mezis
válasz csabyka666 #39571 üzenetére
Tudod milyen sok meló egy WiFi routerből kiforrasztania azt a 4 LAN csatlakozót meg a firmware-ból kimazsolázni a NAT (routing) funkciót ? Az USB csatlakozókról nem is beszélve.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #39577 üzenetére
Leszkenneled a 2,4 GHz-es sávot (InSSIDer, LinSSIDer, WiFi Analyzer), megsaccolod az elkövetkező évek alatti szaporodást (mára már szinte mindenki megvette, akinek szüksége van ilyenre), kalkulálod, hogy van-é számodra hely az éterben. Ha van és elég az elméletileg 300 Mbps (gyakorlatilag 0 és 150 között ) akkor nem kell még az 5 GHz is.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #39633 üzenetére
A WDS-hez a routerben is be kell jegyezni a jelismétlő MAC addressét. Innen fölösleges a további különbségek felsorolása számodra.
mezis
mezis
mezis
válasz FoxiestFox #39658 üzenetére
Üdv.!
Minden rendben. Ilyen éteri viszonyok mellett örülj a 20/20-nak.
(Próbálkozhatnál 20 MHz-es sávszélességgel a 8, 9 csatornákon, de nem hiszem, hogy jobb lesz.)
Az 5 GHz-et kell megcéloznod.mezis
mezis
mezis
Vagy itt, vagy a szomszédos topikban nem régen pontosan ugyanilyen szituációnak megtalálod a megoldását.
Nagyon jó a prohardver keresője !
(Akár a 3226-ra is kereshetsz !)mezis
mezis
válasz PainKiller13 #39762 üzenetére
Pl. úgy, hogy a pontos típusát megírod...
mezis
mezis
válasz PainKiller13 #39764 üzenetére
A ZTE-hez dokumentáció itt, gyári beállítás szerint meg így lehet belépni. Vagy admin/admin- al ?
Nem hiszem, hogy lehetne csak egyszerű modemként használni. Sokkal egyszerűbb az életed, ha az Asus-t csak AP, switch üzemmódban használod. Beállítás így.
mezis
mezis
válasz Gubek-Einste #39844 üzenetére
Ralink chip-esnek nézem a DIR-615/H2-őt. RT3352F-el már működik a repeater xxx üzemmód ?
mezis
mezis
válasz Sz_Imre #39851 üzenetére
Amíg megoldható vezetékkel a kapcsolat, addig nem érdemes WiFi-re bízni.
A D-Link DIR-300/B1-el ugyanez volt a tapasztalatom. Bár beállítható a repeater üzemmód, de nem működik.
Ugyanilyen tapasztalata volt egy fórumtársunknak a DIR-600 valamelyik Ralink chip-es változatával.
Úgy általában az volt eddig a fórumon kialakult vélemény, hogy Ralink chip-el nem működik a repeater üzemmód.
(dd-wrt-nél ezt nem tudják ? ).
Kíváncsi voltam, hogy az újabb gyártmányokkal mi a helyzet. Úgy látszik, hogy Ralink.éknál a helyzet változatlan....(Ez a repeater üzemmód nehezebb eset lehet annál, mint gondolnám. Egy Atheros chipes TP-Link WR941ND-s router dd-wrt-vel remekül működött, amíg le nem cseréltem a UPC régi kábel modemjét az új EVW3226-os modem-routerre. Innentől csak pár percig volt internet kapcsolat egy-egy újra indítás után.
Ezek után cseréltem a fw-t OpenWRT-re, ahol ugyan sokkal komplikáltabb a repeater üzemmód beállítása, de stabilan működik. )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Az Ad-Hoc kapcsolat két számítógépet kapcsol össze, semmi több. Hiába kapcsolódik az egyik PC az internetre, attól nem lesz a másik PC-nek internet kapcsolata. Ahhoz kell a router funkció, amit biztosíthat az internetes PC is. Pl itt találsz egy csomó összegyűjtött esetet.
Úgyis tanulni szeretnél, hát olvasgass. Lehet, hogy ráakadsz a problémád megoldásához vezető útra.
(Megjegyzés: Nagyon sok WEB áruház árul routert is, postázással, csomagküldéssel....)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz func93 #39902 üzenetére
Első körben hagyd ki a UPC modem-routert a buliból. UTP-vel a WR841ND-hez, PC újraindít és így próbálj meg a leírás szerinti IP címen bejelentkezni. Ha nem sikerülne, nyomj egy "hosszú reset"-et a WR841-en.
(Gondolom a PC-d TCP/IP beállítása automatikus.)A két router összekapcsolása pedig így.
mezis
mezis
válasz sznorbert86 #39924 üzenetére
Meg lehet próbálni. Aztán ha nem működik, teszel közbe egy switch-et. Ha nincs 230V, akkor PoE switch-et.
mezis
mezis
válasz Gubek-Einste #40090 üzenetére
Dehogynem. Pörgeti körben a szektorantennát úgy ahogy a radarantennákat szokás.
A fordulatszámmal szabályozhatja a sávszélességet is !mezis
mezis
mezis
válasz anonymus89 #40096 üzenetére
Az mindegy, hogy WiFi vagy drót. A leírás az IP címek kiosztásáról szól. Kettőnél többre is alkalmazható. Egy router van, a többi tulajdonképpen csak switch.
(De amíg van rá lehetőség, addig az UTP kábel javasolt.)
mezis
mezis
válasz anonymus89 #40098 üzenetére
IP stimmel. (További routereken értelemszerűen különbözőket).
SSID-t én különbözőket javaslok. Titkosítás mindegy.mezis
mezis
válasz anonymus89 #40104 üzenetére
WAN kapcsolattal semmit sem kell állítani.
Ha a "fő routered" LAN IP címe pl. 192.168.0.1, akkor a DHCP tartományt állítsd be a 192.168.0.100 - 192.168.0.200-ra, a switch-ként kapcsolódó routereken DHCP=OFF, a LAN IP címeiket pedig állítsd rendre 192.168.0.2, 192.168.0.3,.......-ra.Ha a "fő routered" IP címe a 192.168.1.x alhálóban lenne, akkor értelemszerűen ebbe az alhálóba kell beállítanod a DHCP tartományt, IP címeket.
Az azonos SSID-vel kísérletezhetsz, aztán ha mégis katyvasz lesz, állíts be különbözőket. Elegendő, ha csak egyetlen karakterben különböznek. Egyébként a kapcsolódó eszközök meg tudják jegyezni.
mezis
mezis
válasz anonymus89 #40110 üzenetére
A nem UTP-s hanem WiFi-s kapcsolathoz IP címek a leírtaknak megfelelően, de nem AP mode, hanem WDS, repeater vagy repaeter bridge üzemmódot kell beállítanod a switch-ként használt routeren.
Az UTP-vel kapcsolódó switch rendben ?
mezis
mezis
válasz anonymus89 #40128 üzenetére
WiFi-nél a szomszédokra (InSSIDer, LinSSIDer, WiFiAnalyzer), meg a saját vezeték nélküli billentyűzetre, egérre,...
mezis
- Ukrajnai háború
- Disney+
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Robot fűnyírók
- Telekom mobilszolgáltatások
- EAFC 24
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
