dr.bubo
válasz almostsaint #9857 üzenetére
Igen jó lesz hozzá, bár a usb stick az n-s, a Tiglin pedig ha jól néztem b/g-s.
Be kell állitani benne a wirelest. itt a leirása: [link] WPA titkositást állisál be majd.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz almostsaint #9859 üzenetére
A b, g, n wifi szabvány
A b 11Mbit/s, a g 54Mb/s, az n az 300Mbit/s tud komunikálni (ezek elméleti sebességek)
A te routered b/g-t tud, az usb wifi az n-s tehát müködni fog a roouterrel (tiglin) g-n 54Mbittel, ami 20-25 Mbit/s a valóságban.
Ez a belkin, amit kinéztél nem 300-s, hanem csak 150-s, Most amig ez a routered van, addig megfelelő, de jobban járnál, ha olyat vennél, ami 300Mbit/s-t (valóságban 150-200Mbit/s) tud. Hátha aroutert is lecseréled elöbb utóbb egy n-re.Ha jól olvastam, a routerra te most is vezeték nélkül csatlakozol, csak most egy másik géppel is akarsz az usb stick segitségével. Akkor a routerben nem kell beállitani semmit, hanem a rákapcsolodó gépen kell beállitani a megfelelő titkositást.
almostsaint
válasz almostsaint #9865 üzenetére
Ja az csak LAN.
Akkor ez a kérdés törölve! -
dr.bubo
válasz almostsaint #9862 üzenetére
Ahoz tudd állitani a gépek intenret sebességét. A routernek kell tudni a port QoS-t.
Te gépeid wifin csatlakoznak, akkor inkább a IP QoS-t kellene tudnia, ip szerint lehet beállitani, hogy melyik gép milyen sebességet és prioritást kapjon.
Ha jól láttam a te cuccod nem tudja ezt (esetleg egy új fw-ben már lehet, hogy benne van).Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz almostsaint #9869 üzenetére
Azt nem AXisBold küldte.
Amit te olvastál az a PowerGrid902-re vonatkozik. Az az egység, amivel elektromos hálozaton tudod tovább adni a netet. Te kaptál ilyen cuccot is az inviteltől? Mert akkor nem kell neked usb-s wifi. ezzel is simán oszthatod a netet, csak be kell löni a leirás alapján.
Ebben a powergridben lehet állitani a Qos-tRouter beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
adamka16
válasz almostsaint #11125 üzenetére
nem lenne egyszerűbb jelszóval levédni?
Salvador20
válasz almostsaint #11128 üzenetére
wpa a titkosítás? vagywep? mert azt elég könnyű föltörni úgy tudom
Be Faster, be Smarter, or Cheat!
Salvador20
válasz almostsaint #11130 üzenetére
hát ezt nem tudom, de ha mindenesetre fogod és lekorlátozod a csatlakoztatható gépek számát annyira, amennyivel tudtoddal csatlakozol és ezeknek aktiv címet adsz, és így megy gyorsan a hálózat, akkor valszeg tényleg lopják a netet...
pirosvilamos
válasz almostsaint #11133 üzenetére
A routered menüjében a wireless alatt találsz olyan menüpontot, ahol meg tudod lesni, milyen MAC adressről vannak felcsatlakozva a routerre.
--pirosvillamos-- Creality Ender 3, C64, Amiga 500+, meg egy vacak laptop netre...
DJackson
úgy, hogy a dhcp szervert úgy állítod be, hogy max annyi ip-t osszon ki. Pl ha 4 gépet akarsz akkor beállítod a dhcp-t, hogy pl 192.168.1.100-192.168.1.103 ig ossza az ip-ket.
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
localhost
Közösségépítő
válasz almostsaint #11163 üzenetére
Szívesen segítenék, de számomra értelmezhetetlen.
- mi az, hogy routeres gép ?
- mi az, hogy wifis gép?
- milyen jelszót szeretnél beállítani és hová?- hogyan akarsz az ssid-be wap jelszót beletenni? és miért?
- a wifis gépen szerintem egyáltalán nem kell a wifi pendrive-ot újratelepíteni semmiért.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Maxon
na ez az ezt én se értem mi van???
mit akarsz?
egy kicsit értelmesebb leírást ha kérhetnék az jó volna mert akkor tudnánk segíteni
de itt egy link ha ez segít [router be állítás]
DJackson
ha beállítasz egy WPA jelszót, akkor mikor csatlakozol a wifin a rendszerhez, akkor fogja kérnia jelszót.Azt a jelszót kell megadni, amit a routerben beállítottál, természetesen. Ha ssid-t váltasz nem kell újratelepíteni a wifis dolgot. Egyébként az nem pendrive, hanem usb wifi adapter a neve.
poffsoft
nem újratelepítened kell, csak újra konfigurálni. De a teher legnagyobb részét leveszi válladról a windows (vagy más OS) , és megkérdezget sorban...
localhost
Közösségépítő
válasz almostsaint #11177 üzenetére
Ez egy ingyenes program. Letöltése után megnézheted, hogy a routered nem ugyanazon a csatornán (frekvencián) van-e, mint a szomszédodé... keress szabad, vagy kevéssé foglalt csatornát, állítsd át oda a routert.
almostsaint
válasz almostsaint #11179 üzenetére
Érdekes módon, most megint 7M-t mértem. Mi a fene lehet az oka?
almostsaint
válasz almostsaint #11180 üzenetére
Megint lassú, és ez így megy egy ideje!
Ötletek? -
mezis
almostsaint
válasz almostsaint #11187 üzenetére
Most felugrott 70-re, és 0.38 Mbit/s.
ez durva! -
mezis
Az bőségesen elég lenne, de bizonyára -78 dBm (mínusz), ezért igen kevés. (A dBm-ben mért jelnagyság 3 dBm-enként duplázódik (vagy feleződik).
Próbálj keresgélni jobb helyet roternek (antennájának) laposodnak. (Ha én itt a dohányzóasztal végére teszem a laposomat, akkor -65-ről lecsökken a térerő -70-re és arra már a WinXP is azt írja, hogy gyenge. Egy cserép virág is jelentősen tudja csökkenteni a térerőt. Figyeld őket, nem sétálnak le s föl a lakásban ? ) És a 2.5 GHz-es rádióhullámok nem csak közvetlenül áramlanak oda-vissza, visszaverődések kioltások, erősítések teszik változatossá a teret, életünket.
mezis
almostsaint
válasz almostsaint #11192 üzenetére
Megint 7 mega, és direkt figyeltem, egy darab virágcserép nem röpült el errefelé!
De most is -70.[ Szerkesztve ]
mezis
Bármi zavarhat és javíthat. Izzitsd be az InSSIDer-t, kukkold, helyezd odébb, feljebb, lejjebb.....mindaddig amíg a Win nem jelez kiváló kapcsolatot. Mert ekkora távolságból össze kellen jönnie.
mezis
mezis
válasz almostsaint #11198 üzenetére
Igen. Egyes készülékek adatlapjában táblázatosan szerepel, hogy milyen térerőnél mekkora az átviteli sebesség, amit még el kell osztani 2-vel, merthogy oda-vissza.
mezis
mezis
válasz almostsaint #18482 üzenetére
Üdv.!
- Laposon bekapcsolt állapotban van a WiFi ?
- Térerő mekkora ? (Pl. InSSIDer)
mezis
pocokxx
Közösségépítő
Ha wpa2-vel titkosítva, akkor lehet, hogy kell hozzá EZ
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
mezis
válasz almostsaint #18484 üzenetére
- SP3 fent van ?
- IP cím kiosztása rendben ?
- Rejtett SSID esetén XP-ben bebogyózva a "Kapcsolódás akkor is ha nincs jel" ?
mezis
mezis
válasz almostsaint #18492 üzenetére
És az InSSIDer mit mutat ? (A WinXP nagyot tud tévedni a jelerősséggel....)
mezis
mezis
válasz almostsaint #18494 üzenetére
Ha a WinXP lát elérhető hálózatot, akkor az InSSIDer is mutat egyet s mást.....
mezis
pocokxx
Közösségépítő
válasz almostsaint #18496 üzenetére
És a gépen nincs letiltva a vezetéknélküli hálózat? Más hálózatokat lát(hat)? A noti vezetékesen jó?
Xpod
válasz almostsaint #18500 üzenetére
A wifi driverek biztos jók?
Nem lehet hogy valami leárnyékolja a wifi-t és azért nem látod?
A wifi routerben nincs véletlen bekapcsolva a MAC szűrés?[ Szerkesztve ]
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
poffsoft
és tuti jók a driverek? élnek tutira a kártyák? radio on?
A saját klinessel, és a win hálózatkezelővel is próbáltad már a hálókat keresni?
Netsrumbler mit mond a lapitopikon? ő sem lát hálót?[ Szerkesztve ]
almostsaint
válasz almostsaint #18503 üzenetére
Illetve hát a driverekkel kapcsolatban, azokat tettem fel, amit még annak idején adtak a lemezén, tehát az eredeti drivereket. Eddig ezekkel minden jól működött.
Xpod
válasz almostsaint #18504 üzenetére
Eszközkezelőben nézz szét. Az hogy mit adnak hozzá és mit telepített a win lehet különböző.
Xpod
válasz almostsaint #18506 üzenetére
Ha a vezérlőpult hálózati kapocslatok ablakot megnyitod, ott látszik a vezeték nélküli adapter? Le van tiltva? (szürke, vagy színes)
poffsoft
Hálózati kapcsolatok, tulajdonságok( a wifi kapcsolaton), Vezetéknélküli hálózat fül, 'a windows konfigurálja a vezetéknélküli bla bla bla" pipa bekapcs: windows, pipa kikapcs: saját kliens (amit a Driverrel telepítesz).
Aztán hálózatkeresés.
A netstrumbler sem lát semmit a környéken?
telepíted, futtatod, scan, és ha talál valamit, kiírja (SSID, ilyenek. A szép grafikon nem érdekes )Hálózatkeresés: Hálózatlista frissítése, (kliensben általában scan/refresh).
Ja , és a kliensben szokott (de a windows hálókártya tulajdonságokban is szokott) olyan lenni, hogy "radio on/ radio off". Az off neked nem jó ![ Szerkesztve ]
