mezis
djnyakesz #12212 üzenetére
Üdv.!
A routerben DHCP OFF, aztán minden egyes számítógépen 192.168.... ez itt a végén függ a routerben található (vagy beállított) értéktől. (MASK-ot, átjárót és DNS-t is kell még megadni.)Mi a routered pontos típusa ?
Valamelyest javíthat a helyzeten, ha a bekapcsolást mindig a routerhez vezetékkel kapcsolódó számítógéppel kezditek, a WiFi-seket csak pár perc múlva indítjátok.
mezis
shev7
djnyakesz #12216 üzenetére
a leirasodbol nem teljesen derul ki, hogy ki mivel hogyan van osszekotve. Azt mondod, a vezetekes gep kozvetlenul megy a netre, akkor a router hol van?
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
mezis
djnyakesz #12237 üzenetére
Üdv.!
Remek, eddig jól dolgoztál. (gondolom, hogy működik minden ugyanúgy, mint eddig).
A printeres PC-n a jobbra lent lévő ikonra két klikk, (Állapot: Helyi kapcsolat) - Tulajdonságok : A "Fájl és nyomtatómegosztás...." elem telepítve ? (Gondolom, igen, ha mégsem, akkor telepítés)
Aztán: TCP/IP protokoll - Tulajdonságok - Speciális - WINS - NetBIOS engedélyezése a TCP/IP felett. OK, OK., ...
Start - Beállítások - Nyomtatók és FAX-ok - LASER MFD 6000
Nyomtató - Tulajdonságok - Megosztás Megosztás (nem dadogtam!
Itt még meg lehet nézni az összes fület, hogy rendben vannak-e a beállítások.
A szkennelés nem biztos, hogy fog működni a távolból is.
Ha ezek rendben lezajlottak, és a drótos volt elsőre bekapcsolva, lehet kezdeni keresgélni a többi számítógépen a hálózati nyomtatót:
Start - Beállítások - Nyomtatók és FAX-ok - Nyomtató hozzáadása - Hálózati nyomtató - Nyomtató tallózása
Itt meg kellene találni, és telepíteni.
Ha ez nem megy, akkor folyt. köv.
mezis
mezis
djnyakesz #12243 üzenetére
Egy Intézővel "Hálózati helyek - Teljes hálózat - Mic. Win. Hálózat " ban kellene látni egy vagy több "Munkacsoport"-ot.
A Vezérkőpult - Rendszer - .... úton sorold be valamennyi PC-det azonos nevű munkacsoportba.
Mindegyik PC-n hozz létre egy-egy "Közös..." mappát és a tulajdonságoknál engedélyezd a megosztást, teljes hozzáférést.
Az egyes PC-kre Login Nam/ Password-el kell bejelentkezni ? (Ha nem indokolt, ne alkalmazd.)
mezis
mezis
mezis
djnyakesz #12285 üzenetére
Az 1-es PC-n a Helyi kapcsolat Tulajdonságok - Általános lapon engedélyezve a "Fájl és nyomtatómegosztás..."?
Továbbmenve a TCP/IP protokoll - Tulajdonságok - Speciális - WINS lapon "Keresés az LMHOSTS.." valamint a "NetBIOS eng. TCP/IP felett" ?
(Bocs, ha ezen már túl lennénk.)
A WinXP mindegyike Professional, vagy egyik-másik Home ?
A Tűzfalon a "Fájl és nyomtatómegosztás" kivételesen engedélyezve ?
mezis
mezis
djnyakesz #12293 üzenetére
Most akkor egy gyors ping teszt. Kiolvasod a PC1 IP címét (vagy tudod fejből, fix ?) és valamelyik laposról először egy DOS ablakból (Start - Futtatás - CMD) ping 192.168.2.1 (ez csak kontroll, mindenképp kell, hogy választ kapj), majd ping PC1 IP címe. (192.168.2.11 ?)
? válaszol-é ?
A PC1-en internet működik ? (gondolom, igen)
mezis
mezis
djnyakesz #12331 üzenetére
Egyik próba: kikapcsolod az AVG tűzfalát (vagy alaposan végigböngészed, hogy milyen opciói vannak - én nem ismerem).
Másik: Helyi kapcsolat - Speciális - Tűzfal beállítások ? ICMP : Bejövő echo kérés engedélyezése. Legalábbis a Win Tűzfalnál ilyen.
(Ezeket a PC1-en.)
Bár szerintem elég lenne a router tűzfala.
mezis
mezis
djnyakesz #12341 üzenetére
Kapcsolj ki minden PC-t és kezd a bekapcsolást a PC1-el (drótos). Öt perc múlva lehet a többit is. Addig ellenőrizd le a PC1-en a nyomtatómegosztást, jegyezd le a megosztási nevét (vagy mentsd ki PEN-re egy txt file-ba).
Próbáld meg az új nyomtató telepítését (korábban már írtam), mint hálázati nyomtatót, hátha megtalálja tallózással is. Ha nem sikerülne, akkor írd be kézzel az elérését (installáláskor), valami olyan formában, hogy //192.168.2.11/"megosztási név". (Ha erre lenne szükség, majd lelesem a laposomról a pontos formáját.)
A tűzfal így a router mögött csupán a PC2 és PC3 ellen védett. Szükséges ez a védelem ? (Valószínű, hogy nem kellene teljesen kikapcsolni, csak valamilyen engedményeket kellene tenni.)
mezis
djnyakesz
Na szóval! Sikerült a megosztás, így már tudunk nyomtatni mind a 3 gépről! Na most... van a nyomtatóhoz egy szoftver amivel "digitális" módon tudunk faxolni!
Van rá lehetőség, hogy ez megoldható legyen a gép2-3ról is?
Nagy segítség lenne az is!Nagyon szépen köszönöm a segítségedet mezis, sokat segítettél! Az a kérdés még, hogy ez a "fix IP-s" dolog ha kiszedem akkor nem műxik utána?
KÖszi
mezis
djnyakesz #12346 üzenetére
A fix IP helyett működnie kell DHCP-vel is. Én csak indokolt esetben (Pl.: WiFi-s PC-ket máshol is használják automatikus IP-vel). Ha néha mégsem lenne minden PC látható, ezt a rendszert, hogy először a drótos, aztán egy kávé végül jöhetnek a WiFi-sek, meg lehet próbálni. (Inkább a gyári sziftveres WiFi-kkel szokott gond lenni a MS Win hálózatokban.)
FAX-olást PC-vel még nem próbáltam. Ha csak simán nyomtatóra kell küldeni, akkor van rá esély. Gondolom telepíteni kell a szoftvert külön a PC2, PC3-ra is.
mezis
localhost
Közösségépítő
djnyakesz #12396 üzenetére
Bocs nem volt rosszindulat az előzőekben, hiszen LÁTTAM, mennyit dolgoztatok, hogy életet leheljetek a hálózatotokba mezis kollégának nagy vállonveregetés jár.... De ezt a ponénkodást egyszerűen nem tudtam kihagyni:
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
mezis
djnyakesz #12401 üzenetére
Először is meg kell nézni (gondolom a vezérlőpult - rendszer), hogy a driverek, különösen a WiFi-t kezelő rendben vannak-e.
Aztán azt, hogy a WiFi-t a Vista fogja kezelni, vagy van valami külön (gyári) szoftver. Ezt a WiFi vezérlő pontos típusa alapján lehet kideríteni. (Az ACER pl. egy cimkén is közli a lapos alján.)
A WiFi aktív voltát külön is szokta jelezni egy LED. A WiFi van amikor csak szoftveresen, de van amikor külön gombbal vagy billentyűkombinációval kapcsolgatható.Lapos a Pé4-es ?
mezis
mezis
djnyakesz #12425 üzenetére
Amit már írtam, annál többet nem tudok:
"Először is meg kell nézni (gondolom a vezérlőpult - rendszer), hogy a driverek, különösen a WiFi-t kezelő rendben vannak-e.
A WiFi aktív voltát külön is szokta jelezni egy LED. A WiFi van amikor csak szoftveresen, de van amikor külön gombbal vagy billentyűkombinációval kapcsolgatható."mezis
mezis
djnyakesz #12910 üzenetére
Üdv.!
Egy ismerősömnek a HP550-es laposa véletlenszerűen egyszerűen elfelejti a WiFi-s kapcsolatát, vagy annak titkosítását. Olyankor ki kell törölni és újra kell szerkeszteni. Nem a WinXP, hanem a Broadcom csoda szoftvere hajtja a WiFi-t.
Legutóbb újrainstalláltam a WiFi driverét/szoftverét, azóta egyfolytában megy, bár ez csak egy-két hete volt.
Ilyesmivel próbálkoztál ?
InSSIDer mit mutat ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
djnyakesz #12916 üzenetére
Arra való, hogy képet kapj a számítógéped által érzékelt WiFi kapcsolódási pontokról.
Vagyis ha a WiFi routeredet látod, akkor valószínű, hogy a kapcsolódás beállításával van gond.Kiderítheted vele, ha lenne a WiFi-d közelében erős elnyomó WiFi-s szomszéd. Mindenképp érdemes installálni, még akkor is ha az MS .NET keretrendszere kínosan lassan kúszna fel.
mezis
mezis
djnyakesz #12979 üzenetére
Csak a ketteskén nincs internet , a többin van ?
Leginkább a printer birtokosát kellene pingelni, de a többivel is lehet gyakorolni. Grafikusan is le lehet kérni az aktuális IP címet, de egy DOS ablakban kiadott ipconfig /all a legegyszerűbb. (Start - futtatás - cmd - ipconfig /all).
Egyszerűbb lenne a dolgod, ha áttérnél a dinamikus IP címekről fixen beállítottakra.
mezis
