mezis
Állíts be fix csatornát a WiFi routeren 1 - 11 között, az éteri helyzetnek megfelelően.
XP-n nem tudtam még megnézni, hogyan lehet elővarázsolni az eddig "beparaméterezett", látható és láthatatlan hálózati kapcsolatokat.
Win7: Vez.pult - Hálózat és internet - Vezeték nélküli hálózatok kezelése és ekkor kapok egy olyan ablakot amiből jobb klikkel eltávolíthatnék egy egy korábban eltárolt kapcsolatot.
mezis
mezis
válasz kovbandi82 #45559 üzenetére
Nem jelerősítők hanem jelismétlők.
Környezettől, ("saját" térerő, szomszédok térereje, egyéb zavarforrások) függő, de a fele sem igaz !
Aztán van amikor negyedeli, tizedeli,...
A szolgáltató sávszélességével csak olyan kapcsolatban van, hogy annál biztosan nem lesz nagyobb az internet sebességed.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz PcForCe #45588 üzenetére
Igen.
Igen.
Igen.
(A routerhez kapcsolódni is szeretnél. A jelenlegi PC-id, okosaid bizonyára alkalmatlanok az 5 GHz-es sávon való kommunikációra. PC-hez, laposhoz vannak USB-s WiFi adapterek. Okosoknak marad a 2,4GHz. Ehhez olyan WiFi router kell, amelyik egyidejűleg működik mindkét sávban vagy marad a jelenlegi router is.
5GHz-es sávban sokkal több csatorna van és a csillapítás is jelentősebb. Vagyis a szomszédok kevésbé zavarhatják egymást.)mezis
mezis
válasz PcForCe #45596 üzenetére
Átállítod a jelenlegi modem-WiFi routeredt (UPC Ubee ?) routeredet az 5GHz-es sávra és a korábban linkelt programokkal megnézed, hogy látsz-e valamit az 5GHz-en. Valószínű, hogy nem. Általában USB-s WiFi adapterrel szokás megoldani a csatlakozást.
Vagy végső esetben megnézed a készüléked dokumentációját. De kizárólag végszükség esetén ![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Tompie #45713 üzenetére
Üdv.!
Megnézed a koax kábel paramétereit és kalkulálod 8m-re a csillapítását. (Valószínűnek tartom, hogy jelentős lesz, nagyobb lesz a veszteséged mint a nyereséged. Ha meg nincs kábel paraméter, akkor nem érdemes vele foglalkozni. Minimum H155-ös kábel.)
mezis
mezis
válasz Tompie #45721 üzenetére
Ebben azt látom, hogy az 1000m-re megadott csillapításnál mintha kimaradt volna egy tizedes pont. (Vagy melyik az igaz ? A feet-re megadott érték vagy a m-re ? )
Vagyis 2,4GHz-en csatlakozásokat is saccolva, 3 - 4 dB csillapítással számolhatsz. 8m-es kábel esetében. Már csak az a kérdés, mennyivel lesz nagyobb a térerő a szekrény tetején.De a sokkal nagyobb átmérőjű H155-ös paraméter táblázatának jobban hiszek.
mezis
mezis
válasz headhunter #45736 üzenetére
Ezek közül egyiket sem, kivéve, ha nagyon közel vagy a WiFi AP-hez. Akkor az USB-et.
A BELTÉRI antennát mire csavarnád rá ?
mezis
mezis
válasz ssid3956 #45735 üzenetére
Abban a környezetben örülhetsz ennek a sávszélességnek is. Kb. a 3-as csatorna a legkevésbé zavart.
"A router TP-Link Archer C5 , amely elvileg 2,4 GHz-en 300MBps-ot, 5GHz-en 867MBps-ot kellene hogy produkáljon."
ELVILEG. Gyakorlatilag a fele sem igaz. Számháborúban születnek az ilyen adatok.
mezis
mezis
válasz Stauffenberg #45747 üzenetére
Amíg lehet, addig kábel. A min. hajlítási sugár az átmérő 4-szerese, max hossz 100m.
1 Gigabiteset (CAT5e).
Vannak UTP kábel toldók.'...a Wi-Fi meg sokkal praktikusabb.": Erősen függ a szomszédok közelségétől, számától....
mezis
mezis
mezis
válasz samy-d #45762 üzenetére
Üdv.!
- A WiFi routerekre szerelt botantennák illetve beépített antennák közel gömbsugárzónak tekinthetők.
A zárt térben keletkező interferenciák miatt (visszaverődések) lehet keresgélni jobb szöget, poziciót. Antennák ne legyenek túl közel falhoz, fémfelületekhez és főként ne legyenek "eldugva". (Már egy cserép virág is sokat tud csökkenteni a jelszinten.)- Az újabb WiFi AP-t lehetőleg UTP kábellel csatlakoztasd a kábel modem-routeredhez. (És vidd olyan közel a WiFi-vel ellátni kívánt helyhez, amennyire csak lehetséges. (Szomszédok közel ? Távol ?)
USB vevő beállítása ? (b,g, csak n ?) Op. rendszer, titkosítás fajtája ?
mezis
mezis
válasz entoni1989 #45764 üzenetére
A WiFi sebesség nem pénz kérdése.
Törvény védi az egészségünket. Egy WiFi AP által kisugározható teljesítmény max. 0,1W lehet.
(Ha ez neked kevés, moddingold a mikrohullámú sütődet. )mezis
mezis
Cseréltesd ki a UPC-vel WiFi-s modem-routerre és akkor elkezdheted az 5GHz-et használni....
mezis
mezis
válasz lanszelot #45806 üzenetére
Üdv.!
Először tájékozódj az éteri viszonyokról. (Lehet, hogy mégis drótoznod kell...)
A meglévő WiFi router mellé lehet, hogy elég lesz még egy repeater képes WiFi router.
mezis
mezis
válasz Rainman05 #45821 üzenetére
Kb ennyit tud. A gyári "netto" értéknek jó ha a fele igaz.
Egyébként erősen függ az éteri viszonyoktól.mezis
mezis
válasz Kislulu #45836 üzenetére
Ha nem használod, akkor még a WiFree-t is érdemes lekapcsol(tat)nod. Azzal is kisebb lesz a modem-routered leterheltsége, és az étered is tisztább lesz.
(Ha még nem használtad, akkor a MyUPC-nél előbb be kell kapcsolni azt ami már úgyis be van kapcsolva és ezután lesz kattintható a lekapcsolás mező.)mezis
mezis
válasz Teki1986 #45851 üzenetére
Üdv.!
Möhe-nek is:
- Igen. Vagy akár saját vezeték nélküli hangszóró, egér,....- Lassuk mi a helyzet az éterben !
Ha zsúfolt az éter, akkor inkább a kisebb sávszélességgel (20MHz) lehet valamelyes javulásra számítani.
A 12-es, 13-as csatornán nem mindegyik mobil, lapos képes kapcsolatra.
mezis
mezis
válasz pixelmester. #45902 üzenetére
Multiméterrel, hosszabb vezetékkel kimérhető.
De állítólag van megoldás a fázisok közötti átvitelre is.mezis
mezis
Azt, hogy egy dolog a Hortobágy közepén megvalósítható ideális kapcsolat sebessége (ami kapásból csak fele annak, amit a dobozra írtak) és más dolog az zavart (valóságos) környezetben, a távolsággal csökkenő térerő esetén elérhető sebesség.
(Zavar: olyan, mint amikor mások is vannak az úton, nem csak Te egyedül. Sebesség (felirat a dobozon): olyan mintha a IC vonatok sebességét úgy adná meg a vasúttársaság, hogy összeadná a Budapest felé száguldó és a Budapestről száguldó két szerelvény sebességét. )
mezis
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
