Magnat
válasz don pardon #7577 üzenetére
Pár hónapja 1ébként pont volt egy ilyen esetem (98 alatt nem volt net, xp alatt igen), csak sajnos rövid az eszem és már nem emléxem, mi volt a gond, de sikerült megoldani :-)
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz don pardon #7591 üzenetére
Ez tényleg fura ... a kifelé menő pingekkel illetve traceroute-tal mi a helyzet? És az ip-vel való címzéssel?
Magnat
válasz #41635072 #7590 üzenetére
Hi, nem teljesen világos a kérdés ... a szomszédban lévő gépben, amibe be akarod tenni, most van hálókarcsi és mellé akarsz tenni még 1et? Vagy azt akarod, h 1 hálókártya vegye a jelet és adja is tovább? Az tuti nem fog menni ... ha viszont 2 hálókarcsi van, akkor össze kell bridgelni a két karcsit és akkor routolni fog a gép a két háózat között. Azt viszont nem tudom, h mi van akkor, ha mind a két hálókártya wifis, mert amikor próbáltam ezt egyszer, akkor vhogy összezavarodott a win, mert mind a két wifikarcsinak ugyanazt a hálózatot akarta megfeleltetni ... de nem trükköztem vele sokat (letiltottam az 1iket, csak a másikat teszteltem) szal el tudom képzelni, h van rá vmi trükk.
Magnat
válasz hbruce000 #7606 üzenetére
BUJÉK neked is!
-Elég vicces, h firmet kellett rajta frissíteni az SSID meg csatorna beállításához, mert anélkül sztem nem használható, de lényeg, h megy.
-gondolom azonos tartományt akartál mondani, nem ip-t ... 1ébként a két említett ip is jó lenne, ha a netmaskod 255.255.0.0 lenne. Ráadásul az ap ip-je csak a managelhetőség miatt fontos, szal attól még kellene működnie, csak az admin felületet lenne macerás elérni.
-az ap-n ha beállítod ugyan azt a kulcsot, ami a routered kulcsa, akkor sem megy wpa-psk-val? Vagy azt nem is lehet állítani még firm frissítés után sem? Azért kellene, h be legyen állítva, mert az ap először saját magát autentikálja a wds domainben, aztán a munkaállomásokmeg rajta keresztül csinálják ugyanezt... mind1, lényeg, h be kell legyen állítva a hálózati kulcs az ap-n is.[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz hbruce000 #7619 üzenetére
Jah, nem kell hozzá semmi, működni fog.
Daninet: olcsóbb, mert az ap sokkal ritkább, mint a router, így rendszerint annak ellenére, h a router többet tud, mégis olcsóbb, mint az ap megfelelője. Vegyél egy 4 portos full alap routert 5 ezer forintért, és használd ap-ként, routolni meg ezután is routolhat a 8 portosod.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Szia,
mármint melyik lábának az ip-jét akarod cserélni a lan vagy a wan oldalit? A wan oldalit akkor tudod, ha fixen van beállítva, akkor fogod és átírod, persze nem biztos, h az új címet a szolgáltató el fogja fogadni, ki kell próbálni. Ha meg dinamikus az ip, akkor nem nagyon tudsz mit tenni, ha csak egy bármilyen másikat szeretnél, mert pl bannoltak vhonnan ip alapján, akkor próbáld meg bontani párszor a kapcsolatot, hátha új ip-t kapsz, de egyáltalán nem biztos.
Magnat
válasz Tibcsi87 #7648 üzenetére
Összehozás alatt mit értesz? Ráteheted pl a tetejére és össze vannak hozva ... ha adatot is akarsz cserélni, akkor utp-n vagy wifin? Ha utóbbin, akkor hihetetlen módon mind a két gépben kéne lenni wifi adapternek, ha előbbin, akkor ethernet adapternek. Nem árt, ha van egy routered is (wifi-hez wifis, madzagos kapcsolathoz elég a madzagos), de nem szükségszerű.
Magnat
válasz Goatman #7844 üzenetére
Ha az a gond, h nincs hálókábel, akkor kis szerencsével meg trükközéssel ki tudod kerülni: ha a modem és a router között egyenes színkódos kábel van, akkor ezt kihúzod, összedugod vele a routert a géppel (lan porton), és miután belőtted a wifi részt kulcsostul, dhcp-stül, akkor visszadugod a modembe és a router wan portjába és az immár biztonságos wifin belövöd a netet, meg ha akarsz mást. Sajnos modemje válogatja, h egyenes vagy fordított kábel van-e hozzá, de egy próbát megér. Megjegyzem, hosszútávon akkor is javallott tartani kábelt pluszban, nem olyan egetverő összeg és ha nyomozni kell vmi misztikus hibát vagy sok adatot másolni két gép között, akkor jól jöhet. (utóbbihoz mondjuk már két plusz kábel kell)
Magnat
Magnat
Nincsen olyan, h AP mód ... fogod az utp kábelt, amin a másik routertől jövő jelet kapod és bedugod az AP-ként használt router bármelyik lan portjába. A dhcp-t kapcsold ki rajta, mert a másik router úgyis osztja a címet. A lan címét (mármint az AP router lan címét) meg tedd abba az ip tartományba, amin a másik router is dolgozik (ez utóbbi nem is fontos ahhoz, h működjön, csak egyszerűbb ha be akarsz rá lépni) Kész is.
Magnat
Nekem amíg nem volt meg a Wrt54GL routerem, akkor ilyen megoldást alkalmaztam, mert volt egy profi vezetékes routerem, meg egy béndzsa smc wifis, és pont így volt összelőve a kettő... így a profi router szolgáltatásait használtam és az smc csak AP-ként működött.
Magnat
Addig is (ha jól sejtem, h a default gateway a 212.40.109.66), akkor az utolsó sor maga a default gateway, tehát ami csomag nem tud máshova menni, az el lesz küldve a default gatewaynek. A negyedik sor meg multicast. Sztem a második sor is az (multicast) , legalábbis a cím a multicast tartományba esik. Ez milyen gép egyébként? Ez a teljes route tábla és a sorrend is ilyen?
Magnat
Nem tévedsz, ez így lesz, mondjuk ehhez csak annyit, h a 300-as wifi sosem lesz 300 Mbit, itt van pl egy teszt, ahol a legjobb esetben volt 10800kb az adatátvitel N-nes routeren, ami még 100MB sincsen... és azt nem is írják, h milyen kódolással... szal nem fog nagy veszteség érni emiatt szvsz.
Magnat
Magnat
Szia, én egy helyn egy Philips (ami valójában SMC) router jelét osztottam tovább egy kutya közönséges Asus 520akármilyen routerrel úgy, h az Asuson dd-wrt firm van, az smc meg azt sem tudja, h tovább van szórva a jele... sajnos a beállításokra fejből nem emléxem, de furcsállom, h a Linksysek nem tudják ugyanezt.
Magnat
A statikus dhcp-nek annyi előnye van, h ha ez egy hordozható gép, akkor másik hálóra csatlakozás előtt nem kell állandóan állítgatni a hálókarcsi konfigjában a címkiosztást dhcp és statikus között (főleg, ha nem használ a gépen semmiféle profile managert). A szolgáltató dns-ét beállítani megint emiatt macerás, de sajnos én is találkoztam már olyan routerrel, amin csak így volt stabil a névfeloldás.
Magnat
válasz Rommel6600 #12896 üzenetére
Bár nem ez volt a kérdés tudom, de nem lenne jobb 5let wds nélkül két külön wifit szórni, ha madzaggal úgyis össze vannak kötve és kézzel belőni az eszközöket az erősebb jelre? Vagy nagyon sokat mozgatod az eszközöket a lakásban?
Magnat
válasz Rommel6600 #12904 üzenetére
Persze, 1 alhálóban maradnak, ha a routerek abban vannak (a leírásod alapján igen)... a többire nemtom a választ.
Magnat
Nálam a sajátomnak full a térereje, a szomszédé (kódolatlan) kb 80% ... de mindig arra áll rá, amelyik a beállításokban nagyobb prioritást kapott, tehát nem érdekli, ha az a gyengébb... ettől függetlenül persze el tudom képzelni, h van egy küszöb, ami alatt már váltana.
Magnat
Pingetni vagy traceroutolni próbáltál vmi címet? Ha igen, hol akad el a dolog? Névfeloldás vanik? Ha nincs, ip alapján megy? (Index.hu-n pl nincs letiltva a ping viszontválasz, én azt szoktam próbálni)
1. ping index.hu
2. ping 217.20.130.97
3 Ha 1ik sem műxik: tracert 217.20.130.97 -> honnan jön utoljára válasz?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Magnat #12987 üzenetére
Már lejárt a limit ... valszeg a Wifi Protected Setup szabvány kéri a PIN-t, ez arra való szabvány, h elvileg könnyen össze tudd lőni a wifidet ... gondolom ki lehet kapcsolni a routerben vagy választhatsz manuális konfigot.
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Ukrajnai háború
- Apple iPad (10. generáció) - identitásválság
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
