Buci21
Sickboy25
válasz krealon #34704 üzenetére
köszi, de úgy nézem ezzel nem kompatibilis: TPlink (TL-WR941ND). Ilyenkor még milyen lehetőségem van?Vagyis lehet, hogy megtaláltam... És, hogy működik? Architechturát hol tudom megnézni, hogy milyen? A router menüjében?
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Sickboy25
válasz krealon #34706 üzenetére
de firmware frissítéshez kell betallóznom? Mert ott nem fogadja el a routerben ezt a .bin fájlt...
(#34710) krealon : most bent vagyok a tp link routerében, és ez a gargoyle-t kellene valahogy beletennem, ugye?
Sickboy25
Sickboy25
válasz krealon #34714 üzenetére
Szia
Köszönöm a tegnapi segítséget, Úgy néz ki, hogy sikerült is, mert rákötöttem a vu+ beltérimre és a hálózat ellenőrzésnél a névszerver kivételével minden zöld, de azt egyszerűen nem tudom zölddé varázsolni... Biztos valami beállítási hiba, mert ha bekapcsolom a dhcp-t, akkor automatikusan fel kellene ismernie a névszervert is nem? Hálózatra kapcsolódik, Ip címet visszaigazolja, dhcp is zölddel jeleníti meg.
Sickboy25
válasz krealon #34725 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom, de most már kezdek még jobban összezavarodni!
Most, a tp link router ip-je 192.168.1.1, a MiFi router IP: 192.168.0.1... Én ezeket állítottam be a módosított tp link felületen... Akkor ezek szerint nem ezt kellett volna. a MiFi megnéztem két wifis cuccomon ezt az ip-t használja: 192.168.0.100, mert az ipad 192.168.0.102 a telefonom meg 192.168.0.101.
Tehát a TP linkhez ebből a 100 -as tartományból kellene kiosztanom egy ip-t? De azt hol kell kiosztani?
Köszi a segítséget, és bocs ha hülyeségeket kérdezek, de ebbe most nagyon belebonyolódtam
Sickboy25
válasz krealon #34729 üzenetére
Sajnos nem akarja az igazságot...
Ezt hol kell beállítanom? :
"A valaszod alapjan az aktualis ertekek es megfelelo beallitas a TP-link-en:MiFi LAN IP: 192.168.0.1
MiFi netmask: 255.255.255.0
MiFi DHCP szerver IP range: 192.168.0.100 - 192.168.0.199"Mert, ha megpróbálom beállítom a tp link szoftverében a DHCP-t, az nem megy, mert 192.168.1..... kezdet fix nem tudom módosítani!
Sickboy25
Sickboy25
válasz krealon #34742 üzenetére
köszi még egyszer ez így valóban működik is, de sajnos a vu+ solo (neki kellett a vezetékes megoldás) nem igazolja vissza a névszervert... valamiért nem tetszik neki ez így
Soja
válasz krealon #34753 üzenetére
No. Nem vagyok a hálózatok mestere, de azért teljesen kakukk se vagyok hozzá.
Két TP-link routerről van szó.
Én úgy gondoltam, hogy beállítom külön IP címre a két routert.
Router1-ben a wds-t ráállítom a Router2-re
Router2-ben ugyanezt megcsinálom a Router1-reÉs voálá, működött is, de csak titkosítatlanul. Elállítgattam, a titkosítást sem sikerült belőnöm, és a működő állapotot sem tudom visszacsinálni...
Pedig ennek ennyire egyszerűnek kellene lenni, vagy nem?
Soja
válasz krealon #34755 üzenetére
Az a helyzet, próbáltam már mindenhogy, de az az érzésem, hogy a főrouterrel van valami gond. Most már eljutottam odáig, hogy onnan se wifin, se kábelen nem megy az internet, holott ip címet kapok. Másik géppel meg minden ok. Harmadik gép hol kap netet, hol nem. Másik netre és routerre csatlakozva meg azonnal ok minden. Kb 3 órát eltököltem, semmi eredménnyel idáig... Éljen az IT.
Sőt még az is lehet, hogy az internetkapcsolattal is baj volt a teszt alatt, úgyhogy lehet, hogy úgy próbálkoztam, hogy nem is működhetett...
A segítséget azért köszönöm, majd meglátom, érdemes-e még ebbe energiát fektetnem.
Hina
válasz krealon #34871 üzenetére
Köszönöm az ötletet, és még hasonlókat szeretnék kérni.
Ez mit tud, amit más egy gyártmányú/márkájó AP nem?
Range extendert (linksys) már vettünk, és az egy kalap kaki, mert a hálózati sebesség a felére esett vele.
Ezért kérdezem, hogy ez hogy működik? hogy lehet belőle egy egységes ("romingolás" nélüli) wifi hálózatot létrehozni?[ Szerkesztve ]
[̲̅̅S̲̅a̲̅m̲̅s̲̅u̲̅n̲̅g̲̅] [̲̅̅G̲̅a̲̅l̲̅a̲̅x̲̅y̲̅] [̲̅̅S̲̅8̲̅+̲̅]
vbbb
maxima
válasz krealon #35251 üzenetére
> Viszont ha erteni is szeretne, hogy mit csinal, csak nehany
> alapfogalommal kellene hogy tisztaban legyen.
> Ezek:
> - IP cim (IP address)
> - halozati maszk (subnet mask)
> - alhalozat (subnet)
> - atjaro (gateway)
> - Fizikai cim (MAC Address)
> - szórási tartomány (broadcast)
> - címfeloldási protokoll (Address Resolution Protocol)Sajnálom, hogy csalódást kell okoznom neked de tudom,
hogy mik a felsoroltak és azt is, hogy mi a fukciójuk.
Attól pedig, hogy valaki _egy_ _konkrét_ eszköz
beállításait nem tudja fejből és a dokumentációban
sem találja amit keres és ezért kérdez, ettől még nem
kell hülyének nézni!Köszönöm a rendkívül "segítőkész" és "értékes"
hozzászólásodat![ Szerkesztve ]
gabo89
válasz krealon #35388 üzenetére
"Bridge with AP" módban üzemel. Akkor ha beállítom a netmaskot 255.255.0.0-re, IP-nek pedig 192.168.1.2, az megfelelő? A célom az, hogy egyszer beállítom, utána ne kelljen foglalkozni vele, ha a szomszéd kihuzza a routerét, majd vissza dugja, utána ugyan úgy működjön. (igazából a rokonomnak intézem, aki egyáltalán nem ért hozzá, én pedig nem vagyok ott.) Nem akarom konfigurálni, most is csak azért akartam, mert miután visszadugta a szomszéd a routerét, utána sem működött.
V2-es hardverem van, nem szeretnék custom fw-zni.@Gubek-Einste : hasrautésre adtam meg a netmaskot :S. Saját SSID pedig azért gondoltam jobb, hogy elkülönítsem a szomszédtól. A nyaralók miatt.
Köszönöm a válaszaitokat!
indul a sörös aludni
Victoryus94
válasz krealon #35402 üzenetére
Értem, köszi. Akkor megnézem majd olyan klienssel is, ami 100% hogy támogatja.
A másik: Van egy mikró, egy wi-fi vevő közelében, ami ha bekapcsol, a net forgalom szinte 0-ra csökken.
Végig próbáltam minden csatornát, de nem sikerült kiiktatni (12-es csatorna felett 3-4 megabitet ért el a speedtest a 20 megás nettel, a többinél hibát is jelzett az oldal, ha ment a mikró).
Mióta visszajött a gariból, azóta csinálja ezt (ráadásul szerintem nem is a sajátunk kaptuk vissza, de mivel céges mikró, és a cég küldte őket szervizbe, több társával együtt így sokat nem tudtunk tenni)A csatorna váltáson kívül lehet más mód, hogy kiküszöböljük a zavart (úgy, hogy a gép nem költözik)?
Van rá esély, hogy a vevőre, vagy a gépre kártékony hatással lesz (fizikai hibát okozhat)? -
Victoryus94
Külső USB-s stick-el megvan a 300 megabit.
Letölteni sem 14 megabit/sec-el, hanem 22-vel tölt. (úgy hogy van közte 2 fal)
25 megás a netem.A mikrótól picit távolabb került a gép, még így is bezavar, de már nem annyira. (4-14 mega között tölt).
A notebookomnak meg keresek másik drivert, elvileg gyorsabb netet is tudnia kéne.
Sajnos mást nem tudok tenni, nincs tervben még új mikró, szervizelni sem lenne olcsó, meg időigényes.[ Szerkesztve ]
HeineD
válasz krealon #35649 üzenetére
Amikor a 2-es routerrel akarok csatlakozni akkor "Nem azonosított hálózat"-ot ír ki... Amíg keresi a hálózatot néhány pillanatra be tudok lépni a router adminjába, de aztán megszakad a kapcsolat. Vmi tipp? Esetleg rossz a router?
(ha az 1-essel csinálom mindezt akkor simán kiírja h "Hálózat" és be tudok lépni az adminba) -
HeineD
Router2 resetje után már tudtam csak azzal csatlakozni. Megcsináltam a lan ip átállítását és a dhcp tiltását.
Majd csatlakoztattam a router1-et is. Így most már egyszerre is be tudok lépni a 2 router adminjába. Megy az internet (amit a router1 ad), de a router2-t mint elérhető hálózatot nem találom...Mondjuk azt se értem h a 2 router között fél méteres kábel van akkor legalább be tudok lépni a router2 adminjába, de ha a 30 méteres van, akkor nem.
Van vmi tippetek?
.:Secur:.
válasz krealon #36019 üzenetére
Yagi antennával vagy quad atennával (házi) wifi jel befogása majd továbbítása egy router felé ahol szétosztásra kerül vezetéken illetve wifin egyaránt. Ez az elméleti része.
Sokat hallottam már ilyenről, hogy antenna és usb-s adapter továbbítja akítv usb kábelen a jelet majd bemegy a gépbe. Nekem ez költséges lenne az aktív usb kábel miatt (30méter kábel nem kis pénz) így most alternatívát keresek
+ én routerbe szeretném adni a bejövő jelet és ott szétosztani így nem csak 1 gép tudná fogadni a jelet.
Tuti rosszul gondolkodom mert még nem volt ilyennel dolgom de bele szeretnék kicsit tanulni és itthon barkácsolgatni. De így látatlanba nem akarok vásárolgatni mindenfélét, ezért kérném a segítségetek.[ Szerkesztve ]
.:Secur:.
válasz krealon #36026 üzenetére
Tehát ha TL-WA701ND vennék használtan kb. 3500ft-ért az nekem nem lenne megfelelő? Lehetne jobb is? Vagy csak mert kültérre lenne azért ajánlanád a másikat? Egy melléképület padlásán lenne elhelyezve ha minden jól sül el vagy egy családi ház padlásán tehát max. a 50°C-nak és a -15C° lesz kitéve.
.:Secur:.
válasz krealon #36046 üzenetére
Sajnos nem vagyok profi szakember ezért a 2. variáció sem teljesülhetne 100%-ig.
Igen, rájöttem már a tanulópénz dolgokra, de én egy működő cuccot akarok összehozni nem egy halom fost.
Az access point működési hőmérséklete 0-40°C körül alakul, ezt megoldhatónak látom. A tél még messzebb van egy picit és addig atombiztos megoldást keresek erre a problémára. -
donathl
válasz krealon #36099 üzenetére
Szia krealon!
Köszönöm a gyors válaszodat!
Drivert az első linkről le tudtam szedni, fel is települt, de ugyanúgy nem megy a kártya.
A harmadik linkről is le tudtam szedni a fájlokat, de mivel az nem telepítő, így nem tudom azzal mit kell csinálni. A fájlok a következőek: athw.sys, athwx.sys, netathw.cat és inf, netathwx.cat és inf. Ezekkel mit kéne csinálni? Valahova be kellene másolni?
Választ köszi előre is!A Nő nem ember, a Sör nem alkohol, a Medve nem játék!
donathl
válasz krealon #36104 üzenetére
Szia krealon!
Köszi a választ! Sikerült megoldani, most már működik.
"A driver frissito "varazslonak" kell megadni a fajok mappajat." Ezt csináltam tegnap is, de valószínűleg a másik driver miatt nem ment. Most leszedtem minden kártyával kapcsolatos dolgot, és előröl kezdtem, az általad leírt módon. Így felismerte, utánna a dlink progival a hálózatra is tud kapcsolódni!
Köszönöm még egyszer!A Nő nem ember, a Sör nem alkohol, a Medve nem játék!
spider80
válasz krealon #36251 üzenetére
Köszi,erre jutottam én is,mert végig próbáltam minden lehetséges variációt. közvetlenül modemre dugva a laptopot mindig megvan a 120mbit. Ebből csere lesz. Legalább tápegység,ha találok valahol.
Samsung galaxy A5 2017-> Honor 9 Glacier Gray-> iPhone 7 32GB Silver-> Samsung Galaxy S8 black 64 Gb-> iPhone 7 plus Silver 256GB-> Samsung Galaxy S9 coral blue-> Redmi Note 5 64GB Black-> iPhone 7 32GB Silver -> Mi 9 T black 64 GB -> iPhone SE 2020 64GB Black -> Samsung Galaxy A71 128GB Black
gyulank
válasz krealon #36331 üzenetére
Ha jól értem, az fantomtáp. Arra nem igazán lenne szükség, de nem árt. Még olyan kérdésem lenne, hogy
1. a 740-es openwrt-vel is tudja, vagy csak a másik firmware képes rá?
2. a működéshez hozzá kell nyúlni a forrás routerhez, illetve meg kell tudni róla plusz infókat a beállításhoz, vagy csak működik, mint a mobil, tablet vagy WiFi adapter? Mert nem biztos, hogy engednék, hogy kínlódjak az övékkel.
3. a panel lakás felső szomszédja osztja meg a WiFi-t, ez rosszabb, mintha egy szinten lenne? Ebből a szempontból is jobbnak gondoltam a routert, mert azt könnyebb jobb helyre tenni, mint a gépet.
4. a 743-ashoz alapból olyan rajzok vannak, hogy az antenna a bemenet, és a WAN port a kimenet, de attól még máshol lehet fordítva is használni ugye?[ Szerkesztve ]
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz krealon #36357 üzenetére
Azért az. A fantom táp azért fantom, mert nem kell a tápnak külön kábel. A TV antenna erősítőjének fantomtápja is ugyanazt csinálja, elég lent bedugni, nem kell hosszabbító a tetőre. Illetve már az eszközökbe szokták integrálni, úgyhogy még külön be se kell dugni, de ugyanazt csinálja.
mate0120
- Óra topik
- Energiaital topic
- Bittorrent topik
- nVidia tulajok OFF topikja
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
