Pulsar
válasz csabyka666 #3709 üzenetére
két ötletem van. Egyik, hogy próbálj meg egy firmware frissítést. A másik, hogy próbáld meg a gépet összeketözni kábellel a routerrel, és nézd meg, hogy úgy is előfordult-e a lagg.
pilu01
válasz csabyka666 #3708 üzenetére
Igen mindkét gépen van net!
Csak a hálózat nem akar menni! A routert vezetékesen használó gépről látom a másikat, csak arról nem látom a hálózatot!
Mappamegosztással próbálkoztam, de sajna nem sok eredménnyel!
A nagy gépről tudok fileokat másolni a Wifin de visszafelé sehogy sem!Fix ip kiosztásban segíthetnéltek! Mit kel beállítani?
ttoth
válasz csabyka666 #3713 üzenetére
Köszi, de nem is az ár volt a hozzászólás kérdése, hanem az, hogy melyik a jobb, melyik megbízhatóbb, vagy valami.
Űűű, de szép eketárcsa!
gdudas
válasz csabyka666 #4054 üzenetére
Ez most az én kérdésemre volt válasz, vagy csak azt a gombot nyomtad?
And
válasz csabyka666 #6381 üzenetére
Nincs olyan, hogy egy router nem ismeri az AP-módot. Alapjában mindegyik csak azt ismeri, amelyik ennél többet is, az multifunkciós. A TP-link ezen kívül tud még valamilyen bridge-módot is. Amennyiben nem multifunkciósak, vagy nem támogatják a WDS-t, két AP (vagy sima wifi-router) nem tud kapcsolódni vezeték nélkül. Viszont az a Conceptronic beállítható kliensnek (ott: "Station-Infrastructure"), és ez az, ami Nektek kell. A TP-Link meg maradhat alapállapotban (netmegosztó router, vagyis wifi-oldalon AP).
anzo
Ezt én sem értem hogyan akarsz két routerrel csatlakozni.
dr.bubo
válasz csabyka666 #6388 üzenetére
Semmi nem hiányzik a tp-link-ből, ami nektek kéne
Conceptronic beállitásánál, az internet tipusa beállitásnál a automatikus ip-t vagy dhcp (vagy valami hasonló) kell kiválasztani.
A DHCP beállitásoknál pedig a DHCP-t engedélyezni kell.
A wireles-nél csatlakozni a tp-linkre (ahogy meg is csináltátok) és rendesen megadni a titkositásokat.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
yoagos
válasz csabyka666 #6397 üzenetére
A legújabbat használom, Vistát is támogatja, de próbáltam régebbiekkel is.
yoagos
válasz csabyka666 #6399 üzenetére
Minden ugyan az és a kezelést is próbáltam mindehogy.
rdi
Szia, akkor valami netkávézóhoz való programot keress. Ott be tudod állítani, hogy a bejelentkező mennyi ideig használhatja a netet. Szerintem mindenképpen valami szerver programra van szükséged.
De lehet, hogy van olyan router ami ezt (is) tudja.Fej! Tor! Potroh!
dr.bubo
válasz csabyka666 #6396 üzenetére
Na neked a dynamikus ip-re kell beállitanod a conceptronicot. Azért kell arra, mert a Tp-link fogja kiosztani neki az ip cimet.
A tp-linken semmit nem kell állitani, hiszen irtad, hogy laptopokkal müködik. (tök mindegy, hogy laptop, vagy egy másik ruoter(ap kliens) veszi róla a jelet.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Ace Ventura
válasz csabyka666 #6406 üzenetére
Köszönöm szépen.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Ace Ventura
válasz csabyka666 #6409 üzenetére
Még annyit, hogy erre a kütyüre, amit ajánlottál hány cuccot tudok rákötni?
localhost
Közösségépítő
válasz csabyka666 #6411 üzenetére
Nah ez az ami csak féligazság!
Kábelen is mehet több, swithet vagy hub-ot kell az egyik lan-porta tenni.Az, hogy egy router hány eszközt szolgál ki, az nem (!) a router típusán/márkáján/jóságán múlik:
255.255.255.0-ás netmaskkal összesen elvben 255 darabot és az mindegy, hogy ebből hány kábeles és hány wifis. A gond inkább a sávszélesség megosztásával (szétosztásával) lesz, amit sebességcsökkenésként érzékelsz.[ Szerkesztve ]
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
mezis
válasz csabyka666 #30512 üzenetére
Sima WPA-val sem megy?
XP-n fent van a SP3 vagy a WPA2 frissítés? Ha nem akkor tedd fel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
junkeer
A kártyát fixre állítsd be WPA2-PSK/TKIP-re... AES-t eröltetné a router, de az nem megy neki...
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
válasz csabyka666 #30533 üzenetére
Csatornaszélesség lehet még para... 20, 20/40 vagy 40MHz van beállítva channel width-nek..?
junkeer
válasz csabyka666 #30535 üzenetére
Közben megnéztem a kártyát, az elvben csak G-t tud... egy teszt erejéig ki kéne próbáld, úgy hogy a tp-linken csak a G-t engeded... titkosítás nélkül... utána wep aztán wpa és wpa2.... ha sima G-n nem áll össze csak wep-el, akkor kompatibilitási gond lesz.... sajnos néha van ilyen.... a netgear-es software-t inkább szedd le szerintem, csak a drivert hagyd fenn...
junkeer
válasz csabyka666 #30537 üzenetére
Ha csak wep-en áll össze, akkor kompatibiltási gond... Azzal nem sok mindent lehet kezdeni... ilyenkor érdemes megnézni, hogy a kártya milyen chipsettel van szerelve, és a chipset gyártó honlapjáról leszedni a legújabb drivert hozzá... az még talán megoldhatja a gondod... mindenesetre a NetGear gyári drivert és sofware-t szerintem felejtsd is el... Én mindenképp a legfrissebbel próbálkoznék, és kipróbálnám moduláció butítását a routeren sima G-re és minden titkosítási profilt... wep-et wpa-t wpa2-őt... ki fog bukni, hol a hiba a TP-link és a kártya között...
junkeer
válasz csabyka666 #30539 üzenetére
Erre utaltam a kompatibilitási gond alatt... próbáld ki a kártyádhoz való legfrissebb drivert, amit a chipset gyártója kiadott... ne a netgear drivert és software-t használd... nézd meg a kártyán mi van... realtek, marvel, Broadcom, Atheros... és szedd le a tőlük a legfrissebbet...
And
válasz csabyka666 #30561 üzenetére
"Pont pár napja csináltam, pont egy ZTE és egy TP-Link routerrel, és működött."
Senki sem mondta, hogy kizárt, hogy így működni fog. Viszont otthoni / kisirodai körülmények között nettó marhaság két routert valóban routerként egymás után láncolni, mivel a többszörös címfordítás megnehezíti az adatforgalmat (ez is lehet persze a cél, de a felvetés nem utal ilyesmire), és több beállítást, menedzselést igényel. Való igaz, hogy ilyen esetben lényegében switch-ként használjuk csak a router vezetékes portjait. De az eredeti kérdező kifejezetten access point-ként működtetné a routereket, arra pedig nagyon is megfelel a kolléga leírása. -
csabyka666
válasz csabyka666 #35922 üzenetére
Azt hiszem, megvan a bibi. Amikor kiválasztottam R02-n a kiterjesztendő hálózatot, nem figyeltem arra, hogy R02 SSID-jét is átírjam, és így azt a gyári értéken hagyta. Most átírtam manuálisan R01 SSID-jére, és így csak azt látom.
Remélem, jól csináltam, de szóljatok, ha mégse.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Gyurka6
válasz csabyka666 #38124 üzenetére
Szerintem ezeket a "csoda" cuccokat felejtsd el. Két db. tp-link, v. ubiquiti (nanostation) eszközzel jól megoldható. Akár az olcsóbb 2,4-es sávban is (5GHz-es szerintem biztosabb).Gyurka
Gyurka6
válasz csabyka666 #38126 üzenetére
Igen, ilyenre gondoltam, rálátás esetén biztosan tudja (50km).Gyurka
mezis
Számolj: USB 2.0: 5 V, 400 mA azaz 2000 mW a maximum ami onnan kivehető.
Tényleg csoda kütyü, mert "- Teljesítmény: 5800mW".[ Szerkesztve ]
mezis
Gyurka6
válasz csabyka666 #38131 üzenetére
Használtan 2,4-es viszonylag olcsón kapható néha, legutóbb (tavaly) 4,5e volt egy a PH-n. Antenna + akármilyen eszköz már megközelíti a beszerzési árát.
Gyurka
mezis
Rico45
válasz csabyka666 #38180 üzenetére
Köszi a választ!
Sikerült kapcsolódnia a tv-nek is!
krealon: neked is köszi a választ!
"Ne dobáld Tasmakkal a Yaskatirt!"
Rico45
válasz csabyka666 #38183 üzenetére
Az a baj hogy magam sem tudom Minden eszköz tablet, teló,laptop kapcsolódott,de a tv valamiért nehezebben!
Szerintem a kacifántos jelszó beírási hiba lehet!
De mindent köszi azért
carr
válasz csabyka666 #38205 üzenetére
Váltottam jelszót.
SSID-t is. Mindent, de mégsem. Anélkül még nem, de most... ha belefér az 5 perces javítási korlátba, akkor szerkesztek.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz csabyka666 #38208 üzenetére
LOL
Volt dolgom pár routerrel/HGW-vel, de ez...
b+... tudod mit csinált?
Elmentettem a jelszót, mondom "next"... ugye csati megszakad, és próbálok csatlakozni, se a defy+, se a g3t nem csatlakozik, mondom megnézem a gyári jelszóval...
Egyből bemászik a hülye....360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
togyerl
válasz csabyka666 #38221 üzenetére
a 70m átlövésénél egyik fal B s tegla 90 es évekbeli a másikház viszint 50cm vályog .
a 3km nel legvonalba nincs vizual ralatasom a masik pontra foleg 1-2 fa miatt zavaro tenyezo nem jellemzo falurol van szo es egy tanyarol ami kozott kialakitanam a kapcsolatot.domborzati szintkülönbség is lehet de azt meg nem vizsgaltam. -
fulton
válasz csabyka666 #38220 üzenetére
NÉzzéltek, a Nokia lumia 625 telom ott ahol a laptop a beépített wifivel 2-3 Mbit fog, a telo 10-13 Mbit. Akkor csak hoz annyit mint a telefon majd.... sajna a laptopom fém ház szerkezetű és (talán ezért is ) gyenge a wifije.
Egyébként sima tégla fal (mindenféle szigetelés nélküli) kb 30 cm -es. És két fal van közte, mivel 2 szobával arréb van az a szoba ahol a laptopomat használom többnyire.
fulton
Igen sajna csak úgy derül ki:S
Egyébként a laptop amin használom a wifit, 2 szobányira van közte olyan 7-10 távolság (router és laptop)
2 fal, a fal olyan 30 cm vastag tégla, semmi szigetelés benne, a nokia lumia 625 telom ugyan azon a helyen ahol a laptop van fog 10-13 Mbit- et, a laptopom meg csak 1-3 Mbit. Fém házas így gondolom az is hátráltatja a vételt.
Bízom benne azért ezek az USB kütyük annyit csak fognak hozni mint a telom. -
kali
legenda
válasz csabyka666 #38255 üzenetére
nem szabadna, hogy elgyengüljön!
közvetve okozza valami a tapasztalt problémát.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz csabyka666 #38257 üzenetére
abban a formában nem valós jelenség, router esetén más a helyzet, ott jellemzően a táp elöregedése okozza a problémát, például a kondik kiszáradása, de mivel nem maga a router vagy a wifi modul (szórása) gyengül, ezért elég a táp cseréje és megoldódik a probléma.
notebook...stb. esetén pláne nem tud a wifi modul gyengülni, ezért szabad összemosni a dolgot a másik oldallal, pláne a fentiek okán, hogy ott is külső probléma a hiba forrása, mert a router nem kap elég (stabil) táplálást a megfelelő működéshez.[ Szerkesztve ]
-Solt-
kali
legenda
válasz csabyka666 #38259 üzenetére
meg kell keresni az okot, direkt probléma lesz ott a háttérben.
egy szélsőséges példa csak; sok helyre hívnak mostanság, hogy semmi sem változott az eszközeik és azok beállítása tekintetében, mégis problémásabb egy ideje a wifi kapcsolat.
az ő eszközeikben, illetve azok beállításában valóban nem változott semmi, csak beüzemelte ott az egyik szolgáltató a wi-free szolgáltatását, ami beakaszt sok privát wifi hálózatnak. -
Gézengúz
válasz csabyka666 #38843 üzenetére
Ha gyakori a beszélgetés akkor valamilyen flottás mobilcsomag?
mezis
válasz csabyka666 #38845 üzenetére
Ha meg ritka, akkor is inkább mobil. A nem gyerekjáték kategória ára + elemek (9 V-os ?) lehet, hogy többe kerül, mint a mobil számla. Amit én láttam "ócó"-t azon meg állandóan kapcsolgatni kellett, a Vétel/Adás gombot.
(Rálátás: Füst, zászlójelek, Morse ABC nagy hajólámpával ?)[ Szerkesztve ]
mezis
And
válasz csabyka666 #38847 üzenetére
"Motoros suliban elvileg 5km-es lefedettséggel mentünk, a gyakorlatban kb 500 méterrel mentem az oktató előtt, és nem hallottam semmit."
Ezen nem kell csodálkozni, ha már a wifi-topikban vagyunk. A vacak (vagy épp nem vacak) kézi adóvevőkre megadott hatótávoknak pont ugyanannyi értelmük van, mint a wifi-eszközök dobozára írt távolságoknak: a világon semennyi. Komolyabb gyártók ilyet nem is írnak le, érthető okokból. A gyakorlatban egyszerű felhasználóként kétféle teljesen szabad rádiós rendszer közül választhatsz:
1.) CB: 27 MHz-en működik, 40 darab rendelkezésre álló csatornával és legfeljebb 4W adóteljesítménnyel. Itt az antennák hatásossága jelent elsősorban korlátot (hullámhossz, λ= 11m), mivel ez rövidhullámú összeköttetést jelent. Itt akár külső körsugárzót, tetőantennát is használhatsz, persze ennek a szükséges méretek miatt kézi üzemben nincs realitása. A sáv nincs agyon zsúfolva, jó körülmények esetén - erre utaltál - több kilométeres hatótáv is összejön. Csak ezt a rendszert lehet CB-nek hívni, bár a köznyelv gyakran (hibásan) mindenféle rádiós rendszert annak nevez, főleg ha a delikvensek kézi rádiókkal mászkálnak.
2.) PMR: 446 MHz-es és 8 rádiócsatornával működő rendszer, fél watt adóteljesítménnyel. Mivel az utóbbi években rengeteg olcsó és nem túl kifinomult PMR felbukkant néha szupermarketekben is, jóval többen használhatják, mint a 27 MHz-es rendszert. Itt elvileg lehetne hatásosabb (akár irányított) antennát használni, de a PMR szabvány ezt nem engedélyezi, a rádiókra csak fix, csatlakozás nélküli körsugárzó antennát lehet szerelni. Normális (értsd: tisztességes vevőfokozattal) rendelkező PMR-ek is szép távot hidalhatnak át jó körülmények között.
Alapozni viszont éppen úgy nem lehet / szabad ezekre, mint a wifi-re: nincs olyan eszköz, ami mindig és minden körülmények között átvisz mondjuk 5 km-t. Ha egy gyártó ilyet leír, azt nem szabad komolyan venni. A lehetőségét esetleg biztosíthatja egy jó készülék, de körülményektől függetlenül garantálni semmiképp nem tudja, mivel az fizikai képtelenség. -
And
válasz csabyka666 #38849 üzenetére
"Tudom, a megadott távolság nem mérvadó, a WiFi-re is 150 métereket írnak, valamelyikre még többet is, de ezt max laboratóriumban produkálja, a valóságban már egy fűszál lecsapja a jelet."
Ennek az ellenkezője is igaz lehet. Mivel minden rádiós átvitel nagyon antenna- és elhelyezésfüggő, és egy alap wifi-eszközön éppen úgy vacak antenna van, mint egy alap PMR- vagy CB-rádión (csakhogy utóbbira nem is nagyon tudsz extrém nagy nyereségű antennát kötni, mert egyszerűen túl nagy lenne a mérete). Ha egy USB-s wifi-stickre pigtail-kábel segítségével külső (kültéri) antennát kötsz, akkor a dobozra írt távolság többszörösét is átviheti, ezt már sokan tapasztaltuk.
Nyílt terepen alapvetően bármelyik rendszer átviheti azt a pár kilométert. Rálátás esetén inkább a sáv / csatornák foglaltságából (ez a PMR-re jellemző inkább), távoli terjedésből (ez meg a rövidhullámú CB-re), illetve abból lehet gond, hogy belebeszélnek a forgalmazásodba (rendszerfüggetlen). Mindkét rendszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ki kell próbálni akár használt rádiókkal, csak lehetőleg ne ilyen 'teszkós' színvonalú PMR-ekkel. -
mezis
Itt van pl. ez. Fogalmam sincs milyen akkuval - elemmel működne, lehet, hogy nagyon drága.)
(Aztán majd mesélj, milyen volt. )mezis
And
válasz csabyka666 #38855 üzenetére
"Úgyérted, a CB technológia könnyebben terjed távolabbra?"
Kicsit erős technológiának hívni, lévén a frekvenciasávtól az, ami. A jó távoli terjedés is a rövidhullám sajátossága, de itt főként nem a földfelszíni terjedésre kell gondolni, hanem az ionoszféráról visszaverődött hullámokra, a visszaverődés meg év- és napszaktól, időjárástól meg ki tudja mitől függ, és nagyon távoli vételt is lehetővé tesz időnként (alapozni persze erre sem lehet, főleg mobil vagy kézi rádióval). A 10x-es adóteljesítmény sem jelent sokat, hiszen elméletben - minden más körülményt változatlanul hagyva - 'csupán' <3-szoros hatótáv-növekedést eredményezne, de sajnos egy kézi rádió antennája rövidhullámon csak igen rossz hatásfokkal működhet, mivel a hullámhosszhoz képest nagyon-nagyon rövid, feltekercselve ('gumiantenna') is alacsony nyereségű lesz. Vagyis azonos antennába táplált (adó-) teljesítmény feltételezve a kisugárzott teljesítmény / EIRP-érték jóval kevesebb lesz rövidhullámon, mint az UHF-sávon (ahol a PMR működik), ha kézi rádiókról és a saját vacak antennáikról van szó. Ezt a rövidhullámú CB nagyobb adóteljesítménye kompenzálhatja ugyan, de egy jó antennát semmi nem pótolhat, főleg a vevőoldalon (mivel a nagyobb adóteljesítmény a vételkészségre nincs hatással).
Hiába van némi áthallás a wifi-vel, ez a téma itt erősen offtopik a kezdetektől, meg amúgy is van CB-s és PMR-es téma is, persze eléggé halott mindegyik. -
mezis
válasz csabyka666 #39571 üzenetére
Tudod milyen sok meló egy WiFi routerből kiforrasztania azt a 4 LAN csatlakozót meg a firmware-ból kimazsolázni a NAT (routing) funkciót ? Az USB csatlakozókról nem is beszélve.
mezis
krealon
"egy Netgear WAG102 Prosafe Dual Band Wireless Access Point mitől olyan speciális, hogy 40.000 forint újonnan?"
Talan attol, hogy olyan regi, hogy mar nem gyartjak?
krealon
válasz csabyka666 #39575 üzenetére
"egy olyan eszköz, ami ugyanezt tudja, most mennyibe kerül?"
Dual band Access Point-bol szerintem UniFi UAP ala nem erdemes menni. Ez ugy 23 kHUF-tol indul.
Radasul, ha tobb darabod van belole, es melle teszel egy kisfogyasztasu PC-t kontrollernek, akkor nagyvallalati szintu WiFi megoldasod lesz.
Persze onmagaban is hibatlanul mukodik. -
mezis
válasz csabyka666 #39577 üzenetére
Leszkenneled a 2,4 GHz-es sávot (InSSIDer, LinSSIDer, WiFi Analyzer), megsaccolod az elkövetkező évek alatti szaporodást (mára már szinte mindenki megvette, akinek szüksége van ilyenre), kalkulálod, hogy van-é számodra hely az éterben. Ha van és elég az elméletileg 300 Mbps (gyakorlatilag 0 és 150 között ) akkor nem kell még az 5 GHz is.
mezis
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
