mezis
válasz #68216320 #51003 üzenetére
Dipol vagy dual band egészen más dolog.
A dipol hossza csak első közelítésben "negyed hullámhossz". Lehet az egész hullámhosszú is (talán így működhet két sávos ként), de a környezet függvényében van még "rövidülési tényező" is.
Igen így magában kb 2dBi-s lehet.
mezis
mezis
válasz #68216320 #51005 üzenetére
"Mennyire lehet komplikált mondjuk megépíteni egy dipol antennát koax kábelből? Mondjuk 5.2GHz-re?"
Semennyire.
Jó hosszan (kb 60mm) visszahúzod az árnyékoló harisnyát aztán mm-enként térerőt mérsz, vágsz, megint mérsz, megint vágsz,... Mindezt visszaverő felületektől távol (Hortobágy közepén), de legalább egy torony tetején..."Látom, hogy használnak valami fém gyűrűt, amit pontosan a megfelelő méretre lehet vágni. De nem tudom közte az illesztésnél mennyire kritikus és mi az ajánlott méret."
Én úgy gondolom, hogy a gyárak az elméleti méretezés, szimuláció után spéci célműszerekkel, kísérletezéssel állítják elő a végterméket. Hobbiként otthon el lehet szórakozni vele.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #51014 üzenetére
Üdv.!
- Szomszédok közel ? Távol ? [link]
- Próba egy Live Linux-al.
- Vezeték nélküli egeret, fülest,..., használsz a közelben ?
mezis
mezis
válasz proximus #51252 üzenetére
Lehet, hogy más is nyomul a mostani frekvencián, TP-Link melyiken működött ?
mezis
mezis
válasz proximus #51256 üzenetére
A 2,4GHz-es frekvencia sávban van 14 csatorna (frekvencia)....
Az 5 GHz-es sávban sokkal több csatorna van, de a falak, egyéb tárgyak csillapítása sokkal nagyobb, mint a 2,4GHz-es sávban.
lehetnek közeli szomszédok, akik ugyanazt vagy közeli csatornákat használnak vagy saját vezeték nélküli eszközök (füles, egér,....) is....[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz szabifotos #51313 üzenetére
Ha minden kábelt alól vezettél volna be, akkor nincs szükség vízmentes dugóra. Sőt, alól fúrj lyukakat, mert a víz úgyis bejut és akkor már jobb, ha ki is tud folyni és a szellőzésre (hűtésre) is szükség lenne. (ALU hátlap, doboz.)
Én az antennát is lefelé lógatnám ki.
mezis
mezis
Használok egy sk. készített "biquad, bicircle" antennát. Kb 900m-re van a szolgáltató WiFi AP-je, (szabad szemmel is látható). A maximális, 4Mbps stabilan meg van. Internetes böngészés probléma mentes.
(A "padlástéri" egység egy D-Link DAP-1160. Térerő -70dBm körüli, az antenna nyeresége a 3m-es H-155-ös kábellel kb 6dBi lehet.)
mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #51621 üzenetére
Ez ugyan "kis lépés": 0,9km, 3m H155-ös koax-al kb 6dBi-s barkács "bicircle" antenna (2,4GHz) -71dBm térerő mellett stabil, 4/1,5Mbps sebesség. Lehet, hogy ennél több is lehetne, az ISP-nél ez a maximum. WEB böngészésre talán a fele is elég.
Ja, tökéletes rálátás, AP dombtetőn, cliens antenna 1m-es tető árbocon. Kliens AP egy "háztartási" DAP-1160, 50mW-os kimenettel.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz kazanka #51663 üzenetére
A BOLHA-PC_Network-nek jobb lenne a fix 1-es csatorna.
UTP kábelek kb 100m-ig használhatók (egy-egy szál, nem összesen).
Olyan kísérleted volt, hogy arra a bizonyos 3. helyre átvitted pl az 1. helyről a kamerát és UTP kébellel csatlakoztattad ?
(Ilyenkor le kell kapcsolni a routert, switch-et, majd újra be, mert a kapcsolódási táblázatot lehet, hogy újítaniuk kell. Switch-nek mi a pontos típusa -egyszerű/magel-hető ? )mezis
mezis
Üdv.!
Legfeljebb USB-s, de a vezetékelésnél csak egy kevésbé zavart csatorna felkutatása lesz a körülményesebb. Talán az 5GHz-es sávban.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz feca126 #51795 üzenetére
Üdv.!
- WiFi-s kapcsolathoz közvetlen, OPTIKAI rálátás szükséges. Minimum ! (Ablaküveg talán nem nagy akadály, de a téglafal igen ! A törésgátló nélküli UTP csatlakozó már 14mm-es lyukon átfér -> kb 16mm-es betonfúrót még számolj hozzá a költségekhez.)- 30m-es kapcsolathoz ennél jóval szerényebb antenna nyereség is elegendő. Az elérhető sebesség sokkal nagyobb 5GHz-en. Mennyi az igény ?
mezis
mezis
mezis
válasz MaCS_70 #51882 üzenetére
Tegnap este a Linux Akadémia, Pfeiffer Szilárd ingyenes képzésén volt szó a kapcsolatok sebességéről, mérő számairól is. 1 - 2 héten belül megtekinthető lesz videón. Bár a képzés Cisco routerek tűzfal beállításáról szól, lehetne ajánlani azoknak, akik nagy boldogan hazaviszik a csodálatos számokkal díszített csomagolásban a drága WiFi routerjüket, aztán felháborodnak, hogy jó ha a fele igaz a ráírtaknak. Van amikor a tizede. Környezettől is függ.
mezis
mezis
válasz orangutan4 #51886 üzenetére
Igen.
Ne szomorkodj, annak a 300-nak fele sem igaz. Távolság, környezet, szomszédfüggő az elérhető sebesség.mezis
mezis
válasz Kenderice #51951 üzenetére
Azon a 200m-es távolságon belül is kell a folyamatos csatlakozási lehetőség pl. egy okossal, vagy csak a 200m-re lévő jelismétlő kisebb környezetében ?
(Ez utóbbi esetben a repeater a legegyszerűbb, mindössze az AP-ként működő 2360-at kell kiválasztanod és a password-öt kell megadnod.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Lacika2013 #51957 üzenetére
Üdv.!
Az egyik Mikrotik AP nem a garázsban van ?
Mikrotik AP-k pontos típusa ?
mezis
mezis
mezis
válasz Gyu_It #51975 üzenetére
A UPC Wi-Free-hez való csatlakozáshoz PEAP/MSCHAPV2-t tudni kellene az eszköznek. Tudomásom szerint ez eddig a PC-ken kívül csak OpenWRT firmware-el működő WiFi-s routerekkel sikerült. Legolcsóbb kísérlet: egy cserélhető antennás, 2,4GHz-esd USB-s stick-nek kihosszabbítod az antennáját a falon kívülre, aztán annyi lesz a sebesség amennyi. [link]
mezis
- Építő/felújító topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Motoros topic
- Synology NAS
