kali
legenda
S.P.Q.R.13 #33928 üzenetére
szia,
a router adminisztrációs felületén; wireless -> wireless settings -> channel.
amennyiben a beállítás módosítása után újraindítást kér a router, úgy azt engedélyezd.
olyan csaotrnát kell mindig használni, amit más elérhető hálózat nem használ, illetve jobb esetben a szomszédos értéke(i) is szabad(ok), ellenkező esetben ütközés állhat be a két - vagy több - hálózat között, ami lassuláshoz, akadásokhoz, de akár a wifi kapcsolat ellehetetlenüléséhez is vezethet. -
kali
legenda
S.P.Q.R.13 #33938 üzenetére
szia,
próbáld ki más csatornákon is, ahol sok elérhető idegen hálózat van, ott sajnos nehéz megtalálni a megfelelőt, ráadásul ha némelyiken szintén változtatják, akkor sokszor arra is reagálni kell.
végszükség esetén 5 gigahertz tartomány, ha a 2.4 gigahertz teljesen telített, de ahhoz meg megfelelő eszközök kellenek. -
kali
legenda
kmisi99 #33968 üzenetére
típusa is válogatja, nyilván nem minden esetben jobb, hiszen pici kis beépített antennája van, bár ez akkor ellensúlyozva lehet, ha például egy munkaállomás házának a hátulján lécő pci modul helyett, mondjuk előre kerül bedugásra az usb stick, és így nem árnyékolja a gép háza, arról nem is beszélve, hogy usb hosszabbítóval is javítható a kapcsolat minősége, a modul megfelelő elhelyezésével.
bizonyos modulok még rátekerhető, ütős külső antennával is rendelkeznek; link -
kali
legenda
bendzso #33999 üzenetére
a wifi modul speciális beállításaiban nézz rá, hátha kényszeríthető a dolog.
amennyiben szegényes a konfigurálhatóság, úgy nem lehet, hogy csak az oprendszer által alapban adott illesztáést kapta meg a modul, és a specifikus gyártóit nem?
szinte teljesen el kellene tűnni az 5 GHz kapcsolatnak - elvileg -, hogy átkapcsoljon a másikra - ha külön megy a kettő -, mert nem a sebességet nézi direktben a rendszert, hanem a kapcsolat meglétét/minőségét - bár a nagyon gyenge kapcsolat, nyilván nulla vagy közeli sebességet is jelent egyben. -
kali
legenda
szia,
amennyiben a szolgáltatós hiba kirárva - mert router nélkül nem jelentkezik a probléma -, illetve a router kábeles kapcsolatán sem jelentkezik a hiba, tehát tényleg csak wifi útján, úgy először próbáld ki a wifi kapcsolatot más/minden csatornán, mert esetlegsen csak egy - vagy több - elérhető idegen hálózattal van akadás.
kali
legenda
Zola007 #34063 üzenetére
szia,
segítene, ha ismert lenne a wifi modulok típusa, illetve a problémás lenne a lényeg, valamint az alatta futó oprendszer milyensége!?!?
más wifi hálón használva/tesztelve adott noti, úgy is jelentkezik a probléma?
adott a megfelelő "chipset" és wifi modul illesztés a modul alá? az oprendszer által alapban adott nem mindig megfelelő, sokszor csak a gyártói specifikus okés.
más/minden csatornán jelentkezik a hiba? sok wifi modul/illesztés csak 11-ig kezeli le rendesen a csatornákat, de a magyar régióban például 13 adott. -
kali
legenda
saphancs #34066 üzenetére
szia,
nem írtál hülyeséget, mind a kettő megoldható a router adminisztrációs felületén.
wireless -> wireless mac filtering -> itt engedélyezni kell az opciót, utána két lehetőség van, csak a megadottak engedélyezettek, illetve a megadottak nem, azon kívül bármi.
beazonosítod a nem kívánatos munkaállomásokat mac adress alapján, azokat tiltóra teszed, minden más meg felcsatlakozhat.
a munkaállomások által használható sávszélességet a bandwidth control szekcióban tudod konfigurálni, engedélyezed az opciót, a főoldalán adsl vagy other, beállítod a kifelé és befelé irányuló maximális (netes) sebességet, utána pedig a rules list alatt lehet beállítani ip címekre vagy akár tartományokra, akár külön portokra és protokollra is, hogy mennyi lehet a minimális és maximális le- és feltöltési sebesség, de fontos, hogy az ip címek előtte megfelelően fixálásra kerüljenek mac adress alapján a dhcp -> adress reservation részlegben, hogy tényleg azok legyenek leszabályozva, akiket szeretnél, illetve azok ne, akiket nem![ Szerkesztve ]
kali
legenda
szia,
adott wifi modul dual band képes, de a linkelt antennák csak 2.4 GHz szórást tudnak, így bukó lesz az 5 GHz.
mimo eszközöknél mindegyik antennát egyformára kell cserélni, ellenkező esetben oda a mimo, másrészt a wifi szórásban is problémák adód(hat)nak.
3 * 2 dBi van a modulon alapban, és minél jobb lesz a növelt dBi érték, annál nagyobb siker kecsegtet, de magától az antennák cseréjétől nem szabad csodát várni, inkább csak minimális javulást, ami nem biztos, hogy elég lesz a sikerhez.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
sbe561 #34293 üzenetére
szia,
itt több sikerrel jársz; link
a linkelt téma összefoglalóját lenyitva találsz néhány ajánlást, 3g/4g mobilinternet megosztására képes típust is, viszont nem ártana tudni, hogy milyen sebességű net alá kell, illetve az árkategória sem mindegy, mert elég nagy szórás van. -
kali
legenda
PumpkinSeed #34302 üzenetére
ezzel nem sokat segítettél neki...
cisco? külön nincs - legalábbis adott kategóriában -, és a linksys gyártóról is levette már a kezét egy ideje, a belkin támogatja, ami meg nem az igazi, legalábbis egyelőre...
csak gyártót amúgy sem illik/érdemes írni, mert minden gyártónak vannak jobb és problémásabb típusai, még a legjobbaknak is![ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
Fakkah #35027 üzenetére
szia,
ismerni kellene a wifi modulod típusát, illetve azt is, hogy a router milyen szabványon, sávon, titkosítással...stb szór, mert sok hibalehetőség lehetséges.
csak néhány;
- a router n szabványon szór, de a notidban lévő wifi modul csak b/g szabványos
- a router 5 GHz sávon szór, de a notidban lévő wifi modul csak 2.4 GHz képes
- a router wpa2 - aes titkosítással szór, de a notidban lévő wifi modul csak wpa módot tud
- a router 12-es vagy 13-as csatornán szór, de a notidban lévő wifi modul csak 11-ig kezel[ Szerkesztve ]
kali
legenda
szia,
az epc3925 esetén hibalehetőség, ha a csatornaszélesség 40 MHz beállítással bír, olyankor hajlamos eldobálni a wifi kapcsolatot, illetve az ellenoldalakat, ezért érdemes kipróbálni 20 MHz beállítással.
van benne ráció, hogy a szolgáltatós eszköz után beszúrod a sajátot, ideális esetben a g szabványos kapcsolat is elég a 20-as net átviteléhez.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
roberto211 #35059 üzenetére
szia,
milyen típusú router vagy más eszköz szórja a te oldaladról az áldást?
kali
legenda
igen, én több típusnál (epc3825 és epc3925) és sok darabnál is azt tapasztaltam, hogy 40 MHz alatt problémásabb a wifi, és nem csak a telített csatornák miatt, hanem alapban, ideális környezetben és megfelelő egyéb beállítások esetén is.
esetleg próbáld még ki a wifi kapcsolatot más/minden csatornán, hátha csak másik hálózattal történő ütközés/akadás a probléma, ami a tiéddel azonos - vagy valamelyik szomszédos - értéken dolgozik.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
szia,
a 150-es kapcsolatnál (van ott egy 300-as is) ha 40 MHz kerül beállításra, akkor két csatornás a kapcsolat.
igaz, nem csak a csatorna használtsága számít, hanem az is, hogy mennyire forgalmaz, de meglévők mellé talán; 4, 8 és 10, illetve ha kettő kell, akkor vélhetően a 4 + 8 lesz a jó. -
kali
legenda
a wifi modul is 40 MHz beállításon van? nézz rá a wifi modul speciális fülén.
közben írtad, hogy 150-es a kapcsolat.
próbáld ki minden csatornán, hátha jobb lesz valamelyiken, mert többet kellene tudni, bár a 80-as környéki sebességhez már valóban 300-as modul kell, de 50 környékén kihozható a 150-es modulból/kapcsolatból is, ha minden feltétel adott.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
csatornát jellemzően nem lehet állítani - bár vannak kivételek -, de 20/40 MHz, 20/auto vagy ilyesmi kellene, hogy legyen.
az okozhatja még a beállítási lehetőség hiányát, ha a hardverek nem kapják meg a endes gyártói illesztést, és csak az oprendszer ad hozzá valamilyen általánosat. -
kali
legenda
ez nem valami sok konfigurálási lehetőség, esetleg nézelődj frissítés után, hátha van.
SirKero; szia, lehet valamivel gyengébb, és az ok a dual band képesség miatt osztott antenna.
a noti wifi modulja nem dual band képes véletlenül? mert ha a korábbi 2.4 GHz kapcsolat helyett most 5 GHz mellett hasonlítod, akkor pláne mutatkozhat különbség, és ez router és ellenoldali típustól független, az 5 GHz működési technológia sajátossága, mert bár gyorsabb átvitelre képes, de fogékonyabb a távolságra és a befolyásoló környezeti tényezőkre.
igen, mindegyik antennát azonosra kell cserélni, különben oda a mimo és a wifi műküdésre más szempontból is hátrányosan hat(hat), de nagyon nézd meg, hogy milyenre cseréled, mert különböző külföldi oldalakról sokan rendeltek olcsó, noname, de hangzatosan nagy dBi értékkel rendelkező antennákat, a gyáritól papíron sokkal jobbak, de a gyakorlatban még annyit sem tudtak...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
SirKero #35571 üzenetére
a v1 gyárilag 3 * 3 dBi antennákkal van szerelve, a v2 3 * 5 dBi.
amit linkeltél, az csak 2.4 GHz, azzal bár jobb lesz az új router 2.4 GHz szórása, viszont oda a dual band képesség, tehát nem lesz 5 GHz háló.
a tl-wdr4300 esetén 5 dBi, a gyártói leírás szerint (3 *) 3 dBi az 5 GHz és (3 *) 2 dBi a 2.4 GHz.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Bálint85 #35576 üzenetére
szia,
a upc nem pppoe, a kábelmodem után dinamikus ip beállítás kell a routernek.
az is okozhatja a 24 megabit/sec korlátot, hogy csak g szabványos wifi modul van a notijában, és az a router cseréjével sem kerül orvoslásra.
attól függetlenül is indokolt a router cseréje, mert 120-as net alá már gigabit képes kell, a tl-wr740n wan <-> lan irányban 93-94 megabit/sec átvitelt tud.SirKero; a korrekt dual band antenna elég drága, és teljes megoldást sem minden esetben jelent, amennyiben elég a 2.4 GHz, úgy inkább tegyél be egy olcsóbb extendert, például; link
kali
legenda
szia,
a router biztos, hogy szűk keresztmetszet, az 50-es net teljes átviteléhez minimum (150-es) lite-n eszközök kellenek.
a noti esetén nézz rá a wifi modul pontos típusára az eszközkezelőben, az lesz támpont.Zwodkassy; szia, a routerek többsége már szimultán dual band, de a wifi moduloknál nem jellemző, azok csak egy sávon működnek egyszerre.
router esetén érthető elvárás a szimultanitás, hiszen így több eszköz felcsatlakozhat úgy, hogy az egyik csak 2.4 GHz képes, a másik 5 GHz sávot (is) tud, de az ellenoldalaknál nem elvárás, hiszen ha van is olyan wifi modul, amelyik mind a két sávon felcsatlakozik egyszerre, a forgalom nem adódik össze, egyszerre csak az egyiken dolgozik ténylegesen.
az iphone 5s telefonom 2.4 és 5 GHz sávon is felcsatlakozik párhuzamosan, azonos időben a tl-wdr3600 routeremre, de ha forgalmazok a telefonnal, és utána ránézek a router adatforgalmas statisztikájára, akkor csak az egyik sávon van valós adatforgalom.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
SirKero #35581 üzenetére
jó lehet, én csak azért kezelem fenntartásokkal, mert ha nem jó a ház/lakás elektromos hálózata, akkor problémás lehet a működés - már ha olyan módban van használva.
Bass; a képen létható wifi modul is csak 54-es g szabványos, szóval azt is cserélni kell.
igen, a 300-as router már elég 50-es net alá, illetve azonos ellenoldali wifi modul is kell majd.
javasolnám, hogy inkább tl-wr841n vagy tl-wr841nd típusú router legyen, mert sokkal jobb szórást biztosítanak a 2 * 5 dBi külső antennák, mint a tl-wr840n kis beépítettjei.Bálint85; az eszközkezelőben kellene megnézni a wifi modul pontos típusát, mert adott típusú notit is szerelik több típusú wifi modullal.
kali
legenda
Bálint85 #35603 üzenetére
vízszintes állásban akkor jó, ha alatta/felette szinten is elvárás a szórás, függőleges állásban pedig oldalirányban, persze körkörösen.
amennyiben egy szinten történik a szórás, úgy én az alábbi módon szoktam beállítani;igény esetén lehet picit dönteni hátrafelé az antennákon, vagy valamivel nagyobb szöget adni a két szélsőnek, a függőleges középsőhöz képest.
kali
legenda
szia,
nézz rá a wifi modul speciális beállításaira, sebesség, takarékos mód, teljesítmény, sávszélesség (20/40 MHz), és még sok más beállítás is befolyásolhatja.
próbáld ki más/minden csatornán, hátha találsz a jelenleginél jobbat.
milyen típusú routered van?Balu027; szia, mivel a kábeles kapcsolat is behal, ezért érdemes lenne az alapoknál kezdeni a hibakeresést, "chipset"...stb illesztések rendben?
kali
legenda
eszközkezelő -> hálózati kártyák -> adott wifi modul -> jobb klikk -> tulajdonságok -> speciális; itt nézelődj a wifi modul beállításaival kapcsolatban.
a router adminisztrációs felületén; wireless -> wireless settings -> channel -> 1 - 11 között próbáld végig, csatorna kiválaszt és save, amennyiben kér újraindítást, úgy engedélyezd.
a régió magyaron áll?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
a régiót és a csatornát csak a routeren kell beállítani, az ellenoldalak igazodnak ahhoz.
érdemes - ha valóban 5 GHz képes hardveresen is a modul, és nem csak az általános szoftveres beállításokat tartalmazza az illesztés -, mert az 5 GHz gyorsabb átvitelre képes, mint a 2.4 GHz, és sűrűben lakott, sok wifi hálózattal bíró helyeken kevésbé telített.
itt ellenőrizd az utolsó oldalon (chipset family), hogy melyik modul van neked, valóban dual band, vagy csak 2.4 GHz képes; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
javasoltabb a külső antennás, a beépített kis antennással már problémás lehet fal mögött a kapcsolat, pláne ha az ellenoldali modul sem a legjobb antennákal rendelkezik.
tennél be képet, vagy leírnád a kérdezett beállítások lehetőségét?
mert ahány gyártó, típus és illesztés, annyi mód... -
kali
legenda
Balu027 #35694 üzenetére
akkor lehet, hogy csak az antenna csatlakozója volt lelazulva, bár az érdekes, hogy a lan kapcsolatra is kihatással volt...
a noti gyártói oldalán az oprendszer adott illesztéseket kellene ellenőrizni, hogy minden kapcsolódó megfelelően legyen telepítve.Bass; cam; constantly awake mode, psp; power save polling
kali
legenda
audi100td #35698 üzenetére
szia,
azzal a routerrel megoldható, először a dhcp -> adress reservation szekcióban lefoglalsz egy fix ip címet mac adress alapján a korlátozni kívánt eszköz számára, utána pedig a bandwidth control settings -> controll settings részlegben engedélyezed a funkciót, majd kiválasztod a net típusát, illetve megadod a net tényleges fel- és letöltési sebességét, utána mentés, aztán a rules list -> add new -> ip cím vagy akár egész tartomány, port és protokoll is megadható, végül minimális és maximális fel- és letöltési sebesség megadása, amely korlátozott tartományban engedélyezni kívánod a sebességet, mentés é kész!
kali
legenda
dethroner #35766 üzenetére
a telefont nem ismerem sajnos, így az az oldal passz, a router terén amit még érdemes ellenőrizni/módosítani; wifi régió, 20/40 MHz, titkosítás módja.
ideális esetben; magyar, 40 MHz és wpa2 - aes lenne, már ha a telefon is úgy akarja, próbáld meg így, ha most eltérő, és persze mindig engedélyezd az újraindítást, ha egy módosítás utána a router kéri - bár ezt biztos tudod.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
dethroner #35776 üzenetére
akkor viszont elképzelhető, hogy a telefonok nem bírják a titkosítás okozta többletes terhelést - bár normális esetben nem okozhatna gondot, de a kínai telefonokat nem ismerem ilyen szempontból sem.
normális esetben wpa2 - aes, jó hosszú jelszó, nagy-, és kisbetűk, valamit számok kombinációjából, ékezetes betű és nagyon speciális karakterek kerülendők - ez igaz az ssid esetén is.
a wpa is elmegy még, ha a wpa2 nem okés.
esetleg megpróbáld eltérő wifi régión, hátha a telefonoknak nem tetszik a magyar.[ Szerkesztve ]
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Ukrajnai háború
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
