skippper
Csak 2.4Ghzes eszközök vannak rajta. Azt a részt nem egészen értem, hogy miért lesz rosszabb másik szinten? Igazából pont az lenne a lényeg, hogy az udvaron egy fokkal erősebb legyen a jel, de annyira nem lényeg, hogy vegyek egy repeatert. Elég költséghatékony megoldásnak tűnt, 2500 Ftért 3db 8dbes.
Adoka120
Internet kábelt bele a wlanba áram be wifit lövi de kapcsolat nincs :/
Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
Adoka120
természetesen az egy másik routerbe megy ami a többi gépnek is adja át a internetet kábelen.
Csak ennek az egynek nem jó valami viszont ha laptopba dugom a internetkábelt van net és tölt, de ha a Wifi routerbe akkor meg nincs egyáltalán :/Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
Adoka120
2 hete bedugtam csak egy sima internetkábelt ment, most újra megpróbáltam és már nem megy.
Arra is figyelmes lettem hogy nagyon melegszik a chipje a routernek annyira hogy már égeti az ujjam.
Pedig spéci adaptert vettem hozzá állítható Voltal.Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
Adoka120
Persze megcsinaltam, de ugyan ugy rossz :/
King Unique
Azt én is tudom, látom, csak az a kérdés miért és hogyan Antennát is próbáltam már sokféleképpen döntögetni, esetleg, amit feljebb kérdeztem is érdemes erőssebbet rátenni gyári helyett?
-65, v jobb biztos nem fog összejönni , max, ha router mellé ülök , eddig 68-70 volt a bestof, akkor 4-esen volt a jel. -
King Unique
Ez nem igazán megoldható, mivel adott helyiségben van szobám, ott használom gépet, cuccoljak át máshova, v mi ?
Ha néha közvetlenül router melletti szobában használom rövid ideig, ott ok, maxon van jel stb., bár tesomnál is előfordult "korlátozott kapcsolat". Amúgy boltban alap modellben csak 3 dbi antenna volt, direkt azért vettük ezt, 5 dBi antennával, mert nagyobb a hatótáv, mondta eladó, akár még kerte is kiülhetünk, ott is menni fog...igaz családi ház, de még nem próbáltam, de ha házon belül akadnak gondok, vsz ott méginkább gyengülne.... -
King Unique
Ez egy hatótáv növelő, v mi, ha jól látom, árban is annyi, mint egy alap router, v még drágább is...ehhez nem kell + kábelezés, látom van simán csak konnektorba dugható változata is, ha beszerelem azon kívül kell vmit állítgatni rajta, ha van, akkor menüjében böngészőn keresztül
Szal azt mondod inkább egy ilyet, mint egy erősebb antennát, ill elsőre az MR3220 mellé melyik lenne jobb, ez , v elég egy ilyen is , kettő közti szoba, esetleg enyémben egy konnektorba dugva -
King Unique
Ok, kösz szépen
Igen láttam, akad olcsóbban, majd még meldöntöm, először antennát akartam venni, de ha így jobb, akkor lehet ez lest végül.
Tehát "középre" csak odabiggyesztem vhova, nem kell kábelezés, online felületen állítgatás, hanem egyből teszi is a dolgát, felismeri a hálózat stb.? -
Darko_addict
Történetesen egy lejátszóhoz kellene, tehát nem tudok drivereket telepíteni vagy programokat mókolni. Melyiket választanád? Ahogy láttam, a laposnak van egy erősebb testvére, 14 dBi-es, csak nagyon nagynak tűnik méretben, és eddig sehol nem találtam specifikációkat méretére való tekintettel.
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
Hmm, ettol tartottam. Koszonom mindenki eddigi segitseget.
A nappali (meg az egesz haz) most esett at egy teljes felujitason, tehat uj lyukak furogatasa ebben a helyzetben nem jatszik. Maradok inakbb a B lehetosegnel, ami tartalmaz egy korsurgarzot (8 dB-es TP-Link vagy hasonlo) es egy range extendert vagy repeatert. Ezzel kapcsolatosan jon a harmadik es egyben utolso temakor, amiben segitseget akartam kerni. 10-15-ezres kategoriaban szeretnek venni az elobb emlitett termekbol. Fontos, hogy ne csinaljon uj halozatot, hanem a meglevo hatotavolsagat novelje. A temanak nagyjabol mar utanajartam, ki is valasztottam kettot, de ezek emlitese nelkul kernek ajanlast. Lehet nem nagy was ist das egy ilyen termek ennyiert, mikor 30-ert is vannak, de nem nagy a holtter, amit le kell fedjen.Koszi elore is!
gkozak
Szia! A másik router egy Tp-link wr340gd, ami csatlakozik a modemhez a szomszédnál.
Láttam rajta enable bridge beállítási lehetőséget, de repeater funkciót sehol sem találtam.
Az én routeremet beállítottam 192.168.1.2-es IP címre. Reseteltem, de utána beállítottam a szükséges ssid és jelszó beállításokat. Egyébként előfordulhat, hogy a laptoppal és a wifi routerrel is ugyanezt a jelerősséget kapjak?
Köszi előre is.
TomiLi
És akkor is ez a megoldás, ha a router-be simán be tudok lépni (tehát működik), de az extenderbe nem?
Megpróbáltam, de nekem homály sajnos a téma, mert zeró a tudásom a hálozatokkal kapcsolatban.Nekem nem XP-m van, hanem win8-am, így kapásból elvesztem az elején.
Próbáltam hasonló beállításokat eszközölni a leírtak alapján, de akkor meg dobja az egész net kapcsolatom.Bogyorisz
vati182
és mit kell nézni ebben InSSIDer ha letöltöm, helyezgetni nem tudom a routert sem a gépet különben már rág azt csináltam volna hogy a legjobb jelet kapjam, de ez egy vicc 5m-re van csask a cucc kb egymástól légvonalban.. Nem lehet hogy a routerem van rosszul beállítva?
Ja és az előzőleg linkelt Pc fogadó egységhez merrer van rendes w8 driver?
hattrickuser
Az összekötés az jó, a kábelek a megfelelő helyre kerültek. A DHCP-t nem tudom, hogy mi volt az előző routeren beállítva, ezen meg nem állítottam. Olvastam egy olyat, hogy az UPC-nél a WIFI-t nem PPPOE-re kell beállítani, hanem Dinamic IP-re, majd a MAC-et Clonozni kell. Elképzelhető, hogy ez lenne a megoldás?
Nálam falun az van. Nem tudtam hogy ez változhat "régiónként",
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
formax
11-esen volt, most átállítottam 9-re, de most is vacakol, de csak egy telefonnal, a többi működik. Hol kapcsolódik rendesen (7-12 Mbit/s letöltés), hol csigalassú (0,01 Mbit/s letöltés). Nem tudom, mit lehet még állítani. A telefonon nem találtam túl sok beállítást.
formax
- Gabben73: Windows 11 telepítése inkompatibilis gépre
- Kupon kunyeráló
- Ukrajnai háború
- Apple Watch
