mezis
mezis
mezis
válasz dancilynch #54940 üzenetére
Win7-nél is hasonló, jobb klikk a kapcsolatra, Hálózati és internet beállításokbeosztások,....
mezis
mezis
mezis
válasz laccy88 #54960 üzenetére
Még egy TP-Link AC750 (hw verzió is stimmeljen) vagy nincs barangolás és van két WiF AP-d.
mezis
mezis
válasz anglergab #54970 üzenetére
A leírás a 2. WiFi routert switch üzemmódba kapcsolja, fix IIP címmel.
Ez működik a régi és az újabb gyártmányokkal is. Egyszerű, könnyen átlátható hálózat lesz az eredménye.
Vannak újabb gyártmányok, "okosabb" programmal (laikus felhasználóknak is működő képes), azokat elég csak összedugni, aztán vagy működik, vagy nem.A 2. routernél (immár switch) amíg a WAN port nincs átkapcsolva LAN portnak, az üresen marad !
Van olyan megoldás is, amikor a 1. router 2. router WAN portjához csatlakozik, leginkább akkor szokás így használni, amikor a két router LAN hálózatát el szeretnénk választani egymástól.
mezis
mezis
válasz farkas-j #54975 üzenetére
"Az ESR mérésnek az az előnye is megvan, hogy a kondenzátorokat a méréshez ki sem kell forrasztani."
Csal akkor nem kell kiforrasztani, ha a hozzá kacsolódó áramköri elemek nem hiúsítják meg a mérést.
Eddig tápfeszültség elkóit általában ki kellett forrasztanom mert vagy több elkó volt párhuzamosan vagy egy induktivitás volt parallel.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55024 üzenetére
Üdv.!
Gondolom nem csak egy antenna van, hanem egy komplett kültéri egység. Mi annak a pontos típusa ?Én 900m-re a kb 9dBi-s antennát "szemre" irányoztam be. Mivel a felhőszakadás esetét kivéve meg van a max fel/le, nem is foglalkoztam a pontosabb beállítással.
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55026 üzenetére
Nem szoftver, hardver kell neked !
Ne higgy el mindent a reklámból, legyen menekülési útvonalad ! Fújsz, aztán futsz, mert támadni fognak !
Mindezt éjszaka, amikor már fészekben az egész banda, nincsenek éppen hazatérők.
? A fészkük messzebb lehet, csak erre vezet a "légi folyosó" ?
Téli program: az összes fészket, fészek kezdeményt leverni!Olyan sejtésem van, hogy a dobozban valami csoda WiFi AP működik, kliens módban. Ennek típusát talán megkapod a WNetWacher programmal.
Kíváncsi vagyok a beltéri egységed típusára, eddig csak a D-Link DAP-1160-asról olvastam olyat, hogy 55C-Fok-ig üzemeltethető.
A beltéri egységed menüjében vagy van mód jelszint kijelzésére, vagy marad a sasszem, iránytű, saccográf.
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55034 üzenetére
Valóban nincs a listán. Esetleg az ASUS router menüjében a kapcsolatok listáján szerepel, de bizonyára csak MAC address, IP cím.
Kijelzőt, LED sort, varázs szemet ne keress, nem szokás ilyesmivel szerelni, nem Pacsirta rádió az.
A "fekete dobozod" beállító WEB-es felületéhez kellene kapcsolódnod, amit meg bizonyára az UTP kábelén keresztül fogsz tudni megtenni, ami meg jelenleg az ASUS routerbe lehet bedugva (WAN port ?).
De akkor is kell a típus, a nélkül inkább csak találgatni lehet.
Azt az UTP kábelt kell átdugnod a PC-be, laposba, az meg nem fog IP címet kapni, vagyi át kell tenni FIX IP-re a megfelelő tartományba. (Aztán meg vissza dinamikusra !)
(Pl.: 192.168.x.99)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55046 üzenetére
ipconfig /all
de nem ez kell neked, hanem próbálkozz a korábban anglergab által ajánlott konkrét IP címekkel, mikoözben a PC-d nek FIX IP címet adtál.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55051 üzenetére
- Csak egy tipp: Az UTP kábelét bedugod az ASUS egyik LAN portjába, WNetWacher és ha szerencséd van, megjelenik a listában.
- Másik tipp: PC-be az UTP kábelét és a többit már leírtuk (kísérletezés FIX IP címekkel).
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55055 üzenetére
Húzd ki az összes többi UTP-t, csak a PC és a modem maradjon és akkor a WNetWatcher.
A cserepeknél zárd le a közeli lyukakat, különben újabb légi támadásoknak leszel kitéve.
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55057 üzenetére
Böngészőbe próbáltad a 192.168.1.88 -at ?
? Előző scan-nél nem volt áram alatt a modem ?
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55060 üzenetére
Inkább a típus: https://mikrotik.com/product/R52NM#fndtn-downloads
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55064 üzenetére
- A PöCöd csak a Mikritok-el volt kapcsolatban ?
- Újra indítottad a PöCödet ? (IP cím kapásának ügyében.)
- Ha a Mikrotik resetelésére gondolsz, akkor előtte pontosítsd, hogyan fogsz tudni kapcsolódni a szolgáltatóhoz !
(PPPoE, Login Neme/Password vagy valami más. Bár ezt lehet, hogy az ASUS WAN kapcsolata intézi.))- Fw frissítéssel (Router OS) majd csak akkor foglalkozz, ha már nagyon unod, hogy rendben működik a kapcsolatod.
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55069 üzenetére
ipconfig /all (PC milyen IP címet kapott ?), ping, WNetWatcher ?
mezis
mezis
mezis
válasz wtshuaweip9 #55118 üzenetére
Az USB-s WiFi adapter mérete a lényeg. A legjobb erősítő egy jó antenna. Ahhoz meg felület (térfogat) kell.
A jelenlegivel is kísérletezhetsz, keresgélhetsz USB hosszabbítóval jobb helyet, akár a WiFi routernek is.
mezis
mezis
mezis
válasz MaCS_70 #55156 üzenetére
- A modem - -WiFi - routerhez gondolom UTP kábellel csatlakozik az Orbi router.
Ezt olyan közel kellene vinni a konyhához, amennyire csak lehet.- A konyhai Orbi-t "félútra" kellene tenni a szoba - konyha között. Ehhez kell egy "térerő mérő" program. A korábban linkeltek közöl valamelyik. Okostelefonnal lenne a legkönnyebb scannelni az étert.
- Az SSID nem lényeges, annál inkább az RSSI (térerő).
- A leírás alapján úgy tűnik, hogy a két Orbi 5GHz-en kapcsolódik egymáshoz. Nos ez sok mindenre jó, csak nem falak "átlövéséhez". Ha lehet választani, akkor inkább 2,4GHz-en kellene intézni ezt a kapcsolatot, de az igazi az az UTP kábel lenne.
mezis
mezis
válasz taba88 #55302 üzenetére
Egy szobába jó lesz a UPC Connect Box, abból 4 UTP kábellel viheted tovább a 100Mbps-t akár 100m-re is. Gondolom a padláson keresztül-kasul mehetnek az UTP kábelek. Ezeknek a kábeleknek a végére teszel egy egy olcsó, switch üzemmódra kapcsolható WiFi routert a már korábban linkelt leírásnak megfelelően.
SSID-k legyenek különbözőek.mezis
mezis
válasz Play Dead #55313 üzenetére
Üdv.!
Talán.
Vidd föl a jelenlegi WiFi-det (az is pontosan ugyanannyival nyomja mint az EAP225) aztán méricskélj meg próbáld használni is a műhelyből.Minek az 50m-es körzet, ha csak a műhelybe kell ?
Én inkább kintre tenném, ha már úgyis kültéri...
mezis
mezis
válasz sanyixXx #55338 üzenetére
Üdv.!
- A lehetséges WiFi használati helyeken kép 2,4GHz Channels és ha használod, akkor az 5GHz-es sávban működő AP-kről.
- A jelszint folyamatos scan-je közben (a felhasználói helyen) a UPC WiFi routerével a lehetséges mozgásterületen belül próbálj meg minél nagyobb jelszintet elérni a felhasználási helyen. (Faltól kicsit távolabb, magasabbra,..., néha 5 - 10 cm is sokat jelenthet.)
mezis
- Gyúrósok ide!
- Milyen monitort vegyek?
- Revolut
- World of Warships
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- PlayStation 5. DualSense Kontroller Marvel s Spider-Man 2 Limited Edition. ELADÓ,VAGY CSERE,OLVASS.
- Bányász alkatrészek egyben vagy külön is (riser, kábelek, elosztó, alaplapok....)
- Corsair RM850e 850W 80+ Gold ATX 3.0 ( Alza Gari 2031.03.05)
- Intel i5 10600k l MSI Z490 l 32Gb 3200Mhz l 3060Ti l NZXT Kraken X53 240mm
- Új, Bontatlan Fém USB C HUB (4k HDMI, USB 3.0/2.0, 100W PD USB-C, SD/TF Kártyaolvasó)
