kali
legenda
adott wifi modult másik/több routerrel kellene tesztelni, és ha nem mindegyik esetében jelentkezik a hiba, akkor csak a két eszköz nem szereti egymást, ütközés van, vagy ilyesmi, ha viszont mindegyik/több router esetében is adott a probléma, akkor egyértelmű, hogy a noti/wifi modul/rendszer a hibás - akár hardveresen, akár szoftveresen!
illetve a te routeredet lehetne még azonos noti/wifi modul párosítással kipróbálni, annak az eredményéből is lehetne következtetéseket levonni! -
kali
legenda
esetleg másik/más típusú oprendszer/illesztő a notira...
de ha másik routerrel, más környzetben is rendetlenkedik, abból is lehet következtetni arra, hogy nem feltétlenül a te routered a hibás...
szerintem egy roterrel nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy biztosan a wifi modul a hibás! sokszor láttam már olyat, hogy adott wifi modul nem ment rendesen egy bizonyos routerrel - azon routerrel sok más modul remekül működött -, de másik routerrel már igen! sajnos nagyon sok befolyásoló tényező van! -
kali
legenda
válasz Alex123 #12620 üzenetére
a router nem is kell cd lemezről telepíteni, elég böngészőből konfigurálni!
először is azt nézd meg a router adminisztrációs felületén, hogy milyen szabványon megy a kapcsolat, milyen sebesség van beállítva, melyik csatornán megy a forgalom - próbálj csatornát módosítani, hátha egy a közelben azonos vagy szomszédos csatornán működő hálózat nyomja el a tiédet -, valamint kerüljön beállításra valamilyen titkosítás (a legjobb a wpa2-psk - aes), nehogy rád akaszkodjanak, és attól lassuljon be! -
kali
legenda
válasz Alex123 #12623 üzenetére
ezen alkalmazás segítségével nézd meg, hogy milyen csatornán forgalmaznak az elérhető közelségben lévő hálózatok, és keress olyan értéket, ami üres - sőt az lenne az igazi, ha a két szomszédos értéke is szabad lenne; wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
amúgy mekkora netes sebességből gazdálkodhatna a wifi hálózat?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz tibi666 #12871 üzenetére
inkább itt kérdezz; milyen_routert
árkategóriát azért írhatnál, mert 80 e ft-ért is lehet ajánlani! -
kali
legenda
válasz scream #13588 üzenetére
10 e ft-ig tp-link tl-wr941nd, de ha esetleg rászánsz bő 13 e ft-ot, akkor tl-wr1043nd (amivel többet tud az előzőleg javasolt testvérétől; gigabit képes + usb csatija is van!)
persze csodákra ezek sem képesek, de ár/érték arányban jók! ne tedd a routert az asztal alá, megfelelő pozícióban legyenek rajta az antennák...stb![ Szerkesztve ]
kali
legenda
- a router adminisztrációs felületére történő bejelentkezéshez szükséges név és jelszó megváltoztat!
- wifi esetében ssid megváltoztat! utána akár el is rejt!
- titkosítás beállít; ha az ellenoldal tudja, akkor a legjobb a wpa2-psk - aes párosítás, egy megfelelően hosszú, nagy- és kisbetűkből, valamint számokból álló jelszóval!
- tűzfal (és bizonyos funkcióinak) engedélyezése! -
kali
legenda
válasz Sszemy #13718 üzenetére
amikre fontos figyelned;
- itt nehogy leírd a noti pontos típusát, mert azzal esetlegesen megkönnyítenéd a segíteni akaró/tudó fórumozók dolgát!
- a noti alján ne nézelődj, mert gyakran ott (is) van egy matrica, amin szerepel a notiban lévő wifi modul pontos típusa!
- a noti gyártójának az oldalán ne keresgélj, mert a noti szériája alapján a végén ott még ráakadsz a szükséges illesztőre!
- a használt oprendszert ne áruld el, mert ha megállapítást nyert a notidban lévő wifi modul pontos típusa, akkor a végén valaki még direkt linket illeszt be az illesztő eléréséhez!
- keresőt (google és társai) egyáltalán ne használd, mert esetlegesen az(ok) is segíthet(nek)![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Sszemy #13737 üzenetére
ha sárga, akkor még mindig nem okés az illesztés!
a hivatalos gyártói oldalon adott illesztőkkel kellene megpróbálni - megfelelő sorrendben -, amik mellesleg újabbak is, mint a letöltőközpontos!
amúgy melyik wifi illesztőt telepítetted a csomagból? foxconn vagy broadcom? -
kali
legenda
válasz Sszemy #13740 üzenetére
mikor, hol és milyen linket küldtél nekem?
a hivatalos gyártói csomag(ok)ban (is) broadcom és foxconn (atheros) chipset beépítésű modul(ok)hoz vannak illesztők - más kérdés, hogy az asus is épít ezen chipset típusokra modult, de attól az acer notidban még nem asus wifi modul van!
amúgy örülök, hogy működik, a körítést hagyd csak... -
kali
legenda
kali
legenda
válasz Hoffer #14101 üzenetére
inkább itt; milyen_routert
kali
legenda
válasz Kolondrum #14226 üzenetére
szerintem nem feltétlenül a két vagy több csatornányi eltérés miatt más a sebesség, lehet, hogy konkrétan a használt csatorna száma is számít adott ellenoldal esetén! nekem is van olyan notis wifi modulom, ami 1-es vagy 2-es csatornán sokkal gyorsabb átvitelre képes egy adott router párosítással, akkor is, amikor másik saját wifi eszköz nincs is a képben - illetve elérhető közelségben más idegen sem!
elviekben viszont - és általában a gyakorlatban is - igaz, hogy jobb a több csatornányi eltérés![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz oistrakh1978 #14303 üzenetére
a te routered wifi hálózaton - a g szabvány korlátja miatt - csak ~ 20 - 22 megabit/sec valós átvitelre képes! mint előttem is írták, a 80/25 megabit/sec átviteléhez n szabványos eszközök kellenek - a notiban is n szabványos wifi modul kell, hogy legyen! az n szabvány esetén is van több lehetőség, neked nem elég a lite-n (150-es), mert az a gyakorlatban nem képes átvinni 80/25 megabit/sec sebességet, hanem 300-as kell a router és a notis wifi modul esetében is! a másik fontos szempont; sok 100-as router rendelkezik ugyan 300-as wifi modullal, de a valóságban nem képes routolni a 80/25 megabit/sec sebességet, ezen sebességhez már gigabit képes router ajánlott, ha maximálisan és valósan akarod kihasználni a maximális 80/25 megabit/sec netes sebességet! a legolcsóbb, de jó gigabit képes router; tp-link tl-wr1043nd
kali
legenda
válasz oistrakh1978 #14306 üzenetére
ezen notis wifi modulhoz sajnos hiába veszel n szabványos routert, azt nem fogod tudni kihasználni, mivel adott notis wifi modul csak g szabványig tud, így maradni fog a ~ 20 - 22 megabit/sec maximális valós átvitel!
kali
legenda
válasz breal11 #14309 üzenetére
- feltéve, hogy van megfelelő csatlakozási lehetőség a notin (a belsőt is lehet cserélni, csak megfelelő, két antennával rendelkező n szabványos 300-as modul kell, mivel van három antennás is, de a g szabvánnyal rendelkező modulos notiknál többnyire csak 2 antennás előkészítés van! vagy jó még az usb csatolású wifi modul is, abból is van megfelelő minőségű n szabványos 300-as modul!)
- a 300 megabit/sec csak az elméleti maximális sebesség, a gyakorlatban jó, ha pont átmegy majd bő 80 megabit/sec... -
kali
legenda
válasz oistrakh1978 #14311 üzenetére
szerintem egy minőségibb, usb csatolású n szabványos 300-as wifi modul is megfelelő lehet, ráadásul azt szinte minden usb csatolással rendelkező munkaállomáshoz használhatod, nem csak egy/a notihoz!
már ez is jó; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz breal11 #14319 üzenetére
a többi? tartósan és valósan a többi/egyik router sem tud kimondottan többet, a jellemző valós sebesség ~ 80 megabit/sec környékén van n szabványos átvitel esetén! a 300 megabit/sec jelölés csak az elméleti maximum, erősen távol áll a valóságtól!
sikerült már magasabb átviteli sebességet is kihoznom egy tl-wr1043nd - tl-wn951n párosból, 100 megabit/sec felett volt a csúcssebesség, de terhelés alatt tartósan maximum 80 - 90 megabit/sec között volt a sebesség úgy, hogy ideálisabb környezetet már el sem tudok képzelni semmilyen szempontból![ Szerkesztve ]
kali
legenda
a titkosítástól kezdve mindent konfigurálj be megfelelően manuálisan, és akkor minden érték állítható lesz! nem mindig minden jó auto beállításon, sőt!
ja, és nem mindig a moddolt firmware verzió felhúzása a megoldás, pláne akkor nem, ha a jelenlegit sem tudod normálisan beállítani...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
igen, a te hibád! nem csak a képeket láttam, hanem többek között néhány ilyen routert közelebbről is! nézd át jobban a beállítási lehetőségeket mindenütt...
szerinted mi lenne az értelme a sok csatornának, ha csak auto beállítás lenne? vagy mi lenne az értelme a n szabványos wifi módnak, ha csak 130-as lenne a maximális érték? lehetne még sorolni, de felesleges, ugorj neki ismét a beállítási lehetőségeknek ismét, vagy bízd olyanra, aki jobban ért hozzá!
na jó, picit segítek; link ; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
nem, nem feltétlenül 300-as az n szabvány, lehet csak 150-es (lite-n), de van már 450-es n szabványos eszköz is, és mivel papíron 600-as, ezért jönnek lassan a 600-as eszközök is!
nálad ott a gond, hogy bizonyos "rosszul" beállított funkcióval leszűkítetted a konfiguráltaságot, illetve kizártad a channel és a transmission rate konfigurálhatóságát![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz breal11 #14431 üzenetére
leveszed az alját, és megnézed! én még nem találkoztam olyan notival, ahol gyárilag 3 antenna lett volna kiépítve annak ellenére, hogy g szabványos wifi modullal szerelték alapban! szerencsére vannak 2 antennás wifi modulok is, csak ugye van 2 * 2 mimo, meg 3 * 3 mimo - utóbbi a jobb!
kali
legenda
a 300-as tud többet is, csak 70 - 80 megabit/sec közé teszik a jellemző sebességet!
nekem is sikerült már 100 megabit/sec fölé menni, és tartós terhelés alatt is alig csökkent a sebesség, csak nem ez a jellemző, mondhatni extra körülmények, jól párosított és frankón beállított eszközök kellenek!
tl-wr741nd esetén is átment már 50 megabit/sec felett valós terhelés alatt![ Szerkesztve ]
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
