kali
legenda
barbaron99 #29935 üzenetére
szia, a tl-wa730re és a tl-wa830re esetén adott wpa és wpa2 is, tkip és aes párosítással.
az ap és a range extender más módokban tudnak működni, az ap több funkciót tud, itt össze hasonlíthatod; tl-wa801n(d) kontra tl-wa830re
látni fogod a különbséget a beállítási lehetőségek alapján - lesarkítva; a range extender esetén elég az ap mac megadása, és többivel önállóan megbirkózik -, és még a súgó is segít, húzós angol sem kell hozzá.mutyuru; szia, örülök, ha csak ennyi volt a probléma.
érdekes, hogy nálad csak 6-ig van csatorna, magyar régióban 13 adott, de más régiós beállításokkal is legalább 11.
nézd át a kapcsolódó beállításokat, végszükség esetén reset és újrakonfig, vagy reset, firmware frissítése/újrahúzása, ismét reset, majd újrakonfig.
a csatorna automatikus beállításának pont az lenne a lényege, hogy magától a környezetnek megfelelőre álljon be, de ez sajnos nem jellemző, többnyire csak egy gyárilag - régiónak megfelelően - előre konfigurált fix csatornát jelent, illetve a komolyabb routerek esetén ha működik is a funkció, általában nem a legjobb csatornát állítja be, legalábbis én ezt tapasztaltam szinte mindig. -
kali
legenda
barbaron99 #29952 üzenetére
van biztonság fül, mert külön/eltérőre is állítható, de ott is adott az enterprise is, tehát a raduis sem probléma, egyik módozatban sem, próbáltam már a gyakorlatban is - bár én inkább beállítottam külön manuálisan, az a biztos.
ludaslajos; szia, az alapban is tudja minden irányban (wlan -> lan, lan -> wlan, wlan -> wlan), a gyári firmware verzióval.
kali
legenda
ludaslajos #29963 üzenetére
adott példában is láthatod, annyival több egy ap/clien router, mint a sima, hogy például wifi útján rákapcsolódik egy wifi hálózatra, és az leviszi akár kábelre is, ahogy korábban is írtam az irányokat.
coce; szia, miként szeretnéd használni? ap módot írtál, wifi hálózatra szeretnél rácsatlakozni, és azt akarod kábelen továbbítani, vagy wifi útján, de nem extender módban, hanem külön hozzáféréssel?
leírás; link (elérés; 192.168.0.254)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Malanrion #29992 üzenetére
szia,
több tényező függvénye is lehet, néhány példa;
- oprendszeresen nem kezeli például a wpa2 titkosítást (xp sp2 alalpban nem tudja, külön javítás vagy sp3 kell hozzá)
- a wifi modul hardveresen/illesztés szempontjából nem kezeli a wpa2 titkosítást (igaz, csak az elég régi wifi modul nem kezeli)
- olyan szélsőséges csatorna van beállítva, amit adott modul nem kezel (magyar régió esetén például 13 csatorna adott, de sok kinti modul/illesztés csak 11-ig kezeli)
- nem kapta meg a wifi modul a gyártói illesztést, az oprendszer által alapban adott pedig csak látszólag okés, de a gyakorlatban nem -
kali
legenda
szia,
a wifi esetén a "kapcsolati" sebesség van megadva, de a wifi forgalom során a hasznos adatok mélyen csomagolva vannak, így a "mérhető" sebesség csak a "kapcsolati" sebesség töredéke lesz, 300-as kapcsolatnál - 2.4 gigahertz esetén - jellemzően 80 - 90 megabit/sec, szélsőséges esetben kicsivel több.
5 gigahertz alatt picivel jobb a helyzet, de még ott sem jellemző a 120 megabit/sec tartós mért átviel, pláne húzós terhelés alatt.
sarkítással, de talán érhetőbben; a mérés során nem a teljes forgalom mutatkozik, hanem csak a hasznos adat, ami a forgalomnak csak egy részét képezi, a szükséges körétés nem mérődik, de beleszámít a kapcsolati - adott esetben 300-as - sebességbe.
jön - illetve már elérhető - a wifi ac átvitel, azzal már sima ügy, ha mind a két oldalon oldalon olyan eszköz van. -
kali
legenda
King Unique #30057 üzenetére
szia,
a router több eszközt is kiszolgál wifi útján, ellenoldala és környezeti tényezője befolyásolja a dolgot.
a wifi modulok pontos típusa kellene, úgy könyebb lenne összehasonlítani, és keresni az esetleges különbségeket, hibalehetőségeket...stb. -
kali
legenda
az sp3 már teljes wpa2 támogatást ad.
megkapta a wifi modul a rendes gyártói illesztést? mert akkor tapasztaltam ilyet, amikor nem volt rendes illesztés.
a psk módot állítod be, ugye?
ékezetes betű és/vagy nagyon speciális karakter nincs az ssid és/vagy jelszó értékében?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
King Unique #30062 üzenetére
igen, lite-n kategóriában elég erős az 5 dBi antennás routert, ha a szórást nézzük.
lehet, hogy a te notidban gyenge/problémás az antennázás.
esetleg nézz rá a wifi modul beállításaira, hogy a szórás erőssége...stb miként van beállítva, illetve próbálj illesztést frissíteni a wifi modul alatt, a noti gyártójának a honlapjáról.
más/minden csatornán próbáltad a wifi kapcsolatot? -
kali
legenda
King Unique #30068 üzenetére
nem a routerre gondoltam, ott alapban maximumon van a szórás erőssége - bár ellenőrizheted -, hanem a notis wifi modunál, a speciális beállításoknál.
csatornát a helyi környezeti tényezők függvényében kell beállítani, gondolom akkor úgy javasolták az 1-es csatornát, hogy láttak feltérképezett állapotot, hogy melyik csatornák vannak használatban az elérhető idegen hálózatok által!?!?
az 1-es annyiban jó, hogy csak egy szomszédos csatorna adott, de ha van használatban 1-es vagy 2-es csatorna, akkor pont úgy rossz lehet, mint bármi más!
térképezd fel a környezetet; link (nem kell telepíteni, csak futtatni) -
kali
legenda
szia,
a router pontos típusa sokat segítene, de általánosságban; a digi lan(?) kábel a router wan portjába bedug, munkaállomás lan portja és router lan portja összeköt, router adminisztrációs felületére belépni, a wan kapcsolati mód pppoe, felhasználónév és jelszó megad, automatikus kapcsolódás beállít, egyéb beállítások (wifi...stb) igény szerint, a munkaállomáson ip cím/kapcsolat automatikus beállítása, amennyiben volt korábban digi pppoe kapcsolat beállítva, azt letiltani/törölni.
lassú voltam...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Csabi1984 #30140 üzenetére
a router típusa válogatja az elérési és a dhcp tartományi értékeket, de ha például a szolgáltatós eszköznél 192.168.0.1 és 192.168.0.10 - 192.168.0.x (x > 10), akkor a saját router értéke mind a két esetben eltérő legyen, ne ütközzön, és ne legyen átfedés a tartomány szempontjából.
a szolgáltatós eszköz wifi szolgáltatását kikapcsolhatod, vagy azt is úgy kell beállítani, hogy ne ütközzön, két külön wifi hálózat sem probléma, ha nem akadnak össze csatorna...stb tekintetében.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
csatakacsa #30246 üzenetére
szia,
magyar wifi régió van beállítva?
próbáltad manuálisan más/minden csatornán?
sok elérhető idegen wifi hálózat van? -
kali
legenda
csatakacsa #30265 üzenetére
húzós környezet, de próbáld meg úgy, hogy 20 megahertz beállítás - így csak egy csatornát fog használni -mellett 10-es vagy 11-es csatorna, mert ott üresség van.
kali
legenda
csatakacsa #30268 üzenetére
próbálj kérni kölcsönbe egy routert valakitől egy teszt idejére, és úgy biztosra mehetsz.
távolság, fal(ak)...stb?
ááá, közben jobban visszaolvastam, csak megzavart, hogy nem mindig választ írsz, szóval kábelen is lassul?
másik kábellel próbáltad?
biztos, hogy jól beállítva a pppoe...stb? mert írtál korábban dinamikusat is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
olyat már láttam, hogy nem okés a reset, de akkor más sem áll vissza, nem csak adott értékek.
benyomva tartotta legalább 5 másodpercig - de inkább kicsivel tovább - a reset gombot úgy, hogy a router közben kapott áramot?
az alapvető hibák - caps lock és társai - gondolom nem játszanak?!?![ Szerkesztve ]
kali
legenda
fordosgyula #30302 üzenetére
szia,
nem ártana tudni a wifi router típusát, mert nem mindegyik képes rá alapban!?!?
Endless; ennyire nem egyszerű a dolog, nem csak a router/antenna milyensége számít, hanem az ellenoldala, környezetibtényezője és beállítása is válogatja.
írd le a saját eszközök típusát és beállítását, az ad némi alapot a továbbiakra.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
fordosgyula #30307 üzenetére
azzal nem megy.
kali
legenda
Endless #30310 üzenetére
a te routered nem gyenge wifi szórás szempontjából, 2 * 3/5dBi antennás, 2t2r mimo képes, és az ellenoldalad szintén tudja adott mimo funkciót.
gyári antennásan nem nagyon van olyan router, ami 5dBi feletti értékű antenákkal bír, szóval vagy nagyobbat tettek rá, vagy a beállítások és/vagy a környezeti tényezők befolyásolják a dolgot, probáld ki más minden csatornán a saját wifi hálózatodat, és 40 megahertz kapcsolat legyen - a 2.4 gigahertz tartományos beállításban, mivel a wifi modul csak azt tudja -, illetve az is lehet, hogy másként verődik a szomszéd wifi jele, mivel nem csak a távolság számít, hanem egyéb tényezők/akadályok is.
az ilyen belső wifi modulokkal az (is) a probléma, hogy a munkaállomás háza nagyon leárnyékolhatja bizonyos irányokból, és az egész gépet nem egyszerű irányba forgatni, hogy (csak) a te hálózatod legyen okés.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Hoorus #30325 üzenetére
szia,
40 megahertz legyen beállítva a 2.4 és az 5 gigahertz esetén is a router vonatkozó beállításában, mert 20 megahertz esetén 150 megabit/sec alatti kapcsolat, mivel csak egy csatornát használ, a 300-as kapcsolathoz két csatorna kell.
azzal semmi gond, hogy a 144 megabit/sec kapcsolati sebességnél csak 70 megabit/sec sebességet mérsz, mivel a wifi esetén a "kapcsolati" sebesség van megadva, de a wifi forgalom során a hasznos adatok mélyen csomagolva vannak, így a "mérhető" sebesség csak a "kapcsolati" sebesség töredéke lesz, mivel méréskor csak a hasznos adat számít.
arra sincs semmi garancia, hogy 300-as kapcsolatnál mérhetően átmegy majd a 120 megabit/sec, 2.4 gigahertz esetén 90 megabit/sec körül jellemzően beáll a sebesség, 5 gigahertz alatt jobb rá az esély.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Hoorus #30327 üzenetére
próbáld ki más/minden csatornán, még javulhat a sebesség és a ping is.
térképezd fel a környzetet, és olyan csatornát keress a hálózatod számára, ami szabad - az lenne az igazi, ha a szomszédos érték(is) is szabad(ok)!
ez az alkalmazás segít; link (nem kell telepíteni, csak futtatni) -
kali
legenda
zoltanz #30548 üzenetére
szia,
milyen típusú router?
az adminisztrációs felületre történő belépésre gondolsz, vagy a wifi hálózatosra?
előbbinél még csak előfordul, automata módban nyom le x időre, utóbbinál viszont nem jellemző, legalábbis gyári firmware alatt nem nagyon láttam még ilyet.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
szia,
esetleges hibalehetőségek;
- az ssid vagy a jelszó ékezetes betűt és/vagy nagy speciális karaktert tartalmat
- szélsőséges csatorna van beállítva, 1 - 11 között az igazi, de manuálisan is kirpbálhatod valamelyikne, ha autimatán áll
- nem megfelelő wifi régió van kiválasztva, hungary legyen
- mad adress szűrés
próbáld ki kikapcsolt titkosítás mellett, amennyiben úgy minden felcsatlakozik, úgy szűkíthető a dolog, megpróbálhatod csak 20 megahertz beállításon, csak wpa2- aes titkosítással is, de xp esetén legyen sp3 vagy külön wpa2 javítás.
android esetén problémát okozhat a buherált rendszer, ilyen hibával is sűrűn találkozok.
a nagyon régi wifi eszközök csak wep titkosítást tudnak, ilyened nincs, ugye?
kábeles kapcsolaton van rákötve munkaállomás a router lan portjára? amennyiben igen, úgy ott minden rendben? -
kali
legenda
Tenager18 #30586 üzenetére
úgy került például beállításra, hogy a kiosztható dhcp tartomány legyen 192.168.1.100 - 192.168.1.150 tartományban, és amikor enged felcsatlakozni, akkor nincs fent annyi ellenoldal, hogy az összes ip cím lefoglalt legyen, amikor viszont nem tudsz felcsatlakozni, akkor foglalt az összes kiosztható ip cím.
kali
legenda
E.Kaufmann #30625 üzenetére
szia,
nem a pppoe a probléma a tp-link routerek esetén, hanem a router előtt lévő modem milyensége, digi esetén például nem jellemző probléma, de ahol a régi szürke dsl-360r van előtte, ami kezd elöregedni, ott korábban észreveszi több tp-link típus is a problémát és eldobálja, de nem minden tp-link, a gigabit képes verziók már nem érzékenyek, inkább csak a 700-as széris környéke, ezért nem szabad az egész gyártóra általánosítani.
a prioritás fordítva van, először a wifi alól kapja ki a kakaót a rendszer, ha szorul a hurok.Mr. Teddy; írd le kérlek, hogy milyen ip címeket, beállításokat...stb eszközöltél!?!?
kali
legenda
E.Kaufmann #30628 üzenetére
régebbi tp-link szériákkal próbáltad, ugye?
mert például ahol a tl-wr740n és tl-wr741nd nem megy a szürke 360-as modem után, ott a tl-wdr3600 nem problémázik - kérdés, hogy meddig, mert korábbi tapasztalat, hogy az eldobáló tl-wr741nd típust lecseréltem asus rt-n12 d1 verziósra, azzal szépen ment még néhány hónapig - volt olyan, hogy 6 - 8 hónapig is -, aztán az is eldobálta, volt kéznél linksys e900, akkor már az is eldobálta - amikor a tl-wr741nd már eldobálta, de az rt-n12 d1 még nem, akkor még az e900 is szépen ment -, szóval nem feltétlenül a router a főbb probléma - bár közvetlenül a munkaállomással akkor is megy a modem, amikor már több gyártmányú és típusú routerrel nem -, csak néhány tp-link széria korábban jelzi a problémát, mint a többi. -
kali
legenda
kali
legenda
lockdown90 #30727 üzenetére
szia,
- megfelelő/magyar wifi régió van beállítva?
- 1 - 11 közötti csatona?
- az ssid és/vagy a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt, és/vagy nagyon speciális karaktert?
- próbáltad manuálisan beállított wpa2-psk - aes és wpa-psk - aes titkosítással? -
kali
legenda
nem rosszul adták azt meg, csak tudni kell, hogy melyik verzió és firmware alatt mi adott, mert korábban 192.168.1.1 volt, később pedig 192.168.0.1 lett, akár egy firmware frissítés által is, ha bizonyos időpont után kiadott frissítést húz fel az ember, de ezt külön jelzik is a firmware leírásában, viszont ugye nem várható el, hogy azt el is olvassa mindenki...
itt a szimulátor, nem ördöngősség ez, minimális hozzáértés szükségeltetik csak; link
qss -> qss status -> enabled/disabled
kapcsold ki, ha nem használod.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Zoley74 #30999 üzenetére
szia,
próbáld ki más/minden cstornán a szórás, lehetőleg magyar régióban, 1 - 11 közötti csatornán.
milyen titkosítás (wep, wpa, wpa2) van beállítva?
az ssid és/vagy a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt, vagy nagyon speciális karaktert?
milyen firmware van a telefonon? gyári, vagy főzött? -
kali
legenda
mefistofeles #31030 üzenetére
amennyiben saját munkaállomással csatlakozol fel adott wifi hálózatra, úgy bár nem könnyű, de - bizonyos feltételek mellett - nem teljesen lehetetlen.
kali
legenda
mefistofeles #31032 üzenetére
azért nem írtam konkrétumot, mert nem írtad, hogy ki szeretné visszanyomozni!?!?
egy nyomozati jogkörrel rendelkező hatósági szerv sokkal többre képes, hiszen kérhet ki hivatalosan információkat a szolgáltatóktól...stb, mint például egy rendszergazda, vagy a szomszéd pistike...
amikor rácsatlakozol a notiddal adott wifi hálózatra, akkor a munkaállomásod wifi moduljának a mac adress azonosítója rögzítésre kerül az ellenoldali eszköz adminisztrációs felületén, ez például lehet kiindulási pont, és innen már több tényező függvénye, hogy ki mire képes, mire van rálátása...stb. -
kali
legenda
DeathAdder #31704 üzenetére
szia,
a mac adress minden modul esetén eltér, de még úgy is, hogy egy munkaállomás esetén eltér a lan és wifi modul mac adress értéke, tehát még azzal is lehet trükközni, hogy felkapcsolódsz a munkaállomásról lan, majd utána wifi útján, és így egy munkaállomással két mac adress adott.
- Milyen légkondit a lakásba?
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Háztartási gépek
- BestBuy topik
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Gyúrósok ide!
