pár napja egy ismerősömnél a PC-n 1 oszlopos (WinXP) volt a jelszint. A padlóról, PC árnyékolásából feltettem a WiFi routert az asztalra, a jelszint 4 oszlopos (kiváló) lett !
mezis
almostsaint
válasz AXisBOLD #9868 üzenetére
Helló
Most olvasgatom azt a felhasználói könyvet amit küldtél a routerhez!
Úgy látom, abban van ilyen:"QoS Configuration (Szolgáltatásminőség konfigurálása)
A végfelhasználói élmény növelése az audio-, video- és hangforgalom
elsôbbségének meghatározásával és a megosztott hálózati erôforrásoknak
az alkalmazások közötti kiosztási módjának optimalizálásával.
Default Priority (Az alapértelmezett elsôbbség 2.
Criterion 1 (1. kritérium) None (Nincs, alapértelmezett) vagy Custom (Egyéni)
Criterion 2 (2. kritérium) None (Nincs, alapértelmezett) vagy Custom (Egyéni)"Így akkor be lehet állítani?
Vagy az usb-nek is tudnia kell ezt?Köszi, most már lassan abbahagyom, csak ahogy elmondod legalább megértem a dolgokat!
And
válasz AXisBOLD #10702 üzenetére
Rosszul gondolod, az SMA nem ugyanaz, mint az RP-SMA. Te magad linkelted azt a wiki-s oldalt, amely említi, hogy a reversed polarity egy (nem csak SMA mellett létező) módosított kivitel. Hogy mi más lehetne? Például TNC, vagy RP-TNC, routereken ilyenek is előfordulnak. Egyébként a rövid adatlap említi, hogy nem hagyományos SMA-k, hanem szerencsére RP-SMA-k vannak a 941-esen, ezért (no meg azért, mert ez hiába 802.11n-es, csak egysávos, 2,4GHz-es) az a 2408-as típusjelű antenna alkalmazható hozzá. Viszont ha tényleg n-módban szeretnéd használni, akkor minimum kettőt kell használnod belőle.
club1
válasz AXisBOLD #11803 üzenetére
Sajnálom hogy kioktatásnak vetted a kérésemet. Ennek a gyártónak az egyik szervizében voltam elég sokáig garanciális ügyintéző, és csak model/type ismeretében lehet IBM/Lenovo esetében hathatósan segíteni. Azt pedig furcsának találom, hogy nem tudod a model/type-ot, de kijelented, hogy a linken nem található az adott driver (a jobb felső ablakban kell megadni a driver kereséséhez). Sok sikert.
kali
legenda
válasz AXisBOLD #12099 üzenetére
próbálj illesztőt keresni/frissíteni a wifi modul esetében, mert amit a win 7 alapban ad, az nem mindig jó! látszólag illesztve van ugyan, de nem működik rendesen, nem képes kommunikációra - ezt több típusú noti/wifi modul esetében is tapasztaltam már! olyankor a megfelelő win 7 - vagy ha nem volt adott illesztő win 7 alá, akkor a vista - illesztő felhúzása segített!
a router által szórt hálózat nincs titkosítva/levédve? mert akkor a jelszó hiányában nem tud csatlakozni a noti! bár a reset után elvileg törlődik a korábban megadott jelszó, alapra áll vissza minden, és titkosítás nélkül megy a wifi!
a router adminisztrációs felületét kábeles kapcsolattal is próbáltad elérni?
milyen böngésző alól próbáltál belépni? bizonyos böngészőket nem preferál a gyártó, így azok használatakor nem mindig lép be a router az adminisztrációs felületre, nem mentődnek el a beállítások...stb! hivatalosan nem hangzik szépen a dolog, de a gyakorlatban sajnos előfordul néha ilyesmi![ Szerkesztve ]
hackeeeee
válasz AXisBOLD #12105 üzenetére
Ha ezt nem nézted, akkor azt próbáld ki, hogy felhasználó név admin, jelszót hagyd üresen. Hátha.. bár általában admin/admin szokott lenni az alapértelmezett, de asszem a régebbieknél volt olyan, hogy a pass az üres volt, bár asszem ez főként a d-link-nél volt szokás, vagy a linksys-nél, nem tom már.
(#12115) And: Csak kíváncsiságból, mi van ha ezt valaki 3 MIMO-s routerrel csinálja meg, annak sincs értelme?
Véleményem szubjektív...
Truman
válasz AXisBOLD #12780 üzenetére
"ez akkor a vezetékest nem befolyásolja és csinálhatom wifi-n keresztül is?"
Ez csak a vezeték nélküli kapcsolatokra vonatkozik, ha vezetéken keresztül akarnák lopni tőled a netet nyilvánvalóan tudnál róla.
"ha így levédem, akkor csak annyi a dolgom hogy csatlakozás után beírom az előre megadott kulcsot és ennyi?"
Így van.
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
mezis
A WiFi routerekhez biztonsági okból alapértelmezetten csak vezetékről lehet bejelentkezni. Ezt van amikor módosítani lehet WiFi-re is, de van amikor ehhez kéri a csatlakozó PC MAC addressét, megint csak biztonsági okból.
Általában nem javasolt a WiFi-n való beállítás engedélyezése.
mezis
mezis
válasz AXisBOLD #12784 üzenetére
Akkor annak kell utánanézned, hogyan lehet letiltani a WiFi-ről történő bármilyen beállítást (nem hiszem, hogy különbség lenne apróbb és nagyobb beállítás között).
Valószínű, hogy úgy általában a WiFi-ről történő bejelentkezést kell letiltani. Ettől még fogja engedni a WiFi-s kapcsolatokat (forgalmat).mezis
Truman
válasz AXisBOLD #12830 üzenetére
DHCP --> DHCP Clients List. (persze ha a feltételezett tolvaj DHCP kliens. De azok szoktak lenni.)
Ha csak vezeték nélkül kapcsolatnál lassú, akkor elfordulhat, hogy csatornát kell váltanod, mert néha gond szokott azzal lenni, mikor két hálózat, csatorna találkozik, vagyis más wifi router-ek is vannak a közelben. A csatornát úgy érdemes kiválasztani, hogy legyen egy szabad a miénk és a többi hálózat között. (Ha van egy 5-ös és egy 9-es a közelben, akkor nekünk tökéletes lesz a 7-es. (Wireless Settings-->Channel). A csatorna megfeleő kiválasztásában segítség lehet pl az inSSIDer.
Ha vezetékesen is lassú, akkor meg egyértelműen a szolgáltató hibája. Az általad említett időpontok csúcsidőnek számítanak az internetezők körében. Lehetséges, hogy túlterhelődik ilyenkor a szolgáltató hálózata.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
