huliganboy
válasz Rico45 #21769 üzenetére
Az első nagy kérdés milyen típusú routered van? De mindenféleképpen 300 N szabványút vegyél és ha elfér a gépedbe akkor PCI csatolófelületűt!
Szerény véleményem szerint!
UI: de ha gigabites routered van meg hiper neted akkor érdemes a kábeles megoldásnál maradni!
Na de majd a nagyágyuk segítenek
Hali
krealon
válasz Rico45 #33730 üzenetére
"Hogyan tudnám a Lg-optimus telót arra használni, hogy a Wifi jelet átlője nekem pc-re usbn keresztül? Azaz usb wirelessként használhassam?"
Ezt hivjak USB Tethering-nek.
Android 4.1-es telon nekem ez ugy mukodik, hogy a telefonnal racsatlakozom az AccessPoint-ra (router-re) azutan USB kabellel osszekotom a gepet a telefonnal.
A telefon felajanl 3 lehetoseget:
- Media connect
- Camera connect
- Storage connect
Camera connect eseten letrejon a gepen egy virtualis halozati adapter (Windows Mobile-based Internet Sharing Device) es egy uj halozati kapcsolat (Local Area Connection 2), amin keresztul elerheto az internet a geprol.
Storage Connect-nel a telefonban levo SD kartya lesz elerheto a gepen, mint egy pendrive. -
krealon
válasz Rico45 #33738 üzenetére
Ha 3 lepes egymasutani vegrehajtasa (telo wifire csatlakoztatasa, usb kabel osszekotes, a storage conect-tol kulonbozo lehetoseg valasztasa a mobilon) gondot okoz, akkor nem tudok segiteni rajtad.
2.3-as androidnal annyival bonyolodik a helyzet, hogy nem dobja fel a vegen a valasztasi lehetoseget, hanem be kell menni a
Beallitasok --> Vezetek nelkuli es halozati beallitasok --> "Megosztas es hordozhato hotspot" menube
es az "USB megosztas"-ra kell koppintani.[ Szerkesztve ]
VegyesTamás
válasz Rico45 #33790 üzenetére
A WPS egy elvileg biztonsági típus amit gyorsan lehet aktiválni, mert ha van WPS gombod, és elérhető ez a routeren meg az eszközön is akkor egy gombnyomással lehet "párosítani"i az eszközöket, nem kell kódot megadni, vagy WPS kódot kel csak megadni ami azért szép mert egy WPA2 mellet egy ha van egy WPS kóddal is nyitható router akkor WPA2 fölösleges, mert a WPS 8 karakter és csak számok..ezáltal biztonsági résként is felfogható szerintem, bár a komolyabb routerek védekeznek különféle hibázás utána mac-cím tiltással (egy időre vagy addig míg a felhasználó nem törli a tiltást) meg hasonló okos dolgokkal, én speciel a gombos megoldásnak a gyorsaságán kívül semmi előnyét nem látom.
Tiktokpomfrit /VTMDrifting/ Youtubeon és Facebookon és tiktokon - Drift, Vlog, Sztorik Dániából, tiktokon dánul, magyar tiktok - DánKrumpli
krealon
válasz Rico45 #33880 üzenetére
TL-WN727N v3 --> Ralink RT5370
TL-WN722N --> Atheros AR9002UMiert varod el, hogy ket kulonbozo eszkoz ugyan ugy mukodjon?
Egyebkent Win7-alatt az oprendszer szoftverbol kepes a Soft-AP-t megvalositani
Lasd a "3G/4G USB STICK modem internetelérésének megosztása WIFI-n keresztül, WIN 7 alatt" hozzaszolast -
krealon
válasz Rico45 #37137 üzenetére
"Használtam sokat win 7-en TP-Link TL-WN722N-tipust jól működött.
Most odaadtam a bátyámnak.Neki xp-je van még,és a netet szeretné megosztani a lakásba.
Valamiért nem jön be a tp-linkes felület hogy beállíthassuk a dolgokat :-( "Tekintve, hogy Win7-en a legtobb WiFi adapterrel megoldhato a hotspot funkcio, ugyanez XP-n nem mukodik.
Nem tartom kizartnak, hogy operaciosrendszer szintu tamogatas nelkul nem fog menni."Min kell csinálni és hogyan hogy működjön?"
Upgrade-elni a Win7-re, vagy egy AccessPoint-ot (vagy router-t AP modban) beszerezni.
mezis
válasz Rico45 #38100 üzenetére
192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 ? Egyik sem jó ? (Akkor http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html
mezis
mezis
válasz Rico45 #38103 üzenetére
Letöltöd, installálod, csak a routerhez csatlakozol UTP kábellel. PC-t újra indítod. Elindítod a WNetWacher-t és figyelsz.
(Bizonyára a routeről fogsz IP címet kapni. Legalább két IP címet kell hogy megtaláljon. A másik a routeré lesz.)(Elég hosszan nyomtad a reset-et ?)
mezis
válasz Rico45 #39930 üzenetére
Egy másodlagos eszközt kell beüzemelni repeater módba.
#39931 SLYM
Nézz be a Milyen routert? témába.#39932 Hege1234
TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14 amivel érdemes lenne próbálkozni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kevinium
válasz Rico45 #39938 üzenetére
Attól függ hogy szeretnéd. Ha azzal befogod a jelet, akkor meg tudod osztani vagy másik wifi-vel vagy kábellel.
Én itthon úgy oldottam meg, hogy van egy ilyen tlwn722n adapterem, meg egy routerem hozzá, és akkor ezzel befogom a jelet a másik szobában (routertől másik) és kábellel megosztom itt a másik gépre. Így elég volt egy adapter, nem kellett bekábelezni az egész lakást. És így gyorsabb, mintha a másik gépre is tennék egy adaptert, mert ami még itthon van szabadon adapter az csak 54mbites, és elég gyenge teljesítményt ad. De így megy a 55-60mbit mind a két gépen.
kevinium
http://www.edigital.hu/Jelerosito/Huawei-WS320-Wi-Fi-jelerosito-p245453.html
De persze az általad linkelt jelismétlő is jó. Be kell dugni az udvar felőli oldalon egy konnektorba és fel kell lépni vele a routerre, mint bármelyik eszközzel amelyikkel neteznél. Csinál az is egy wifi hálózatot és az már remélhetőleg lefedi a kertet.
kevinium
válasz Rico45 #39941 üzenetére
Gépbe dugtam. Laptopba. De vehetsz jelismétlőt, mint a linken, vagy vehetsz single-board pc-t aminek alacsony a fogyasztása. Vagy vehetsz egy routert, ap módba kapcsolod és összekötöd a másikkal kábellel.
Telefontöltővel nem fog működni a dolog. VPN-nel hogy képzelted? Ha a vpn - virtual private network? Az eszköz egy sima adapter, önállóan nem működik...
Attól is függ, hogy milyen megoldás mellett döntesz, hogy 365 napban 7/24-ben akarod, hogy legyen a kertben net, vagy csak mondjuk 2-szer egy évben, mert ha utóbbi, akkor sztem elég neked a laptopos megoldás is, és ha kell összedugod és működik...
válasz Rico45 #39945 üzenetére
Elvileg igen de gyakorlatilag olyan helyre kellene ahol az eredeti wifi hálózat még jól vehető mert ha gyengén veszi így alacsony sebességgel akkor ő is csak alacsony sebességet tud tovább osztani.
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
