mezis
Üdv.!
Felejtsd el a switch-es dolgot.
ADSL modemből a WAN portba (5. hely), PC-vel dróttal az egyik LAN portba. Böngésző, //192.168.1.1, admin/adminBeállítod a WAN kapcsolatot PPPoE, log.name, password. Ezután a PC-den az internetnek elérhetőnek kell lennie
WiFi-t, stb.-t majd ezután. (Ha nagyon aggódsz a WiFi-d nyitottsága miatt, akkor még egy "Wireless Radio = Disable"
mezis
mezis
Üdv.!
Akkor eljutsz addig, hogy a böngésződben megjelenik a bejelentkezési ablak és nem enged be a gyári (default) Login Name/Password-el. Ez nem nagy probléma. (Használtan került hozzád, vagy valaki már átállította a bejelentkezést ?). Erre az esetre találták ki a hw. reset-et. A lukja ott van a WAN port mellett.
"2)
Use the Factory Default Reset button: With the Router powered on, use a pin to press and hold the Reset button (about 5 seconds) until the SYS LED becomes quick-flash from slow-flash. And then release the button and wait the Router to reboot to its factory default settings"Ezek után be kell tudnod jelentkezni.
A switch dolog a router beüzemelése (WAN csatlakozás, LAN csatlakozás, WiFi. Ha egyáltalán lesz olyasmire szükséged.
mezis
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- XPEnology
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Telegram
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- OLED TV topic
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
