nyimsolt
nyimsolt
Amint hazaérek megnézem.
Ha nem megy akkor lehet beruházom egy ilyenbe: [TP-LINK TL-WA850RE]
MIt és hogyan tudhat ez amint a 1043ND nem tud? -
nyimsolt
Viszont ha a fix (ASUS) routert G-sre rakom akkor annak sebessége csak 54 Mbps lesz, ami egy cseppet meredek lépés egy 600 Mbps-re képes routertől.
A 1043ND 150 Mbit-es, tehát papíron tudnia kell az N-es jelet. Nekem az is elég lenne, ha a TP-link G-s jellel operálna, az udvar felől nem baj ha csak G-s sebességem van. Ezt hogy lehetne beállítani?
Ha más nem marad akkor kábelezni kell a kinti routerig.... -
krealon
"a repeaterről leiltottam a DHCP-t, a NAS látható a helyi hálón, viszont továbbra is azt írja ki a NAS kezelőfelülete, hogy nincs UPNP-re alkalmas router. A fix routeren engedélyezve van az UPNP, a repeateren meg nincs ilyen funkció, emiatt nem tudom távolról használni. (ha jól láttam)"
Ha jol mukodik a repeater funkcio, akkor az o funkcionalitasa elvileg redukalodik egy switch szintjere, amibol kovetkezik, hogy neki semmi koze az UPnP-hez.
Ha screenshot szerinti az allapot, akkor az UPnP nincs bekapcsolva a d-link routeren.
woodworm
Ha kikapcsolod a dhcp-t, akkor a repeateren nem kell foglalkoznod mac-cím foglalásokkal és nem is fog semmilyen eszköznek ip-címet adni. Ez a feladat a fő routerre hárul. Annyi a feladatod ilyenkor, hogy a fő router tartományából adj neki egy könnyen megjegyezhető címet (mondjuk 192.168.0.2). Felejtsd el kikapcsolt dhcp-nél a másik tartományt.
Gyurka6
Gyurka6
Másik tartományban lévő eszközt úgy érhetsz el (legalább), ha a gépednek onnan is adsz címet, pl.192.168.0.2 -címed van a net-hez, adsz neki még egy címet 192.168.1.2, (a repeater-nek 192.168.1.1 a maszk mind két esetben 255.255.255.0) vagy a gépednek 255.255.0.0 maszkot adsz (ez nekem csak részben működik, előttem ismeretlen okból)
Gyurka6
Ebből kellene választanod (hozzátéve, hogy az is előfordul, hogy csatlakozás után nem lehet semmilyen címen elérni, legalább is nekem nem sikerült).
Privát címtartományok
Sok esetben szükséges az eszközöket hálózatra kötni, de Internetre nem. Ezért az RFC 1918 szabályozza azon privát IP címeket, amelyek az Interneten NEM jelenhetnek meg, mert belső használatra tartják fenn.
Az IANA által kezelt privát IP címtartományok:
Példa:
1 x A osztály 10.0.0.0 -10.255.255.255
16 x B osztály 172.16.0.0 - 172.31.255.255
256 x C osztály 192.168.0.0 -192.168.255.255
[Innen] néztem -
krealon
"wow, ez már szakma keményen"
Viszont hibaztam is a leirasban. Itt a hibajavitott valtozat:
Halozati GYIK #18: Alhalozat"Lehet csak engedélyeznem kéne a repeateren az UPnP-t"
Annak nem sok haszna lenne.
A routeren lenne ra szukseg, de jobban jarsz, ha inkabb kezzel forward-olod a szukseges portokat a NAS-ra. -
krealon
"amúgy arra van valami emberi magyarázat, hogy a repeater kezelőfelületét miért nem tudom elérni, hogy ha a LAN IP-je direkt más mint a fixé és nem esik bele a fix DHCP poolba se?"
Nagyon egyszeru a magyarazat, ha tudod mi az alhalozat (subnet) es a halozati maszk (netmask).
A netmask kijeloli az IPv4 cim azon reszet, ami az adott alhalozatban kozos es allando.Pl:
Van egy IP-nk:192.168.0.99
hozza egy netmask:255.255.255.0,
akkor ez azt jelenti, hogy az alhalozatban (CDIR irasmodban 192.168.0.99/24) levo IP cimek a kovetkezok:192.168.0.0-192.168.0.255A
192.168.0.0es a192.168.0.255(vagyis az elso es az utolso IP cim) specialis funkcioju, igy eszkozok reszere nem kioszthato. Az elso az ugynevezett alhalozat azonosito (network identifier), ami az egesz alhalozatra hivathozik; az utolso pedig az uzenetszorasi cim (broadcast address). A broadcast address-re kuldott csomagokat az alhalozat osszes tagja megkapja.Ha egy gep az alhalozatban egy masik alhalozatban levo geppel szeretne kommunikalni, akkor az adatcsomagot az atjarokent (gateway) uzemelo gepnek kuldi el.
Tehat ha nem az alhalozatban levo IP-t adsz egy eszkoznek (a fenti pelda alapjan mondjuk
192.168.1.99), akkor a neki szant csomagok a routerhez kerulnek, mert minden eszkoz az alhalozatban azt "hiszi" (az a megallapodas (angolul protocol)), hogy a mas alhalozatok a router masik oldalan vanak.Az alhalozaton beluli IP cimmel rendelkezo eszkozoket az Address Resolution Protocol (ARP) segitsegevel keresik es szolotjak meg a resztvevok.
Roviden:
Minden halozati gep rendelkezik egy tablazattal, amiben az <IP cim> : <MAC Address> parosok talalhatoak. Ez az ugynevezett ARP cache. Ha a megszolitani kivant partner MAC cime rendelkezesre all, akkor a gep kikuldi neki az adat keretet (ISO OSI Layer 2 eseten adat keretekrol (data frame) beszelunk).Ha nincs meg a MAC cim, akkor a helyi gep (local computer (LC)) kuld egy broadcast csomagot (ICMP echo request), ami minden eszkozhoz eljut. A tavoli gep (remote computer (RC)) valaszol ra. A valaszban benne van az RC MAC cime, amit LC feljegyez, majd az ARP cache ervenyessegi idejeig tarolja a tablazatban.
TL; DR
Ha azonos alhalozaton van az IP, akkor a repeater rosszul mukodik.
krealon
Na igy kell egy problemat korrekul leirni.
A megoldas viszont pofonegyszeru.
Az alapertelmezett atjarot elirtad a NAS-on.
A helyes:192.168.0.1, ugyanaz, mint amit a PC kap DHCP-n.Ha nem kinlodtal volna a kezi IP beallitassal a NAS-on, hanem hagytad volna DHCP-n (Automatikus IP), akkor elo sem jott volna a problema.
Gyurka6
A fix router lan ip-t kell megadni átjárónak és kiszolgálónak, a nas ip a router tartományába kell legyen (az utolsó szám térhet el, ilyent kéne kapnia dhcp esetén is). Amennyiben jól értem az ap ip-t adtad meg (ami szinte bármi lehetne, a szabadon választhatók közül). -
G-s jelet jó jó ötlet repeat-elni, legalább N-est kellene.
1; Eszerint állítsd be a Tenda-t.
2; Vagy egyáltalán kezeli a wifi 5G-t a laptop, sok minden nekem derült ki a specifikációból.
Csak mindent kiderül a specifikációból, nem dual band adapter van benne így ezért nem tud csatlakozni az 5 GHz-s wifi-re. -
mezis
PC-n tiltsd le az IPv6-ot és a WnetWatcher-el kutakodj a hálózatodon. (Jó lesz az drótosra is.)
A modem véletlenül nem DCM-704?
Megoldás lehet ha a szolgáltatói eszközön letiltod a wifi-t, saját router-t router módban utána kötöd, a saját router WAN IP címe le lesz fix-álva és DMZ-be téve a szolgáltatói eszközön, beszerzel egy rendes router-t elsődleges vagy másodlagos eszköznek. -
G-s hálózatot nem érdemes repeater-elni mert alapból is max 20-22 Mbps-t tud, repeater-en keresztül pedig alapból feleződni fog a link sebesség de a környezeti viszonyoktól függően ez még kevesebb is lehet. Emiatt érdemes lenne lecserélni a D-Link-et valami másik eszközre, lehetne a Tenda az elsődleges eszköz is és az új pedig a másodlagos repeater üzemmódú.
1; A 2,4 GHz-s egyezni fog, egyezniük is kell de a másodlagoson az 5 GHz állítható lesz.
2; A másodlagoson csak a 2,4 GHz-n kell repeater beállítás, 5 GHz-n AP lesz.
3; Ott kell megadni.
4; Fix-en állítsd át a másodlagosnak a LAN IP címét, WAN IP címe repeater módban nem lesz.
5; Az elsődleges eszköznek a LAN IP címét kell megadni alapértelmezett átjárónak.
6; Igen, a repeater-en ki kell kapcsolni a DHCP-t, az elsődleges eszköztől fognak IP beállítást kapni.
7; Azonos csatornán kell lenniük 2,4 GHz-n mert különben nem működik a kapcsolat.
flymi
Ezért mondtam, h nem értek hozzá.
Az asztali gép és a lapos kábelen kapja a netet, párom tabletéhez vettük a wifis routert meg a telefonomhoz, ennyi. Nincs több felhasználó.
De szeretnék a régebbi játszós gépnek is netet adni, de annál nem jó a kábeles megoldás, mert még nincs fix helye sem. Eddig is csak úgy tudtam használni, h kihoztam a pallásról és beraktam a másik mellé, de ez változni fog.
Egy wifi adapter (pci/usb) meg mindig jól jön, nem kell 10k+ legyen az ára, de ne is dobálja el a netet, ha a másik szobában ott a router.
Elegem lett a kábelrengetegből. Telefon/netkábel, modem, router, adapter, töltő, tévé... Tiszta dzsungel.
Ezért is szeretnék kérni néhány típust, ami belefér az alacsony költségkeretbe és mégsem fogom kitépni tőle a hajam.
Az Asus router teszi a dolgát, elégedettek vagyunk vele. Még a földszinten is 1-es, 2-es erősségű a jel a 4-ből. Jó vétel volt. -
Elvileg jól van beállítva a port forward.
Nem kellene a routernek megadni azt, hogy a gépemen beállított IP címet ne ossza ki más MAC címmel rendelkező masináknak? Arra is gondoltam, hogy jó lenne, ha a gépemen nem kéne beállítani statikus IP-t, hanem a routeren belőni, hogy az adott MAC címre foglalja le az egyik IP címet és mindig azt osztaná ki, ha az adott MAC című kliens címet kér a routertől. (Arra is lenne megnyitva az adott port, a többi MAC-re meg másik portok.) Ez így nem megy? Nem kéne belőnöm a több kliensen a statikus IP-t, ha a router mindig az adott MAC címre az adott IP-t osztaná ki. A MAC címeket meg ugye látom a web felületen.
Hülyeségeket beszélek?
Egyáltalán nem, sőt pontosan így kell csinálni. -
josik
- Napelem
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Xbox Series X|S
- Path of Exile 2
- Éjszakai műszak
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
Gubek-Einste
