dethroner
válasz Gubek-Einste #43919 üzenetére
Vagyis marad a szopás, vagy 5GHz képes eszközök beszerzése?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
válasz Gubek-Einste #43933 üzenetére
Akkor ezért kezdett pörögni a villanyórám mert elírtam két 0 val a teljesítményt, és 10eFt-al többet fizethettem..
cocka
válasz Gubek-Einste #43938 üzenetére
Archer C7
OKé, és egy dual wanos eszköz hogy segítene egy wifi jelet lanon továbbítani?
gy.selmi
válasz Gubek-Einste #43902 üzenetére
Wifi adapter 1: Intel WiFi Link 5100 AGN (7 éves VAIO laptop) 2,4 - 5 GHz
Wifi adapter 2: Intel Centrino Wireless-N1030 (3 éves DELL laptop) csak 2,4 GHzEgy szobában van mindkét gép a routerrel, 2,4 GHz-n közel azonosak a speedtest eredmények.
Ha esetleg a router gyári beállításain kellene változtatni, ebben kérnék segítséget (az angol nem erősségem).[ Szerkesztve ]
Nerazim
Doky586&Gubek-Einste:
Bocsánat, elég láma vagyok ehhez. Azt hiszem PCI -os foglalatba kellene olyan alaktrész amivel vezeték nélkül csatlakozik a routerrel. Lehet nem hálózati kártyának hívjak, elnézést, ha félre ment.[ Szerkesztve ]
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Dudee
válasz Gubek-Einste #43951 üzenetére
Köszi. Ha tehát nálam olyan a topológia, hogy az emeleti routerre csak 3 eszközt szeretnék lan-on csatlakoztatni fix ip-vel, és külön wifi elérést ezzel nem szeretnék biztosítani (a földszinti router lefed mindent), akkor el lehetne érni valamekorra sebességnövekedést a két router között alternatív firmware-rel, ami tudja a bridge beállítást?
Én arra számítottam hogy egy 300 és 450Mbps-os router a veszteségekkel együtt is tudni fogja a 60Mbps-ot. -
Nerazim
Egy ilyen Cisco epc3925 routerem van, meg egy upc-s 100/10 -es netem van, családi ház, egy szobában lenne a router és az adapter is. Köszönöm az ajánlást.
csacsi77
válasz Gubek-Einste #43959 üzenetére
Köszönöm, oda is beírtam. Törölhető az itteni hozzászólásom.
Öreg fater megoldja!!!!
cocka
válasz Gubek-Einste #43965 üzenetére
Ezek közül
De gondolom ezek csak wifi adapterrel vagy wifi hálókártyával mennek, mert asszem nekem wifi routerrel lanon keresztül nem ment.
denko
android telefonnal probáltam mérni, ez van kéznél és tudja az 5 ghz-t is.
2 Helyiség van ami fontos:2 szóba, 1-ikben van a router, ahonna csak 2 android telefon szokott csatlakozni. másik szóba a nappali, onnan fog rácsatlakozni sok minden később ( TV, MediaCenter, NAS, Tablet, Telefon stb.) Jelenleg csak fele ezeknek használják.. Szobák között van 2 fal és egy folyosó, tégla lakás Távolság kb 10 méter 2 szoba között, tehát nem sok..
Szomszédakat látod a képen..
képek:
[link]Értem én hogy vissza kell kiabálni )
Azért is kezdtem most méritcskélni, illetve keresni egy extendert, vagy egy másik routert a másik szbába a fő c5 mellé, mert úgy néz ki kevés ide.
denko
válasz Gubek-Einste #43968 üzenetére
Akkor nincs is értelme beszerezni más eszközt ?
Mert Pl, Nas-t azt csak kábellel tudnám hozzákötni későbiekben, ehhez meg router kell másik szobába.[ Szerkesztve ]
denko
válasz Gubek-Einste #43970 üzenetére
Akkor megkérdem hogy melyik az az eszköz ami tudja legalább ugyan ezt biztositani másik szobában akár használtan 15k max, és gigabit LAN -al van olyan?
Volt 1 kiszemeltem, de most nézem hogy 100-as csak.
(Tudom ezt a másik topicba kellet, de ott le ne irnámmég egyszer a történetet.[ Szerkesztve ]
denko
válasz Gubek-Einste #43972 üzenetére
köszönöm a segitséget!
mm00
válasz Gubek-Einste #43975 üzenetére
Okés, köszönöm. Mikrotikektől indultam el és ott a dual band nem alap felszereltség
Így lehet elég lesz az AC-Lite is a célra. Ezek az access pointok megbízhatóan le tudnak fedni egy 75nm-es lakást, ha a közepére be tudom tenni? Legtöbb fal 10cm-es tégla, egy helyen kell 30-as téglán átmennie.
Nerazim
A legelső adapterrel, ha egy szobában van a router és az adapter és nincs köztük fal sem, illetve egy két bútor van csak légvonalban akkor kb nagyjából milyen sebességre számíthatok? Köszi előre is.Ui: Cisco epc3925 routerem van, meg egy upc-s 100/10 -es netem hozzá.
denko
egyébkét a TP-Link Archer C50 is megfelelő lenne?
mouzrr
válasz Gubek-Einste #43991 üzenetére
Egy Asus RT-N18U mellé. Igazából a laptop wifijén is néha elérem az internetkapcsolatom maximális sebességét, viszont már 3x volt az adapter cserélve a laptopban, mivel eléggé megbízhatatlan, és rengetegszer megszakad vele a net és lekorlátozza 5.5 Mbps köré, amikor is csak a letiltás és újraengedélyezés segít rajta. A régi USB wifi vevővel stabil kapcsolat volt, viszont az most nem működik és amúgy is lassúcska volt. Telefonon (LG G4) a laptop mellett is kihajtható a teljes net sebessége (50 megás net).
Minél olcsóbban szeretném megúszni, max 4500 forintot szánnék rá ha ez elég egy normálisra. És annyit kérdeznék, hogy USB hosszabbító kábellel is megbízható a kapcsolat? 3 csatlakozó van a gépemen, 2 bal oldalt 1 pedig jobb oldalt, és bal oldalt annyira közel van a kettő, hogy az egér mellé nem férne be maga az adapter, jobb oldalra pedig nem akarom rakni mert ott van a kezem az egéren
Igazából a lényeg a stabil kapcsolat meg hogy a 6 MB/s letöltést elérjem.
Megnéztem az Asus USB-N13-at és tetszik, kábellel működne akkor?
mouzrr
válasz Gubek-Einste #43993 üzenetére
Köszi! Akkor az N13 lesz a választás!
denko
ezt nem is láttam!
Köszi
Anubis_9
válasz Gubek-Einste #44012 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
mouzrr
válasz Gubek-Einste #44018 üzenetére
Letöröltem amit feltettem a lemezzel, újraindítottam a laptopot majd bedugtam úgy hogy nem volt net és most működik. Akkor ne is foglalkozzak a driverével hanem csak használjam így?
Petyás
Az eredetire simán felmennek.
Eredeti router: ZTE ZXV10 H201L (T-home gateway)
SSID angol ABC és szám.
Csatorna automatára van állítva, de éppen 1.
Köszönöm! -
mouzrr
válasz Gubek-Einste #44020 üzenetére
Rendben, köszönöm!
koskoci
válasz Gubek-Einste #44025 üzenetére
Koszonom, elolvastam az osszefoglalot es vegigbongesztem az ajanlott ac-s routereket. A C5 v1 kaphato meg valahol? E mellett csak az ASUS RT-AC55U es az ASUS RT-AC1200G+ van 30eHUF alatt.
A kovetkezoket kellene kiszolgalnia:
2 iPhone
1 Mac
1 Chromecast Netflixhez
kesobb szeretnek egy NASt venni (gondolom az USB 3.0 fontos lenne ehhez?)Meg egy dolog: Telekomos CISCO EPC3925-os moden/routerem van most, ezt kell majd modemnek hasznalnom es az uj routert hozzakotni.
Koszonom a segitseget elore is!
choco01
válasz Gubek-Einste #44029 üzenetére
Haveroméké, holnap megyek hozzá majd megnézem, viszont ma kihúzták a routert és vissza, és azóta mindegyik gépet hajlamos x óránként dobálni..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
csabyka666
válasz Gubek-Einste #44032 üzenetére
Mármint a TP-Link helyett? Nekem is az volt az első ötletem, beteszünk helyette egy AirLive-ot, de azért fura, mert miben más egy telefon WiFi és egy noti WiFi? Úgyértem a FŐ router szempontjából az is egy ugyanolyan eszköz a tartományból, mint egy asztali PC, vagy bármi...nem?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Gubek-Einste #44035 üzenetére
Igen, ezért gondolom, hogy valami anomália lesz.
Peetey91
válasz Gubek-Einste #44046 üzenetére
Tehát ha jól értem, vennék egy Asus N12 D1-t pl és a jelenlegi rendszeremet hagyom úgy ahogy van, az új Asus routert pedig elhelyezem egy távolabbi szobában, rádugom a konnektorra majd valahol a beállításaiban találok egy "repeater" funkciót és ezt követően magában elvan? Nem szükséges, hogy ethernet kábel be legyen dugva stb?
CHIPman
Addig az OS sajátját használtam, utána feltettem a gyártóit, és nagyon minimális javulás jött csak, a percenkénti már ms-ig 400 feletti ping még mindig jelentkezik. Viszont V3 verzióm van, és ahhoz csak win8.1 x64-ig van driver, bár gondolom ez nem kéne hátrányt okozzon.
hardverapro.hu/tag/chipman
Peetey91
válasz Gubek-Einste #44050 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de az egész házban felezve lesz a sebesség, tehát a jelenlegi router mellett is akár, vagy csak az új, repeater üzemmódú router hatótávolságában?
mouzrr
Egy Dell 1704-es adapter, ami már 2x lett cseréltetve pont emiatt a gond miatt, de nem szűnt meg.
Próbáltam már Linuxon is, ugyan ez a helyzet. A router azóta új, és több channelen is próbáltam már, de eddig nem találtam megoldást.
Próbáltam már a driver telepítése nélkül (Win 10 alatt) is használni, akkor sem volt jobb a helyzet.
válasz Gubek-Einste #44037 üzenetére
1 gipszkarton fal üveggyapottal bélelve és 1 vályogfal, a routertől való távolság 5 méter. A router típusa TP-LINK TL-WR740N, internet sebessége 20Mbps/1Mbps. Minél olcsóbban kellene megoldani, a ház felújításra elment a pénz nagy része Jelenleg van az asztali gépben egy TL-WN551G hálózati kártya. Köszi amúgy a tippeket eszközvásárlásra
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
csabyka666
válasz Gubek-Einste #44059 üzenetére
Köszi, nekem is így volt logikus.
Teodor52
válasz Gubek-Einste #44070 üzenetére
2db lenovo a1000 és egy samsung galaxy s4 mini plus i9195i
Teodor52
válasz Gubek-Einste #44072 üzenetére
Hát most itt van a lenovo a1000 és beállítások>vezeték nélküli és egyéb hálózatok>wlan>wlan speciális>wifi direct?
A fifi direct-re gondolsz?
Mert ha igen, akkor az nem úgy van, hogy támogatni kell a mind a két eszköznek a direct funkciót?
Teodor52
válasz Gubek-Einste #44074 üzenetére
Na találtam a beállítások>vezeték nélküli és egyéb hálózatok>továbbiak>és többek között szerepel a megosztás és hord.csatl.pont> kidoja az usb megosztást,hordozható wlan hotspot,wlan hotspot beállítása,bluetooth megosztása.
Android-al is hadilábon álok mert most ismerkedek csak vele szóval melyikre katt és mik a további beállítások?
Köszönöm a tippet. Időközben úgy lett megoldva, hogy kapott a hálózati kártya egy erősebb antennát, így 3-4 Mbps sebességű internet érhető el, húgomnak ez elég.
Petyás
válasz Gubek-Einste #44023 üzenetére
SSID csatorna fixen. Nem hozott változást.
Telefon Samsung Galaxy S3 min és Lenovo A1000
Tabletet nem tudom. -
Teodor52
válasz Gubek-Einste #44083 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
earthworm
válasz Gubek-Einste #44087 üzenetére
A falak téglák, a router úgy van elhelyezbe hogy 2 szobára is "rálát". Egyedül a konyhában csökken a vétel, de ott is a HP-m 70-80 mbit-et mér, az Asus tablet-laptomom meg 2 mbitet, ahogy az iphone is. Próbáltam frissíteni a wifi drivert, a gyártóit (Broadcom), de nem hozott eredményt. Régebben más wifi környezetben nem volt gond a sebességgel, csak most váltottam Digire. De ahogy írtam is LAN-on majdnem max sebesség jön, ahogy wifin a HP-n. Csak bosszantó, hogy a többi eszközömön gyakorlatilag 0 a net... Lehet gyenge minőségű az Asus routerem? Másra nem tudok gondolni.
earthworm
válasz Gubek-Einste #44091 üzenetére
Igen, tudom, de más helyen rendesen veszik a wifit. Nyilván a HP laptopnak erős a vevője, ezért hozza a sebességet. A többi eszköznek meg gyengébb. Úgyhogy arra tudok gondolni, hogy az Asus RT-N12+ router nem ad akkora jelet wifin. (?!)
MODERÁTOR
Lehet hogy megvan a probléma forrása, bár nem értek nagyon a Wifi hálózatokhoz.
Úgy tűnik, hogy kimúlt egy régi wifi stick, amit a desktop gépemhez csaptam hozzá. Sajnos nem tudok kábelezni, hiába lenne rá nagy szükség (albérlet).
A sticket két gépen próbáltam, felcsatlakozik, de nincs rajta semmilyen kapcsolat.
Mióta kihúztam, nem látok problémás akadozást a wifi hálózaton.
Sarcasm: just one of the many services I offer.
Gabis
válasz Gubek-Einste #44099 üzenetére
Mennyire terheli le ez a routert?
A kliensekre nem is kell telepíteni semmit?
A vendég hálózatot nem befolyásolja? -
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #44104 üzenetére
Nem, hanem vezetékesnek, a wifi csak pluszpont. Azért sem mentem át oda, mert nem vagyok benne biztos, hogy routert keresek-e egyáltalán, vagy van erre valami egyszerűbb megoldás.
szerk.: (bakker, reggel van... vezetékmentest írtam).
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #44107 üzenetére
Ugyanígy. Végén connect failed aztán ennyi, tovább nem sikerül jutni.
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #44109 üzenetére
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #44111 üzenetére
-Csak számok.
-Aha
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #44113 üzenetére
ASUS RT-N10U
Bigmasterl
válasz Gubek-Einste #44119 üzenetére
konkrétan ez -
Bigmasterl
válasz Gubek-Einste #44121 üzenetére
wifi adapter. A pc be dugott netet wifivé alakítja
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
