Tendd
Mi is herhi-hez hasonló problémaval küzdünk. Már 1 hónapja nem tudjuk megoldani, pedig naponta próbálkozunk. Egyik laptop LAN vezetéken keresztül kapcsolódik a modemhez. Ezen nincs is probláma a nettel (XP). Wifin keresztül próbálom megosztani a másik laptop számára a netet, de egyszerűen nem megy. A fájlmegosztás működik wifin keresztül, de a net nem. Egyébként nekem Broadcom hálózati adapterem van. Az lehetséges, hogy úgy romoljon el a hálókártya, hogy a fájlcsere megy, de a net nem?
nagyvixi
Nagyon nagyon szépen kérlek benneteket segitsetek!Mert már nagyon elvagyunk keseredve itt a házban.Adott egy wifis router és 2 laptop,Upc-vel. Szeretnénk azt,hogy wifin menjen a két laptop a upcvel.Mit kell csinálnunk? Mit regeljek hova és mit klónozzak hova és hogy?
Kérlek segitsetek.Mondom egy wifis router adjon két laptopnak wifin netet upc-vel.A laptopok természetesen wifisek.
Help!
djnyakesz
Hello!
Nem, sajnos nem látja egyik gép sem a nyomtatót, illetve hazudok mert az egyik látja de gondolom azért mert már annyit szenvedtem vele, hogy oda is felraktam a nyomtató driverét...volt értelme? NEm sok... szerintem! Bár olyan szinten nem értünk hozzá hogy öröm nézni, de próbálkozunk
Hogy tudok IP-t kiosztani, vagy ezt nem értem! Ne haragudj le tudod írni részletesebben lépésről lépésre mit tegyek?
Köszönöm!
mezis
(SMC még "Part number"-t is kér, én a 752.9194-eset töltöttem le. Gondolom nincs nagy különbség az egyes verziók között.)
Feltételezem, hogy a bejelentkezés a routerhez megoldott, továbbá a LAN beállításoknál a router IP címe maradt 192.168.2.1.
Egy UTP-vel csatlakozó PC böngészőjével be kell jelentkezni a routerhez:
http://192.168.2.1Először a "Status" menüpontban meg kell keresni szolgáltató DNS-ének (elsődleges) IP címét. Ezt vagy papírra ceruzával, vagy egy "txt" file-ba kell menteni.
A router "Setup" - "Home Network Settings" - "LAN Settings" - "DHCP Server" : Disabled
Ezzel lehet letiltani az IP címek osztogatását. A változtatást valamilyen módon végre kell hajtatni a routerrel (save, apply,...). (A manualból ez nem derül ki, hogy milyen módon.)
A végrehajtás akár egy percig is eltarthat, lehet, hogy reseteli magát a router, ami után majd ismételten be kell jelentkezni. DE bejelentkezés előtt a PC-n a TCP/IP protokollját az "IP cím automatikus kérése"-ről át kell állítani fix IP címre:
IP cím: 192.168.2.11
maszk: 255.255.255.0
átjáró : 192.168.2.1elsődleges DNS: 192.168.2.1
másodlagos DNS: a szolgáltatód egyik DNS-ének IP címe.Ha ezek után sikerül bejelentkezni a routerhez, valamint az internet elérhető, akkor ezt a TCP/IP beállítást el kell végezni valamennyi csatlakozó (akár WiFi, akár UTP) PC-n, természetesen különböző IP címekkel (192.168.2.22, ..... egyesével is növekedhetnek az IP címek, egészen 253-ig)
Aztán ha működik minden a megszokott módon, megnézzük a printert is. (A printeres PC-n a "Fájl- és nyomtatómegosztás ..." protokoll telepítve ?)
mezis
djnyakesz
HellO!
Köszönöm részletes leírásod, cask holnap tudom megnézni, de amint megcsináltam amiket leírtál leírom az instrukciókat! DE Még mielőtt ezt megteszem újabb láma kérdésem lesz! Minden érhető, csak aza rész nem, hogy a "TCP/IP protokollját az "IP cím automatikus kérése"-ről át kell állítani fix IP címre" ... ezt hol tudom megtenni?
Köszönöm még egyszer segítő készséged, igyekszem "legmagasabb" tudásom szerint cselekedni
UI: Válaszolva a kérdésedre minden gépen találtam efféle protokolt, mindenhol engedélyezve van, és telepítve! Legalábbis ezt láttam!
djnyakesz
Na most az van... hogy látom a GÉP3 beépített "Office Documentum Image Writer" vagy micsoda Nyomtatóját...de a gép1- megosztott Philips nyomtatóját nem! Csak a 3-as gépet látom!
A kábelesről (GÉP1) nem tudok a hálózatban senkit sem megnézni! Vagy nem tudom mit kéne látnom! Na lényeg a lényeg, sajnos még nem értük el a célt!
DE köszi, már ez is haladás hogy a 3-as gépet látom, és annak ezt a "beépített kis nyomtatóját"...
djnyakesz
A vezérlőpult. rendszer oldalon nem tudom hogy érted a "besorolást"...A közös mappa létrehozásakor nem láttam sehol ugyan azokat a mappákat! Tehát mind1 melyik gépen hozom létre a mappát, a másikon nem látom azt!
Amikor a Hálózati helyekbe belemegyek látom az "OVB" nevű megosztást, (hálózatot) de amikor be akarok lépni a következő kép fogad:
http://kepfeltoltes.hu/view/100412/47820615701_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ötlet?
djnyakesz
Nos!
A megosztás neve alapból sem "WORKGROUP" volt, hanem "OVB" és így sem látja a másik gépeket! Illetve ott van a Hálózati helyeknél, de nem tudok rámenni az ikonra mert az a hibaüzi fogad hogy:
OVB nem érhető el.Lehet hogy nincs joga a hálózati erőforrás használatához. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdival.A munkacsoport kiszolgálóinak listája jelenleg nem érhető el"
A vicc az , hogy ezt arról a gépről teszem amire direktbe van kötve a nyomtató, modem és router!
DE!A 2-es és 3-as gép látja egymást! LEgalábbis az általad leírt intézőben bementem a hálózati helyekre a 2-es gépen, és látom a 3-as gépen megosztott mappát! HOgy is van ez? a 2 wirelessen kommunikáló látja egymást de a fő gépet nem?
Hogyan tovább?
djnyakesz
Hello!
Igen, ezeken már túl vagyunk, te tanácsoltad Már az elején be volt kapcsolva a fájl és nyomtatómegosztás
Lehet jobb lenne ha eljönnél személyesen Budapest...
Mi jöhet még szóba ami miatt nem lehet nyomtatni még mindig a 2 wireless gépről, illetve miért nem látja a 2-3as gép a az 1-est!
És miért látja egymást a 2-3-as? -
m0rd0k
djnyakesz
ez gyakorlatilag úgy volt, hogy egy szűrő volt, az osztotta ketté az egyik telefon és a modem felé, a másik telefon meg szabadon lógott, mert még a szűrő előtt elvezetődött felé a vonal. emiatt szakadozott. most ez elé a telefon elé is lett szűrő. a net a második szűrő berakása után még (akkor 1MB/s volt) rendesen jött, 4MB/s óta meg nem. a modemről rendesen jön a net (azaz a router kiiktatásával, amiről madzaggal is, madzag nélkül is lassú), ezzel a leosztással, azaz két madzag, mindkettőn szűrő, az egyiken telefon+modem. így is számíthat az egy szűrőről való szétosztás? ha szerinted igen, akkor megpróbálok nekiállni a héten, és visszajelzek.
djnyakesz
marcias
A típus TL-WR542G. A WAN beállítást most nem tudom megmondani pontosan, mert nem vagyok a kollégiumban. Annyit tudok mondani, hogy dinamikus IP-re állítva működik jól, minden beállítást a koli hálózatáról kapja. Egyébként korábban egy SMC volt, azt cseréltem le erre a TP-Linkre, mivel az előbbi folyton leállt.
Steam: marcias88
CHIPman
Ezt mondtam a tanáromnak is, azt mondta, hogy nyáron megcsinálja. Az túl távoli nekem, jó lenne valamit buherálni még előtte. De ha nem, hát nem.
Egyébként a PDA-mon 256kB/s-al tudok letölteni, és 5Mbites a netem. b/g az SMC WBR14-G2 és a mobil is. Miért csak ilyen kevéssel jön? Ugyanaz az állomány gépen jött maximumon(640kB/s körül) utána. Akkor sem jön jobban, ha közvetlenül a router mellé rakom, és nem is csökken, ha elmegyek a szoba másik végébe.[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
jage
Köszi a válaszokat!!
Sajna a routher nem wifi adó-vevő hanem csak egy sima UTP-s routher a nővérem gépe adja a WiFi jelet amihez nem nyúlhatok keresgéltem hogy van e ilyen masina ami megbénítja a wifi jelet találtam is csak pontos márka/tipust nem írtak ezért gondoltam megkérdezem tőletek.
A bili és a chipses zacsi jó ötlet lenne csak azt észreveszi és leszedi
"NE SZÓLJ RÁM, NEM FÁJ FEJED!!"
