csixy
válasz dolfikavik #44459 üzenetére
A megoldás a második router AP-switch módba konfigolása.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Robert85 #44579 üzenetére
Kérjél egy hozzáférést a recepción. Ennyi.
Az is lehet, hogy ahány kütyüvel csatlakozol annyi hozzáférés kell a recepcióstól.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz qwertly #44588 üzenetére
Lehet hogy valaki átdugta az UTP kábel túlsó végét egy routeren a WAN luk helyett egy LAN lukba és "ajándékba" küldi neked vissza a routeredre a saját DHCP-s alhálózatát, amit a routered switch-ként természetesen szétoszt. Csak azért jutott ez eszembe mert egyszer már majdnem agylágyulást kaptam egy hasonló eset kapcsán.
Egy ipconfig /all parancssorral kibújik a szög a zsákból.
csixy
válasz padi68 #45020 üzenetére
A routereden legyen a wifi bekapcsolva wpa2-es jelszóval védett wifi adással.
Dugd be a konnektorba a kütyükédet olyan helyen ahol még jól fogható a routered "műsora" , kapcsold be a kütyüt ha szükséges. A konfigoló géped wifi menűjében csatlakozz a Wireless-N SSID-ű kódolatlan wifire. A böngészőben fel a címsorba 192.168.10.1 ENTER.
admin a júzer és admin a jelszó ENTER. Kinyílik a GUI. Válaszd a repeater módot és configold be.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Az ERRE nevű link rossz, de szerintem a TL-WN722N usb-s hálókártyáról van szó.
Nem tennék rá nagyobb DBi- értékű antennát, mert akkor nagyon lecsökken az érzékenysége fel le irányba . Úgy kell elképzelni mint egy az antennát merőlegesen felező síkban lévő úszógumi alakú térrészt , ahonnan jól tud venni, ill amit jól be tud sugározni. Minél hosszabb az antenna, annál keskenyebb a hasznos karika alakú hurkatér.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Zwodkassy #45117 üzenetére
Én most próbálgatok egy v1-est. A Win10-es egy 2016.04.01.-i realtek drivert rakott fel hozzá (a tp-linkes oldalon régebbi driver van hozzá). Winnyózzal szépen muzsikál. Linuxxal szívni fogsz vele.
csixy
válasz Intruder2k5 #45102 üzenetére
Ezt az 1, 6, 11, -es csatornát sosem értettem, hogy miért csak ezek így együtt, hiszen a 2, 7 ill. 3, 8 ill. 4, 9 ill. 5, 10 -es csatornapár sem üti egymást . Nem?
Sőt lehet még tovább ragozni. Ilyen még a 2, 8 ill. 2, 9 ill. 2,10 ill. 2, 11 satöbbi is. Nem?[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Intruder2k5 #45167 üzenetére
Köszönöm: Oksa. Így már egyetértünk!
csixy
csixy
Ha otthon használod akkor megfelelő lehet egy külső USB-s wifi kártya is (meg jobban is idomítható a helyzete , ami sokat számít a jó minőségű kapcsolat kialakításában). Pl Tp-link Archer T4U. Berhelni sem kell hozzá. Na bumm, legfeljebb nem lesz neki csak v2-es USB port a gépen.
csixy
válasz kory24 #45204 üzenetére
Ez nem! Keríts inkább egy x méteres UTP kábelt , vagy egy USB-s wifikártyát , a beépített wifikártyát meg passzold el a desktop PC-dből.
csixy
válasz kory24 #45208 üzenetére
Nem. De egy elég hosszú USB toldó kábel segítségével oda pakolod ahonnan van rálátás a routeredre és ez benne a varázslatos. Olyan is van amelyiknek van külső antennája is.
csixy
válasz Gubek-Einste #45234 üzenetére
Mi a baj a 138-as tomatóval? 1 WAN-nal is használható. A gigabites NAT-olás is megy rajta.
csixy
Valószínűleg Ralink RT5370 chip van benne. Az Amiko stb-k csak ilyen chipes wifi dugókat tudnak használni. Hasonló de sajnos nem külső antennás a Tenda w311m az e~i~italnál.
csixy
válasz sarkany01 #45640 üzenetére
PPPoE kapcsolatot kell kiépítened, vagy milyen interneted van?
Jobb klikk a hálókártyára .... tulajdonságok ... TCP/IPV4 .... tulajdonságok .... állíts be fix IP-t pl:
192.168.2.10 vagy 192.168.0.10 vagy 192.168.1.10 , hozzá a maszk 255.255.255.0 , lent a DNS-hez írd be a gugli DNS-t 8.8.8.8 és 8.8.4.4[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Stauffenberg #45745 üzenetére
TP-LINK archer T4U, mivel a connect box AC szabványt is tud. Mondjuk jóval olcsóbb megoldás a 15 méter CAT5e kábel.
csixy
válasz pixelmester. #45888 üzenetére
Vagy a routerrel nem azon az alhálón vagy,mint amin a modemmel.
csixy
válasz ubyegon2 #45957 üzenetére
Erre annyit, hogy a -28dBm CH9 2452Mhz 1.2 m , ha nem a sajátod , akkor nagyon fájdalmas és ártalmas. Ez ellen egy akármilyen egyszerű routert ajánlanék UTP kábeles kapcsolatokkal, vagy ha mindenképp wifit akarsz, akkor tudnék ajánlani egy D-Link Dir 842-es routert egy TP-Link Archer T4U AC1200 Vezeték nélküli 867Mbps+300Mbps USB adapter klienssel. Aztán lehet tovább ragozni a kérdést.
Persze ez mind windowsos tapasztalat alapján ![ Szerkesztve ]
csixy
válasz ubyegon2 #45962 üzenetére
Ja! Ez a saját TL-WR740N routered jele? Az eddig nagyon jó ! De azt nézd meg hogy mennyi szemetet küldenek neked az éteren át a szomszédjaid! Egyenlőre a többit visszavonom . Bocs!
csixy
válasz ubyegon2 #45964 üzenetére
Ha túl sok a zavarás , akkor csak 20 megahercz sávszélességet használsz és oda teszed a csatornát ahol kevés az ellenség . Azért elég jó az az archer t4u , van benne egy kis jövőkép is. Csak nem tudom, hogy a linux tudja-e. Dehát mire való az ndiswrapper?
csixy
válasz ubyegon2 #45972 üzenetére
Keress egy Ralink RT5370 csipes antennás usb kütyükét, azt alapból ismeri a linux. Az amiko dobozok csak ilyenekkel wifiznek. Én most egy Tenda w311m-es edigitalos kütyüvel próbáltam tökjó vele egyből, de ez kicsi x@r , antennásat keress. Sokféle van belőle.
Mikndjárt küldök egy tesztképet, csak winnyózban kivágom róla az IP címemet. Linux mint volt most a teszt alany.
Na itt a teszt: legújabb 64 bites linux mint cinnamon,Tenda w311m, asus rt-n 18u 132-es tomatóval , netmánia 1000:
csixy
válasz Intruder2k5 #45974 üzenetére
Az én általam ajánlott kis izé 1990Ft az edigitalnál.
csixy
válasz Intruder2k5 #45978 üzenetére
Na ez a legjobb megoldás! Én most csináltam wifi klienst a tenda N80-asomból az egyik munkahelyemre az orvosi szobába , tettem még hozzá egy virtuális interfészt is. Király lett !!!!
csixy
válasz ubyegon2 #45977 üzenetére
A típust így fejből nem tudom, de a HP250G1-esben lévő gyári vas és hibátlan .
Ha amikóhoz való, akkor biztosan egyből patentul menni fog. Ne feledkezz meg a 2-3 méter hosszú vastag drótú USB hosszabbítóról!
csixy
válasz ubyegon2 #45983 üzenetére
A HP250G1 a VGA kérdésedre vonatkozott.
Az USB hosszabbító azért kell, hogy meg tudd találni az USB hálókártya optimális helyzetét.
csixy
válasz ubyegon2 #45987 üzenetére
Én viszont majd megyek a kezdő linux topicba , mert az ubi gnome újratelepítve is hibákat dobál ugynazon a vason. Mondjuk attól még működik.
csixy
válasz ubyegon2 #45990 üzenetére
Jó lesz az az asus biztos! De a végén úgyis meg fogsz mérgeződni tomato ügyben!
Csak egy kis csemegéznivaló intruder tollából.
Meg ez sem ártalmas az egészségre ebben a témában.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz konci79 #46019 üzenetére
Ha a klienseid tudják használni a 13.-ast , akkor azt is meg kellene próbálni. mert azt felülről már nem zavarja semmi, hacsaknem arrafelé már valami más technologia használja azt a frekvencia tartományt.
