mezis
válasz eastsider #27532 üzenetére
Első kísérlet: AP-k a padlástérben. Van esély rá. hogy lesz stabil kapcsolat. (A "jó" helyet esetleg keresgélni kell.)
Ha az előbbi kevés. akkor max. 3 m-es antenna hosszabítóval csak az antennákat kültérre vezetni. (Lehetőleg ne villámhárítónak.)
A cserépre lerakódott hóréteg sokkal jobban fog csillapítani mint a kőzetgyapot - ha padlástérben lesznek az antennák.mezis
mezis
válasz eastsider #27542 üzenetére
Lehet a WAN-hoz is csatlakoztatni, de egyszerűbb a beállítás, ha az egyik LAN portba csatlakoztatod.
(A WiFi ruoter IP címát az AP-hez, illetve az internet kapcsolatot tartó routerhez kell "hangolni".
Ilyen beállításra több leírást is találsz itt vagy az "Otthoni hálózatok" fórumon pár nappal ezelőtt is (meg havonta legalább egyszer) volt téma.mezis
mezis
Semmi probléma! Bontottam már le a műanyag burkolatot két antennáról (D-Link, ASUS). mindkettő negyedhullámos kis drótdarabban (koax közepe, kb 6 cm.es) végződött és fölötte hagytak bőségesen "légteret". (És bizonyára ezeket az antennákat ugyanaz a kínai manufaktúra "gyártja". )
Talán azért is, hogy ezzel is nehezítsék a túlzottan közel helyezést falhoz, fém felületekhez.A rézdrótot aligha rövidítette macskád. Pénzkidobás lenne új antennát venni.
Ha esztétikai problémád van zsugorcsövet rá.
mezis
mezis
válasz BoneDragon #27642 üzenetére
Üdv.!
Mármint egy WiFi routert ? (Azok 4000 - 5000 Ft-ba kerülnek újonnan.
mezis
mezis
válasz BoneDragon #27644 üzenetére
Gondolom a telefonnal közel tudsz menni, nem kell falakat, födémeket átlőni. Az olcsóbb, 2.4 GHz-es WiFi routerek bármelyike megfelel. (TP-Link, D-Link, ....)
mezis
mezis
válasz ::Trunks:: #27713 üzenetére
Üdv.!
Az internetkapcsolatot a Zyxel biztosítja változatlanul ?
mezis
mezis
válasz ::Trunks:: #27715 üzenetére
Zyxel-en DHCP tartomány szűkítve a Netgera LAN IP címének megfelelően ?
Netgear-en DHCP=Off ?
Netgear-er LAN-ba érkezik az UTP kábel a Zyxel-től ?mezis
mezis
válasz ::Trunks:: #27719 üzenetére
Ezek szerin csak összedugtad és nem állítottál semmit ?
- Netgear OFF, bejelentkezel Zyxel-hez. Megtudod tőle a LAN IP címét, DHCP tartpmányt beállítod valami olyasmire, hogy 192.168.x.100 - 192.168.x.199
- Netgeart kihúzod a Zyxel-ből, bejelentkezel hozzá, DHCP=OFF, WiFi titkosítási kulcsot WPA2/AES-nél jó hosszú zagyvaságra, LAN IP = 192.168.x.99 vagy valami hasonló, ami nem ütközik Zyxel-ével, de kívűl van az általa ostogatottal ám mégis ugyanabban a tartományban van )
- Teljes áramszünet, Zyxel-be vissza a Netgear-t, jöhet a villan.
mezis
mezis
válasz ::Trunks:: #27778 üzenetére
Üdv.!
A Netgear LAN IP címe ütközik ! Írd át 192.168.1.2 re !
Ha ezek után még nincs internet elérés, Zyxel-en kísérletezz a
Network > LAN > DHCP server oldalon DNS-ek megadásával ( Pl.rimary:192.168.1.1, Secondary: 8.8.8.8). (Ilyennel még nem találkoztam ezért csak tipp.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz ::Trunks:: #27785 üzenetére
Próbáld ki: cseréld le a házszámodat ugyanarra, mint a szomszédodé. Aztán figyeld, hogy melyik küldemény (látogató, rokon, ismerős,...) hová talál be.
DNS-t is kellett írnod ?
mezis
mezis
válasz #51242752 #27789 üzenetére
LAN -UTP kábel - LAN : szinte minden összeköthető. Bármelyik WiFi ruoter megfelel, ha nincs túlzott igényed a WiFi- s kapcsolat sebességét illetően. 2.4 GHz csak, vagy kell az 5 GHz-es sáv is? Lesz az emeleten USB-n csatlakozó eszköz (routerhez) -printer, HDD,...?
mezis
mezis
válasz #51242752 #27792 üzenetére
WiFi-s PC-dre telepítsd az InSSIDer-t ( Balage79-nek is szól !) és nézd meg vele, mennyien, milyen frekvenciákon, mekkora térerővel nyomulnak a szomszédok.
Maradhat mindkét WiFi, a legegyszerűbb, ha egymástól (és a szomszédoktól) távolabbi frekvenciákon működnek (password lehet azonos).
A printert így is használhatja a többi PC is, csak ha gyakori a használat, akkor érdemes routerre kötni közvetlenül.
Lehet, hogy a jelenlegi WiFi-s eszközeid mindegyike a 2.4 GHz-es sávban működik.
mezis
mezis
válasz Pepe003 #27894 üzenetére
Akkor lehet, hogy egyszerűen csak sikerült lekapcsolnod a PC-d WiFi kártyáját. Ez az op rendszerből mindenképp megtehető, de a laptopokon vagy külön billentyű van erre, vagy Fn+valamelyik billentyűvel is megtehető.
(A korábban írt parancs Futtatás - cmd ..."előjátékkal" indítható.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz mandras81 #27957 üzenetére
Ha az a táp 5 V-ot ad ki (4.8 - 5.2 V), akkor semmi probléma nem lehet. Vannak külső tápegységes HDD-k, USB elosztók.
Egy 2.5 "-os HDD-nek nem kell sok áram. valószínű, hogy fog működni vele.Aggasztóbb a mobil töltő. Nem szokott azokon olyan pontosan beállítva a kimenő feszültség....
mezis
mezis
Miért van az, hogy a júzerek még mindig bedőlnek ezeknek a józan ész szerinti határokat is nagyságrendekkel túllépő "műszaki adatoknak"?
Minden kornak meg van a maga szálhámosa. Amikor a tranzisztoros zsebrádiók kezdtek elterjedni a tranzisztorok számával próbálták elkábítani a közönséget. Anno a Rádiótechnikában fényképet is láttam olyan készülékről, amiben kis három lábú fekete műanyag gömböcskék voltak beforrasztva. A NYÁK túloldalán mind a három láb egybe volt forrasztva. Távol keleten, "művelt" tengerészeknek gyárthatták, akik már tudták, hogy a tranzisztoroknak három lába van és bizonyára ellenőrizték azok meglétét.
Jó néhány évvel ezelőtt találkoztam olyan "indukciós" LED-es (energia takarékos, környezetkímélő) zseblámpával, amiben egy lágyvas lötyögött. Volt benne tekercs, Graetz - meg két CR2032-es elem.
A megdöbbentő az volt, hogy egy egész éjszakai világítás útán még világított. Töltés természetesen nulla.Kellene nyitni egy helyet, ahová lehetne hivatkozni a szinte hetente ismétlődő kérdések esetén. (Felhasználók számára csak olvasható, szakmailag kontrolláltan bővíthető.)
mezis
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
- Realme 8 6GB/128GB
- Apple Airpods Pro 1 Magsafe
- Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz + HyperX Genesis 4GB DDR3 1600MHz
- 748-752 Eladó HP ProBook 445 G7 14.0 FullHD Ryzen 3 8GB RAM, 256GB SSD, Magyar bill Ajándék Táska
- Lenovo Thinkpad X260 12.5" HD i5-6300U, 8GB ram, 256GB SSD, HDMI, webkam, 5h+akku, világítós HU bill
