mezis
válasz Daffni2 #11374 üzenetére
Szerintem Linuxos op. rendszerrel is ugyanolyan nehéz csatlakozni egy hálózathoz mint Windowsal. (Sőt, néha sokkal nehezebb ) Onnan lehet ez a hiedelem, hogy több a jelszótörő program Linux alatt fut ?
A WPA2/PSK AES titkosítást feltétlenül használd, hosszú, legalább 8 karakteres kulccsal, mert amit a WiFi kisugárzott, az mind "lehallgatható", eltárolható, visszafejtegethető. Ehhez nem kell csatlakozni a hálózatodhoz.
mezis
mezis
Nos, ha az InSSIDer sem látja a routeredet, akkor az nagyon elbújt. Amíg nem sikerül elegendően nagy jelet varázsolnod (min. -80 dBm), addig ne is kísérletezz a csatlakozással.
A köv. kritérium még, hogy a csatorna ne legyen túl közel a hasonló, vagy nagyobb térerjű AP-khez. (És az SSID-jét is átírhatnád a gyári defaultról valami másra.)
Ezeket az InSSIDer szépen mutatja, azt is, hogy AP, vagy mi a szösz.(Nem kell ehhez optikai rálátás routerre, hiába sasolnád, szemed úgysem látja a 2.5 GHz-es elektromágneses hullámokat, de ha mégis, bioprocesszorod képtelen visszafejteni a kódolt információcsomagokat )
mezis
mezis
mezis
válasz pukkancska #11427 üzenetére
Szerzel egy kimustrált parabóla antennát és annak a fókuszába szereled az USB-s WiFi-det.
mezis
mezis
válasz pukkancska #11432 üzenetére
Én sem, csak láttam az interneten ilyen képet. Kb. ugyanoda kell tenni, ahol eredetileg a műholdvevő fej volt (ideiglenes rögzítésre a szigetelőszalag is megteszi). Pontosabb beállítást bizonyára lehet végezni az InSSIDer program segítségével.
Parabolának egy "direkt" sugárzású lenne talán a szerencsés, annál jobban látszik, hogy merre van a főirány.mezis
mezis
válasz sanyi1692 #11479 üzenetére
Az a 10 dBi-s veszteség (vagy ha a H-155-öshöz viszonyítom, akkor 5.2 dBi "nyereség) sokkal nagyobb annál, mint gondolod ! Logaritmikus a skála, én úgy emlékszem, hogy kb 3 dBi-enként feleződik, illetve duplázódik a jel.
Ezen a 2.5 GHz-en törekedj minél rövidebb koaxra, amíg lehet UTP-vel vezesd ! (Akár 100 m-en át.) Nem véletlen, hogy a kültéri egységek sok esetben tartalmazzák az egész WiFi modult, annak ellenére, hogy a csapadék, fagy, hőséggel szemben kell védeni.
mezis
mezis
válasz a_nagy_pok #11525 üzenetére
Miután már van egy hosszabbítós antennád (és ez nagyon jó arra, hogy ne legyen a PC ház mögé eldugva), olyan WiFi kártyát vegyél, aminek a saját antennáját lecsavarva, a jelenlegi antennádat a helyére tudod csatlakoztatni. (Ezzel az is kiderül, hogy nem a jelenlegi antennád a hibás )
Szerintem bármelyik márka megteszi, amelyiknek van interneten elérhető gyártói támogatása. (driver Win7-hez...)mezis
mezis
Szerintem jó ez így. DHCP ebben az esetben csak a Thomsonon. WAN-ra csak akkor kellene csatlakoztatnod, ha egymástól szét akarod választani a PC-k egy csoportját.
A sebességgel nem érdemes sokat foglalkoznod, a WiFi - WiFi kapcsolat (meg mellé a titkosítás) elképesztő lassulást tud produkálni.mezis
mezis
válasz animatrix11 #11550 üzenetére
Egy szinten van a PC-d a routerrel ? (Mert vannak olyan körsugárzó antennák, amik szinte egy síkban sugároznak, innen nagyobb a nyereségük.
mezis
mezis
mezis
Üdv. !
A pillanatnyi szakadáshoz a legjobb próba az lenne, ha a routeren kikapcsolnád a DHCP-t és fix IP címet (meg Átjárót, meg DNS-t) a PC-knek.A Win??-ben egyetlen módszert tudok az egyszer megjegyzett hülyeségek törlésére: Újrainstallálás de partició törléssel kezdve....
mezis
mezis
válasz kolyokhp #11646 üzenetére
Sasold le a szolgáltatód DNS-ének IP címét. Írj egy egysoros BATCH programot:
ping xxx.xxx.xxx.xxx -t
ahol xxx.xxx.xxx.xxx az a bizonyos IP cím.
Ezzel ellenőrizni tudod, hogy milyenek az internet viszonyok szakadáskor.Bizonyos esetekben több infót ad a következő "kétsoros", trcrt.bat nevű program:
tarcert xxx.xxx.xxx.xxx
call trcrt.batRouter naplója is szakadást (új IP-t) mutat ? (Lehet, hogy az új kapcsolat töltöget szorgalmasan csupán ?)
mezis
mezis
válasz Csúzli #11649 üzenetére
A hiba ott van, hogy döntéseidhez megelégedtél minimális információval.
Az előző 11648 hozzászólásból kb 1000-ben arról van szó, hogy a WiFi-n elérhető sebesség töredéke a dobozon szereplő értéknek. Másik 1000 hsz pedig arról szól, hogy ha már van WiFi-d, akkor valamilyen segédszoftverrel szét kell nézni, mi újság az éterben, keresni kell esetleg alkalmasabb helyet az antennáknak.
Nem tudok mást tanácsolni, csak amit már Vlagyimir Iljics is: tanulni, tanulni, tanulni.(4 millibit/sec = 0.004 Mbit/sec )
mezis
mezis
válasz netreg #11730 üzenetére
WPA/PSK AES: 7 karakterig már láttam árulni 100 %-os "adatbázist" a töréshez, de 8-ra már nem (valószínű, hogy több TByte lenne). (Gondolom az ilyen "adatbázis" pancsereknek való, nem lehet olyan bonyolult egy összes lehetséges karaktersorozat generálása, hogy egy gyenge proc is ne tudna több százat generálni az alatt az idő alatt, amíg adatbázisból kiolvas egyet. De hát ha van pénze rá, miért ne támogassa a szoftverfejlesztőket. )
mezis
mezis
A legegyszerűbb, ha a WiFi router LAN portját csatlakoztatod a cég switch-éhez és DHCP off. Ez esetben a beállításoknál a munkahelyi (átjáró, DNS. IP cím) a WiFi-t meg bárhogy (a munkahelyi légköri viszonyoknak megfelelően.)
Lehet a WAN porttal is csatlakozni, annak kicsit bonyolultabb a beállítása, viszont "függetlenebb" leszel a munkahelyi hálózati beállításoknál.
mezis
mezis
válasz Ghandi #11752 üzenetére
Én még nem láttam olyan WiFi programot, amelyik file-ok mozgatását vállalta volna.
Munkacsoport azonos ? Kapcsolat biztos, hogy rendben ? (WinXP-nél én csináltam már olyat, hogy a titkosító kulcsnak csak a felét írtam be és ez neki elég volt ahhoz, hogy azt mondja, hogy kapcsolódott, de arra panaszkodott, hogy a kapcsolat nem biztonságos. Persze nem működött a kapcsolat.
mezis
mezis
válasz ArchElf #11769 üzenetére
Nekem két db. D-Link DAP-1160 működik így már hosszú ideje kiválóan, WPA2/PSK -AES titkosítással. Egyik AP, másik repeater. Ez csupán "g"-s. Van újabb gyátrtmánya is a D-Link-nek, fordulj tanácsért a hazai support-hoz:
[link]A jó hűtésről megfelelő elhelyezéssel gondoskodj , bármilyen típusú eszközt veszel is.
mezis
mezis
válasz tzsolesz #11786 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy csak egy bizonyos IP című gépről enged bejelentkezni, tehát először a negyedik számcsoportot próbálod 1-től 254-ig.
Egyes WiFi eszközön lehet beállítani olyat, hogy csak egy bizonyos MAC addressről lehet bejelentkezni. Bár ezt inkább a WiFi irányából szokás korlátozni.mezis
mezis
Nekem csak két kellemetlen tapasztalatom van egy HP-Bradcom WiFi kombinációval: kb egy hónapi használat után nem hajlandó felvenni a WiFi kapcsolatot. Nem zavarja, hogy a kapcsolat szerkesztésénél a "soha ne felejtsen"-t választottam.
A másik pedig az, hogy amikor kitörlöm ezt az elfuserált kapcsolatot (mert mást nem lehet vele csinálni) és újra szerkesztek egyet, akkor kevés neki az, hogy végig "OK"-val zárom az ablakokat, addig nem hajlandó a kapcsolat felvételére, amíg nem nyomok neki egy "Alkalmaz"-t is.mezis
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Windows 11
- Tippmix
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
