Laci.M
domi007
#15893
WiFi -> router -> 100mbites kábellal gép
Asus 1215N : 2,5 MB/sec
Asus 1005HA: 3,5MB/sec
Acer 5720Z: 2,8 MB/sec
Mindezt úgy, hogy kb fél méterre mértem a routertől. N-es a két Asus, 3 antenna a szintén N-es WR1043ND-n.
Szobámban ez rendre 1,5MB/sec 2,8MB/sec 2,6 MB/secre módosul.
Fontos, hogy az Acerben már 3 éves G-s WiFi van mégis lekörözi a vadi új N-es gépet.
A hétvégén próbákozok majd mégy egy router DD-WRT, vagy OPEN-WRT-vel, hátha változnak majd a sebességek. -
harry
domi007
#7475
Ez egy szerver gép, nem fogok külön routert venni, meg igazából fölösleges is.
Majd egy gigabites switch kellene belső vezetékes hálónak, meg egy AP-s USB wifi, a vezeték nélkülinek - no és ebből nem tudom, melyik lenne megfelelő (mennyibe kerülnek, milyen titkosítást tudjon, linux kompatibilitás, stb). -
pikkasz007
domi007
#7391
Hello!
Köszi a segítséget!!Jó lesz-jó lesz....
Csak egy kicsit részletesebb leírás kéne láma fejemnek,mert nemrég sikerült megcsinálnom csak újraindítottam a gépet és minden olyan mint előtte! Már szét vág az ideg..
Minden kombinációval próbálkoztam már sikerült a netemet is elcseszni de azt visszahoztam!
Várom segítséged!!!
Petya -
akosos
rob11
domi007
#7369
Valóban a mikroh.net=wifi.A wifikártyámhoz csatlakoztatott külső antennán tudom fogni, az iskoa kéményén elhelyezett nagyteljesítményű adó jeleit. Viszont a laptopomban lévő wifivel már nem érzékeli az adót. Ezért bízok benne, hogy a lakásban elhelyezett router és az adótorony nem zavarná egymást. A hálókártyámból csatlakozhatok a routerra, mintha modemból csatlakoznék? Így szeretném megosztani. Tehát a router előtt még lenne egy gép ami a külső antennán veszi a jelet az adótoronyból.köszi. -
canniball
domi007
#7297
"Szerintem csak azért írják, mert 100%-os kompatibilitást csak az általuk gyártott eszközökkel mernek garantálni."
Bízom benne, mert megvettem."...a PC-n be kell írnod a jelszót..."
Ne már, a mai technológiai fejlettség mellett még ilyenekkel kell szöszölni...?
"...csak egy antennája van (hiszen G-s a lelkem)..."
Az enyém is az és kettő van neki.
canniball
domi007
#7269
Akkor bizony félreértettem.
Mondanám a problémám: adott egy wifi router, egyik PC kb. 25-30m-re, közben 4db cca. 40cm-s fal, vízvezetékek, fűtéscsövek, elektronyos készülékek (minden mi szemszájnak ingere), így a gépnél a jel gyenge/lassú volt...eddig, most már leginkább nincs. Amikor behúztam a routert kb. féltávra a jel tökéletes volt, viszont így két szobán keresztül cikázott az UTP kábel, aminek a látványa mindennek mondható csak esztétikusnak nem, így (mivel nem vágom a témát) nekiálltam túrni a netet és arra a következtetésre jutottam, hogy egy repeaterként működő AP-t kéne hadrendbe állítanom. Hacsak nem cáfoltok rám és nem tudtok jobbat mondani...tudtok?
Declare
domi007
#7259
Az ötlet jó köszi, de nekem ilyenem nincs sajnos, már néztem miután mondtad ezt a log fájl dolgot....
(#7260) : Ezt a reakciódat nem értem
rácáfoltam én valakire is ? Kérdezett valamit és arra válaszoltam. Hogy mire gondolt vagy sem azt nem tudhatom, de lehet nem tudott róla hogy vannak külön ilyen antenna hosszabítok...
AXisBOLD
domi007
#7218
köszi
valószinü egyébként, hogy a jel gyenge mert a router pont a lépcsőház "tetején" van, ott pedig nincs gerenda úgyhogy rendesen meg lett vasalva a födém.
tudnál/tudnátok mondani antenna hosszabítót/erősítőt? arra gondoltam hogy egy kb 5 méteres hosszabbítóval elvezetem a polcom tetejére és máris csak egy födém és egy fal az akadály, mert Sony PSP-vel mérem a jel erősségét és a kártya mellett 15-35%, a polc tetejénél meg 50-60%(persze nem tudom hogy a PSP jól mér-e meg volt hogy a polc tetejénél is 12%-os volt a jel, de csak egyszer, szal nem értek hozzá és nem tudom mekkora ingadozás normális).
ha nem a jelerősséggel van gond akkor mi lehet még?(csak kiváncsiságból mert most macerás lenne átvinni a gépemet a router mellé)
vakondka
domi007
#7211
Jó tippek, köszi.
Lehet, hogy tényleg lopják a netemet...?...ezért lehet olyan, hogy egyszer tökéletesen megy a WLAN, máskor pedig nem tudok felkapcsolódni ?
Tud olyat a router, hogy MAC address szűrés. Ezzel érdemes foglalkozni ?
A routeren be is tudnám állítani, de a gépen nem tudom hogy kell kiíratni ezt a számot.
(egyik XP, másik Vista)
A Biztonság jelenleg WPA2 Personal-PSK. Azt hiszem ez elég erős, ugye ? -
vakondka
domi007
#7198
Az az erdekes, hogy a munkahelyemen hibatlanul ment azonnal (Linksys WRT54xx uj router)
Otthon egy regi, kisebb, belso antennas Linksys router van, utolagos külsö antennaval felszerelve...azzal akadozik,
es a testveremnel sem megy ahol Netgear router van...
Most akkor rossz lenne a vadiuj laptopom
...nem is tudom hogy tesztelhetnem a dolgot...vegyek egy wlan routert....? -
vakondka
domi007
#7157
Korán örültem...
Ment pár órát a net, azóta ugyanaz a helyzet, ráadásul most nem is abban a hálózatban vagyok ha nem a testvéreméknél és a hibajelenség ugyanaz:
A VISTA vagy azt írja hogy korlátozott kapcsolat, vagy azt, hogy "Csak helyi".
Viszont ami furcsa, hogy full térerővel látja mindig a teljes WLAN hálózatot és néha fel is csatlakozik és lehet rajta netezni.
Ekkor többnyire lassú, de volt hogy normál sebességű volt a speedtest.net értéke,
ugyanannyit mutatott, mint a másik 3 laptop a házban.
Keresem az összefüggést, de nem találom...már LINUX Live DVD-vel is próbáltam a helyzet ugyanaz...
Létezik hogy egy vadiúj gépben rossz a WLAN ???
hülyegyerek
domi007
#7146
Sajna ez nem megy ilyen egyszerűen....Nekem az admin oldalon a wireless settingsnél van egy olyan opció,hogy enable wireless security (WPA/WPA2) ,viszont itt meg kell adni ezeeket a dolgokat:
Security Type:
Security Option:
Encryption:
Radius Server IP:
Radius Port:
Radius password:
Group Key Update Period: -
vakondka
domi007
#7149
Szia,
Nem tudom hogyan ellenőrizhetném, hogy a szomszéd milyen csatornát használ...
...de mindenesetre most átállítottam egy másikra és hibátlan
Azt is hozzá kell tennem, hogy eszembe jutott, hogy a t-onlineos emberke mondta annak idején (telepítéskor) hogy csak explorerrel konfiguráljam ezt a fajta wlan routert, mert firefox esetén nem menti el rendesen a dolgokat.
Most hogy minek a hatására (explorer firefox helyett, vagy másik csatorna) lett jó nem tudom, mindenesetre műxik !!!
LJ.
domi007
#6805
Nos, akkor részletesen felvázolom a problémát hogy mik is az ok-okozati összefüggések.
Első, és egyben legnagyobb probléma, hogy a net ratyi. Még egy megabites sincs, szóval lefelé full sávszélességgel olyan 75kb/s-el tudok szedni, a feltöltési sebesség olyan 22-25kb/s. Ez van, nem tudok vele mit csinálni.
A második nagy gebasz szerintem, hogy ez a router egy trágya... A wifi kapcsolatok között a netet szerintem úgy osztja meg, hogy vagy minednt az egyik gépnek ad, vagy mindet a másikna. Pl, ha a másik gépen csak egy szimpla youtube videwot néznek, nálam már meg van halva a dolog, de ettől föggetlenül böngészni tudok, csak sávszélességigényes feladatokat nem, mint pl letölteni valamit, vagy skypeolni. Ilyenkor nekem a wifi olyan 5kb/s-re esik vissza, és ez elég gáz...
Ami az említett programot illeti, igazság szerint ez egy családi gép, de én ennél a családnál vendégségben lakom most egy évig....
szóval pofátlanságnak minősől ígyisúgyis, úgyhogy nemtom...
Arcsi
domi007
#6759
Igazából ez egy elég kis település, egy másik wifi hálózat van még az utcában, de házon belül már nincs jele. A jel a szomszédból jön, ahol szinte sosincs bekapcsolva a gép. Usb hosszabítóval működött eddig is a cucc, mivel az első pci-os vevő amit vettem, nem talált hálózatot. (a gép az sztal alatt van)
Nem tudom mi zavarhatatja folyamatasoan ennyire, de az is fura, hogy ha a két gép között másolok (a másik ugye vezetékes), nevetségesen lassú 4kb/s-os érték jön ki.
Köszi a tippeket, azért körbenézek!Köszi kisninja is!
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 512GB (2022-es gyártás)
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 1Terra (2022 gyártás) 2
- NIKON D7500 - DSLR fényképezőgép váz (+ teljes NIKON szett!)
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 1Terra (2022 gyártás) 1
- Macbook Pro 16" A2141 2019 i9 32GB 1Terra (94 Ciklus 93% akku!!) (2020.11.30.)
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
Az első dolgom kikapcsolni a készenlétbe menetet a fedél lecsukásakor. A wifi meg 72 Mbps-es, nekem meg 10 Mbps-em sincs, jóval többet kéne tudnia.
és még nem vagyok magamnál
legalábbis remélem ,ha nem akkor megpróbálom lerajzolni. köszi
Gubek-Einste
