mezis
válasz CrAck69 #32811 üzenetére
Először is az InSSIDer programot a PC-re installálod. (Home, ingyenes verziót. XP vagy WinVis, Win7,8 ?)
Futtatod, középen menüben választod a "Network" lapot (WinVis, 7,8) vagy Timeline WinXP.
A grafikont sasolva próbálsz jobb poziciót az antennáknak. Először a PC, aztán a routerrel is lehet kísérletezni. Már 5 cm is sokat jelenthet. Törekedni kell a minél nagyobb jelszintre. Ha szomszédok zavarnak, a frekvenciával is lehet kísérletezni.
Ha valami nem világos, akkor Screenshot (ez egy másik program.).
mezis
mezis
mezis
válasz hunt3rx3 #32825 üzenetére
A 722-esből én eddig 2 példányt üzemeltem be. Mind a kettő rendben működik azóta is.
Ennek az antennájához barkácsolhatsz papírból is egy parabóla tükröt, ami valamelyes javíthatja a kapcsolatot.A WiFi rádióhullámok terjedését zárt térben képtelenség még csak saccolni is. Ki kell próbálni.
A sokkal drágábbak is legfeljebb egy kicsivel lehetnek érzékenyebbek. Egyes internetes oldalakon található csoda ketyerék meg vagy tilosak (egészségügyi okokból) vagy valótlan paramétereket írnak rá.
mezis
mezis
Ha a routerre irányított antennát teszel, akkor lehet, hogy nagyon lecsökken a jelszint az antenna "mögött".
Lehet, hogy elég lesz 1 db a TL-WA7210N-ből plusz hozzá egy router. Aztán ha kevésnek bizonyul a sebesség, vehetsz még egyet, szintén kültérre az internetes routerhez is.
mezis
mezis
Bármelyik WiFi router, AP jó lesz erre a feladatra. (Működőképes persze, megfelelő beállítással.)
mezis
mezis
A WiFi router tartalmaz egy AP-t is. Az AP viszont nem tartalmaz routert. (AP : Application Point, Csatlakozási pont.)
Egyszerűbb lesz a dolgod, ha veszel egy WiFi routert (ez a legoolcsóbb, legbiztosabb megoldás) és azt beállítod csak AP-nek, az egyik LAN portjába csatlakoztatva a jelenlegi UTP kábelt. (A PC-det meg egy másik LAN portjához egy újabb UTP kábellel.)
Ez egy újabb WiFi állomást jelent, de mentesen a sebességi, térerő gondoktól.
Meglehetne oldani egy WiFi repeaterrel, Range Extenderrel is (az AP-knek van ilyen üzemmódja), valahová "félútra" elhelyezve, de sokféle probléma felmerülhet.Ha mindenképp WiFi repeaterrel akarod megoldani a gondod, kezd a 2,4GHz-es WiFi frekvencia tartomány feltérképezésével (InSSIDer).
mezis
mezis
válasz lacuspapus #32982 üzenetére
Nekem egy UPC kábel modemmel volt hasonló problémám. Sokáig kerestem a hibát. A modem, router teljes áramtalanítása - visszakapcsolása hol rendbe hozta az internet kapcsolatot, hol nem. Koax F-csatlakozó ? Talán. UTP kábel - csatlakozó ? Talán. Kábel csere. változatlanul időnkénti szakadás. Kábelek, modem rögzítése amennyire lehetséges ne mozduljon semmi. ÜFSZ hölgy javaslata: maradjon minden bekapcsolva, húzzam ki az UTP-t meg vissza. Az esetek többségében ez helyrehozza a kapcsolatot ! Aztán amikor naponta többszöri szakadás, újraforrasztottam a UPC modemben az UTP csatlakozó aljzat forrpontjait. Azóta atomstabil.
De még így is előfordult, hogy megszakadt az internet, a telefon maradt újraindítások, áramtalanítások (egyszerre modem, router) nem segítettek talán még az UTP ki-be sem, csak amikor a routert magában áramtalanítottam és bekapcsoltam. Ezt ismét az ÜFSZ javaslatára. Bár lehet, ez idő alatt ők is reseteltek, csak azt nekem már nem mondták meg. (Minden reggel egyszerre indul a kettő, gond nélkül.)
Csak azért írtam le ilyen hosszan, részletesen, hogy nem minden esetben elég egy újraindítás. (Vannak mav 30 m-ről távvezérelhető csatlakozó elosztók...)
mezis
mezis
Természetesen. Ha WiFin kapcsolódnak egymáshoz, (repeater) akkor is ugyanígy kell.
mezis
mezis
Üdv.!
A WDS-t nem ajánlom. Nyűgös: csak ugyanazon gyár azonos chipsettel rendelkező készülékei között működik. A sebességet meg nem felezi, hanem tizedeli. A titkosítás meg csak TKIP lehet. Az meg már nem is számít titkosításnak.
Ha a két lakás közvetlenül egymás fölött van. akkor a fenti lakásban a padló közelében, a lenti lakásban meg a lehető legmagasabbra elhelyezett WiFi eszközökkel (antennákkal) lehet kísérletezni, "lyukat" keresni. (Konkrét tapasztalat: egy két szintes lakásban a WiFi router a padláson, laptop a földszinten (2 födém és esetleg fal is van közben) és hosszas kísérletezéssel sikerült stabil kapcsolatot (kb -70 dBm -InSSIDer-) kialakítani. De a beépített antennás routert kb +-5 cm-es pontossággal kell egy bizonyos helyen tartani !)
mezis
mezis
válasz VegyesTamás #33022 üzenetére
Egy ilyen bármelyik "lecsavarható" antennáshoz csatlakoztatható.
? 2.4 GHz ? 5 GHz ?
Megfizethető: erősen függ a család anyagi helyzetétől. Elfelejtettél adatot közölni...
mezis
mezis
válasz perfegor17 #33026 üzenetére
Bizonyára kiírta, hogy nem talált drivert hozzá. Kerestesd az interneten vagy keresgéld sk.
mezis
mezis
válasz Phyllobates #33024 üzenetére
Nem, a router is és az USB-s kliens is lehet bármilyen gyártmányú. Vannak op. rendszerek, amik nem is fogadnak el ékezetes, stb karaktereket, kódokat. És ha nem megfelelő a driver, kezelő szoftver akkor is lehet gond a password elfogadásával. Tegyél próbát egy "Live Linux"-al. (Pl Ubuntu 12,04.03)
mezis
mezis
válasz cascada #33031 üzenetére
Tökéletes választás lenne, ha lenne USB portja. keress tovább pl ugyanennél a gyárnál...
Mindegyik ruoternek kb ugyanannyi a kisugárzott rádiófrekvenciás teljesítménye: a megengedett maximum. Ezt vagy 2 dBi-s vagy 5 dBi-s antennával csinálja, a végeredmény ugyanaz.
mezis
mezis
válasz VegyesTamás #33035 üzenetére
Ez pl. belefér a keretbe egy USB-s stick + kábellel együtt....
Nincs vele tapasztalatom.mezis
mezis
válasz _kovi_ #33076 üzenetére
"A laptopon vevő oldalon próbáltam már fix IP címmel (mivel csak úgy lehet AP-t konfigolni), 192.168.0.112, gondolván hogy a Linksys DHCP-je 100-tól 200-ig oszt. Akkor itt átjárónak próbáltam beállítani az AP-t de ekkor az alhálózat ütközik, próbáltam átjárónak a router 1.1-es címét is de semmi..."
Én FIX IP-nek ilyenkor kerülném a router DHCP tartományát. Inkább 192-168.1.99-et állítanék be. És DHCP=Off.
mezis
mezis
válasz _kovi_ #33088 üzenetére
A kapcsolat kiépítéséhez Client, Client Bridge, Repeater, WDS üzemmódok valamelyike kell, de semmiképp AP !
Először tedd azonos alhálóba a Linksys-el, (192.168.1.99), aztán ha már működik, akkor kísérletezz elkülönítéssel.A Linksys routeren ne kapcsold ki a DHCP-t !
mezis
mezis
válasz _kovi_ #33098 üzenetére
Számodra az "Operation mode" közül az utolsó 3 a nyerő.
Próbáld ezek közül először a "Repeater" módot.
Állits be "Static" IP-nek 192.168.1.99-et.
DHCP=Off
SSID-nek ugyanazt ami a LinkSys-en (vagy kesrestesd meg vele, ha van ilyen lehetőség)
Titkosítást is pontosan a LinkSys-nek megfelelőtÚjraindítás után 1-2 perc alatt kapcsolódnia kell a LinSyshez és a vezetékkel csatlakozó PC-den az internetnek is működnie kell.
mezis
mezis
válasz marec1122 #33102 üzenetére
Ha asztali PC-re szeretnél WiFi-t, akkor semilyet. Helyette inkább levehető antennás USB stick-et. (Pl - gondolom 2.4 GHz-re kell.) A többi meg próba/szerencse, hogy s mint van felétek a WiFi. Az InSSIDer-el sokkal okosabb leszel. (Miután már működik a WiFi.)
mezis
mezis
válasz _kovi_ #33106 üzenetére
Ezt a legegyszerűbb beállítani.
Beállítások csak a repeaterre (TP-Link) vonatkoznak ! (A többinek jó volt úgy, ahogy eddig. A TP-Link beállításához meg a PC-n a legjobb, ha "alternatív" beállítást használsz az automatikus mellett. Amikor módosítod a TP-Link LAN IP címét, akkor már az új IP címen lehet bejelentkezni hozzá !)
A TP-Link LAN portjain is csatlakozhatsz az internetre (hálózatra) repeater és a többi üzemmódban is.
mezis
mezis
válasz kisguly #33117 üzenetére
"Adott egy WR841N router.
IP 192.168.0.1 Gyári beállítás. DHCP on. Ezzel nincs gond.WA701ND Acces Point
IP 192.168.1.254 Gyári beállítás. DHCP off. Csatlakoztatva a WA830RE-hez repeaterként. Alapból ez is jó. Bárhol vagyok a házban mindenütt tökéletes, jó térerő."Én inkább 192.168.0.253-at állítanék be.....
mezis
mezis
válasz gameresboy #33134 üzenetére
Zárt térben csak tippelni lehet a hatását. Ha meg több szintes a ház, akkor elméletileg csak az antennák szintjén fog javulni a térerő, a többi helyen romlani fog.
mezis
mezis
válasz TeebyKay #33182 üzenetére
? Tisztán ? Hár sercegni, zúgni nem fog, az biztos !
A kapcsolat sebességét befolyásolja a térerő. (Meg a zavaró térerő.)A stabil kapcsolathoz bizonyára lesz térerő, a többi a szerencsén múlik. És ha nem megy 5 GHz-en még ott van a 2,4 GHz. Vagy parallel mind a két sáv...
mezis
mezis
válasz Croft-21 #33186 üzenetére
Üdv.!
Installálod az InSSIDer-t a laposodra, megkeresed a legalkalmasabb frekvenciát a WiFi routerednek.
Internetről levadászod a WiFi router kézikönyvét.
Előveszitek a szerződést és megkeresitek benne az internetkapcsolathoz szükséges adatokat.
Reseteled a routert. UTP vezetékkel csatlakozol a routerhez, böngészőből bejelentkezel a menüjébe. Beállítod az internetkapcsolatot (WAN).
Ezek után beállítod a WiFi kapcsolatot olyanra, amilyenre akarod (meg hagyja a router ).mezis
mezis
válasz Zax1231 #33220 üzenetére
Ennyire nem kellene kizárni az ütközést !
Lehet, hogy a TP-Link kiosztott egy új IP-t a switch-ednek ("mellék" routerednek). Ez az információ megtekinthető a "fő router" ide vonatkozó táblázatában.
Két ilyen eszköz korrekt összekapcsolására olvasd el ezt.
WiFi-n való kapcsolódásnál is alkalmazható. Vedd kisebbre a DHCP tartományt.
mezis
