degu
Nem tudom kezelni-leginkabb ez a problema! Meg hogy nincs semmi doksi hozza.
Most pl. reggel ota megy az egesz halozat! Lehet,hogy valamelyik szerver fekudt ki,es nem nalam volt a gond.
Arra nem igazan van eleg idom/kedvem,hogy belemeruljek...
Amig megy,addig orulok... De koszi a tanacsokat! Ha muszaly lesz,akkor igyis-ugyis foglalkozni kell vele...verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
Kingsouth
A jelenlegi router Netgear, de valami régi router lehet, mert folyton megszakítja a kapcsolatot. Nem tudom hogy ezt le tudom e cserélni mert ehhez beszélnem kell a rendszergazdával... De kellene ehelyett is egy uj, meg egy másik jó cucc is, aminek nagyon jó a hatótávolsága és gyors is.... Nem kell a legfullosabb, mert minél olcsóbban szeretnénk kihozni ezt az egészet, de mindenképpen jóminőségű és nagy hatótávolsűgú rotereket szeretnék....
scanman
Szia
Igen SSID rendben van, de közben sikerült megoldanom...
SMC routerben WPA/WPA2 volt beállítva, és én valamiért mindenáron WPA-val akartam rácsatlakozni, és a laptopom nem engedte, de ahogy átállítottam WPA2-re, azonnal ment.... nem is tudom, miért, de szentül meg voltam győződve, hogy az SMC-m nem tudja a WPA2-t....gondolom azért, mert a párom notija WPA-val csatlakozik rá...
Mindenesetre köszönöm szépen a segítséget.scanman
dethroner
Hááát, nem volna rossz. Miért baj az hogy én találomra beírtam valamit, és beengedett a hálózat? Aki nem akarja hogy lássák a hálózatát, ne szórja az SSID-t
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Nordic
Közösségépítő
A kapcsolat rendesen van megcsinálva. Ahogy mondtad a modemből megy a WAN portba. majd onnan megy a gépembe. Login name/password meg van adva a router-konfigjában. Mikor csak én netezem, nincs semmi gond, csak akkor lép fel ez a drasztikus lassulás, amikor tesóm is netezni kezd. Sajnos ezzel a lassulással nem tudok mit kezdeni. Próbáltam kideríteni mi foghatja le ennyire a hálózatot, de a feladatkezelő hálózatfigyelő része semmi érdemlegeset nem mutatott. Mivel sűrűn torrentezem(anime-mániákus volnék), próbáltam úgy is, hogy mindent leállítottam/kikapcsoltam, csak a böngészőt hagytam, de semmi javulás. Teljesen meg vagyok lőve.
Nordic
Közösségépítő
Az pl nincs is bekapcsolva. Ami be van lőve:
A Port Forvarding és az UPnP a torrent miatt. A QoS-hez pl azért nem nyúltam, mert nem teljesen tiszta, hogy mit csinál, tulajdonképpen egy ismerős segítségével lett beüzemelve.Azt nem tudom, hogy mennyire számít az, hogy tesómnál fent van a cfosspeed, valamint hogy nála fut a torrent. Valami sorozatot szed külföldi oldalról, így van vagy 2-3ezer látható lehetséges kapcsolata, amiből úgy 20-30hoz kapcsolódik. Nálam se torrent nem fut jelenleg, a cfosspeed meg nincs is telepítve, nekem valahogy nem vált be win7 64bit alatt, nem működött rendesen.
kiszu
Szia. bocs,hogy csak most válaszolok.
Nem tudom,hogy jók e a beállításaim.
Otthon és a barátnőmnél is windows 7 van.
Otthon ugyanezt a routert dugom rá és minden oké,minden állítgatás nélkűl.
Itt ha rádugom,azt írja,hogy kábel nincs csatlakoztatva.
Friss win 7 telepítésMindkét kábelre patch kábel van írva. Lehet ez a gond? Létezik külön ethernet kábel?
Már csak erre tudok gondolni. -
bolvar
igen én is azért gondoltam a pci-ra.csak ilyen téren még nem rendelkezek tapasztalattal.
és ha most vesz netán a tanácsomra egy akármilyen pci bővítőt és nem működne nem szeretném ha anyám csuklanagondolom te ilyenre gondoltálantenna hosszabítós
én még erre gondoltam levehető antennás
elvileg bármelyikkel tökéletesen működne?
A jó lányok azt mondják: NEM! A rosszak azt, hogy: HOL? :)
Riddle
Üdv Mezis !
Köszönöm válaszod
InSSIDer -t nem ismerem, hol találom (gondolom egy progi)
Wi-fi Routerrel és a "hálókártyával" is tornáztam egy párszor, pakolgattam Őket, amennyit a kábel engedett, és ha a levegőbe hátratartom egy elég lehetetlen helyzetben a "Hálókártyát" (usb hosszabbítóval, amit kaptam hozzá), egyszer egy pillanatra elcsípte a 3 -as (Good) jelerősséget, de aztán vissza is dobta sajna
Állítgattam a csatornákat is (ami jelenleg 3 -as, mivel ez bizonyult a legjobbnak), és természetesen Router Reset, minden alkalommal megvolt
Riddle
''A legkiválóbb is tartson nyitva egy ajtót a barátságnak, a segítség fog belépni rajta'' Grotius Hugo
c-jay
Hello,
Köszönöm a gyors választ, igyekszem, de még mindig ugyanaz a szitu... O.o
a switch dolgot miért felejtsem el? hogyérted? (nem használnám továbbá a szimpla switchet, csak próbáltam vele, h nem véletlen kábelprobléma van e, de nem...)
ADSL modemből a WAN portba (5. hely), PC-vel dróttal az egyik LAN portba. Böngésző, //192.168.1.1, admin/admin > eddig mükszik.
Beállítod a WAN kapcsolatot PPPoE, log.name, password. Ezután a PC-den az internetnek elérhetőnek kell lennie > nna, ez már nem, vmit rosszul mókolnék? log.name, password dolog negatív..
Kicsit kezd dühítővé válni a dolog :S , úgy gondoltam marha egyszerű cuccról van szó, ennél már jóval bonyolultabb dolgokon rágtam át magam, sikerrel :S ...dehát nem az asztalom...amúgy kénytelen kelletlen az használati útmutatót is igénybe kellett vennem , na azzal is zéró..
köszönöm mégegyszer a választ, ha esetleg vmi egyéb 5let lenne, vagy kicsit szájbarágós hozzászólás, megköszönném.
Beri
Már leírta, hogy semmire nem válaszol az eszköz.
nepszter1: Nem kell lekérned sehonnan. A routernek csak azt kell megadnod, amit az asztali gépednek kellett, hogy internetezni tudj. Az "útmutató cédé"-ről meg nehogy feltelepíts bármit is, semmi haszna nincs. Egy manualt találsz majd még rajta, amit olvasgathatsz.
eladó Aromamizer RDTA V1
alekostefo
ez nekem nem mond túl sokat belinkelem.
https://docs.google.com/leaf?id=0B4JmFbsSNRFyMjczNTBkM2EtODNlZS00MWU0LWFhZGQtMjhlNWQzYWY2Yjdi&sort=name&layout=list&num=50
https://docs.google.com/leaf?id=0B4JmFbsSNRFyNTUzYmQ2NjMtOGRjMS00ZGI1LTg3MWYtYzMxZTcwMzA0MTk0&sort=name&layout=list&num=50
Stragt0r
Igen, a szolgáltatótól kapott router LAN portjából jön hozzám! Ezt nem is próbáltam tegnap, na majd du.! Amúgy ezzel a megoldással lesz wifi is? Máshol írták h be kell állítani a routert vmi ip címmel! Meg olvastam már olyat is h vmi Mac számot kell a routerbe klónozni... Na, bmelyik megoldás csak segít! Köszi Neked is!
Hasaggymeg
Nekem elég kínai,így leírom: dhcp engedélyezve,autom,konf. engedélyezve,ip cím maszk,átjárókiszolgáló stb....továbbá ethernet adapter helyi kapcs.adathordozó leválasztva,leírás,fizikai cím,aztán ethernet adapter helyi kapcs,3-nál ugyanaz,leválasztva stb.
És bekapcsolásnál ugye rögtön csatlakozik,kitűnő jelerősség,de ha megnézem a kapcsolat állapotát,csomó(313) küldött és alig egy pár(2) fogadott.[ Szerkesztve ]
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Logic83
Koltoztem es az uj helyen kozos net van es a szobamban nincs drot es sajnos nem is megoldhato hogy legyen. Amugy tokeletes lenne nekem a drotos, ha lenne.
Mennyire fontos kihozni a PC takarasabol, nagyon learnyekolja?
Ha PCI-os kartyat veszek 1 antennaval, akkor azon is ki kell hosszabitanom az antennat a gep mogul?
54mbps helyett 300mbps-el megyek valamire a gyakorlatban?
Koszi a valaszt -
optikus
koszi a tanacsot. kozben sokat okosodtam a temaban, ez a pda (androidosok tobbsege) nem tud adhoc-ot. direkt, hogy ne tudjank a userek csak ugy netezni hanem hasznaljak a draga mobilnetet vagy a fizetos helyeket.
persze at lehet hekkelni, de eleg munkas, meg kell root-olni ami kapasbol garivesztes es konnyen elofordulhat hogy nem sikeral es akkor annyi kuka. ha sikerul a root akkor jon az atfaragas amirol is megoszlik a velemeny. hogy sikerul e vagy nem. en meg nem ertek hozza, amugy is ceges a cucc, garis, nem akarom kinyirni.
van root nelkuli megoldas de csak w7-en muxik (nalunk az nincs).szoval marad az ap megoldas. talaltam a tp-linknel 3 fele wifi usb-st amik tudnak soft ap-t (321G, 727, 7200). persze mind a varos tulfelen van (nekem), de a legolcsobb (321G kb 2400ft) van is nem messze tolunk. lehet hogy holnap beujitok egy ilyet es akkor nem kell xarakodnom egy joval dragabb es nagyobb routerrel (ez meg csak egy stick, konnyen magammal tudom vinni ha kell). aztan persze lehet beszopom a soft ap-t es vehetek egy rendes rutert 5e-ert,,,
Buy books not gear.
- Apple notebookok
- Hálózati / IP kamera
- Szemüveges topik
- Robogó, kismotor
- E-book olvasók
- Arena Breakout: Infinite
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Silver - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
