mcwizard
válasz Gubek-Einste #49278 üzenetére
Pontosan nem tudom mikoriak, mert használtan vettem annó mindkettőt.
Az Aida64 szerint a monitor: Belinea 2080 S1 (112008) típusú és a gyártási idejét 2006 51 hétre írja.
Router: TP-Link TL-WR1043ND v1.4 (kb 4 éve vettem, de nyilván annál jóval öregebb)Annyit sikerült még előrehaladnom közben az ügyben, hogy ha VGA kábellel kötöm össze a monitot és a laptopot, akkor nem jelentkezik a hiba, csak a HDMI-DVI kábellel.
RaiZka
válasz Gubek-Einste #49279 üzenetére
Valahogy éreztem, köszi Ezek szerint kéne egy Asus N12 D1 legalább?
RaiZka
válasz Gubek-Einste #49285 üzenetére
tp-link mr3420 v1.2. Google szerint DD-Wrt és OpenWrt is mehet rá. Előbbivel még tapasztalatom is van a jó öreg WRT54GL kapcsán..
RaiZka
válasz Gubek-Einste #49288 üzenetére
Egyelőre dd-wrt került rá (valamiért nem akarta az openwrt-t), azzal megint azt produkálja, hogy az asus nem ad ipt a tp-linknek. Lényegtelen, hogy beállítom e a manual assignmentet vagy sem. A tp-linkben az asus ipje van megadva gatewaynek és dnsnek. A dhcp pedig off. Kezdek kifogyni az ötletekből..
RaiZka
válasz Gubek-Einste #49299 üzenetére
mérgemben átírtam a tplink konfigjában, hogy tök más ipt kapjon.. 192.168.1.34. ASUSból kiszedtem a manual assigmentet. Erre mi történik? Az Asus 192.168.1.2-es ip-t oszt a tp-linknek, amit eredetileg is kellett volna Mondom akkor áramtalanítom, megint megkapta az ipt.. Tök logikus nem? Holnap tesztelem, de lehet ez volt a trükk..
habmalac
válasz Gubek-Einste #49297 üzenetére
Jelen pillanatban megegyezik Csixy úr által fotózott beállítással. Most látja az 5g jelet minden. Azt viszont nem értem, hogy a lenti fenti router mellet mérve különbözö értéket ad a speedtest. A upc connect box-on mérve 150-160 körül fent pedig 50-60 körül. Ez biztos nem normális de nem jöttem rá még a megoldásra. Ötlet esetleg?
Jadro
válasz Gubek-Einste #49332 üzenetére
Köszi a konkrét tippeket, ez már nekem önmagában elég. Végigbogarászom őket. Egyelőre nincs meg a CB, talán majd a héten hozza a postás. Ha beüzemeltem, majd végigméricskélem a lakást, bár a jelenlegi UPC router is teljesen jól beszórja mindkét szintet és van használható sebesség az egész lakásban.
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
krealon
válasz Gubek-Einste #49352 üzenetére
"CFW és VLAN is megoldás lehetne vagy nem így látod?"
Valamilyen megoldas lehetne, viszont a megvalositashoz szukseges tudas ugyancsak nem SoHo (kattintgassunk nehanyat) kategoria.
beci0001
válasz Gubek-Einste #49368 üzenetére
Tessék íme
a nagy képhez
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=517Wifi_2_4ghz.jpg
beci0001
válasz Gubek-Einste #49370 üzenetére
Most lőttem át a 6-ra ekkor a mért adatok
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=789Wifi_2_4ghz.jpg
Zaja2
válasz Gubek-Einste #49367 üzenetére
Mármint a feltett kép alapján majdnem kiderült problémát orvosoltam, Nem a képminőséget
Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Bozso68
válasz Gubek-Einste #49378 üzenetére
Más helyen javasolt www.pcidatabase.com oldal már nem működik, ahonnan ki lehet nézni a wifi kártya gyártóját. Más lehetőség van, hogyan lehet megtudni?
A routerem a UPC Connect Box.
De az új nekem, hogy egy eszköz wifi csatlakozása hazavágja a hálózatot.[ Szerkesztve ]
Zaja2
válasz Gubek-Einste #49383 üzenetére
Olyan 3 éves körüli (majdnem azóta megy is 24/7). mostanában már a beállítási felületet sem nyitja meg. Hogyan tudok fix ip-t beállítani neki? Illetve a Channel száma számít? Köszi!
krakateu10
válasz Gubek-Einste #49397 üzenetére
Ez ellen a szolgáltató nem tud segíteni (Telekom)? Vagy kénytelen lennék még egy kábelt behúzni és fizetni?
Közben néztem aliexpressen vannak routerek amik 300-500mW rádióteljesítménnyel bírnak. Itthon tudtommal 100mW vagy az alatt szabályos csak. Merjek kockáztatni az NMH előtt?[ Szerkesztve ]
Storms
válasz Gubek-Einste #49376 üzenetére
Tehát a dual band-es adapter az hatótávolság(vétel) szempontjából kevesebbet "tud" 2.4Ghz-en mint egy sima 2.4Ghz-t tudó adapter?
Tehát ha a Wf2190-et veszem és 2.4Ghz-en használnám az nem venné olyan erősen a jelet mint ha a WN822N-t veszem?ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
Diák66
válasz Gubek-Einste #49412 üzenetére
Huawei E5787
De már rájöttem a problémára. 3G hálózat (900 MHz mindhárom szolgáltató ) esetén (valamint vodafone 800 MHz LTE) valamiért "összeakad" a mobil háló az 5 GHz wifi hálóval. (2G EDGE nem okoz problémát....pedig az is 900 MHz)
Ennek eredménye, hogy a router zavarjelet érzékel, vagy legalábbis azt hiszi.....
Lehet kifogtam egy hibás darabot, vagy firmware frissítés kellene.... esetleg tervezési hiba. (bár utóbbit kizárnám)
Nova91
válasz Gubek-Einste #49421 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Az utp kábelt a zte egyik lan portjából az asus wan vagy szintén lan portjába kell dugni? DHCP-t nem kell állítani semelyiken?
bvvitya
válasz Gubek-Einste #49418 üzenetére
Max fák vannak a két helyszín között. Képes lehet akkor ekkora távolság átjátszására?
*** Redőny motorok listaártól ólcsóbban! ***
Brumi
válasz Gubek-Einste #49436 üzenetére
Köszi, nem is gondoltam volna, hogy van saját topikja!
http://www.flickr.com/photos/brumi/
uriember
válasz Gubek-Einste #49467 üzenetére
Most látom a kérdés az volt, hogy a kártya eltávolítása UTÁN...Nem. Be voltam fosva, hogy eltűnt az eszköz, és rendszer visszaállítás volt... Intel honlapról szedtem le drivert, de közben olvasom ugyanott, hogy nem minden Intel driver működik maradéktalanul más gyártók laptopjaival és látogassam meg a gyártó oldalát. Úgy tettem, ott is volt egy 6200 driver, letöltöttem, frissítettem rá, és ÚGY TŰNIK jobb lett...inSSIDer sima vonalat ad, eddig voltak nagy bakugrások, de kopp-kopp, most érezhetően joBBnak tűnik.
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
uriember
válasz Gubek-Einste #49469 üzenetére
Basszus...amatőr vagyok, de mindig tanulok valamit...Kösz az infót (nekem új...)
babati
válasz Gubek-Einste #49476 üzenetére
Upc-n a kód gyári, csak nagy betű. A tp-n universal repeater mód van állítva meg is találja 3as erőséggel a upct. Smartip funkcióval. Kábel jön de az egy pchez van dugva mert azon fontos a stabil net.
coolmpi
válasz Gubek-Einste #49472 üzenetére
Direkt rálátás van a routerre, nincs fal.
Kertesház, 1-2 wifi-re van "rálátás" de azok mind -80-90 körül vannak, nagyon alacsony.
Nincs átfedés a csatornák között, minden más eszközzel tökéletes a router.
SSID és jelszóban így csak az angol ABC betűi és számok vannak.
Windows 10-es drivert (alapot) használok
UPC Connect Box-ot használok egyenlőre. (minden más eszközzel elfogadható) -
babati
válasz Gubek-Einste #49480 üzenetére
Már mindegy mert tettem rá egy ddwrt-t ami beta verzió és nem engedi magát downgrade/upgrade-elni
maajsz
válasz Gubek-Einste #49484 üzenetére
A csatorna auton van, az SSiD meg jelszó nem egyezik.
project_83
válasz Gubek-Einste #49490 üzenetére
Igen.
192.168.8.100 mondjuk a nyomtató
Jön egy áramszünet, és a telefonom kéredzkedik fel a 100as helyre, miután újraindult a router.
Tehát a nyomtató valószínűleg 101 lesz, és így már mindent kell újra beállítani.Amit mondtál azt hogy is kéne?
Mondj egy tipikus menünevet ahol ezt be lehetne állítani.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz Gubek-Einste #49504 üzenetére
Sejtettem hogy elég kényes szabvány. Na de a linksys ben nincs wds opció, ott hol tudnám megadni a Mac címet?
Csabi1984
válasz Gubek-Einste #49508 üzenetére
Ok köszönöm
toiart
válasz Gubek-Einste #49516 üzenetére
Akkor ezek szerint mindenképp vennem kellene egy repeatert, ami segít az elő router jelét lesokszorozni?
-toi-
toiart
válasz Gubek-Einste #49518 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Most már tudom, mit nem tehetek.
Esetleg valami ötlet, mi lehet a megoldás?
Vegyek valami ótvar nagy, külső tápegységes aktív antennát jelerősítőnek?
Vagy?..Üdv: toiart
-toi-
project_83
válasz Gubek-Einste #49493 üzenetére
Szia.
Köszönöm a segítségedet. Ugyan nem a vodafone-os routeren, hanem a Upc-s routeren csináltam meg, de úgy ahogyan mondtad. Hasznos segítség volt, mostmár egy fokkal tiszábban látok.Köszi mégegyszer.
sony309
stigma
válasz Gubek-Einste #49540 üzenetére
(#49538) Gyurka6 , (#49539) mezis: Köszi szépen, átolvasom a topicot.
(#49540) Gubek-Einste : Köszi. a gép a routertől max 1 falnyira és 2-3 méterre lenne.
Célja az hogy legalább egy 100-200mbit-et ki lehessen hozni belőle. Router infókat köszi, lehet benéztem valamit mikor átnéztem a router oldalát.
Hétvégén megpróbálok átmenni hozzá és megnézni a wifi-k számát és hogy mely csatorna az, mely szabad.
Köszönöm mindenkinek a gyors választ.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
volvoguy
válasz Gubek-Einste #49536 üzenetére
Az addig okés és köszi a válaszokat, de volt nekem egy Asus routerem amit range extender módban használtam, és nem csatlakozott fel és le.
Folyamatos volt a jelátvitel az egész lakásban.
És van ez a repeater amit konnektorba kell dugni, ez meg Fel-le csatlakozik ha gyenge vagy éppen erős a jel..
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
Dave_M
válasz Gubek-Einste #49548 üzenetére
A router melett vagyok, úgyhogy a fal nem okozhat gondot.
Mindjárt megnézem akkor valamelyiket.
A betűk és számok mellett karaktereket tartalmaz az SSID meg a jelszó is. De ez befolyásolja? Ékezetes betű nincs benne.
Alap drivert használok az Air-en, semmi extrát. -
Dave_M
válasz Gubek-Einste #49550 üzenetére
Ez meglepett, de van egy kis javulás...
Átírtam az SSID-t meg a jelszót is és van 30-40MB javulás.
Köszönöm szépen a segítséget. -
snooze
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #49604 üzenetére
A mesh-nek csak szoftveres gátjai vannak?
CFW-kben (pl tomato) még miért nem jelent meg?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Storms
válasz Gubek-Einste #49624 üzenetére
Azért mert ott létre tudok hozni profilokat, wps profilokat, látom ,hogy hány % a jelerősség meg a link quality.
Nem értem miért nem lehetett hozzá kiadni.[ Szerkesztve ]
Fullgyári
válasz Gubek-Einste #49664 üzenetére
Uhh hát az jó kérdés,én sajnos nem nagyon értek ezekhez :/ De szerintem nem igen,mert valami ilyesmit olvastam a neten hogy ha privát IP címed van akkor azt is meg kell csinálni csak hát sajnos én nem értek hozzá Mióta megvettük a router nem nyúltam semmihez,volt egy quick setup azon végigmentem,mást nem csináltam vele azóta csak a port forwardot probáltam volna
Gabis
válasz Gubek-Einste #49683 üzenetére
Minden Wifi-ről megy (laptop, telefonok). Amikor megszakad, csak a router restart segített.
z0d1@Ku$
válasz Gubek-Einste #49682 üzenetére
Igen, csak angol karakterek ssid-ben és jelszóban is, a csatorna meg szintén 1 és 11 között, kertvárosban lakom, nem a panelrengeteg közepén így más csatornák zaja sem nagyon zavar be. Megkértem a tulajt hogy holnap a munkahelyén is próbálja ki, mert alapvetően otthoni munkaeszközként szolgál a gép.
Gabis
válasz Gubek-Einste #49687 üzenetére
[kép]
4 szintes társasház. Mi a 3-on vagyunk. Kb. 45 négyzetméter.
A csatorna jelenleg 7-es (volt már 6, 11 is).
Most a Channel width 20Mhz (volt már 40 és Auto is).
SSID: nem tudom a "-" (TP-Sanci) speciálisnak minősül e
Jelszó: betűk és számok -
Fullgyári
válasz Gubek-Einste #49685 üzenetére
És az fizetős hogy visszategyenek olyan publikusra?
Gyurka6
shaggy
válasz Gubek-Einste #49681 üzenetére
Családi kertes ház vidéken szóval a szomszédok nem gond annyira nem zavarnak be.
Tégla falak és talán olyan 5-10M a távolság a t-home segamcom mellé akarok egy routert berakni mert ennek a wifije katasztrófa most egy kölcsön wifivel próbálkozom ezzel eddig bevált TP-Link TL-WR1043N ennek is valami első szériás lehet mert V1.8 ez helyet is majd lesz egy másik router. -
concrete86
válasz Gubek-Einste #49717 üzenetére
Szia! Ez nekem egy kicsit kínai volt most, de:
A jelerősítő egy olcsóbb fajta TP-Link wireless routerhez (TL-WR841N) csatlakozik (az ehhez való közvetlen kapcsolat gond nélkül kezel akár 6-7 eszközt is egyszerre), kb. 20 méterre van, udvaron keresztül. A repeater és a TV közti kábelezés szintén megoldhatatlan.
Tehát azt mondod, vennem kellene még egy access pointot itthonra, máshogyan nem megoldható a 3 eszköz egyszerre?
Köszi! -
Storms
válasz Gubek-Einste #49777 üzenetére
És valóban, most megpróbáltam egy Asus USB-N14-en, és a saját egyforma antennáival dupla akkora sebesség jön át mint egy irányítottal + egy sajátjával. Viszont a jelerősség meg pont fordítva jobb, igaz nem sokkal.
Te melyiket ajánlod a kettő közül? : TP-Link WN822N vagy Netis WF2116?ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
bl4ze
válasz Gubek-Einste #49782 üzenetére
Ok, de ezzel nem vagyok előrébb.
Total Commander FTP letöltés megáll 1.5Mb/sec-nél, korábban wifin simán jött 13-14Mb/sec is
Wifin a hálózaton belüli másolás is lement a fenti sebességre. Win7 laptopról egy media playerre. (Samba)
Mondanom sem kell korábban itt is volt 10-20Mb/sec wifin másolva is. (szintén Total Commanderrel)Windows intézőből másolva is lement 1.5Mb/sec/-re nem értem miért....
Hol lehet a hiba, miért esett le tizedére a letöltési, másolási sebesség ?
Torrent vagy Speedtest viszont wifin a maxon megy....
.:. bl4ze .:.
enterlaci
válasz Gubek-Einste #49776 üzenetére
Ma jött el az én időm és gondoltam visszajelzek neked, szóval az N12 D1 tudja ezt az AP módot is. Wifi-n kapja, lan-ba adja (is)
Amd 386SX40, 210MB WD, 14"monochrome, Win 3.11
