mezis
válasz Vermilion69 #38137 üzenetére
A frekvencia sáv szűk. Lehetséges csatornák száma: 13. De áthallás miatt (meg a 40 MHz-es széles sáv miatt) a szomszédos csatornákon működő WiFi-k igen erősen zavarhatják egymást. Optimális az lenne. ha csak az 1, 5, 9, 13-as csatornákon lennének WiFi-k.
mezis
mezis
mezis
A technológia kiforrott, az eszközök jók. Csak hát a fizika.
Keresd meg a WiFi routeredtől azt a legtávolabbi pontot (helyet a levegőben egy hosszabbító kábellel), ahol még nem kisebb -65 dBm.nél a térerő. Itt a helye az első átjátszó állomásodnak.
Ezután keresd meg a következő helyet, ahol még hasonló térereje van az első átjátszódnak. Itt van a második átjátszódnak a helye.
Szerintem innen már lesz elegendő térerő egy stabil, akár 5 - 8 Mbps-os kapcsolatra a műhelyben.Helykeresésre használj mobilt alkalmas WiFi scanner programmal vagy laposat InSSIDer-el. Esetleg a "Survey" funkciója az extenderednek.
mezis
mezis
Attól tartok, hogy ezt a LAN-on kapott jelek WiFi-n való ismétlését nem tudja. Erre viszont kiválóan alkalmas bármelyik WiFi router. Ha meg még az antennája is levehető, akkor elég csak azt kivinni a falon kívülre, max 3 m-es, legalább H-155-es koax kábellel. (A kinti friss levegő nem tene jót az egészségének. De a túl nagy páratartalom sem. (Ugye nem fürdőszoba az ott a folyosó végén ?)
Cseréld be legalább az egyiket egy levehető antennás WiFi routerre.
(A másikat meg szintén levehető antennás extenderre.)"...majd 11000ft és egy 4m-es folyóson belül rakom le" Nincs az a pénz, amennyiért meg lehetne vásárolni a fizikát.
A 2400000 kHz nem a Kossuth rádió középhullámú frekvenciája ! (540 kHz)
mezis
mezis
válasz SztiviVander #38172 üzenetére
Első körben az óra előtti 3 db kismegszakítóba csavaroznám az elmenő 3 fázisvezeték mellé. (Az Conrad-os láb kiosztása kb olyan lehet.). Ilyet.
Elég az X osztályú is.
Ha kevés lenne, akkor a fogyasztói főelosztón a fázis vezetékei közé raknám a következő sorozatot.kymco: "Aki keres, talál."
(Vagy vak tyúk is talál szemet ? )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz fulton #38185 üzenetére
Vidd még közelebb a laposodat a routeredhez - egy próba erejéig. Ha nem sokat javult a sebesség, akkor a laposodat nagyon elfoglalják más ügyek. (Tégy próbát egy Linux-al.)
InSSIder-t a laposra (vagy valami hasonlót az okosra) és ellenőrizd azt, hogy véletlenül nem zsúfoltak a csatornák ?
mezis
mezis
válasz laci06 #38237 üzenetére
Szépen tolongtok az 1-es csatornán. Tedd át a 9-esre vagy 10-esre.
USB hosszabbítóval kb oda, ahol a laposod (antennája) volt.
Bónusz ajánlat: Ha nem feltétlenül szükséges neked a Wi-Free, akkor hívd a 1221-et és kapcsoltasd ki velük, mert így az is csak szemeteli az éteredet.
mezis
mezis
mezis
válasz ezsolti #38276 üzenetére
Üdv.!
http://www.wireless-bolt.hu/27385-koax-6ghz-ig
(Óvakodj a jelzés nélküli tyúkbelektől.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz buster1989 #38284 üzenetére
WiFi térerő rendben ? És a szomszédoké ?
(PC-kre InSSIDer, okosokra is van hasonló. Aztán majd meglátjuk, azt ami sejthető...)mezis
mezis
válasz fulton #38309 üzenetére
A GHz-es mikrohullámok a fényhez hasonló terjedési tulajdonságokkal rendelkeznek. (A fizika már csak ilyen. )
Gömb sugárzó esetén a távilság harmadik hatványával arányosan csökken a térerő. A routereek WiFi antennája közel gömbsugárzó szokott lenni.Könyvet olvasni miért a lámpa alá ülsz és nem a szomszéd szobába ?
mezis
mezis
válasz berzebub #38335 üzenetére
A 30Mbps-t még csak csak el lehetett érni az elméletileg 150Mbps-es WiFi-s eszközzel. Most ahogy látod, többet is: 50Mbps-t. Ez van. Ezeknél ez a gyakorlatban megvalósítható nettó csúcssebesség.
(Mert amit ráírnak az BRUTTÓ érték. Ha nem hiszed, keresgélj itt időben visszafelé, havonta akad egy - -egy "újszülött" és időnként részletes, pontos magyarázatot is megkapják.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz pavicevic #38405 üzenetére
- Szolgáltatónak hiba bejelentés: térerő bőven, zavaró szomszédok, más WiFi-s eszközök nincsenek, cseréljék ki a modem-routerjüket.
- Ehhez esetleg további adalék lehetne a régi (vagy másik) WiFi router beüzemelése (távoli csatornán, pl 11) és annak WiFi-jén kapcsolódni a PC-vel. (Csatlakozás így.)
mezis
mezis
válasz pavicevic #38407 üzenetére
Nem routernek, csupán egy WiFi AP-nek, switch-nek gondoltam beüzemelni. WAN portja marad üresen.
- Huawei LAN IP címének kiolvasása (192.168.1.254 ?)
- Huawei DHCP tartományának kiolvasása. (Ha kitölti mind a maradék ...254-et, akkor csökkentése, pl a ...253 már ne essen bele. Kijelentkezés.- Régi router bekapcs, csatlakozás egy PC-vel LAN-hoz. LAN IP címének átállítása ...253-ra.
- Gateway (átjáró): 192.168.1.254 (Huawei LAN IP címe)
- Újraindul, bejelentkezés, immár a ...253-as címen.
- WiFi csatorna: 11 (ha maradt az 1-esen a Huawei), SSID: valami mást, titkosítás.
- DHCP = OFF (Innentől már csak fix IP címmel lehetne bejelentkezn (Pl. ...252), ha mégis szükség lenne rá.- Kikapcsolás, UTP kábellel LAN - LAN kapcsolat a Huawei-el.
1 - 2 perc múlva a régi router WiFi-jén is (vagy LAN-hoz UTP kábellel) csatlakozni kell tudni internethez is a szokásos, automatikus TCP/IP kapcsolattal..[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz dealerman #38462 üzenetére
Egy WR941ND/V3 remekül működött dd-wrt-vel repeaterként. Aztán megérkezett a UPC új modem-routere. Onnan a lehető legrosszabbat produkálta, hol működött, hol nem. De többnyire nem.Végül az openWRT került rá, azzal stabilan, hibátlanul repeaterkedik.
Az openWRT-t nem volt egyszerű beállítani repeter üzemmódra. Szerencsére a fórum segített.
Ha nem akarsz ilyen kalandot, tedd vissza a gyári firmware-t és WDS. Már ha megegyezik a két router chipset-je.mezis
mezis
válasz dealerman #38464 üzenetére
Két router "összehangolása" így. Ezután már csak ki kell választani a Repeater bridge üzemmódot és vagy kézzel beállítani a fő router SSID-jét vagy a Site survey-el kiválasztani. A WPA2/PSK AES kulcsot kézzel kell beírni.
Ezek után már csak egy olyan köztes helyet kell keresni, ahol elegendően nagy a térereje a fő routernek és még elegendően nagy térerőt tud biztosítani a klienseknek a repeater. (Pl.: Site survey)
mezis
mezis
válasz dealerman #38467 üzenetére
Talán.
Google from dd wrt to factory sok találatot ad. Én OpenWRT-re cseréltem a dd-wrt-t, de már nem emlékszem hogyan. Egy másik routeren a dd-wrt helyett a gyárit töltöttem vissza, de azt telnet-el kellett.A visszaállítást mindenképp 30/30/30-as reset-el kell kezdeni, UTP kábellel kell kapcsolódni és jó ha van szünetmentes.
mezis
mezis
Üdv.!
A kiszemelt antenna meg kész csoda. Ha megveszed, számháburú áldozata leszel. Komoly cég ekkorát nem mer "tévedni"
Keresgélj a fórum hsz-eiben "antanna" -ra.
Egyébként a legbiztosabb megoldás, ha a routeredet antennástól beviszed kb. a ház közepébe. Macerás, de egy életre szóló megoldás.
mezis
- Házimozi belépő szinten
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Revolut
- TCL LCD és LED TV-k
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Kedvenc zene a mai napra
- Hardcore café
