SztiviVander
válasz -Solt- #37771 üzenetére
első körben én odatenném az asus-t a dlink helyére (ugyanarra a csatornára állítva amin a dlink volt) egy próba erejéig, hogy vajon onnan (úgyanabban az irányba elhelyezve) is rosszabb-e az asus. ha igen akkor egyértelműen az asus gyengébb mint a dlink. ha viszont onnan jó a wifije akkor az az egy fal meg az az ajtó mégse olyan simán átjárható mint gondolod, és én az asust tenném a dlink helyére, az szórná a wifit, dhcp is ezen futna, a dlinket pedig kitenném oda ahol most az asus van, összekötni pedig asus lan port - dlink lan port, asus ip x.x.x.1, dlink ip x.x.x.2 , dlinken wifi/dhcp letiltva. mert ha csak nem akarod szándékosan a tv-t különválasztani akkor fölösleges a belső hálózatot átnatolni egy másik belső hálózatra (lan-wan összekötés ugye) és két külön hálózatot csinálni olyan eszközöknek amiknek -gondolom- amugy is látniuk kell(ene) egymást.
SztiviVander
válasz Tibro5 #37912 üzenetére
első körben azért nézd meg hogy miért csak 52-144Mbps a portsebesség, 300-nak kellene lennie. a routeren nem fix 20Mhz csatorna szélesség van beállítva véletlenül? ha igen (vagy ha auton van) akkor állítsd át 40Mhz-re. ja és az 1-es vagy a 3-as csatornán próbálkozz.
na míg begépeltem kali leírta ugyanazt[ Szerkesztve ]
SztiviVander
válasz Tibro5 #37924 üzenetére
ez router függő, ebben a linksys-ben akkor így van megoldva. auto-ra állítva, ha a kliens 40Mhz-es szélességgel tud csatlakozni akkor a router is úgy fog működni. a wifi kártya beállításainál is szokott lenni 20/40Mhz -re vonatkozó beállítás. de ha 300Mbit a protsebesség akkor ez a maximum amit ki lehet hozni ebből a párosból. mennyi lett így a letöltési sebesség, 40-50Mbit?
SztiviVander
SztiviVander
válasz Savanya12 #37981 üzenetére
azért ez a video itt-ott elég vicces na mindegy.
telefonról mivel akarsz csatlakozni a pc megosztásához? mert a legtöbb app nem támogatja a 128bites titkosítást. ehez kapcsolódó kérdés hogy az a notebook amiről wifin át nem éred el a megosztást, ha kábelt dugsz bele akkor működik? azt kipróbálhatod még hogy a hálózati és megosztási központ - speciális megosztási beállítások módosítása alatt a titkosítást átkattintod a 128bit-ről a 40/56 bites titkosításra.
de itt egy egyszerű hogyancsináld:
- létrehozol egy gipszjakab user-t a gépen ahol a mappát megosztod, csoporttagsága a "felhasználók" (users) csoport
- mappát megosztod, megosztási és fájlszintű engedélyeknél hozzáadod a juzert vagy valamelyik csoportot
- másik gépről vagy telefonról csatalkozol a \\megosztó_gép_neve\megosztottmappaneve megosztáshoz, azonosításnál a megosztó_gép_neve\gpszjakab juzert és a neki adott jelszót kell használni.
ennyi, a videóban kicsit túl van misztifikálva.@krealon: az a beállítás a wifi klienseket egymástól választja el nem a helyi hálózattól.
SztiviVander
válasz Spuri2000 #37999 üzenetére
asus-okban a gyári fw-ben nem változtatható a country kód (viszont merlin fw-ben igen), amit amerikába gyárt az US, amit európai országokba az EU (mivel kb minden EU-s országban azonosak a használható frekvenciák/csatornák és a megengedett teljesítmény).
SztiviVander
ha nincs default gw (mert mondjuk a gyári fw-ben nem tudsz a lan-hoz ilyet beállítani) akkor hozzá tudsz adni ip címeket/tartományokat amihez az adott gw-t fogja használni. annyi a hátránya hogy a teljes internetet kissé nehéz hozzáadogatni. de ha mondjuk egy fix ip-ről akarod elérni az internetre kötött router mögötti routert, akkor a második routerben be tudod állítani hogy pl a 193.220.200.0 / 255.255.255.0 tartomány eléréséhez (ami nem csak a kifelé indított kapcsolódáshoz kell hanem ahoz is hogy egy bejövő kapcsolatra válaszolni tudjon) az internetre kötött routert (pl 192.168.0.1) használja gw-nek.
SztiviVander
annyira azért nem tré. akinek ilyesmi kell annak ott az openwrt. és ha a wan port nincs használva akkor még az openwrt hw nat hiánya sem okoz lelki törést. szerintem tplink-éknél is meg tudják nézni az openwrt oldalt és látják hogy nagyon jó fw van a cuccaikra amivel gyakorlatilag bármit meg lehet oldani, akkor meg minek rakjanak bele olyan funkciót ami az 1bites vásárlót (amiből a több van) csak összezavarja. mellesleg pl az asus gyári fw-jében sincs gw opció LAN oldalon.
SztiviVander
válasz Exfury #38040 üzenetére
lemented a konfigurációt (system tools / backup & restore / backup gomb) aztán a fájlt megnyitod a RouterPassView (v1.54) nevű programban és máris megvan a pppoe jelszó (is). aztán mehet rá az újabb fw, hátha attól jobb lesz. bár ez egyáltalán nem biztos, de egy próbát azért megér. azért egy factory defaults-ot nyomjál neki fw frissítés előtt.
SztiviVander
ha jól értem azt szeretnéd hogy a pa2010-et összekötöd a routerral, majd ezt összepárosítod a wa281-el ami egy AP-ként is fog funkcionálni.
szerintem első körben reset-eld le mindkét eszközt (a pa2010-nél kb 10-15 mp-ig nyomvatartod az egyszem párosítás gombot, a 281-en nem tudom van-e külön reset gomb, ha nincs akkor azon is valószínűleg így működik) aztán kösd össze egy utp-vel a géped és a 281-et és állítsd be a nagyon jó kis manualja alapján. lépj be a konfig felületére és állíts be egy olyan LAN IP-t neki ami a routeren használttal egy tartományban van (pl 192.168.0.2 -t). a wps résszel szerintem nem kellene foglalkozni, sőt én azt mindig le is tiltom. ha jól látom a manualban ennek a 281-nek a wifije nem ismeri a wds-t, tehát legjobb esetben annyit tudsz tenni hogy azonos SSID-t, titkosítást és kulcsot állítasz be rajta mint amit a routeren használsz, a csatorna viszont inkább legyen különböző. ilyenkor a kliensek bármelyikhez tudnak automatikusan kapcsolódni, nyilván a wifi roaming minden előnyével és hátrányával. ha ez megvan akkor párosítsd össze a 281-et a pa2010-el. ha rám hallgatsz a 281 powerline-ra vonatkozó menüjét és a 2010-hez való powerline utility-t is hagyod a fenébe (ez utóbbi maximum arra jó hogy nézegesd mekkora a sebesség a két vagy több powerline között meg hogy össze vannak-e egyáltalán kapcsolódva) és egyszerűen a pair gombokkal összepárosítod őket (egyiken megnyomod, majd 1-2 percen belül a másikon is és szépen összepárosodnak). nekem a beállítható egyedi powerline hálózat nevekkel is csak gondom volt (random megszakadt a kapcsolat köztük, vagy a ledek szerint fent voltak a powerline hálózaton de mégse ment át egyikről a másikra semmi), szerintem tök fölösleges foglalkozni vele teljesen jó az a default állapotban. na ezek után már a elviheted a 281-et a tervezett helyére és ha mindent jól csináltál akkor wifin (vagy akár a LAN portján) hozzá kapcsolódva már kell hogy lásd a routert, meg azon keresztül az internetet is. a következő N-es eszközt is hasonlóan kell beállítani, fix LAN IP, SSID/titkosítás/csatorna beállítás és pair gombbal csatlakoztatás valamelyik powerline -hoz. -
SztiviVander
válasz pilota #38092 üzenetére
pedig tele van velük minden bolt. vagy ha konkrét típust keresel akkor azt írd. neked kell segítség, hadd ne mi barkóbázzuk már ki hogy mit is szeretnél.
de hogy legyen támpontod, pl a wdr3600 nekem nem annyira jött be, gyenge a 2.4 és az 5ghzes wifije is (és a 3500/4300-as társai is ugyanazt tudják ilyen téren). ellenben az archer c5-el nagyon meg vagyok elégedve, mind sebesség, stabilitás és wifi hatótáv terén. -
SztiviVander
ha nagyon nem akarsz kábelezni (bár tény hogy az a legbiztosabb) akkor veszel egy legolcsóbb powerline kitet amivel lesz egy instant és bármikor áthelyezhető "utp"-d, a műhelyben pedig az említett dlinket használod wifi AP-nek. tplink pa2010p kit 12e ft körül van, mondjuk ez se olcsó de mégse 21e. ha nincs 3 fázisod és nem régi aluminium az elektromos hálózat akkor mennie kell, de ha neten rendeled akkor ott is megvan a 14 napod hogy kiderüljön. ha valamiért nem megy akkor az is vissza és jöhet az utp meg a 40m kábel kultúrált becsatornázása. az egy nagyon kellemes hétvégi elfoglaltság
SztiviVander
ha a műhely külön fázison van akkor nincs túl sok értelme próbálkozni. kollegával ellentében én már kipróbáltam vidéken családi házban ahol 3 fázis van a pa2010-eimet, kb 10-edik próbára sikerült egyáltalán megtalálniuk egymást, sebesség az annyira "jelentősen gyengült" hogy kb nem is volt (minden 2. ping csomag elveszett) és olyan 10 perc után el is vesztették egymást. ennyit az "átmegy a 3 fázis között" elmélet gyakorlati oldaláról. nem mondom hogy lehetetlen hogy elfogadhatóan működjön, de ez nem egy általános tény.
szerintem jelen esetben jobban jársz a kábellel, ha a piros kockától jobbra kifúrod a falat és kívül a házfalon végigviszed (fel, aztán balra a rajzodon) akkor nem kell a belső 3 falat (vagy valami ilyesmit írtál) átfúrkodni. -
SztiviVander
válasz Spuri2000 #38167 üzenetére
bár nem nekem kell de azért jó tudni hogy létezik ilyen is, köszi! gondolom valahol az óra után a kismegszakítókba kell bekötni. azért tényleg szép ára van, ráadásul máshol nem is nagyon kapni.
ja igen, a szép dobozt meg kell fizetni. mondjuk konrádéknál a rondát is[ Szerkesztve ]
SztiviVander
válasz wolfman #38189 üzenetére
sose próbáltam 10-20km-es linket, de az biztos hogy az ilyen wifi vadász és társai bóvlikat gyorsan felejtse el.
inkább valami ilyenben vagy 5ghz esetén ilyenben gondolkodjon, vagy ha And kollega erre jár akkor Őt kérdezd meg, múltkor említette hogy neki van sok km-es stabil linkje ilyen integrált eszközökkel. persze azt nem ártana tudni hogy a cimborádnak milyen eszközei vannak jelenleg és mi az ellenoldal ahová csatlakozni akar.[ Szerkesztve ]
SztiviVander
válasz villamos #38481 üzenetére
szia,
első körben azt kellene tudni hogy az a proxy az milyen proxy (pl kér-e autentikációt, kell-e hozzá valami telepített kliens, esetleg csak adott domain user-eket /csoportot enged-e ki, stb). Egy wifi AP vagy wifi router megoldás lehet (feltéve hogy a proxy kiengedi) és a wifijét el lehet rejteni a laikusok elől (SSID szórás kikapcsolása), de ha valaki nagyon meg akarja találni akkor meg fogja. Nyilván teljesen eltüntetni nem lehet mert akkor ti sem látnátok... -
SztiviVander
válasz spank309 #38486 üzenetére
ha a telefon és laptop ugyanott jól működik ahol az asztali gép nem akkor valószínűleg azzal a kártyával vagy annak beállításaival van valami gond. tp-linkes drivert használod hozzá? próbáld meg törölni a kártyát az eszközkezelőből (ha felajánlja akkor a drivert is) és egy reboot után újratelepíteni a drivereit. de az is lehet hogy a gép háza annyira leárnyékolja a router felé az antennákat hogy azért nem látja.
SztiviVander
válasz spank309 #38490 üzenetére
de gondolom nem a plexi mögött van az antenna hanem a gép hátuljánél ami meg nem szokott plexi lenni. kipróbálthatod hogy kiveszed a gépet onnan ahol most van és elfordítod úgy hogy az antennák a router felé nézzenek és ne legyen köztük akadály. egy próbát megér. ha úgy sincs jel akkor lehet hogy rossz a kártya.
SztiviVander
válasz Stalki #38525 üzenetére
ezt szerintem te se érted amit leírtál. privát wifi csatorna meg szoftveres virtuális SSID? minden SSID szoftveresen van létrehozva és azért telíti jobban mert eddig volt mondjuk 3 ember az 1es csatornán, 6 upc-s meg a 11-esen (vagy épp nem is használták a upc eszköz wifijét mert volt saját routerük), most az a 6 upc-s elkezdett sugározni az 1-esen is az a 3 meg aki eddig az 1-esen volt kapott a nyakába plusz 6 wifi-t. arról meg ne is beszéljünk hogy az 1-esen működő wi-free csodásan zavarja még mellette lévő 3-4 csatornán lévőket is. és akiknek nem upc netük van (tehát user/pass hiányában amúgy sem tudnák kihasználni eme csoda "előnyeit") azoknak marha zavaró ám -az esetek túlnyomó részében totál fölöslegesen üzemelő- upc-s wifi. és az a legrosszabb hogy sok előfizető azt se tudja mi az a wifi, úgyhogy eszükbe se jut hogy náluk ilyen üzemel és esetleg kikapcsoltassák a upc-vel.
SztiviVander
nekem van 2db ilyen tizenx dBi-s(nek hazudott) 25-30centis antennám (ismerős odaadta hogy nála nem vált be, kell-e vagy kidobja), hát egy vicc. több zajt szed össze mint amennyi a nyeresége lenne, szóval a jel zaj viszonya kb fele az 5dBis 15centis tplink antennának. a 841 jóval gyengébb vele mint a kis gyári antennáival. szóval hidd el ezek a kínai vackok maximum szadomazo seggpaskolósdira jók, semmi másra.
SztiviVander
válasz Butcher-HUN #39134 üzenetére
én ezeket nézném át a helyedben:
1. routerben engedélyezve van-e mindkét sáv
2. a 2.4 és az 5ghz -nek különböző SSID-t adni (különben az erősebb jelű AP-ra fog mindig csatlakozni a kliens, ami általában a 2.4-es)
3. router régióját magyarországra állítani
4. csatornákat mindkét sávon manuálisan fixre beállítani, titkosítást szintén (wpa2-psk + aes)
5. ha van csatorna szélesség beállításra lehetőség a routerben (channel width) akkor 2.4 -nél 40Mhz-re, 5Ghz-nél 80-ra fixen beállítani
5. klienssel csatlakozni az 5Ghz-es AP-ra. ha nem látja akkor lehet még gond a tp-link driver-eivel, vagy ha el lett állítgatva valami a wifi kártya advanced beállításainál -
SztiviVander
válasz Doky586 #39137 üzenetére
egyrészt azért amit Kali írt, másrészt sokan szívnak azzal hogy a router régiója usa-ra van gyárilag állítva (tp-link -eknél pl az az alap) és az auto csatorna beállítással az 5Ghz-es AP-nek olyan csatornát (149-165) választ a router amit csak USA szabványú eszközzel lehetne látni. aztán csodálkoznak az emberek hogy miért is nem látja pl a telefonjuk az AP-t
SztiviVander
válasz Butcher-HUN #39152 üzenetére
kékhalál az driver hiba. ha nem a tp-link -től letöltöttet használod akkor próbáld ki azt. ha igen, és az OS-nek megfelelőt töltötted le akkor valószínűleg a driver hibás. ez utóbbi esetben sajna nem tudsz sok mindent tenni, esetleg meg lehet próbálni hogy ha van hozzá MS-os (az OS-be épített) akkor azzal hogy muzsikál.
SztiviVander
válasz Gubek-Einste #39629 üzenetére
WDS-nél a master AP admin felületéhez miért kell(ene) hozzáférni ha amúgy a wifi jelszót, titkosítást, csatornát, bssid-t tudja?
SztiviVander
válasz FoxiestFox #39685 üzenetére
szerintem tedd vissza rá a gyári fw-t, jó eséllyel ez a "ha G-s eszköz csatlakozik akkor nem hajlandó N módban menni" is a dd-wrt hülyesége.
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- Milyen program, ami...?
- Gitáros topic
- Dobhatja a Galaxy S26 az AMD GPU-t
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- HP Victus 2026.08.hó-ig Garis Game Laptop
- Samsung Galaxy A52S 5G
- ÁRESŐ! Dobozos új Lenovo Ideapad Gaming 3/AMD Ryzen 5-5600H/16GB/512SSD/RTX 3060 6GB/Gari/
- Remek áron eladó dobozos új ACER NITRO 5 /RYZEN 7-6800H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 3060 6 GB 144Hz 15.6"
