bigdady
Gubek-Einste #53205 üzenetére
Ezt nem értem bocs. Mi kell nekem?
Egy Asus router pluszban? Mi az a pillanat, és honnan tudom jo-e a hálózat? A 220? -
bigdady
Gubek-Einste #53207 üzenetére
Igen világos. Nem gond hogy cb bridge módban lesz? Úgy nem tud rákapcsolódni semmi wifin.
Tényleg visszanézhető adás megy saját routerrel vagy upc cbox kell neki?[ Szerkesztve ]
bigdady
Gubek-Einste #53210 üzenetére
És ha nem akarok custom dolgokkal bíbelődni akkor milyen eszköz kell? Powerline? Annak mi a feltétele és pontosab melyik eszköz ajánlott vagy kell nekem? Köszi előre is
bigdady
Gubek-Einste #53214 üzenetére
1.És a házban bármely két konnektor között lesz lan kapcsolat 220-on?
2.Márka mindegy? Pl D-Link DHP-601AV PowerLine AV2 1000 HD?
3.Nekem egy pár kell gondolom és egyik végén lanon rákötve a tv-re másik végén meg a routerbe?
4.Nem gond ha elosztóba dugom?[ Szerkesztve ]
bigdady
Gubek-Einste #53216 üzenetére
4.De általában egy sarokban egy konnektor van mint ahogy most is abba van bedugva a tv
Vagyis olyan kell amibe be is lehet dugni a tv-t ha jól értem[ Szerkesztve ]
bigdady
Gubek-Einste #53218 üzenetére
25-30e alatt nincs is 500-asnál gyorsabb ac-s
delon
Gubek-Einste #53224 üzenetére
dell wireless 1707 802.11b/g/n (2.4GHZ)
Lenovo ThinkPad T420s; iPhone 7 ios 11.3.
margithid
Gubek-Einste #53223 üzenetére
Dirvert nem tudok telelpíteni, berakom a cd-t és nem telepítni, nem támogatja az op rendszert.
TP_Link WN821N, eddig nem volt vele semmi baj.
A win10 csak úgy simán felismeri és csatlakozott hozzá, most éppen megy, remélem menni is fog. -
#25712384
Gubek-Einste #53170 üzenetére
A korábban vázolt helyzettel valóban nem tudott mit kezdeni az eszköz, de egy WR1043ND routerrel sikerült egy kicsit kiemelkedni a többi jel közül, igaz a sebesség elmaradt az eredetitől, de van net a vb. falon túl is így.
Köszönöm a segítséget!
Troy.
Gubek-Einste #53246 üzenetére
Hello!
Jelenleg nincs szükségem erre a funkcióra, de a közeljövőben lehet, hogy kelleni fog, ezért érdeklődnék, hogy miképp oldható meg.
Asus rt-n12D1
TP-Link 1043 v3, v4Ezek közül menne bármelyikkel, illetve ha nem milyen eszköz képes rá.
Üdv.
plazer22
lelkes újonc
Gubek-Einste #53245 üzenetére
Köszi a gyors választ! Viszont ez további kérdéseket vet fel:
1. A szolgáltatói eszközön csak 4 ethernet port van tehát az a megoldás nem tud működni, hogy mindenhova külön kábel menjen még ha be is húzzuk, vagy akkor oda kell egy switch? Azt mondták nincs olyan eszközük amin több port van - de az optikai kábelnek mindenképp abba kell belefutnia.
2. Van érdemi különbség ha AC66 U B1 vagy esetleg az AC68U lenne összekötve sebesség szempontjából, vagy nem foglalkozzak azzal, hogy melyik milyen elméleti sebességet tud?
3. Ha nincs külön kábel és csak bekerül 3 aimesh router akor milyen hátrányok lesznek? Gondolom ha egyszerre megy az iptv meg arról a pontról neteznél akkor lassabb lesz az egész.Az kimaradt hogy gigabites előfizetés van, ezért amit lehet megpróbálnék kiaknázni belőle
“Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. (Be patient and tough; someday this pain will be useful to you.)”
viktorhu
Gubek-Einste #53251 üzenetére
Az asusok jól viszik az igmp-t, nyugodtan rájuk lehet aggatni a tévéket.
Sukta 95
Gubek-Einste #53283 üzenetére
Oké, de milyen app-al tudom figyelni, hogy mi lehet a gond wifin? Az elmúlt 15 percben háromszor indult újra, úgy, hogy nem megy a torrent, alig van forgalom, csak böngészek.
www.maon.hu Online marketing. Neked.
Sukta 95
Gubek-Einste #53285 üzenetére
Igen, én is kezdek e felé hajlani, hogy ez a router haldoklik, a másik kettő pedig szimplán gyenge volt.
plazer22
lelkes újonc
Gubek-Einste #53278 üzenetére
Ezzel akkor eldőlt, megpróbálok egy 3 darabos aimesh-t csinálni ac66u b1-ből - beszámolok az eredményekről hátha valakinek segít majd a dolog! Köszönöm
golyani
Gubek-Einste #53312 üzenetére
Korábban mindegy volt neki, pár perc után eltűnt a net. Most felraktam a tp-linkest és most egy újraindítást követően működik jól.
plazer22
lelkes újonc
Szóval végül döntést hoztam megvettem a saját kis szettemet egy Asus AiMesh hálózat reményeben. + komponensből áll egy AC88U és két darab AC66U B1. Egyenlőre a nagytesót bontottam ki és állítottam be. Hálózati dolgokkal semmi gond, wi-fi megy sebesség jó. Gyári Telekom router PPOE passtrough módba került. Viszont most jön a kis bib, begutam az IPTV set-top box-ot, bármely csatornára kapcsolok a stream elindul megy kb 5-10 másodpercet aztán mintha vége lenne megáll. Van valami ötlet, hogy mit kéne konfigurálnom?
plazer22
lelkes újonc
Gubek-Einste #53370 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Bocsi, hogy ilyen amatőr vagyok - ez az első ilyen rendszer amit én állítok be!
Lehet még jelentkezem ha az AiMesh-ben megakadok valahol
old-dog
Gubek-Einste #53379 üzenetére
A mobiltelefon átvált amikor az erősebb Wifi jelet észleli? Kicsit laikus a kérdés de még nem csináltam ilyet.
TayRol
Gubek-Einste #53393 üzenetére
kábellel gondoltam, köszi, tökéletes.
plazer22
lelkes újonc
Gubek-Einste #53372 üzenetére
Egy dolgon agyaltam még, most jelenleg úgy van a rendszer ahogy javasoltad, hogy a telekom router pppoe passthrough módban és csak a "fő" router van bedugva lanra, a nod-ok pedig már ehhez kapcsolódnak wi-fi-.n.
Van értelme annak hogy azokba is bedugom a kábelt ami a telekom routerből jön ki vagy úgy nem fog működni a mesh?“Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. (Be patient and tough; someday this pain will be useful to you.)”
margithid
Gubek-Einste #53475 üzenetére
Nem jó ez sem.
spgabor
Gubek-Einste #53549 üzenetére
Köszönöm! Ilyenre gondoltam én is, csak annyi különbséggel, hogy az AP2 után az AP3 oszt DHCP-t és független hálózatként működik. Tehát a kettő hálózat (R1 és AP3) között nem kell átjárásnak lennie.
uriember
Gubek-Einste #53612 üzenetére
Egyszóval: gyenge, fos hardver ésatöbbinapersze - én értem...
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
purpledonkey
Gubek-Einste #53609 üzenetére
Maximálisan igazatok van, egyelőre bedobtam könyvjelzőbe egy ASUS RT-AC57U routert és egy ASUS USB-AC54 párost. AC54 helyett lehet inkább az AC56-ot kellene rendelnem, azon van antenna is.
Köszönöm a segítséget! -
Gubek-Einste #53619 üzenetére
Nem tudod, nincs rá lehetőség. Ott vésni kellene. Kizárt
Gubek-Einste #53623 üzenetére
Hát kép mentés nincs,pedig mértem. A ház routerje a szobában már 90dBm táján ad, nem látni inkább úgy mondom. Sok emeletes társasház alsó szintje a helyszín. Olyan 3m-re van a gond levegőben, több fal merőlegesen és egy fal nem merőlegesen az árnyék, röviden. Router mellett 32dBm a jel, minden ok, amint a szoba sarkán befordulok meghal már nagy részt. A levegőben olyan tíz db 2.4-es jel van és nulla 5G-s. Csatorna eltolás sem segített. Amúgy érdekes módon elég vegyes alapból ez a helyzet, nem mindenki ugyan azon lóg.
A router egy szekrényben van jó magasan, oda jön be a Telekom.
Van egy nem látható konnektor ami háromszögben adhatná a jelet, mert egyetlen 10-es fal lenne így az akadály. Így össz 3-3 méter lenne amit át kell hidalni. 3m a router és az ismétlő, 3m az ismétlő és szoba, közben itt van egy 10-es fal de nem merőlegesen.[ Szerkesztve ]
bigdady
Gubek-Einste #53611 üzenetére
Kb 6 méterre van a routertől (C5 v1.2) a konektor teljes rálátással kb nincs is több wifi a környéken és csak tovább kéne löknie a jelet egyenes irányban az ablakon keresztül a kertbe vagyis kb ezzel a 6 méterrel akarnám meghosszabbítani a kerti wifi lefedettséget mert épp ott fogy el ahol kéne.
bigdady
Gubek-Einste #53627 üzenetére
Kábelezés nem megoldható és routert sem akarok ahogy írtam mert nagy. Minél kisebb eszköz szeretnék amit alig venni észre a konnektorban
Gubek-Einste #53626 üzenetére
Pedig oda jön a koax és full be van pakolva, egy rajzlap nem fér be. [link]
Köszönöm rá fogok nézni.
GrooveHero
Gubek-Einste #53654 üzenetére
Amint tudom megmérem. De nem Mo-n élek. A net Virgin Media, van hozzá egy modem, coax jön be a falon. Azon kívül van egy Netgear orbi cucc is, egy a szobában az enyém mellet, közvetlenül a modem mellet, a párja (a vevő egység) pedig a földszinten a tálalóban, mert ott már szinte 0 a wifi jel. Érdekes, a mennyezet fából van, nem betonból, egy emelet különbséggel, mégis szar a jel. A szobám alatt van a tálaló. Orbival most jó egyébként. Csak nálam szarakodott az usb-s cucc. Megy vissza amazonhoz
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
GrooveHero
Gubek-Einste #53658 üzenetére
Szia. Köszi a segítséget. Szeretnék segítséget kérni, mert nem tudom, hogy hogyan kell
Köszi előre isWords like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
Garsza
Gubek-Einste #53672 üzenetére
Az AP és Client CPE 510 oldalán lévő két rendszer, az működő rendszer. Csak két külön háztartásban vannak 1km egymástól. Ezekeg akarom összekötni, úgy hogy az AP oldali is lássa a MiniDLNA servert. A cliens oldalin jelenleg is működik.
sunnyface
kezdő
Gubek-Einste #53722 üzenetére
brsdnl92
Gubek-Einste #53688 üzenetére
A router és az extender kb 10 m-re van egymástól légvonalban, két téglafal van köztük.
Router típusa: TP-Link TL-WR740N
Extender típusa: TP-Link TL-WA850REIgazából a probléma az, hogy pl. ha az extender-hez vagyok közelebb a telefonnal, akkor nem csatlakozik át automatikusan az extenderre, viszont ha ki-és bekapcsolom a Wifi-t a telefonon, akkor már az extenderre csatlakozik.
A piros az extender, a kék a router.
brsdnl92
Gubek-Einste #53733 üzenetére
Igen, érthető, köszönöm!
Gubek-Einste #53769 üzenetére
A router Netgear R6400 ac1750-es.
A kliens eszköz jelen esetben egy Asus Vivobook s17, realtek ac-s wifi kártya van benne, a pontos típust most nem tudom megnézni. A proci egy u8550 8.-k generációs i7. Ssd és terás winyó van benne. Az ssd átviteli sebessége több száz megabájt írás olvasás. Pontosan nem tudom. De vezetékkel meg tudom mérni a gigabites sebességet.
De kliensként van egy ac-s wifis Huawei M3 8.4-es tablet is. Az is a fenti sebességet, azt a 300 körüli megabitet tudja.A csatornakép úgy néz ki, hogy a 2,4ghz-es hálózaton a 11-es csatornára van állítva a router, az 5ghz-es hálózaton pedig a 36-osra.nincsenek zavaró más hálózatok. Bár a 2,4-esen nagyon távol van egy router, ami ugyanarra van állítva, de nem zavaró mértékű. Az 5ghz-n pedig csak a 48-as csatornán van egy router a szomszédban, de ez távoli csatorna a 36-hoz képest. Direkt állítottam így, hogy a legkevésbé zavaró legyen.
Ja és a mérések úgy történtek, hogy fal nélkül, direkt közeliek a mérések, hogy kizárjam az akadályokat.
hun-vik
Gubek-Einste #53821 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod!
Van egy Asus T100HA TransformerBook-om aminek elég gyenge a WiFi része és van egy androidos TV box, ami szintén eléggé gyengusz a jelenlegi kb. 12-14 m router távolsággal (illetve a 2 téglafallal). A konnektor ahova elhelyezném a jelerősítőt olyan helyen van, ahol még a router maximális jelerőséget produkál és a sávszélesség is jó.
A konnektor 135 cm magasan van nálam és a jelerősítőnek 4-6 m-re kellene továbbítania 1 téglafalon keresztül.
Ha az RP-AC53 ezt megoldaná akkor megrendelném.Még egyszer köszönöm szépen a segítségedet!
handbrake
Gubek-Einste #53825 üzenetére
Tető mögött van mind a két antenna, de a jelerősséget szinte semmiben nem befolyásolja. 2 db Ubiquti Station M5 kommunikál egymással. B oldalon egy okos tv, 2 androidos telefon, 1 tablet, 1 laptop természetesen nem egyszerre....
hoppy
Egy négy szintes tégla-beton házba próbálkoztam powerline-t összerakni (D-Link DHP-W310AV) de nagyon bizonytalan volt, a wifi ment az AP-król, de az internet mögötte sokszor behalt, több konnektorból párosítani se tudtam. Most próbálkoznék inkább jó erős wifi routerrel és repeaterekkel, mondjuk szintenként. Wifi Analyzerrel bemértem mindent, szomszédok csatornái nem zavarnak be. 2,4-es jobb lenne ide, ugye? Kérlek, ajánljatok modelleket, feljebb volt szó a Asus N12 D1 vagy N18U-ról, maradjunk ennél?
hoppy
Gubek-Einste #53833 üzenetére
Oké, ezt sejtettem én is
de ha mégis maraduk wifinél, akkor ezeket az Asusokat javasoljátok?
cech19960320
Gubek-Einste #53842 üzenetére
(#53842) Gubek-Einste :
Router és Stick is 2 éves, mindenféle drivert próbáltam már ami létezik
(#53843) Mcrazy
Chieftec CTG500 táp, a többi eszköz fogyasztása jóval az elérhető teljesítmény alatt van. Az USB port alvásának lehetőségét is kikapcsoltam. Chipset driver az elérhető legfrisebb.
(#53844) mezis
Albérlet, kábelezés nem megoldható, és már csak nyárig maradok, annyi időre nem tartom kifizetődőnek új, drágább routerre beruházni, a tulaj meg nem fog sajnos
cech19960320
Gubek-Einste #53855 üzenetére
Nem volt, mert nem rendszeres a hiba... van hogy napokig vagy akár hetekig semmi, aztán meg naponta, van hogy fél óra, van hogy 5-6 óra után..
Kékes525
Gubek-Einste #53874 üzenetére
Ha többet helyezek el, amelyek látják egymást (vasbetonfal nincs közöttük), úgy elfogadható? Tudom, hogy jobb, de én nem akarok kábelezni.
"Hagy lássuk mi is."
A router mellett: [kép]
A legtávolabbi szobában: [kép]
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
TTaki88
Gubek-Einste #53904 üzenetére
Hát ránézésre a két modul kottára ugyanúgy néz ki és a jelenlegi modul felső részén lévő mindkét csatlakozón van vezeték.
ritkaság
Gubek-Einste #53902 üzenetére
Obyboy
Gubek-Einste #53912 üzenetére
Köszi az infót és a javaslatokat.
Jelenleg az N18U látja el a média központ szerepét is a házban így mindenképp szükségem van egy olyan eszközre ami ezt megoldja. Az általad javasolt routerek (az RT-AC57U kivételével) mind 30k körül vannak és dual band-esek, az N18U-m viszont csak 2,4-et tud. Családi házban lakunk így a szomszédok wifi-jei nem zavarják a miénket, de ha az egyik eszköz viszi a dual band-et akkor már jó lenne ha mindkettő képes lenne rá (minden mobil eszközünk tudja a dual band-et így ki is tudnánk használni).
A telekom WifiExtra megoldása is megállna 30k-nál (a környékünkön a telekom az egyetlen értelmes szolgáltató így nem gáz ha 2 év hűséget írok alá náluk). Az járható út lenne, hogy a telekomos ONT mögött lenne az N18U mint tűzfal és média központ (wifi kikapcsolva) és ebből ágazna el kábelen a ház két távoli pontjára két Strong Mesh eszköz amik a wifi hálózatért felelnének?[ Szerkesztve ]
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
Obyboy
Gubek-Einste #53916 üzenetére
A dual band fejlesztés már tervben van egy ideje, de az N18U szépen teszi a dolgát így még nem szántam rá magam. Még nagyon új cucc a Strong így szerintem várok pár hetet, hogy milyen tapasztalatai lesznek a felhasználónka vele.
- Toyota topik
- Cyberpunk 2077
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Autóhifi
- Elektromos cigaretta 🔞
