legenda
nézz rá a szolgáltatós hgw és az ellenoldali wifi modul beállításaira is, mert lehet, hogy csak 20 MHz van beállítva egyik, vagy mind a két oldalon és amiatt csak egy csatornán működik a kapcsolat, a gyorsabbhoz két csatorna kellene, tehát 40 MHz.
a hgw esetén az adminisztrációs felületen a wifi beállításoknál - ha adott hozzáférés -, az ellenoldali eszközön pedig wifi modul speciális beállításaiban; eszközkezelő -> hálózati kártyák -> két katt a wifi modulra -> speciális; itt minden kapcsolódót úgy beállítani, hogy ne csak 20 MHz-en működhessenRéges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
szia,
a notin a hálózati kapcsolat adatlapján kiírja, hogy milyen sebességű kapcsolat adott a két eszköz között, ha ott 150 Mbps szerepel, akkor a maximumon megy, ellenkező esetben vannak/lehetnek teendők a jobb sebesség elérése érdekében.
legenda
válasz user12 #41627 üzenetére
szia,
amennyiben most akarsz olyat venni, úgy nem nagyon ragoznám, röviden csak annyi, hogy; inkább ne, közel azonos áron van jobb is.
Czimby; szia, megoldást jelenthet egy külső antennás extender/expander is, gondolok itt például a tl-wa830re és társaira.
legenda
válasz Czimby #41630 üzenetére
nem tudom, hogy hol olvasod azokat a véleményeket (árukereső?), de semmi különösebb gond nincs vele, ha megfelelően beállításra kerül.
úgy javasoltam, hogy ebből a típusból is több darabot kitettem és beállítottam már különböző környezetekben, azóta sincs velük probléma.
vehetsz rt-n12 d1 routert is, az is tud ap és extender funkciót is.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz dangerzone #41693 üzenetére
szia,
milyen típusú router (vagy hgw, ap...stb.) van a túloldalon?
megpróbálkozhatsz egy ilyennel; link[ Szerkesztve ]
legenda
válasz tibbike01 #41702 üzenetére
szia,
20 MHz adott esetben egy csatorna és maximum 150 Mbps kapcsolat, 40 MHz (auto esetén arra is van lehetőség) pedig két csatorna és 300 Mbps.
a wifi kapcsolat tekintetében problémát okozhat, ha a 40 MHz beállításkor aktiválásra kerülő második csatorna összeakad - az első is összeakadhat, de most jelen esetről beszélek - egy az adott helyen elérhető idegennel, de az már elég szélsőséges gond, hogy ha az a hangra és a rendszer működésére is kihatással van.
érdemes kipróbálni más/minden csatornán a wifi kapcsolatot, ezt a router, hgw, ap...stb. adminisztrációs felületén lehet módosítani.
az alkalmi qos üzemmódnál engedélyezve van a wmm?Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
legenda
folytatás innen; link
úgy tűnik, hogy csak 20 MHz kapcsolatról van szó, a wifi modul speciális beállításaiban kellene ezt ellenőrizni; eszközkezelő -> hálózati kártyák -> ar956x -> jobb klikk -> tulajdonságok -> speciális; itt ránézni azokra az opciókra, ahol 20/40 MHz vagy 20MHz/auto beállítási lehetőség adott, azokat pedig úgy belőni, hogy ne csak 20 MHz lehessen.
nézem közben az általad utólag betett képet, az alapján olyan, mintha nem kapta volna meg a wifi modul a megfelelő gyártói illesztést, hanem csak az oprendszer által alapban adottat, így hiányozhatnak beállítási lehetőségek.quan.chi; nincs mit!
legenda
válasz Soma01 #41803 üzenetére
olyankor az illesztésen, hogy mi az alapértelmezett beállítás.
Raruh; a routeren 40 MHz engedélyezve lett ott, ahol a korábbi képen mutattad?
milyen típusú notiban van a wifi modul, illetve milyen oprendszert használsz?
hátha letölthető megfelelő/jobb illesztés a noti gyártójának a honlapjáról.[ Szerkesztve ]
legenda
legenda
nem amiatt írtam, olyan is előfordulhat, hogy manuálisan beállított bizonyos csatorna mellé nem engedett aktiválni másikat, de más csatorna mellé már igen.
létezik persze olyan wifi modul, amiből sehogy sem csikarható ki a dupla, dell notiban is láttam már olyat, de emlékezetem szerint a tiéd nem olyan.
amit korábban linkeltem bcm modult, azt is úgy adták, hogy csak 72 Mbps kapcsolatra képes, aztán felhúztam rá a noti gyártója (lenovo) által adott illesztést, előkerültek a kapcsolódó beállítási lehetőségek, amik megfelelő konfigurálása után adott a 150 Mbps kapcsolat.Soma01; a router típusának és beállításának a függvénye, a tp-link például néggyel alá vagy fölé pakolja - ha mind a két lehetőség adott, akkor jobb esetben lehet választani, hogy fölötte vagy alatta legyen -, az asus jellemzően kettővel, illetve a fejlettebb típusok rugalmasan kezelik.
legenda
nem, auto módban tudja a 40 MHz kapcsolatot is, ha az ellenoldal, a kapcsolódó beállítások...stb. is úgy akarják.
titkosítás milyen van beállítva? bár az inkább 54 Mbps értékkel szokott jelentkezni, hogy bizonyos modulok semmilyen vagy gyengébb titkosítással azt mutatják, wpa és wpa2 esetén ugranak feljebb.[ Szerkesztve ]
legenda
ezért (is) írtam korábban az ideális chipset párosításról is, lehet, hogy ezzel a routerrel meg másik 150-es modul tudna 150 Mbps kapcsolatot - állítottam be anno több ilyet is és tudták.
az is lehet, hogy a túltelített hálózat miatt egyszerűen csak nem engedi a két csatornát a router, vagy adott router és kliens párosítás - ezért írtam/írtuk a próbát más csatornákon is.
próbáld meg úgy, hogy a csatorna módosítását követően újraindítod a routert.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz Alajos85 #41854 üzenetére
szia,
nagyon messze sem kell menned, mert az rt-ac56u routered dual wan képes; wan -> kettős wan -> kettős wan engedélyezése; on -> elsődleges wan; wan (mondjuk a diginet 1000 pppoe kapcsolat beállítva hozzá) -> másodlagos wan; ethernet lan (telekom net beállítva hozzá) -> lan port; a port száma beállít és oda a telekom net csatlakoztat -> kettős wan mód; beállítod a megfelelő módot, hogy terheléselosztás (egyszerre megy a két net) vagy feladatátvétel (egyszerre csak az egyik, probléma esetén - beállítható késleltetéssel - a másik) és ezzel meg is oldva a két net kezelése egy eszközön.
a wifi kapcsán is az rt-ac56u lesz/lenne a kulcs, az tudja az elvárt funkciót; vezeték nélküli hálózat -> professzionális -> 2.4 GHz -> barangolási asszisztens; engedélyezve -> rssi érték beállít, hogy mikor engedje át másik eszközre az addig rajta lógó ellenoldalakat, a többi eszközt pedig beállítod azonos értékekre; frekvencia, ssid, titkosítási mód és jelszó...stb. és azokkal lefeded a lakást.
fontos megjegyezni, hogy akadnak olyan ellenoldali eszközök, amik nem támogatják ezt a barangolósdit, hiába tudja a router...stb., így nem biztos, hogy bármivel működni fog.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz half333 #42000 üzenetére
amennyiben a telefon képes most wifi útján felcsatlakozni rá, úgy a telefon böngészőjéből bejelentkezel a hgw adminisztrációs felületére és pont úgy konfigurálható, mint pc-ről, notiról...stb.
azért kellene a pontos típus, mert akkor részletesebb leírás születhetne, hogy mi a hgw elérési címe (192.168.0.1, vagy 1.1...stb.), illetve hol és mit kell/lehet beállítani a wifi védelem kapcsán.
a legjobb a wap2 - aes, kellően hosszú jelszóval, ami ideális esetben nagy- és kisbetűket, valamint számokat is tartalmaz.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz potyicsoki #42031 üzenetére
szia,
a diginet 200 pppoe net sebességéhez gyenge a router, eleve csak 100 Mbps wan és lan portokkal rendelkezik, a hardvere alapján meg nagyjából az általad is írt ~70 Mbps sebességet tudja pppoe esetén.
wifi kapcsolaton többet is tud az írt 35-40 Mbps sebességnél, de ahhoz megfelelő, szintén 300 Mbps képes ellenoldal, megfelelő beállítások és ideális környezeti tényezők kellenek, persze a wan <-> lan sebesség okán a wan <-> wlan sebesség is a fenti korlátos lesz.
a diginet 200-hoz megfelelő gigabit jelölésű router kell, abból is olyan, ami tudja adott sebességet, mert vannak olyanok, amik nem.
itt a router választós téma, ahol kaphatsz segítséget; link
meg is előztek közben, de izgalmas a női kézilabda, azt is néznem kell.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz potyicsoki #42034 üzenetére
teljesen igaz a routerre írt wlan/wifi 300 Mbps, mert tud 300 Mbps wifi kapcsolatot, ha megfelelő, szintén 300 Mbps képes ellenoldal csatlakozik hozzá - a kábeles részre ez nem vonatkozik, az csak 100-as, így azon a 200-as net akkor sem férne át, ha a hardver tudná a 100-as szabvány maximumát.
az kevés, hogy n szabványú a laptopban vagy a mobiltelefonban a wifi modul, attól még nem feltétlenül 300-as, lehet 150-es vagy akár csak 75/72 Mbps kapcsolatra képes.
fontos tudni - sarkítok az érthetőség kedvéért -, hogy wifi esetén a kapcsolat sebessége nem egyenlő a hasznos (mérhető) sebességgel, mert hiába adott mondjuk 300 Mbps kapcsolat a router és az ellenoldal között, mérhetően az csak a töredéke lesz, mivel a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak, mérésre csak a hasznos adatok kerülnek, de a forgalom elengedhetetlen részét képezi a szükséges körítés is, innen jön a kapcsolatra kiírt és a mért sebesség különbözete, amit bár nem kimondottan lehet általánosítva számszerűsíteni, de sokan csodálkoznak, hogy akár a harmadáról van szó - miként korábban is írtam/írtuk, mivel wan <-> lan irányban csak ~70 Mbps sebességet tud pppoe kapcsolaton a router, így wan <-> wlan irányban sem lesz/lenne több, hiába akár a 300 Mbps kapcsolat a router és az ellenoldal között.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz potyicsoki #42036 üzenetére
tudni kellene, hogy milyen típusú wifi modul van az ellenoldalon, mert ha a routerrel azonos 300-as, akkor pláne van esély a gyorsabb sebességre - például nincs mind a két oldalon engedélyezve a 40 MHz és csak a fele a kapcsolat sebessége.
mobiltelefonnal nem feltétlenül lesz gyorsabb, azok többsége 2.4 GHz sávon csak 72-75 Mbps kapcsolatra képes a 20 MHz miatt, mimo nincs, alig néhány csúcskategóriás telefon tud 2.4 GHz sávon 150 Mbps kapcsolatot, de ha arra is írsz pontos típust, akkor lehet konkrétumot nézni.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz potyicsoki #42038 üzenetére
az i9505 2.4 GHz n szabványos kapcsolaton csak 75 Mbps kapcsolatot tud, így annál teljesen reális a 35 - 40 Mbps mért sebesség. 5 GHz n szabványon többet is tud, ac-n pláne, de azokat meg a router nem tudja.
a laptop esetén ha windows, akkor az eszközkezelőben nézz rá a wifi modul pontos típusára, vagy esetleg aida64 és társai alkalmazásokkal.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz potyicsoki #42040 üzenetére
az sajnos csak 150-es modul, így a router hiába 300-as, a kapcsolat közöttük csak 150 Mbps lehet.
annyit azért még ellenőrizz, hogy a router adminisztrációs felületén és a notin a wifi modul speciális beállításaiban is engedélyezve legyen a 40 MHz, illetve próbáld ki a kapcsolatot más/minden csatornán, hátha valamivel gyorsabb sebesség is kihozható a jelenleginél.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz mekker #42182 üzenetére
szia,
miből látod/feltételezed a g-s kapcsolatot? a kapcsolat sebességéből, vagy kiírva valahol, akár külsős alkalmazás által a használt szabványt?
a speciális beállításokon belül, a vezeték nélküli üzemmódnál nem is kell, hogy külön szerepeljen az n.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz mekker #42186 üzenetére
ez így valóban nem okés.
v2 esetén ha jól emlékszem, nincs n only mód, csak bg mixed és bgn mixed, utóbbin áll?
milyen titkosítást használsz? amennyiben nem wap2 - aes, vagy legalább wpa - aes, úgy az is okozhatja, mert a gyengébb titkosítás (pláne wep vagy semmilyen) miatt régebbi (g-s) szabványt sejtenek az eszközök.
a wifi modul speciális beállításaiban az n üzemmód engedélyezve?Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz bopeti98 #42190 üzenetére
szia,
antenna tekintetében lehet sokkal gyengébb a külső, usb csatlakozású kis stick, mint a notiben lévő beépített antennák.
másmilyen wifi modult kellene bele tenni, ha azzal van gond, de ehhez ismerni kellene annak és a notinak a pontos típusát.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
szia,
ac esetén (is) annak a függvénye, hogy adott szabványon milyen sebességre képes eszközöket veszel, a 433 Mbps ac kapcsolat bő 200 Mbps "hasznos/mérhető" sebességet is tud, a 867 Mbps akár a duplája környékén és így tovább.
a router képes mixed módra, így a más, lomhább sebességre képes szabványon kapcsolódó és forgalmazó eszközök nem nagyon fogják vissza az ac sebességet.[ Szerkesztve ]
legenda
amennyiben meghatározott netes sebességet (is) akarsz továbbítani (wan irányból) wifi útján, úgy elvárt az is, hogy a wan <-> lan sebesség is tudja azt, tehát a 10/100 Mbps wan és/vagy lan portokkal szerelt típusok nem jók, illetve azok sem, amik bár gigabites wan és lan portokkal vannak szerelve, de a hardver miatt kevesebbet tudnak az elvártnál wan <-> lan/wlan irányban, mert azok hiába tudnak gyorsabb wifi/wlan sebességet, az csak a wlan <-> wlan irányban lesz adott, tehát a routerre wifi útján kapcsolódó eszközök között, wan és lan felől már wlan irányban sem.
legenda
amit korábban is írtam; arra jók, hogy a routerre kapcsolódó wifi (ac) eszközök egymással adott gyorsabb sebességgel tudnak forgalmazni.
nincs mindenkinek gyors internet a lakásban, így elég a 100 Mbps wan <-> lan/wlan kapcsolat a net szempontjából, de ha a routeren keresztül wifi kapcsolton kommunikáló munkaállomások között fájl másolása vagy hasonló feladat történik, akkor már jól jöhet a gyorsabb wifi kapcsolat, aminek nincs köze a netes, így a wan <-> lan/wlan sebességhez.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz Alföldi Peti #42373 üzenetére
szia,
a tl-wr841nd még többet is, viszont amíg az 300 Mbps jelölésű, addig a tl-wn721n csak 150-es modul, így utóbbi lesz a szűkebb keresztmetszet, aminél a 60 Mbps (hasznos sebesség) már határeset lehet.
más kérdés, hogy wifi esetén garancia még jobb/gyorsabb eszközökkel sincs semmire látatlanban, mert nem csak a router és/vagy az ellenoldal befolyásolja, hanem a beállítások és a környezeti tényezők is.
az említett zte wifi sebessége tudtommal elég korlátos, így attól a routered vélhetően jobb lesz sebességben is.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
jellemzően szokott pedig különbség mutatkozni a 2.4 és 5 GHz n szabványos kapcsolat között, utóbbi gyorsabb, már ha ideális esetről van szó.
amiket írsz értékeket, azok akár teljesen jó (hasznos) sebességnek is betudhatók.
a router szimultán dual band, de a wifi modul nem - nem is nagyon találni olyat, ami igen -, így csak az egyik frekvencián kapcsolódik egyszerre, a két wifi modulos (összevont) megoldás pedig nem egyszerű, azzal az erővel megfelelő ac képes router és wifi modul kell, úgy sokkal gyorsabb sebesség is elérhető, pláne akkor, ha nem csak 433 Mbps képesek, hanem 2*2(*2) mimo és 867 Mbps.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz LiteCross91 #42499 üzenetére
szia,
az a mobiltelefon annyit tud 2.4 GHz sávon, mert csak 20 MHz képes úgy.
a notik esetén ellenőrizendő, hogy a 40 MHz engedélyezve legyen, a routeren szintén.
notis wifi modul is akad ugyan, ami csak 72-75 Mbps képes, de az elég ritka, a jellemzőbb az, hogy a 150-es modulnak nincs engedélyezve a 40 MHz és azért kapcsolódnak csak a fele környékén.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz LiteCross91 #42503 üzenetére
igen, ott a speciális beállításban kell keresni, sokszor csak annyi, hogy 20 MHz vagy auto, alapban előbbin áll és utóbbira kell módosítani.
legenda
válasz Runner_fxr #42650 üzenetére
szia,
több tényező függvénye, letöltésnél nem csak a sebesség számít, torrent és társai esetén például a viszonylag lomha letöltés is lehet problémás, ha nagyon sok szálon fut.
milyen eszközhöz (router, hgw...stb.) csatlakozik a t4uh?Edenyke; szia, asztaliba kérdéses az ilyen (jellemzően notiba szánt) wifi modul, nem egyszerű jól megoldani az antennázást, bár átalakítgatással is kivitelezhető; link, de figyelni kell a megfelelő antenna tekintetében.
a felsoroltak közül az ac képes 7265 lenne a legjobb - van abból is csak n szabványos.
minimum két antenna van/kell az 1*1:1 mimo képes modulokhoz is.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz Runner_fxr #42652 üzenetére
a t4uh jó típus, én is szoktam javasolni.
a youtube pláne fogékony a mellette párhuzamosan futó húzós letöltésre, erre még a wifi is rátesz picit, ott azért korlátozottabbak a képességek, mint egy jó kábeles kapcsolat esetén, illetve az eszközök is úgy vannak tervezve, hogy (túl)terhelés esetén a wifi kapcsolat kárára vesznek vissza a teljesítményből és a kábeles kapcsolatot preferálják.
a (belső antennás) szolgáltatós eszközök nem az erős hardverükről híresek, ez is szerepet játszhat - akár közvetve - a dologban.
annyit érdemes kipróbálni, hogy minden eszközön engedélyezni a wmm opciót, előnyben részesítve a multimédiás forgalmat.[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
