mezis
Üdv.!
Csak sokkal kisebb létszámú tapasztalatról tudok beszámolni:
54 MBit/sec-es (g-s) router 2-3 WiFi csatlakozásnál a használók nem vettek észre lassulást az 1 MBit/sec-es internetkapcsolaton, még akkor sem, ha Skype-oltak, meg az egyik gépre sw. letöltés ment (SuSE Linux install DVD), de nem torrent-el, csak úgy natúr.
De amikor valamelyik WiFi-s PC elkezdett le- vagy feltölteni hosszabb file-okat egy másik PC-re, azt már észre lehetett venni.
Ugyancsak problémák jelentkeztek (lassulás, "látszólagos" internetszakadás), amikor belépett a WDS vagy repeater üzemmód két ilyen router között.
Szóval csak óvatosan a számtannal, osztással/szorzással !mezis
mezis
válasz AXisBOLD #9781 üzenetére
Örülök, hogy működik !
A "tükör" mérete a hullámhosszból adódik, de a távolságot (28 mm) kísérletezéssel lőttem be. Vagyis lehet, hogy van a 28 mm-nél jobb érték is. Amikor készítettem, még nem volt InSSIDer, amivel sokkal hamarabb észlelhető a változás. Mostanában meg csak használom így ahogy van, mert az 1 MBit/s-es szolgáltatói sávszélesség rendben.
Ingadozás: mozognak a családtagok. Nekem egy cserép virággal, amit sikerült pontosan a két antenna vonalába függeszteni, a 60%-os jelszintem 25%-ra csökkent.Pár napja egy ismerősömnél a PC-n 1 oszlopos (WinXP) volt a jelszint. A padlóról, PC árnyékolásából feltettem a WiFi routert az asztalra, a jelszint 4 oszlopos (kiváló) lett !
mezis
mezis
A routerek az új beállítást néha több mint egy perc alatt végzik el. Többnyire újraindulnak.
Ezután jöhet a PC újraindítása....
(Nem hiszem, hogy olyan lenne a PC-d szoftvere, hogy azon is kellene csatornát állítani. A kliensek azt megkeresik. (Egyes routerek, AP-k is rendelkeznek ilyen üzemmóddal.)mezis
mezis
válasz werszomjas #9835 üzenetére
Amíg nem tudsz egy DOS ablakot megnyitni, abban egy ipconfig /all, valamint egy ping 192.168.x.y parancsot kiadni, addig nem sokat fogunk tudni segíteni.
A hálózatok tulajdonságainál két dolgot nézz meg:
A fájl és nyomtatómegosztásnál van pipa ?
ICMP beállításoknál a "Bejövő echo kérés engedélyezve ?mezis
mezis
válasz werszomjas #9841 üzenetére
Azon a PC-n amelyiken nincs nyomtató, installáltál hálózati nyomtatót ? (Ilyenkor a nyomtatós PC-nek bekapcsolva kell lennie, meg célszerű, ha a nyomtató is ON.)
(És a WiFi-s PC-det csak a drótos után 5 perccel kapcsold be.)
mezis
mezis
válasz werszomjas #9844 üzenetére
Adj fix IP címet a nyomtatós PC-nek. Ezután a másik PC-n a nyomtató installálásakor a keresésnél írd be kézzel az elérési utat valahogy így:
//192.168.x.y/APrinterMegosztásiNeve.Nekem így már igen "nehéz" hálózati környezetben Win98-ról is sikerült elérni egyébként hol látható, hol nem látható printert.
mezis
mezis
válasz Blackdeath #9873 üzenetére
Üdv.!
Próbáld leszűkíteni a hibát. Volt nekem ilyen gondom, de a szolgáltató volt a hunyó. Úgy jöttem rá, hogy eljutottam a drótok végere és elég volt a bejövő telefonzsinórt kihúznom 10 mp.-re és ezután helyreállt az internet. Ezt két különböző ADSL modemmel el tudtam játszani. (A szolgáltató tette a hülyét, azt mondta, hogy akkor a szűrőmmel van baj Nem hatotta meg, hogy az a néhány tekercs meg kondenzátor aligha tud így elromlani. )
Azóta már meggyógyult az internetkapcsolatom illetve az utóbbi napokban jelentkeztek pár másodperces fél perces szünetek, de ez magától helyrejön. Lehet, hogy nálad komolyabb a baj a szolgáltatónál ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz DrGonzo22 #9880 üzenetére
Biztos, hogy optikai a kapcsolat és nem UTP, két végén RJ45-ös csatlakozóval ?
Van olyan AP, amelyiken két RJ45-ös LAN csatlakozó van (PL.D-Link DAP1160, de ez nem egy mai darab). Ha egy ilyet teszel az emeletre, akkor maradhat a jelenlegi (szerintem drótos) kapcsolat is és az emeleten lesz WiFi kapcsolat.
A többit meg meglátod, hogy elegendő WiFi jel lesz-é a földszinten, vagy ott is beállítasz egy AP-t. (Bár ebben az esetben két külön csatornán kell menniük, más SSID-vel, szóval lesz gondod a barangolással.)mezis
mezis
válasz DefQon1. #9889 üzenetére
Üdv.!
Van, csak sokba kerül: pl. lefizeted a rendszergazdát. Amit viszont nem ajánlok, mert törvénysértés. Ugyancsak törvénysértés a számítástechnikai rendszerek védelmi, titkosítási dolgainak kifürkészése, feltörése. A törvénysértést pedig nem ejnye-bejnyével büntetik !
Ehhez kitől vársz segítséget ?
mezis
mezis
válasz DrGonzo22 #9896 üzenetére
Hát a 4x LAN portnál nem kell különösebben, figyelni, mivel bőven van 2. (Inkább csak arra, hogy vannak olyan AP-k, ahol csak egy LAN van, ami ebben az esetben kevés.)
Igen, az AP WiFi-n a saját sebességével fog működni (illetve amit sikerül összehozni a PC-vel és ez jelerősségtől függ).
A LAN porton bizonyára meg fog tudni egyezni a jelenlegi routered LAN portjának 10 Mbit/sec-es sebességével (bár egyes gagyik okozhatnak meglepetést).
Milyen típusú lenne az AP ? (Én a D-Link-el maximálisan elégedett vagyok, a Gigabyte-al kevésbbé.)
Lehet, hogy inkább egy olyan WiFi routert kellene venned, ami tud AP üzemmódot is (bár annak beállítása bonyolultabb). Ugyanis a 10 MBit/sec elég kicsi, és van valamekkora esélyed arra, hogy a földszintről sugározd be WiFi-vel az emeletet is.
mezis
mezis
válasz DrGonzo22 #9911 üzenetére
Tulajdonképp minden WiFi router-ben egy AP működik.
Ha minimálisat gondoltál költeni, akár egy használt "g"-s is megteszi (néhány évre), vagy valamilyen áruházi akciós.
Közepesnek a D-Link DIR-600 látszik (kb 18000 Ft).
Ha pedig a közeljövőben az 5 GHz, vagy USB printer (routeren), esetleg NAS (központi háttértároló) is tervben van, akkor a D-Link DIR-825-öt (kb 34000 Ft) néztem ki az internetről.
Nekem egyikkel sincs tapasztalatom, remélem másoktól is kapsz megbízható ajánlatot.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz DrGonzo22 #9917 üzenetére
Induláskor nem kell hozzá AP, hiszen van benne egy. Beüzemeled az emeleten és megnézed, hogy milyen a vétel a földszinten (meg az emeleten is).
(Ebben az esetben a DIR-615 WAN kapcsolata használaton kívül.) Én 70 % esélyt saccolok, hogy az egész házban megfelelő lesz (az antenna helyét azért keresgélni kell).
Második kísérlet: leviszed a földszintre és beteszed a jelenlegi router helyére. Lehet, hogy a WiFi innen is eljut az emeletre megfelelő térerővel.
A WiFi térerő irányított antennával növelhető, amennyiben a router nem az épület középpontjában van.
Nálam 60 cm-enként vannak vasbeton gerendák, de egy WiFi routerrel az 1 MBit/sec-es internetemhez elegendő a jelszint az egész házban. Az antenna a lakés egzyk sarkából sugároz egy mögé helyezett fémlappal.
Ugyancsak tapasztaltam hasonló megoldást olyan kétszintes lakásban, ahol monolit vasbeton födém van, viszonylag sűrű (arasznyi távolságokban), keresztbe-hosszába menő vasalással.
Aztán ha mégis mind a két szinten külön AP-t szeretnél, akkor csak akad a D-Link kínálatában egy megfelelő AP, bár ebben az esetben negatívum, hogy a router nem biztos, hogy támogatja a repeater üzemmódot, vagyis két különböző csatornán kell üzemeltetni a két AP-t. Ebben az esetben a PC-k nehezebben fogják megtalálni egymást.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Jégkokó #9938 üzenetére
Nekem mostanában ez rendszeres. (ADSL Externet). Van amikor csak az segít, ha kihúzom fél percre a telefonvonalat, van amikor mágától helyrejön.
Nálam mostanában folyamatosan megy egy DOS ablakban a
egy "Macera ISP" nevű batch program, melynek tartalma:
ping "az externet DNS-ének IP címe" -tmezis
mezis
Üdv.!
Persze, tökéletes !
A jelenlegi kapcsolatod MAC address-ét kell klónozni a WiFi router WLAN Mac Address-ének, kiválasztani a megfelelő protokollt és a drótos (UTP-RJ45) számítógépen már működik is az internet.
A WiFi is megtanulható, de ott egy InSSIDer program futtatásával kell kezdeni: fel kell deríteni, hogy melyik frekvencia (csatorna) lesz alkalmas a 11 közül.
Aztán szinte kötelező titkosítást is beállítani, lehetőleg WPA2-t a routeren és a PC-ken azonosat természetesen. Itt már lehetnek gyötrelmek.
Aztán, hogy valamennyi PC lássa egymást, azonos munkacsoport, esetleg egy kis TCP/IP babrálás, file megosztás - ezeknek is egyből kellene működni, azért akadhat probléma (Op. rendszer, tűzfal, vírusvédelem.mezis
mezis
Azzal sem. Ha egyszer egy router nem tud legalább egy "repeater" üzemmódot akkor az csak és kizárólag a dróton kapott információt hajlandó továbbítani dróton is meg WiFi-n is,
de WiFi-n is csak "kliens"-nek beállított számítógéphez.Aztán ha van két routered, WDS, repeater, stb üzemmóddal, azok legyenek azonos gyár azonos típusú példányai (pontosabban azonos legyen a chipset-jük), mert a gyár is csak így garantálja az összeköthetőséget !
És ha még igényes vagy a titkosítást illetően, alaposan nézz utána nem mindegyik típus tudja WDS üzemmódban a WPA-t
mezis
mezis
válasz Newyorker #10064 üzenetére
Ha a routert újraindítod (kikapcs/bekapcs), akkor a router beindít egy új kacsolódási eljárást a szolgáltatód felé az ADSL modemed által, ami aztán sikerre vezet. Vagyis ezzel nem sokat tudtál meg a hiba helyéről.
Amikor megszakad az internet az ADSL modemeden világít a LINK LED ?
(Nálam hasonló felállásban olyan szakadás szokott előfordulni, hogy a modem LINK LED-je világít, mégis elég a telefonzsinórt kihúzni pár másodpercre majd visszadugni és a szokásos idő alatt ismét volt internet. Ezt a próbát mindenképp végezd el !)
Az én hipotézisem az ilyen esetekre, hogy a szolgáltatónál kapacitásprobléma van. Az ügyfélszolgálat ilyenkor sok mindent szokott hibásnak mondani, a legjobb az volt, amikor azt mondta, hogy a szűrőm (splitter) a hibás.
Érdekes módon az ilyen internetkimaradások gyakorisága elég jól követi a nemzetközi internetforgalmi grafikont [link]
Újabban nálam javult a helyzet, mert pár perc alatt magától meggyógyul. Igaz, támogatom egy folyamatos ping-el.
mezis
mezis
Üdv.!
Ha az SSID sugárzás tiltva, a WinXP nem fogja mutatni az elérhető hálózatoknál. Ettől még kapcsolódhatsz, ki kell tölteni a megfelelő adatokat (SSID, password, titkosítás módja) és be kell pipázni egy elég szerencsétlenül feliratozott bogyót:"Kapcsolódás akkor is ha nincs jel" (Ami elég hülyén hangzik, nem kellett volna az SSID-t "jel".nek fordítani.)
A notira ha van gyári (chipset-hez) való driver/kezelőprogram (és a legfrissebb), akkor azzal próbálkozz ! (Vagy nézd meg, hogy nem maradt meg a MAC szűrés, ami csak a WiFi-re vonatkozik.)
mezis
mezis
Én is megnéztem: Vezérlőpult > Hálózati kapcsolatok > Vezeték nélküli hálózati kapcsolat >
Jobb klikk: Az elérhető vezeték nélküli hálózatok megjelenítése > Speciális beállítások módosítása > Vezeték nélküli Hálózat > Tulajdonságok > Társítás. És ekkor nekem a csatolt képen láthatod a "Kapcsolódás akkor is ha nincs jel" bogyót.Természetesen ehhez az kell, hogy a WinXP kezelje a WiFi kapcsolatot...
mezis
mezis
válasz Csabee. #10101 üzenetére
A legjobb lett volna a 3 napon belüli csere. Így is vissza adhatod nekik garanciában, pláne ha rögtön vásárolsz náluk egy szerencsésebb gyártmányt (ami persze drágább lesz). Ehhez azért alaposan fel kell készülni, azt fogják mondani, hogy biztos a szolgáltatód szaggat.
mezis
mezis
válasz runner 125 #10115 üzenetére
Bármelyik WiFi router alkalmas erre. Szükség lesz az internetre jelenleg csatlakozó PC MAC addressére (DOS ablakban ipconfig /all), azt kell klónozni a majdani router WAN csatlakozásánál. (Lesz a routeren néhány LAN port is.)
Ha a költségvetésből futja érdemes a jobb márkákból választani (ezen a fórumon is szidtak már néhány márkát és dícsértek néhány másikat).A routernél még el kell dönteni, hogy elég a "G"-s, vagy már inkább az "N"-es legyen.
mezis
mezis
válasz runner 125 #10120 üzenetére
Én csak a Linksys-re emlékszem, mint többször is jónak említettre. Talán az Edimax is ilyen.
Én Gigabyte-ot használok már sok éve, problémamentesen. Újabban találkoztam D-Link-el, TP-Link-el is. E két utóbbinak van hazai képviselete (support) is.Az SMC-t viszont nemrégen nagyon szidta valaki.
mezis
mezis
válasz copycat #10122 üzenetére
Kezd azzal, hogy valamelyik laposra installálod az ingyenes InSSIDer-t. Megnézed, melyik csatorna lesz a tied.
Aztán csatlakoztatsz a routered egyik LAN portjához egy UTP kábellel (lehet kerresztkötésű is) egy PC-t. (Ha valamerlyik lapos lesz az, akkor azon tiltsd le a WiFit: Vezérlőpult, hálózati kapcsolatok.)
Előkapod a routered kézikönyvét, (ehhez lehet, hogy a drótos kapcsolat TCP/IP-jét babrálni kell). Kedvenc internet böngésződdel bejelentkezel a roteredhez úgy, ahogy a kézikönyvében írva vagyon.(192.168.1.1,admin,admin hacsak el nem állította már valaki.)
A routered WiFi beállításainál beállítod az SSID-t, azt a csatornát, amit a legkevésbé zavartnak találtál, WPA2/PSK titkosítást. Esetleg a laposaid MAC address-ét.
Esetleg router reboot, logout.
Ezekután a laposokon beállítod ugyanazt a titkosítást, mint a routeren.mezis
mezis
válasz morfondőr #10136 üzenetére
Üdv.!
Én az ingyenes InSSIDer-t használom. Szerintem pontosabb mint a WinXP által mutatott.
(A WinXP nálam nem volt képes megkülönböztetni két azonos frekvencián, azonos SSID-vel, titkosító kulcsokkal működő WiFi állomást (repeater, ill. WDS üzemmód miatt volt ez a beállítás). Más esetben is tapasztaltam, hogy az általa mutatott értéknek semmi köze a valósághoz.mezis
mezis
válasz Integra #10161 üzenetére
Nem biztos, hogy a router szaggatja az internetet. Nálam is előfordult ilyen időnként. Elég volt, ha a telefonvezetéket kihúztam 10 mp.re a modemből, meg visszadugtam. Ilyenkor ismét volt internet. Volt amikor egy napig, volt amikor fél percig. (A modem LED-je nem jelzett szakadást.) A szolgáltató meg először a routert mondta ki bűnösnek, aztán amikor azt kiiktattam, akkor a modemet, aztán amikor másik modemmel (és már másik szolgáltatóval) szakadt az internet, akkor meg a szűrőt (splitter) mondták ki vétkesnek.
Aztán minden meggyógyult magától. Az internetkapcsolatok (szolgáltatók) már csak ilyenek...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz dr.bubo #10187 üzenetére
A WDS üzemmódhoz a legjobb, ha ugyanazon gyár azonos chipsettel szerelt eszközeit veszed.
Írj egy e-mailt a support@dlink.hu -ra és ők pontosan megírják neked, hogy milyen típusú eszközeikkel tudod megoldani a kapcsolatot. (Nekem is mindig gyorsan, pontosan válaszoltak.)A távolság nem túl nagy, lehet, hogy elég egy parabolatükröt barkácsolnod az antennák mögé.
mezis
- Bluetooth hangszórók
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- BestBuy ruhás topik
- Microsoft Excel topic
- Fotók, videók mobillal
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- E-roller topik
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
