válasz Nokedli92 #27762 üzenetére
A Linksys-en nem kell semmit, a net kapcsolaton és wifi-n kivül, DD-WRT-t még nem állítottam be, majd jön valaki aki tudja, a DD-WRT oldalán biztosan van valamilyen leírás erről.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz sharkshock #27768 üzenetére
Viszont nem tudja a kliens módot.
válasz #51242752 #27792 üzenetére
Az 5 Ghz-es sávban kevesebb eszköz működik így kevesebb is zavaró hálózati befolyás. Többnyire a gyártók felső-közép és felső kategóriás eszközei támogatják ezt de az elmúlt időben a TP-Link jelentkezett néhány kedvezőbb árú termékkel.
Mindegy melyik router-re csatlakozik az eszköz ha a második router Ap módban van.
Attól függ mennyire gyenge a jele az elsőnek a második helyén, ha gyenge akkor nem kell kikapcsolni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Krissz5435 #27814 üzenetére
válasz Miki522 #27812 üzenetére
1, Semmi közöd, hogy ki milyen eszközt használ.
2; Az N-es eszközök alapból erősebbek mint a régi G-sek.
3; Manapság már csak N-es eszközöket lehet kapni.
4; Az N-s szabvány fejlettebb így alkalmasabb olyan helyeken is wifi elérést biztosítani ahol eddig nem volt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz snooze #27832 üzenetére
Többféle 3rd party firmware van és ezeket szinte az összes ma kapható N-es router-re fel lehet tenni valamelyiket.
Ha gyárival meg lehet oldani akkor alapból benne van, ha kell valamilyen 3rd party firmware akkor azt fel kell tenni az adott router-re.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz snooze #27839 üzenetére
Ez a funkciót szülői felügyelet, webkorlátozás vagy hasonló néven kell keresni. Amikor először írtad akkor én sem értettem de miután leírtad pontosabban már tudtam mit is akarsz.
Közben megjött pontos válasz.
Elvileg megfelelő lesz de inkább legyen a 722N vagy 722NC, ezeken már van külső, cserélhető antenna, a másodikat pedig lehet helyezgetni is a jobb vétel érdekében.
Azt, hogy elég lesz-e a jel, előre nem lehet megmondani, akkor fog kiderülni ha kipróbálod.
Pontosan milyen beállítások vannak a router-eken?
#27957 mandras81 A legegyszerűbb ha szerzel egy külső táppal rendelkező USB hub-ot, azzal biztos nem lesz baj.
válasz Csaszykj #27974 üzenetére
Wind-Storm fórumtárs hirdetése.
válasz Dolphine #27987 üzenetére
3rd party fimware-rel egy normál wifi router lenne a legjobb.
AP-t külön nem érdemes venni, nagyjából egy árban van egy router-rel amit viszont több mindenre lehet használni, ugyan ez igaz repeter/range extender-re is.
A te esetedben szinte mindegy melyik veszed meg, AP-nek több használati módja van így talán az lehet előnyösebb de a legjobb a router lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Thunderzolee #27990 üzenetére
Inkább valamilyen média szerverrel kellene megoldani a HTPC számára a tartalom elérését, a sima megosztás nem erre való.
Nem feltétlenül van összefüggés az adapter csere és a csoportból való kilépkedés között,#27989 Dolphine Meg kellene tudni, hogy milyen verziójú a router mert nem minden verziójával lehet megoldani amit kellene.
válasz Dolphine #28007 üzenetére
A DD-WRT felrakása elég egyszerű, GoodSpeed fórumtárs írt róla egy kicsit amikor vett egy Asus N10 Plus router-t másfél éve.
A gyári firmware elvileg visszatehető de hallottam már olyanról, hogy valakinek nem sikerült, ha jó emlékszem akkor pont egy D-Link DIR-600 volt az érintett eszköz de ez nem biztos.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ezzel te magad sok mindent nem tudsz csinálni mivel nem férsz hozzá a router-hez/AP-hoz. Ha esetleg tudsz beszél a hálózat admin-jával akkor esetleg lehetne valami javítani de nem fűznek hozzá komoly reményt.
Amit esetleg megtehetsz az a wifi adapter driver-ének a frissítése/újrarakása, esetleg egy másik adapter (USB-s) használata, mást nem nagyon tehetsz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz agoka07 #28021 üzenetére
legközelebb nagyobb képeket készíts ha lehetne.
- A csatorna szélességet állítsd át 20-ra.
- A csatornát fixáld le a környezeti viszonyoknak megfelelően.Ha így sem menne akkor vedd le a titkosítást WPA-ra vagy semmire.
Próbálkozhatsz még Tomato-val is.
Meg volt a szokásos kombó?
- Összes csatorna végig próbálgatása, környzeti tényekők/más hálózatok figyelembe vételével
- Router/adapter jelezhetés
- Reset teljes újra beállítással
- Firmware frissítés, akár régebbire is
- Router/adapter máshol próbája
- Másik router/adapter (kölcsön) próbája
- Másik géppel próbaRouter nélkül meg van a teljes sebesség?
Linkelhetnél egy wifi helyzetet is.
válasz Jonesy84 #28069 üzenetére
A wifi csatorna hogyan van beállítva? Auto vagy a környezeti viszonyoknak megfelelően egy fix van beállítva?
Mekkora távolság van a gép és a router között és milyen és mennyire vastag a fal?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz i are robot #28132 üzenetére
Linkelj egy inSSiDer képet a környékbeli helyzetről de 25-30 más hálózat már kiindulásnak sem jó.
Meg lehet oldani amit elképzeltél.
A két antenna nem azért van rajta, hogy az egyik adjon, másik vegyen, hanem mert csak így lehet létrehozni 300-as wifi-t. A sebesség feleződés az aktuális helyzetnek megfelelően történik.
válasz helloiam #28275 üzenetére
Ez egy AP, neked router kellene, ezért nem megy egyszerre az összes eszköz.
Csak 50-es, 60-as és 120-as nethez adnak 3 publikus IP címet, a többihez csak egy jár.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#28282 rostiron Ebben az esetben nem mivel az inSSIDer csak wifi adapterrel müködik, itt LAN csatlakozás van.
#28283 kkee Erre nincsen 3rd party firmware.
#28285 _Szasza_ Át kell állítani a wifi-nél at országon magyarra és akkor lesz 13-as csatorna is.
válasz padi68 #28303 üzenetére
Egyszerű, a modem Ethernet portját össze kell kötni a router WAN portjával, dinamikus IP-t beállítani, klónozni az eddig használt gép MAC címét a router-ben, beállítani a wifi-n SSID/jelszó/csatorna hármast és elvileg menni is fog.
Készíts egy képernyő mentést a 2,4 GHz csatorna képről + a felette látható AP listáról (az egész program ablak) és linkeld be a feltöltött képet ide, majd ez alapján megmondjuk mit lehetne csinálni.
Jó lenne egy ilyen mentés a router wifi beállításairól is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- 300ft-os könyvek (darabonként vagy egyben) 2/2
- Dell Vostro 15/I5-10210U/8 GB Ddr4/256 GB Nvme/ Full HD/ közepes aksival.
- NZXT Kraken X53 (Garancia 2025.Szept)
- Apple iPhone 12 64GB kártyafüggetlen, 100%-os gyári akku, újszerű + töltő szett + tok + fóliák.
- EliteCreens Spektrum 120"-os motoros vetítővászon eladó
