mezis
válasz tininindzsa #28448 üzenetére
Gondolom WiFi-n próbálod a csatlakozást. Egyes készülékek nem szeretik a 11, 12, 13-as csatornákat.
Nézz utána, hogy melyik csatornán működik a WiFi. (Laptopon, PC-n: InSSIDer.)mezis
mezis
válasz Freddy TNT #28463 üzenetére
A tengeralattjárók periszkópot használnak. Neked éjszaka az árboc tetejére 45 Fokban felszerelt tükör is megteszi. A kukkolt oldalra én inkább egy 20-100 W-os halogén égőt tennék. Vagy egy 12 V/45 W.os gk. izzót.
(A 12 V sokkal kevésbé ráz. )A tükröt akár örökre fent hagyhatod. Jól jön az majd akkor, amikor a moddolja a szél az antennádat !
mezis
mezis
mezis
válasz Marcika80 #28476 üzenetére
Az információt kell valahogy két adó/vevőbe eljuttatni, kiszedni.. Mindenesetre szerezz elég nagy teljesítményű LASER-t és akkor az a galamb ami belerepül, sült galambként fog alápottyanni. Te meg fekszel hanyatt a lézersód alatt és tátod a szádat !
A folyó folyik, de fojtogatni pontosan kell !
Az lézerfény nem játék, szemet örökre meg lehet vele vakítani. Még a jkis teljesítményűbe sem szabad belenézni !
mezis
mezis
válasz Buster17 #28495 üzenetére
"hogyan tudom párosítani a wifis routeremmel ?"
Hát úgy, hogy ráteszed a WiFi routeredet és biztatod !Bocs, ezt nem tudtam kihagyni !
Valahogy WiFi-n be kellene tudnod jelentkezni a Fritz-hez megkerestetni vele az ismétlendő AP-t, titkosítási kulcsot beírni. Van leírás róla ?
mezis
mezis
válasz bumerang10 #28497 üzenetére
Üdv.!
Az Engenius 5610-edben kb 40 Fok.os nyílásszögű panel antanna van. Jó irányban áll ?
(Az antenna átkapcsoló ugye az Externálon áll ?)Az Edimax -al is lehet kísérletezni kedvezőbb poziciót illetően, mert ekkora távolságból lehetne nagyobb a jelszint. (Ugye nincs semmi közben ? (Fenyőfa,...)
Csatornával is lehet kísérletezni, lehet, hogy nagyobb a zavar a jelenlegin.
mezis
mezis
A 2.4 GHz-hez tartozó hullámhossz kb 12 cm. Az 5 GHz-é 6 cm. A lakásodban (vagy akár egy sportcsarnokban) az össze-vissza verődésekből kioltások erősítések lesznek Interferencia).
Próbáld ki a Hortobágy közepén. De még akkor sem lesz mindegy, hogy milyen távolságban vannak az antennák hullámhosszban mérve.
mezis
mezis
válasz bumerang10 #28507 üzenetére
A feltöltésnél okozhat problémát az, hogy a vételi helyen van zavar. A router-nél sincsenek közeli csatornán erős szomszédok ? (Ha van a routernek repeater üzemmódja, átmenetileg lehet szkennelni vele az étert. Ha nincs, tegyél a helyére egy lapost az InSSIDer programmal.)
Változatlanul javaslom a helykeresést. Én nagyobb távolságra, kedvezőtlenebb terepviszonyokkal (és szomszédokkal) teljesen stabil kapcsolatot működtetek. Az optimális hely keresésekor 5-10 cm-en belül volt igen rossz és egészen jó hely ! Ehhez türelem kell meg társ, aki az ellenoldalról vissza tud jelezni.
mezis
mezis
válasz vikcsi #28520 üzenetére
Az internetnél lévő routert AP üzemmódba, az ellenoldalit "repeater" vagy valami hasonló módba. Mind a kettőt (illetve az antennáit) a lehető legkedvezőbb pozicióba teszed az egymásra látás szempontjából. A repeateren megnézed látja-é a routert és mekkora térerővel. Próbálsz csatlákozni. aztán majd meglájuk, érdemes-é nagyobb nyereségű antenna után nézni.
mezis
mezis
válasz bumerang10 #28559 üzenetére
Tehetsz még egy kísérletet: felcseréled a routert meg a kliensedet. Ehhez nem kell internetre csatlakoztatni a routert, elég lesz a konnektorba dugni. A kliensen meg az InSSIDer-el (ha PC-Win) meg nézheted a térerőt, meg keresgélheted a jobbnál jobb helyeket.
A routerben WiFi setupban a "Transmit power" max.-on van ? "Channel bandwith"-t át tudnád tenni 40-re ?
(És a "Distance"-val is játszhatsz.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz bumerang10 #28563 üzenetére
A "Distance" lehet, hogy a vevő érzékenységét szabályozza. Lehet, hogy így túl kicsi az érzékenysége. A többieken ne aggódj, egyrészt kicsi a térerejük, másrészt ha vesz is tőlük valamit, azt "eldobja", mivel nem neki lett címezve.
mezis
mezis
Az a "Protection mode" CTS only is gyanús. Lehetne RTS-t is ?
mezis
mezis
válasz lajos10 #28618 üzenetére
Jó lenne , ha tudnál egy képernyőképet csatolni (ScreenShot) 2.4 GHz Channel módban.
Nem lesz könnyű megoldanotok, mert a szomszdodnál meg egészen mások lehetnek a zavarók.
Olyan csatornát kellene keresni, ahol gyengébben jönnek a többiek.
A ruoter kézikönyve elérhető (ha nem, mi a WiFi router pontos típusa) ?
"az én időmben a P2 volt a királyság!" Oda se neki. Az én időmben meg a PDP-8. A Commodorok, ZX Spectrumok csak később jöttek...
mezis
mezis
válasz lajos10 #28623 üzenetére
Üdv.!
Ha nincs forgalom az interneten, akkor az valóban kevésbé zavar, mivel csak ritkán "szólal" meg, jelezve, hogy létezik. (Én éjszakára ki szoktam kapcsolni, minek fogyasszon és az ilyen reset sem árt.)
Megtaláltam a router kézikönyvét.
Vezetékkel csatlakozol a routerhez, böngészőbe beírod ezt az URL-t. Vagy 192.168.0.1
Login name: admin
Password : passwordHacsak nem állított be mást már valaki. A "Smart Wizard"-ot valahogy át kell ugranod. (Egyelőre nem kellene elrontani az internet kaőcsolatot. )
Megkeresed a "Wireless Settings" menüt és a Channelt itt állíthatod be. Apply-al véglegesíted a választást.
Szomszédodnak semmit sem kell állítani, még ha kapcsolatban volt is, a számító gépének "követni" kell a változtatást.
InSSIDer-el találtál "lyukat" az éterben ?
mezis
mezis
válasz lajos10 #28635 üzenetére
Üdv.!
Nekem is nagyon idegen volt sok évvel ezelőtt, amikor megszereztem az első WiFi routeremet -még a SULINET kezdetén.
Ha a titkosítás nem WPA2/PSK AES, akkor azt is ilyenre kellene állítani, de ilyenkor már a szomszédodnak is dolgozni kell.
Az InSSIDer-el nála célszerű szétnézni az éterben. Remélhetőleg nála is javult ezen az új csatornán. A "Time.." megjelenítéssel pedig lehet jobb helyet keresni a router antennájának, illetve a laptopnak. Akár 5-10 cm is sokat jelenthet !mezis
mezis
válasz Rosszarcu01 #28660 üzenetére
Összedrótozod egy PC-vel és innen ugyanaz a módszer mint a másik routernél volt. (Már van nekije is WiFi.)
mezis
mezis
válasz beni18 #28694 üzenetére
A jelszintek nem indokolják a szakadozást. A router, repeater jól van beállítva ? (IP cím, DHCP)
Ha mobillal nem gondolsz csatlakozni, inkább a 11,12, 13-as csatornák valamelyikére állítsd.
A routered jelszintje akkora, hogy a repeatert akár el is adhatod (ha csak normál internetezésre kell).
mezis
mezis
válasz fireproof #28712 üzenetére
Jobb lett volna a "Channels" mód. Ez a megjelenítés inkább a helykereséshez való.
Akár a Marsalko vagy, akár a misty elegendő lenne a térerő a stabil, gyors kapcsolathoz. Csatorna kiosztás is kedvezőnek látszik.Próbálj azért kedvezőbb helyet a router-nek, laptopnak. 5-10 cm is sokat jelenthet.
A routered egy sávos. Kell neked a kétsávos stick ? A 722N sokkal olcsóbb és lehet az antennájára készíteni parabóla tükröt, ami jelszintet nem nagyon fog növelni, inkább valamelyes árnyékolást jelenthet a nagyon nyomuló szomszédokkal szemben.
Az USB-s stick-el szabadabban lehet találni valamelyest jobb helyet. Egyébként próba-szerencse. Aki biztosat mond, az csak kereskedő lehet.
A sebességek Mbit/sec és nem MByte/sec ?
mezis
mezis
Nincs nagyobb teljesítményű. Legálisan. Meg nem az a módszer, hogy 2.4 GHz-es mikrohullámmal sütögetjük a családot ropogósra.
UTP kábellel kell elvinni az internetet az épület felsőbb szintjére és ott elhelyezni egy WiFi routert. (Esetleg UTP elhagyható a repeater üzemmóddal.)
mezis
mezis
Milyen IP címmel próbálkoztál ?
Végigfutottam a manualt. Nem láttam lehetőséget a WiFi jel növelésére. Amelyik eszközön ezt lehet állítani, az alapbeállítás vagy a maximumon van, vagy automatikuson.
Ha beépített antennája van, kísérletezhetsz az "élére" állítással. Láttam már olyat, ahol ilyen gyári javaslat volt olyan esetre, amikor nagyobb fémfelület volt a WiFi router alatt.
mezis
mezis
válasz gordonfreemN #28793 üzenetére
A klimatizálás. Nézd meg az üzemi hőmérséklet tartományt.
mezis
mezis
válasz gordonfreemN #28796 üzenetére
Hát, ha felétek sosem szokott fagypont alá süllyedni....Bár az a +40 Fok is több lehet egy zártabb dobozban napsütötte helyen, amikor a levegő +36 C-Fok, az a pár Watt, amit hő formájában lead,......
mezis
mezis
válasz vargapdavid #28807 üzenetére
"nem veszti el a jelet sosem"
Kicsit add lejjebb. Ezt még a drótra sem garantálja senki. Egyébként is egy USB-s, levehtő antennás sokkal rugalmasabb. Ha van mód drótozni, akkor az a legjobb megoldás.
mezis
mezis
válasz vargapdavid #28849 üzenetére
A kártyás WiFi-k egyik nagy problémája, hogy a számítógép háza jelentősen árnyékolja a kártyára szerelt antennákat. Úgyis ki kell varázsolni az antennákat onnan és akkor már egyszerűbb egy USB-sel "szerencsétlenkedni", amelyik ráadásul laptophoz is használható.
Esztétikus műanyag vezetékcsatornák óriási választéka vár a villanyszerelési szakboltokban....
mezis
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- DIGI kábel TV
- Opel topik
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Hardcore café
- Házimozi belépő szinten
