huliganboy
válasz Gubek-Einste #33453 üzenetére
Ezen is gondolkoztam, csak most azon agyalok nem e lehet hibás a 940n mivel többször elérhetetlen, net sincs.....
@mezis
Muszáj ugyanis a kliensek elosztása ezt követeli meg! -
huliganboy
A napokban fejlesztésre adtam a fejem és ebben kérném tanácsotokat mivel sokszor kaptam már itt jó tanácsokat.
Egy képpel illusztrálnám a jelenlegi hálózati felépítést melyet szövegben ki is egészítenék:
- Ahol WIFI használatát jelzem ott nem lehet kizárólag csak vezeték nélküli megoldás.
- A modem a szolgáltatóé és mivel koaxiális kábelen érkezik az internet cseréje nem egyszerű, és mivel modern eszköz nem is cserélném.
- A Switch ezer éves Longshine LCS-883R - SW 800 M+
- A Router/ Switchek Tp link wr541g/542g V4
- A ROUTER Tp link WR940n OPENWRT (mert az eredeti SW nem tud csatlakozni más wifi pontokhoz)A két router közötti vezeték nélküli hálózat sebessége folyamatosan 54/48 Mbps ami szerintem kitűnőnek mondható!
A kérdésem, hogy költséghatékonyan milyen eszközöket szerezzek be a hálózat javítására?
Problémák:
- Időközönként hihetetlen lassulás következik be.
- A 940n router néha elérhetetlen és van, hogy újraindul -
huliganboy
válasz huliganboy #25352 üzenetére
Net: adsl
A tplink routerre a Tplink AP client modban csatlakozik
WDS kizárva mivel feleződik a sebesség.
Mindkét oldalt szükséges a wifi
köszi
huliganboy
Egy problémával fordulnék hozzátok!
Adott a következő hálózat:
Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudnám kicsit stabilabbra formálni. Ugyanis ha pc-n esetleg torrentet indítok el akkor a wifi szinte elérhetetlen (a router és AP közötti wifi kapcsolat stabil), s néha a rendszer össze is omlik.
Tudom elég terheltnek tűnik a hálózat de ebből a sok eszközből a nagy része naponta pár mb-ot fogyaszt lényegében terhelés nélkűl működik.
Melyek amik terhelnek:
NAS: transmission (kapcsolatok szám, sebesség lefelezve)A kérdés még az lenne hogy ti hogyan építenétek ki ezt a hálózatot... Esetleg (bár most nincs nagyon keret rá max ha eladok valamit) milyen eszközzel lehetne stabilabban működtetni a rendszert?
- A ZTE wifi része mennyire összehasonlítható a tp link routeréval? Giondolkoztam hogy a mögötte lévő tp link routert kiveszem és egy eszközzel kevesebb terheli a rendszert...
Köszönöm az építő jellegű válaszokat!
huliganboy
Akkor az nagyon jó Szóval romlott a minőség ..... Akkor visszarakom a régi gyári antennáját aztán mozgathatom a routert....
Köszönöm szépen azért a segítséget...
Esetleg még megpróbálom egy javasolt antennás adapterrel....
huliganboy
válasz Claude Leon #22751 üzenetére
Bocs hogy csak most csak melóban voltam és nem volt időm...
A tégla fal nem hiszem hogy rabichálós lenne de a fene se tudja, egyszerü közfal....
a 28-36-48 sebességet a következő ablakban figyelhető meg:
A router jelenleg 2-2,5m magasban van az adapter 1,80-2 m magasban.
Köszi
huliganboy
válasz Soma01 #22750 üzenetére
Szia
Az adapternél mire vagy kiváncsi? Leírtam a típusát és a manuált ettől többet én se tudok de egy sima G adapter.
A routernek jelenleg ez lenne az optimális helye mivel egy kis móka miatt itt van rálátás egy AP re. Ez előtt az üvegteraszon volt de az AP elég gyenge jelet látott, ezért lett áthelyezve.
Igen a fekete sáv az a folyosó. A pcszoba felöli fal 10cm tégla míg a folyosó másik fala 30 cm szilikát.
Szóval a router felöl kezdve üveg+30cm fal+10cm fal s mindez 10-12 méteren belül.
A fehér vonalkák az ajtók.
Régi helye a routernek az üvegteraszon a mostani helyéhez legközelebbi sarok volt ahol a jel tökéletes és stabil volt.
Köszi
huliganboy
Adott egy kiépített hálózat melyben a router elhelyezésén kellett változtatnom....
Ettől kezdve az egyik gépen a jel szintje ingadozik folyamatosan akár hová is teszem az adaptert mely kb 2-3 m-es usb kábelen lóg..... Eddig egy skype videótelefonálás tökéletesen ment végbe most szinte folyamatosan szakadozik és a kép is pocsék... Próbáltam javítani a router adó-vevő teljesítményén egy 16dbi antennával de nem sokat veszek észre.....A windows (XP) szerint: 28 - 36 - 48 között ugrál folyamatosan a jelszint....
inSSIDer szerint : 60-65-69-70dbm és a 9-14 közötti csatornán is csak az én routerem van (más csatornákon van más router)
Router: TP-Link TL-WR541G / TL-WR541G Manual
Adapter: Tp-Link WN321G Manual
Infrastruktúra: HÁZ
Szeretném kérni a véleményeteket hogy hogyan tudnám növelni és állandósítani a sebességet.
Köszönöm szépen!
huliganboy
Nem voltam rest szétszedni és hála az égnek a chipre ráírták a márkát és a tipust is... így pillanatok alatt meg lett a driver!!
KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET
Tipus: zydas 1211b-bf
huliganboy
válasz Claude Leon #22641 üzenetére
Köszi azért itt tudok bogarászni legalább
huliganboy
Adott egy panwl2203sv3 jelzésű WIFI adapter. Windows 7 nem ismeri fel sajnos. A cd eltűnt ami hozzá volt... más jelzés nincs rajta...
Driver genius sem talál hozzá drivert
Hogyan deríthetnem ki milyen driver kell hozzá? XP és Seven is kellene!
google kidob dolgokat de mind kamu sem tudok letölteni semmit
Köszönöm szépen!
huliganboy
Egy ilyen antenna mennyit segítene egy tp link wr541g/542g routeren?
Jelenleg egy wifi eszköz jelerősségként nagyon gyenge jelet lát. Ezzel tdnám növelni a jelerősséget és a sebességet? Illetve ez az antenna minden írányba szór?Köszönöm szépen!
UI: Lehet a wifi eszközöket ezzel oldanám meg mert jelenlegi felállás lassú
huliganboy
válasz freemanone #22050 üzenetére
Szia a helyzet az hogy most nem vagyok ott ma alakítottam a hálózatot!
Modem : Tcomos csicsás fehér ZTE aszem
kábel összeköttetés
Router 1: Tplink TL-WR542/543G
Wifi összeköttetés
AP:TL-WA5110G (de ez nem biztos de egy alap AP)
kábel összeköttetés
Router 2: Tplink TL-WR542/543G
kábellel 3 eszköz + wifin 2 eszköz (minimális adatforgalommal) Egy eszköz venne fel nagyobb adatforgalmat wifin ez pedig egy TV, kettő minimális adatforgalommal kb 2mb 10 percenként illetve egy pc kábelen,de pl win7 64 biten sem tudtam normális sebességet elérni. Jelszint tökéletes kb 5 méterre egy fal választ el.Köszönöm!
UI: Esetleg nem lehet hogy a router 1 dhcpje nyekereg amiatt hogy +2 eszközön keresztül kell osztania? Csak tipp nem vágom annyira ezt a részét!
huliganboy
Pár napja érdeklődtem és azóta megvalósítottam a hálózatot!
Ebből:
Modem-->Router-->AP-->switch-->kábeles eszközök
EZT:
Modem-->Router-->AP-->Router-->Vezetékes és vezeték nélküli eszközök!
Most az a problémám hogy a vezeték nélküli eszközökön lassú az internet de bitangul mit lehetne itt tenni hogy gyorsuljanak a dolgok? Maga a dolog annyira lassú néha hogy ha wifivel kapcsolódok akkor a router webifjét is alig tudja betölteni
Ha esetleg valakinek lenne tippje azt megköszönném !
UI: tudom sok az eszköz de csak így tudom megoldani
Köszönöm!
huliganboy
válasz Rico45 #21769 üzenetére
Az első nagy kérdés milyen típusú routered van? De mindenféleképpen 300 N szabványút vegyél és ha elfér a gépedbe akkor PCI csatolófelületűt!
Szerény véleményem szerint!
UI: de ha gigabites routered van meg hiper neted akkor érdemes a kábeles megoldásnál maradni!
Na de majd a nagyágyuk segítenek
Hali
huliganboy
válasz dodopek #21736 üzenetére
Én ezt használom mind weben mind ftp kapcsolódva tud hálózatban működni elég gyorsan és egy gombnyomással ahol ki is írja a kapcsolódási adatokat!
Vagy esetleg az Air droid:
Webes felületen tudod kezelni szépen a dolgokat!
Vagy esetleg XDA s barátaink portolták át linuxról ezt nekünk:
Remélem tudtam segíteni!!
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21735 üzenetére
Köszönöm a korrekt és igazán hozzáértő hozzáállást!
Nagyon szépen köszönöm!!!!!
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21733 üzenetére
Oh köszönöm szépen neked és atosnak is a segítséget!!!
Kérdésem már csak kéttő van mindegy milyen routert veszek?
Illetve ekkor hivatalosan történik e sebességcsökkenés mint a WDS esetén ahol is feleződik?
NAGYON NAGYON KÖSZÖNNÖM!
huliganboy
válasz huliganboy #21731 üzenetére
Kicsit olvasgattam és szerintem marad a második megoldás már csak a wds
mód felező Sebességcsökkenése miatt is.Tehát modem - router - AP - router.
A mostani kérdés milyen kábellel kell hol összekötni az Apt meg a router illetve milyen beállítások kellenek az AP be(maradhat a mostani ?) és a router be hogy menjen a Wi-Fi is meg lan is.
Köszi
huliganboy
Szép estét.
Szóval vegyek egy wds tudó routert és elviekben ez tud kapcsolódni wds módban a nem wds tudó routeremhez wifin majd tovább tudja ezt adni mind wifin és lanon is.
Ha nem akkor a jelenlegi AP ami wifin csatlakozik a routerre lan portjába dugom a routert és az tudja tovább adni wifin +3lanon is a netet.
Mely ezközt ajánlotok?
köszönöm szépen.
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21705 üzenetére
És ebben az esetben a Wifi részét is tudom használni vajon?
Köszi
huliganboy
válasz huliganboy #21698 üzenetére
És mi van ha a jelenlegi AP re lanon kötök egy routert? Az nem működne úgy hogy lanon és Wifin is adná a jelet?
huliganboy
válasz huliganboy #21697 üzenetére
Sőőt a legjobb ha a switchre se lenne szükség de ilyen eszközt nem nagyon találok
huliganboy
válasz Soma01 #21695 üzenetére
Igen jelenleg a kép alapján a range extender helyén egy ap megy de csak a lan portján megy ki a jel a switch be onnan a két vezetékes eszközbe. De közben lett két vezeték nélüli eszköz is és jó lenne az AP helyett egy eszköz nem pedig + 1
Szóval akkor mit is kellene vennem hogy a kép alapján összejöjjön a dolog?
huliganboy
huliganboy
válasz atos19881101 #21692 üzenetére
A routert + a range extender (TL-WA730RE) wifin lenne összekötve!!
huliganboy
válasz atos19881101 #21688 üzenetére
Oké tehát találtam egy olcsó és leírt tudásokat tudó eszközt!
Range Extender ami tud WDS módot is a leírás alapján!
Szóval ha ezt megvenném akkor a mostani TP link routerem (ami szerintem nem tud semmi féle WDS módot) együttműködne e ezzel vagy a routeremet is cserélni kellene egy olyanra amiben van WDS mód?
huliganboy
válasz Gubek-Einste #21682 üzenetére
Gubek
Néztem róla egy videót és általában csak Range Extender vagy AP mód között lehet váltani. Ez azt jelentené hogy a Lan Range Extender módban nem megy?
Köszi
huliganboy
válasz atos19881101 #21680 üzenetére
köszi
És mindkét eszköznek kell támogatnia a WDS t? Tehát a most meglévő Tp link alap wifis routerem jó lesz e hozzá?
Köszi
huliganboy
Atos és Gubek köszönöm a gyors választ!
De a kérdésem még kiegészítem.
Adott egy adsl modem + tp link router ennek a jelét veszi jelenleg egy AP vezeték nélkűl tehát wifin!
A router tudja wifin venni a másik router jelét ha AP nek akarom használni és azt szórni wifin és lanon is?
huliganboy
Szükségem lenne egy olyan access pointra amin van minimum 2 lan csatlakozó (sajnos van több eszközöm ami csak kábeles). Esetleg olvastam olyat hogy bizonyos routerek access point módban is tudnak működni, ezek tudnak mind a wifin mind a 4 lan porton továbbítani?
Esetleg egy megfizethető áras terméket tud e valaki ajánlani?
Köszönöm!!!!
huliganboy
Adott egy Tp-Link TL-WR541G Router.
Rajta egy Fujitsu notbook + wifiképes telefon!Van e lehetőség olyanra hogy a routerben logoljam a kimenő megnyitott webcímeket (esetleg a másik gépről egy programmal), vagy lehetséges e valamilyen módon bizonyos webcímek olymódon történ szűrése hogy az ne mcsak az adott domain re korlátozódik PL:
Ezt lehet most (vagyis amire rájöttem): www.index.hude konkrétan ezt nem lehet
http://index.hu/kulfold/2010/03/30/a_moszkvai_merenylok_az_eszak-kaukazusbol_erkeztek/
Ezekre szeretnék választ kapni ha lehetséges!!
KÖSZÖNÖM
- ZIDOO médialejátszók
- Eredeti játékok OFF topik
- BestBuy topik
- Ulefone Armor 27T Pro - hőkamera mindenáron
- Trollok komolyan
- Hisense LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
