plömplöm
Gubek-Einste #47544 üzenetére
köszi
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
zorzy4
Gubek-Einste #47543 üzenetére
De az sp3 fent van. Akkor mi lehet még a baj? Mint írtam csak a jelismétlőt nem szereti.
A világon csak kétfajta ember létezik, jó és rossz. Mobilmementók!
spe88
Gubek-Einste #47549 üzenetére
Nah sikerült, most rosszabb a helyzet mint volt, beállítottam repeateren az új LAN IP-t és letiltottam a DHCP-t, rákötöttem a fix routerre a repeatert, a repeaterre a laptopot kábellel, el is értem a repeater admin felületét (ez eddig nem jött össze) átállítottam repeaterre, kábelek kihúz repeaterbe bedugom a NAS-t és a helyi háló se látja a NAS-t (ami eddig mindig látta) gondolom azért, mert a repeateren tiltottam a DHCP-t. Megörülök...
Mi ilyenkor a további teendő?
Köszönöm
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
spe88
Haffeybu
csendes újonc
Gubek-Einste #47542 üzenetére
Az a baj, hogy egyedül az ottani fali aljzatban van net :\ Ezért is keresem a legjobb megoldást, hogy minél jobb legyen a net
zorzy4
Gubek-Einste #47552 üzenetére
Ugyan az. Az ismétlődő holnap megnézem. Valami olcsó tp link. A routerben nincs hozzáférésem, Telekom is cucc lehet.
Jumbozorz
Gubek-Einste #47562 üzenetére
Rendben. Hát puding próbája az evés...Melyik repeatert ajánljátok? Nem igazán tudom ezek, mennyiért mennek. 5000 HUF körnéykén van elérhető repeater?
Mardel
Gubek-Einste #47594 üzenetére
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Grande Ale
Gubek-Einste #47592 üzenetére
Közvetlen a router mellől mértem.
nyimsolt
Gubek-Einste #47616 üzenetére
Az Asus-t még nem raktam át G-re, de a Tp-Linken bármit állítok (N only, G, B/G stb) 1-2 perc és vége a dalnak.
Kábel lenne az igaz, de nagyon nehezen lenne csak megoldható ezért keresek wifis összeköttetést.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
nyimsolt
Gubek-Einste #47619 üzenetére
Szia,
egy vert salak 40-es fal van a buliban illetve az udvaron diófa, ilyen-olyan fa stb. Az udvar felé az utolsó ablak ahová még tenni tudom a routert az kb 5-6 méterre van az ASUS-tól. Ha ott van a TP-Link akkor a jel az udvaron már remek (csak jelenleg nem stabil).
Ez a jelenlegi helyzet, az én WIFI-m a Sunci. A vezérlő csatorna a 6-os.[ Szerkesztve ]
nyimsolt
Gubek-Einste #47623 üzenetére
Tény, hogy 6 éves a router, a tápja még az eredeti.
Hogy lehet kideríteni, hogy a táp és/vagy a kondik miatt szakad meg a Client Bridge-es kapcsolatom?Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
zorzy4
Megnéztem, ugyan az a csatorna. Abszolult érthetetlen, jelismétlőn is csatlakozik, csak nincs net, azt írja.
ZephX
Gubek-Einste #47641 üzenetére
Egy kertes házban működik a wifi, néha a szomszéd wifije fogható, de nagyon ritkán és 4-5 évig ezzel nem volt baj. A router a nappaliban van egy monitor és egy nyomtató között. Ez előző is ott volt... A szoba ahol a laptop van kb. 4 méterre van és köztük igazán nincs teljes fal csak maximum egy. Egy beépített szekrény van ami az előző routernek nem okozott gondot.
A név és jelszó csak ékezet nélküli karaktereket tartalmaz.
A csatorna kiosztás automatikus.
A driver a legújabb Tplinkes ami telepítve volt, nincs is újabb.
Egy Cisco modemből jön a net amire rá van kötve.A ennek a Tplinknek a pár évvel ezelőtti változatával simán meg ugyanaz a laptop vastagabb falnál, nagyobb távolságra több zavaró tényezővel.
A kép a régi hálózatról készült, mert az újról nem tudnám elküldeni.
ZephX
Gubek-Einste #47647 üzenetére
A gépben lévő wifi driverje a legfrisseb gyári.
Azzal sajnos tisztában vagyok, hogy nincs jó helyen.Viszont egy régebbi laptoppal nem volt probléma. Most az új laptopommal volt iszonyatosan gyenge a jel ezért lecseréltem a Tplin routerre. Ezzel lett mégrosszab és csak szakadozott.
Miért jó, ha csak fixen 1 és 11 között van?
Zolom89
Gubek-Einste #47658 üzenetére
Van egy kapcsoló a beallitasokba h VPN azt aktivalom meg le van töltve egy Onavo Protect nevű alkalmazás és ennyi
“LG C2 + Samsung Q990B” Asus Rog Strix G17
Tim82
Gubek-Einste #47668 üzenetére
Köszönöm, rákérdezek eBay-es topikban.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
RaZroX
Csabi1984
Gubek-Einste #47667 üzenetére
Szia a lefedettség egy lakásra értendő! Van a szobám ahol helyezkedik a Router és velem szembe egy viszonylag közepes vastagságú fal van ami mögött van egy másik számítógép Wifi kapcsolattal kiváló erősséggel. A szobámból jobbra haladva van az előszoba amiből nyílik egy szoba ott van édesanyám szobája és ott már a Wifi 4 vonásból már csak 3 vonás látszik és ezért lett oda helyezve a frissítő amivel a jel már kiváló csak a sebesség kicsi.
Csabi1984
Gubek-Einste #47674 üzenetére
Amúgy ez a rossz,hogy a jel erősítő eszköz felez. Ezért kérdeztem, hogy esetleg van e más router aminek erősebb-e a hatótávolsága? Azért vettem tavaly új routert mert akkor ugye V1-es változatom volt aztán kedvezőbb csomagváltás eredményeként 120Mbitről 240Mbit lett amit már a régi nem bírt. Mellesleg adott a szolgáltató egy új kábelmodem - Router eszközt de annak a belső wifi antennája nagyon gyenge lett és így jött képbe a Tp-link1043ND v2 mivel megszoktam a Tplink gyártmányt.
Csabi1984
Felraktam a Wifi analysert milyen infók kellenének?
Csabi1984
Gubek-Einste #47678 üzenetére
Akkor csak jól sejtettem,hogy függetlenül hogy a Tp-Link 850RE a másik szobában van de ugyan úgy a Routert is visszafelé felezi Wifi sebesség teljesítménybe.
Itt a csatolt kép
nyimsolt
Gubek-Einste #47691 üzenetére
Igen, csak az angol ABC karakterei kis es nagy betűk és számok. A fura az hogy csak a telefonok nem kapnak IP-t, a notebookok simán
nyimsolt
Gubek-Einste #47693 üzenetére
Semmi, bárhol ahol voltunk gond nélkül tudtak csatlakozni. Úgy látom, hogy a DHCP kérés az ami vagy nem és át a fő routerre, vagy nem ér vissza a telefonokhoz. A notebookjaink ez nem okoz gondot, Ők kapnak IP-t a client bridge mögött.
Fura. Lehet, csak meg kell oldjam a kábelezést valahogyan vagy egy olyan olcsóbb routert kell vegyek ami tud repeater üzemmódot is (mint az ASUS RT-18U).Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
eisento
Gubek-Einste #47705 üzenetére
szia!
Egy teglafal van a router es a laptop kozott kb 8m a tavolsag.a wifi kartya ami a notiba van egy broadcom BCM94313 ezzel stabil 72mbitet ir a kapcsolatnal
most vettem egy asus usbn10-et de azzal meg rosszabb.....
ugral ossze vissza 30-72 kozott
Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
szilvásbukta
Gubek-Einste #47708 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Keresgetem is az AP módot, de nem találom.
Lehetséges, hogy egy egyszerű 3 antennás Tp-link router (WR940N v3/WR941ND) ezt nem tudja, vagy nincs ilyen konkrét nevű beállítás, hanem több beállítás összessége?
2. routerben ki kell kapcsolni a dhcp-t, átjárónak meg az 1-es ip-je kell?
Különböző SSID maradhat így is?
Bocsi, ha láma kérdések. -
eisento
Gubek-Einste #47709 üzenetére
Koszi, de ha felhuz ez a szutyok fogom magam es inkabb atkabelezem a routert a szobaba es csokozon
D
szilvásbukta
Gubek-Einste #47724 üzenetére
nyimsolt
Gubek-Einste #47732 üzenetére
A konnektor a tető alatt van, tehát nem a padló szinten. És amit belinkeltem 2 külső antennája van.
Nem tudom kábellel összekötni a két routert, fizikailag lehetetlen.Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
teo77
Gubek-Einste #47605 üzenetére
Kiderült, hogy a laptoppal van a baj. Külső wifi kártyával lesz a későbbiekkel használva.
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
nyimsolt
Gubek-Einste #47734 üzenetére
Gargoyle féle firmware-el a Client Bridge szépen megy a 1043ND v1-en. Kábelezni sem kellett így, a telefonok, tabletek és a notebookok is simán kapnak a fő router DHCP-jétől IP-t.
V-I-D-A
Gubek-Einste #47747 üzenetére
Köszönöm szépen! Valahol olvastam, hogy ha az antennák egy irányba vannak állítva, akkor kioltják egymást. Akkor ez nem igaz ugye?
V-I-D-A
Gubek-Einste #47749 üzenetére
Szuper, köszi!
Meghivott
Gubek-Einste #47745 üzenetére
TP Link N750, kb 15 méter, 2 fal.
::Trunks::
Gubek-Einste #47740 üzenetére
Asus N12+ van nekem jelenleg, de pont az lenne a lényeg,hogy ne kelljen kábelezgetnem...
::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
Witelite
Gubek-Einste #47758 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. A tuja kivágása egyelőre nem opció, és lehet, hogy tévesen, de nem tartom akkora problémának, mint a vasalt betonfalat. De javítsatok ki, ha nincs igazam.
Az Asus N12 kuka? Elvileg fix antennás, tehát nem lehet rákötni mást. Amúgy elég az antennacsere? Nem kell a teljesítményt is növelni valahogy? -
Meghivott
Gubek-Einste #47756 üzenetére
Igen
Witelite
Gubek-Einste #47760 üzenetére
Tudnál ajánlani olyan AP-t, ami biztosan működik? És van benne tartalék?
Meghivott
Gubek-Einste #47763 üzenetére
De ez router, ha jól látom. Nekem kizárólag jelerősítő kéne...
Witelite
Gubek-Einste #47764 üzenetére
A szomszédnál maradna az N12, nálam, pedig egy Linksys E3000 lenne. A két router csak egy-egy szobában működne, így csak a jelátvitel a szempont.
Meghivott
Gubek-Einste #47769 üzenetére
De azok talán kisebbek és csak bedugom valahol fixre egy konnektorba és nem sok vizet zavar. Vagy tévedek? :-)
Meghivott
Gubek-Einste #47773 üzenetére
És ezt félúton kéne beüzemelni vagy mehet a latoppal egy helyiségbe is?
::Trunks::
Gubek-Einste #47757 üzenetére
Ez egyben a routerem, esetleg nem tudnám a régi netgear wpn824 v2-m reapeternek használni? Annak nincs is antennája ,de sokkal,sokkal erősebb a jele.
Witelite
Gubek-Einste #47771 üzenetére
Van olyan antennapár, ami simán átlövi a tuját 15 méteren?
V-I-D-A
Gubek-Einste #47787 üzenetére
Akkor váltsak, vagy ne váltsak?
V-I-D-A
Gubek-Einste #47789 üzenetére
Köszi, még egy kérdés: Az normális, hogy a Cisco EPC3925 eszköz 1-es ethernet portját jelző led (amire a TP-Link TL-WA801ND v2 router van kötve) sárgán világít? Nem zölden kellene?
Witelite
Gubek-Einste #47786 üzenetére
csabyka666
Gubek-Einste #47785 üzenetére
Falun vagyok, relatíve kevés wifi van körülöttem, de amint tudom, megmutatom a teret.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
benfolds
Gubek-Einste #47798 üzenetére
mármint a modem+routerhez egy jobb routert? vagy egy jobb modem+routert? telekomnak lehet az említett dlinknél jobb? 3 éves.
george6109
csendes újonc
Gubek-Einste #47804 üzenetére
Küldöm csatoltan a hálózat rajzát.
A választ előre is köszönöm
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, 36 hó gar, Áfá-s számla
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- AOC CU34G2 34 100Hz Freesync VA, Extra garival
- Eladó X1 Carbon 6th QHD IPS i7-8650U 16GB 256GB NVMe ujjlenyomat olvasó, 1 hét gar
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 GAMING OC Eladó! 95.000.-
