kali
legenda
válasz fifth81 #17372 üzenetére
az árához képest jó, de csak lite-n, tehát csak 150 megabit/sec elméleti maximális sebesség, ami a gyakorlatban ~ a harmada, és nincs mimo képesség! ja, és pci-e, de gondolom akkor az is jó neked!?!?
amennyiben tervben van teljes n szabványos router (300 megabit/sec elméleti maximális sebesség és mimo képesség), úgy inkább az azonos képességekkel bíró tl-wr851n (300-as és 2 * 2 mimo) vagy a tl-wr951nd (300-as és 3 * 3 mimo) - megfelelő ellenoldal esetén valós átviteli sebességben is többet tudnak, mint a lite-n eszközök, illetve a mimo miatt stabilabb és gyorsabb a hálózat, illetve a szórás is jobb! -
kali
legenda
válasz barbaron99 #17374 üzenetére
a tl-wa801nd/tl-wa901nd eszközök n szabványosak, és a mimo miatt van 2/3 antennájuk, így nem szerencsés szétválasztani az antennákat sem helyileg, sem pedig úgy, hogy nem mindet cseréled azonosra!
kali
legenda
válasz barbaron99 #17377 üzenetére
egy rádió esetén hiába a két antenna, én nem szoktam szétválasztani azokat, még g szabványos eszközöknél sem - a diversity miatt! két eszközzel szoktam megoldani az ilyet!
kali
legenda
válasz Orb1337 #17432 üzenetére
ha a vezetékes router jobban bírja a torrentes terhelést, akkor így biztosan jobb lesz minden szempontból, mert megoszlik a terhelés, még a wifi sem lesz annyira problémás, mivel azon router nem kap húzós terhelést, ami miatt elfeküdne a hardver - húzós terhelés esetén először a wifi résztől vonódik meg az "energia", hogy a vezetékes rész stabilabb maradjon, és utána jöbón csak a vezetékes rész, ha már minden kötél szakad, és egyáltalán nem bírja a terhelést a router!
kali
legenda
válasz Blackhole13 #17446 üzenetére
látom, közben szerkesztettél, ezért én is módosítok; nem titkosítási kulcsot kér a wifi kapcsolathoz? ami a routeren megadásra kerül (wep vagy wpa-psk/wpa2-psk-aes/tkip), azt kell a notinak megadni!
kali
legenda
válasz Blackhole13 #17448 üzenetére
ajaj, a wifi hálózat és a pppoe kicsit más, nem jól csinálod!
notin wifi bekapcsol, utána felnyitod jobb alul az elérhető wifi hálózatokat, majd klikk a sajátra, és csatlakozás! ha állítottál be jelszót, akkor azt add meg a csatlakozáshoz!
ha fix profilt akarsz létrehozni; vezérlőpult -> hálózat és internet -> hálózati és megosztási központ -> vezeték nélküli hálózatok kezelése -> hozzáadás -> hálózati profil kézi létrehozása...stb! -
kali
legenda
válasz Blackhole13 #17450 üzenetére
a noti típusa válogatja, hogy csak szoftveresen kell bekapcsolni a wifi modult, vagy csak hardveresen, vagy a kettő egyszerre adott!
kali
legenda
én a wirelessnetview alkalmazást szoktam javasolni, mert azt nem kell telepíteni, csak futtatni - de csak végszükség esetén, mert a program általi elemzés láttán sokan belebonylódnak a részletekbe, és már nem csak a csatorna kezdi érdekelni őket, hanem minden érték jelentése...stb, és érdekes kérdésekkel bombáznak privátban...
kali
legenda
válasz atti1848 #17467 üzenetére
torrent vagy hasonló húzós forgalom általi terhelésre gondoltam!?!?
esetleg még próbálj meg más/minden csatornát a wifi szórással, hátha ütközés van másik hálózattal, és attól hal be! sajnos elég gyenge adott router hardveresen, és néha ennyi is elég neki...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz tonnoka #17472 üzenetére
több tényező is befolyásolja a tényleges átviteli sebességet; a router és az ellenoldal milyensége, adott párosítás, az eszközök beállítása (szélsőséges példa; néha néhány értéknyi módosítás a csatornán, és máris feleződhet a sebesség), azokon a firmware verzió, az illesztés, de nagyban beleszólhatnak a környzeti tényezők is; adott eszközök közötti távolság, a falak száma és milyensége, nagyobb (fém)tárgyak...stb!
amúgy az 54 megabit/sec elméleti maximális sebességű wifi átvitel tényleges gyakorlati sebessége ~ 20 - 22 megabit/sec könyékén maximalizálódik![ Módosította: Ndruu ]
kali
legenda
válasz Agreal #17477 üzenetére
amennyiben nincs titkosítási (wep vagy wpa-psk/wpa2-psk - tkip/aes) védelem, úgy a dhcp - megfelelő beállítás esetén, például elég nagy ip címtartomány ahhoz, hogy kiosztásra kerülhessen még további ip cím - simán kioszt új ip címet az új munkaállomás számára! lehet, hogy mac adress szűrés van beállítva, és csak a regisztrált mac adress azonosítóval rendelkező munkaállomások kapcsolódhatnak fel, ezért nem tud felkapcsolódni az új gép? ezen esetben csak annyi a teendőd, hogy felveszed az engedélyezési listába az új gép mac adress azonosítóját!
kali
legenda
válasz Agreal #17479 üzenetére
keress olyasmit, hogy mac filtering, vagy mac adress filtering, és nézd meg, hogy aktív, vagy sem, hátha ott van a kutya elásva!
dinamikus dhcp esetén automatikusan osztani kellene ki ip címet a routernek az új eszköz számára!
esetleg írd le a router pontos típusát, hogy jobban ránézhessünk a beállításokra! -
kali
legenda
válasz ddekany #17489 üzenetére
a main a fő, az aux pedig a segéd, n szabványos - pláne mimo - átvitelnél biztosan érezhető lesz a különbség, ha fordítva kötöd be!
gabe96; vedd vissza a húzós torrentes beállításokat, vagy erősebb hardveres jellemzőkkel bíró router kell!
kertsa; mekkor netes sebesség alá kellene a router és az ellenoldal? a noti esetén milyen csatolású wifi modul jöhet szóba? külső usb, pcmcia...stb? belső; mini pci, mini pci-e?
kali
legenda
az általad elvárt módon az ap sem képes felgyorsítani a kapcsolat sebességét, nem tud többet kiadni magából, mint amennyit kap! erősíti a jelet, de a kapott sebességet nem képes gyorsítani/többszörözni! ott kell elhelyezni, ahol még jó a sebesség, hogy onnan szórja tovább, ameddig csak tudja!
kali
legenda
lehet, hogy kibírja, bár a pára, köd...stb nem tesz jót neki, de végszükség esetén vegyél 3 darab hosszabbítót az antennákhoz, és csak az antennákat tedd ki, azok vélhetően jobban bírják majd! mondjuk nem kifejezetten kültéri antennák, de jobb, mint az egész ap kintre...
kali
legenda
válasz kertsa #17497 üzenetére
vélhetően csak annyi a gond, hogy nincs bekonfigurálva a router; a net típusának függvényében wan kapcsolat típusa (dynamic ip vagy pppoe)...stb!
amúgy jó lesz az úgy; net a router wan portjába, asztali a router lan(1) portjába, a wifi meg egyértelmű!
írd le a routered és a neted típusát (kábelnet alatt az érted, hogy bármelyik gépbe bedugva, minden konfiguráció nélkül van net, tehát nem pppoe, ahol felhasználós/jelszavas bejelentkezés van?), úgy több konkrétumot lehet írni![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz kertsa #17501 üzenetére
akkor gondolom a wan kapcsolat típuda dynamic ip, mac adress klónozása szolgáltató függvényében, dhcp legyen engedélyezve, wifi legyen engedélyezve és átvitel típusa annak függvényében, hogy milyen wifi modul van a notiban, gondolom a g szabvány lesz a közös nevező!
a notin bekapcsolt wifi mellett rákeresel a hálózatodra, és amennyiben nincs titkosítás vagy mac adress szűrés, úgy alapban létre is jön a kapcsolat!feco88; 300 megabit/sec elméleti maximális sebességű wifi kapcsolat esetén sem járható valósan csak ~ a harmada, de az is csak jobb esetben, jellemzően inkább kevesebb lesz!
kali
legenda
válasz kertsa #17507 üzenetére
a használt oprendszer (például az xp sp2 csak wpa módot kezel alapban, wpa2 szintet nem!) és wifi moduli képesség függvényében wpa2-psk/wpa-psk - aes/tkip (a legjobb a wpa2-psk - aes, utána wpa-psk - aes - ha tudja a router), egy jó hosszú jelszóval, ami nagy-, és kisbetűkből + számokból áll!
a routeren a wireless -> wireless encryption és a wireless -> wpa/wpa2 résznél találod, lásd alább a képeket;a group key re_keying; disable legyen!
látom, közben megoldódott!
kali
legenda
válasz Tappancs2001 #17526 üzenetére
kali
legenda
válasz Tappancs2001 #17532 üzenetére
amennyiben nem akarsz módosított firmware verzió(ka)t feltenni a routerre, úgy mindegy, hogy melyiket veszed, átlagos használatnál nem fogod érzékelni a különbséget!
kali
legenda
válasz cellpeti #17612 üzenetére
vannak szabványok és más technológiai feltételek, ami miatt nem szűkíthető gyártóra - mindegy, hogy intel, atheros...stb - a dolog, ezért biztosan más lesz a gond, csak meg kell találni a hiba okát!
az eszkzök által történő támogatás szempontjából ellenőrizni kell, hogy milyen szabványon történik a szórás, milyen csatornán, milyen sávszélességen...stb, és majd kiderül![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Core2duo6600 #17663 üzenetére
usb csatolással is létezik nagyon ütős; link
kali
legenda
válasz PLaci58 #17685 üzenetére
nem csak a saját véleményed, hanem egyértelmű, hogy hibába n szabványos a router, ha az ellenoldal csak g szabványos, akkor csak g szabványos kapcsolat tud felépülni, mert visszafelé van kompatibilitás, viszont erő felett nem képes dolgozni egy g szabványos modul, tehát nem kezeli az n szabványos kapcsolatot!
ellenben sok 100-as router képes bő 80 megabit/sec környékén átnyomni wan -> lan/wlan irányban, szerencsére nem mindig kell felezni azt a 100 megabit/sec elméleti maximális sebeséget! -
kali
legenda
válasz kirkri #17687 üzenetére
van nagyon sok tapasztalat, de a használt eszközökön, firmware és illesztős verziókon, illetve beállításokon kívül annyira környezeti tényezők [távolság, falak száma és milyensége, nagyobb (fém)tárgyak, más zavaró wifi hálózatok jelenléte...stb] függvénye a valós wifi átvitel, hogy látatlanban nehéz megsaccolni, lehet, hogy sak 60 megabit/sec megy át, lehet, hogy 70 vagy 80, netán 90, de felette már nem nagyon jellemző, csak extrém esetekben!
kali
legenda
válasz PLaci58 #17689 üzenetére
rosszul tudod!
wifi hálózaton nem fogja átvinni router által szórt hálózaton a 120 megabit/sec netes sebeséget wan -> wlan -> ellenoldal irányban, még 100 megabit/sec sebességnél is sokan tapsolnának! azt ne keverd ide, amikor két wifi eszköz csatlakozik egy routerre, és azon két eszköz között mozgatsz adatot wifi hálózaton, mert ott azért valamivel jobb sebesség is elérhető, mint amit említettem, de ahhoz a netes sebességnek semmi köze!
javaslom elolvasni ezt; link -
kali
legenda
válasz bigdaddy3 #17737 üzenetére
a router akkor gondolom tl-wr741nd, tl-wr740n vagy tl-wr743nd lehet, a router alján a cimkén megtalálod a pontos típust, de nem is fontos, a lényeg, hogy a wifi átvitel n vagy bgn mixed módra szabványosra legyen állítva!
a noti esetében az e-350 a proci típusa, az eszközkezelőben kellene megnézni a hálózati kártyáknál a wireless modul pontos típusát!
amennyiben a router a fent leírt két mód valamelyikén üzemel, illetve a notiban n szabványos modul van, annak illesztése megfelelő, úgy elvileg automatikusan n szabványos kapcsolat épül fel! -
kali
legenda
válasz bigdaddy3 #17740 üzenetére
ja, hogy neked nincs is router, csak wifi modul a pc és a noti esetében? összehozható a kettő a router nélkül is, csak általában nem éri meg a sok vacakolást - legalább is szerintem -, és router esetén nem kell mind a két munkaállomásnak bekapcsolva lenni, ha csak az egyiket akarod használni!
kali
legenda
válasz bigdaddy3 #17742 üzenetére
amennyiben a notiban biztosan n szabványt is ismerő/kezelő modul van - a realtek beazonosítás még kevés a megállapításhoz -, úgy lehet, hogy adott feltételek mellett nem támogatott az n szabványos kapcsolat!
amúgy milyen sebességen megy valósan g szabványos átvitelen, hogy lassú?brugyu; a verziónak (v1, v2, v3 vagy v4) megfelelő gyártói illesztést megkapta?
kali
legenda
válasz bigdaddy3 #17745 üzenetére
g szabvány esetén jobb esetben is csak kicsivel több, mint 20 megabit/sec a valós átviteli sebesség, és ez több feltétel [környezeti tényezők, mint távolság, fal(ak), nagyobb (fém)tárgyak...stb, illesztések, beállítások és még lehetne sorolni...] függvényében akár jelentősen is csökkenhet!
kali
legenda
válasz Találtgyerek #17747 üzenetére
az antenna mire kell, milyen csatolással?
a wifi modul milyen szabványos legyen, milyen csatolással?
mennyit szánsz az egész mutatványra? -
kali
legenda
válasz vg1214 #17761 üzenetére
két problémával is találkoztam már adott hibajelenséggel, amikor nem enged új fiókot beregisztrálni, vagy nem jelentkezik be;
- teljes reset kell a rendszernek! (gyári adatok visszaállítása)
- wifi hálózatról nem engedi a regisztrációt/első bejelentkezést, csak mobilinternetről!
- DIGI Mobil
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Riasztó topik
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
